(#19856) csíkosháTTú válasza zsolesz74 hozzászólására (#19852)
Júl 26, 2013 |
Ma már, lehet, hogy én is a VMC-től vennék ilyen statikusan szórható füvet, ha eléggé rövidszálú, mert a képeken látható, készülőben lévő kis asztalka N építési nagyság. Csak akkoriban a VMC még nem volt, amikor a NOCH füvek lettek lettek beszerezve  Nem a termékek, a bolt sem volt még... |
(#19858) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#19843)
Júl 26, 2013 |
Két papírkát megtaláltam a nagy kavarodásban
Az egyik fű a Noch 08320, a másik a 08330. De volt még egy, ami belekerült, az már végképp nincs meg. |
(#20076) csege hozzászólása
Júl 30, 2013 |
Segítség kellene a világítás kialakításában, még soha nem csináltam. Épületek világítása, közvilágítás és jelzőlámpákat szeretnék. Hogy álljak neki, milyen alkatrészek kellenek hozzá, hogy kell megcsinálni? Bocs, ha triviális a kérdés, de sohasem csináltam még ilyet!
Előre is Köszönöm! |
(#20079) zsolesz74 válasza csege hozzászólására (#20076)
Júl 31, 2013 |
Szia csege,
gyorsan nézz szét itt a hobbivasúton és találsz sok megoldást!
Lehet SMD, vagy hagyományos LED, esetleg izzóval, vagy bármivel ami világít.
Nem árt egy kis elektronikai ismeret, pl LED előtét ellenállások méretezése, egy kis forrasztási gyakorlat, különösen SMD-hez, stb.
Ezért is legyen egy jó forrasztópákád is, állítható hőmérsékletű. Nem kell a legdrágább, csak jó legyen.
Nézz szét a neten, mert van egy csomó anyag. Aztán ha megtaláltad ami neked tetszik, dobd fel ide a linket, képet, és kérdést hozzá és mehetünk tovább.
(#20090) Frankye válasza zsolesz74 hozzászólására (#20079)
Júl 31, 2013 |
Annyival egészíteném ki zsolesz74 kolléga hozzászólását, hogy Antal Miki barátom és modellező társunk itt, a HV oldalon írt már egy-két cikket a témában. (A főoldalról elérhetőek.)
Elektronika kérdéskörben csíkosháTTú és jvnd kollégák (meg jómagam) is tudunk segíteni Neked, ha elakadsz, de első körben én is azt javaslom, hogy nézz körül itt. |
(#20091) csíkosháTTú válasza csege hozzászólására (#20076)
Júl 31, 2013 |
Elsőnek nézz körül, valóban, hogy mit is szeretnél pontosan. Te szeretnél pl. utcai kandellábereket is csinálni, vagy beéred a gyári cuccokkal?
Epületekbe izzó, de LED-ek is mehetnek, utóbbival jobban jársz, sokkal kevesebb árammal beérik.
Kezdetnek egy tanács: mindenképpen külön tápegységről vagy trafóról járasd a leendő világítást, és ne arról a trafóról, amivel a váltókat állítod. Ugyanis minden váltóállításnál pillanatnyi áramszünet lesz a faluban/városban, vagyis egy pillanatra kialszanak majd a lámpák, amíg a váltó átáll. |
(#20113) csege hozzászólása
Júl 31, 2013 |
Szuper! Köszönöm, olvasgattam rengeteget. Már körvonalazódik mit akarok és hogyan. Nem túl bonyolult, vannak épületeim, állomásépületek és raktárépületek. Szeretnék az állomásokra utcai kandellábereket - ebből már ki is néztem egy nekem tetsző gázlámpát amit át kell alakítani - illetve meg akarom oldani az ipartelepek kivilágítását, amit magam szeretnék megépíteni. Tudtuk néhány boltot mondani ahol érdemes vásárolni? Én eddig a hestore-ban nézegelődtem. Ja, és Budapesten lakok.
Gázlámpa |
(#20128) HOTotya válasza csege hozzászólására (#20113)
Júl 31, 2013 |
Csak rajta ...!! Sokat készítenek maguk pl. én is Ez német variáció |
(#20132) zsolesz74 válasza csege hozzászólására (#20113)
Júl 31, 2013 |
(#20133) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#20128)
Júl 31, 2013 |
Egész pofás kis cuccok Totya!  |
(#20134) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#20133)
Júl 31, 2013 |
Ja és ha tudnád,hogy a lámpa "teteje" az műanyag....és nem olvad meg  Nem csak ilyenek voltak.. csináltam magyar régi lámpákat is(csak a fotókat véletlenül kitöröltem  ) |
(#20143) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#20134)
Júl 31, 2013 |
Jó, jó hogy kitörölted, de nem is maradt egy sem, amit le képezhetnél fényügyileg?
Milyen műanyaggal garázdálkodtad a tetejét, hogy nem olvad? Műgyanta? |
(#20153) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#20143)
Júl 31, 2013 |
Na találtam egy képet,de ez az Ő képe..
A fólia Kökler(ha jól írom)0.5 tized mm-s és egyszerűen két egyszerű szerszám közt melegen megformáltam...ennyi..  két fa szerszám elég hozzá csak pontosan kell összezárni! Nyákba fúrtam egy külső átmérős furatot,majd szikével körbevágtam(érthető??) majd ragasztás,festés,forrasztás,stb. |
(#20156) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#20153)
Júl 31, 2013 |
Klubtalira hozni mert nekem abszolúte nem világos egy része!  |
(#20162) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#20156)
Júl 31, 2013 |
Mi a nem érthető????  ilyenek is készültek csak a fotók randák..  és ezek ledes és izzós is  |
(#20164) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#20153)
Júl 31, 2013 |
Világos, a NYÁKba fúrtál egy oszlop külső átmérőjének megfelelő furatot és hozzáforrasztottad az oszlopot ehhez a talphoz.
Illetve hozzá ragasztottad, a vezetéket forrasztottad! |
(#20165) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#20164)
Júl 31, 2013 |
Nem...  Azt kérdezted,hogy miképp készült a "búra"! Erre írtam,hogy melegítettem a fóliát majd két fél szerszám közé téve a oszlopos fúrógépen össze préseltem!! a búra szegélyét (mint egy kalap)egy furatba beleszorítva (a másik oldalról)levágtam!! így készült a "búra"...húhhhhhh na így már érthető voltam  az oszlop az két réz (átmérő 2-s és 3.5-s)cső összeforrasztva illetve hajlítva ha kell!!! |
(#20167) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#20165)
Júl 31, 2013 |
(#20173) csíkosháTTú válasza FriTTz hozzászólására (#20171)
Júl 31, 2013 |
Erre?
(#20174) csege hozzászólása
Júl 31, 2013 |
(#20175) zsolesz74 válasza csege hozzászólására (#20174)
Júl 31, 2013 |
Nekem az első van és megforrasztottam vele már pár száz pontot. Állítható, tehát jó választás lehet.
Sínekhez az elektromos csatlakozó drótokat és a galériámban lévő áramköröket is, mindet hibátlanul!
Olcsó és amire kell nekem tökéletes volt. Szerintem.
A második is ugyanannak tűnik csak a Hupikék Törpikéknek gyártva!  |
(#20176) csíkosháTTú válasza csege hozzászólására (#20174)
Júl 31, 2013 |
Toolcraft ST-50A, a Conrad árulja, az ára húzósabb, de egészen komoly szerkezet. Van nálam egy kölcsönben, mert az Aoyue SMD állomásom pákáját cserlni kéne, vagy legalább a fűtőbetétjét, csak még nem találtam hozzá alkatrészt. Igaz, nálam napi minimum 8-10 órát mennek a pákák. |
(#20184) FriTTz hozzászólása
Aug 1, 2013 |
Úgy érzem kell egy páka is Csege úr ajánlatai közül mert ami itthon van az túl erős még a kicsi is!  |
(#20187) FriTTz válasza FriTTz hozzászólására (#20184)
Aug 1, 2013 |
Az egyik 48 (kék) a másik 60 (piros) Wattos!
Melyiket ajánljátok?
Ami itthon van az pillanatpáka, egy 25 és egy 70 Wattos 220 voltos páka hőfokszabályozás nélkül, meg valami hatalmasság bádoghoz de az olyan nagy, hogy még bedugni sem merem a konektorba!  |
(#20189) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#20187)
Aug 1, 2013 |
Az attol is függ mit akarsz forrasztani.
Nagy pákákból már szép készleted van, igy most elég a 48W-s, inkább arra figyelj, hogy kapni-e hozzá különbözö formájú hegyeket. Inkább azokra költsd a pénzedet.
Valamikor az elsö ilyen pákámhoz még magam csináltam a hegyeket 6 mm-s rézdrótból. Sajnos a maiakba ez már nem igen lehetséges, pedig gyakran lenne jó egy megfelelö formáju hegy - föleg ha réz kitetek vagy modelleket készitesz. |
(#20191) FriTTz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#20173)
Aug 1, 2013 |
Pssszt! |
(#20208) Yellow227 hozzászólása
Aug 1, 2013 |
Én megosztanék veletek pár most készült sziklámat,várok véleményeket,amúgy tényleg nem egy egyszerű dolog ez !  |
(#20209) Yellow227 hozzászólása
Aug 1, 2013 |
és még képek... |
(#20217) FriTTz hozzászólása
Aug 1, 2013 |
Köszönöm a forrasztás témájú segítségeket, igyekszem őket megfogadni és betartani!  |
(#20222) Yellow227 válasza FriTTz hozzászólására (#20218)
Aug 1, 2013 |
Szóval,előszöris : fogtam háztartási alufóliát kb 3-4 réteget (jobb minőségűt!!) majd különböző méretű-alakú sziklákra ráegyengettem,ha szépen megvan leveszem róla és kapok egy formát,ezután következett a modellgipsz,vízzel keverve,megfelelő arányban !
Beleöntöm és megvárom amíg megszárad,leveszem a fóliát a gipszről és megvárom amig teljesen kiszárad (én másnap csináltam a folytatást).
Végül vettem modellboltba kétféle Noch akril festék spray-t és ezzel fújtam ilyen szép élethű sziklára!Ennyi a titok
(szerintem megéri,bár a festék nem olcsó!) |
(#20223) FriTTz válasza Yellow227 hozzászólására (#20222)
Aug 1, 2013 |
Értem, tehát csak sziklát kell találni hozzá!  |
(#20224) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#20223)
Aug 1, 2013 |
(#20230) zsolesz74 válasza Yellow227 hozzászólására (#20209)
Aug 1, 2013 |
Jó lesz, jó lesz! De nem túl nehéz? Tömör gipsz, jól értettem? |
(#20240) Yellow227 válasza zsolesz74 hozzászólására (#20230)
Aug 2, 2013 |
Ja,igen kicsit nehéz ez viszont hátrány!
Amugy tényleg a balatonról hoztam kis szikladarabokat és azt raktam fóliába igy értettem  |
(#20241) Yellow227 válasza Yellow227 hozzászólására (#20240)
Aug 2, 2013 |
Amúgy egy olyan kérdésem lenne hozzátok,láttam egy-két fotón füvesítést sziklákon,ki mit használ,mármint jöhet esetleg cikkszámmal mondjuk Noch ilyesmire gondolok,ki mit ajánlana? |
(#20242) zsolesz74 válasza Yellow227 hozzászólására (#20240)
Aug 2, 2013 |
De jó pofa ez a copy paste ötlet!
Próbáld meg valamivel kikönnyíteni akár a gipszkeveréket, akár öntéskor a terméket, pl hungarocell darabokkal.
Esetleg a gipszet felkened rétegenként a mintára...
A festés is jó lett.  |
(#20613) csege hozzászólása
Aug 9, 2013 |
Talán meg lehetne próbálni a cement perlit kombinációt, vékony rétegben is kemény felületet ad.
Kérdésem volna: tillig váltóállító motorhoz milyen transzformátort ajánlanátok? Gondolok itt a teljesítményre. Összesen 15 db váltóm van, ebből egyszerre max. 2-3 fog működni.
És világításhoz? Néhány épület (3-4), utcai kandelláberek (kb. 15) és fényjelzők (5). És ha már fényjelző! Hol tudnék beszerezni 2 v. 3 fényű jelzőt?
Előre is Köszi
(#20620) zsolesz74 válasza csege hozzászólására (#20613)
Aug 9, 2013 |
Ha fémet keresel akkor Jakoa rézmaratott cuccai elsőosztályúak.
Ha elegendő a műanyag és szereld magad akkor slogan2 a vaterán, megépítve meg Csíkos úrnál van. (bár ahogy most néztem éppen nem árul a vaterán és a weboldala sem működik!)
Váltóvezérlés? Analóg vagy DCC? |
(#20623) csíkosháTTú válasza csege hozzászólására (#20613)
Aug 9, 2013 |
Nálam is van.
Létezik 2 és 3 fényű is.
16V AC trafót keress a váltómotorokhoz. Használt, régi PIKO FZ1 is jó, aminekl a vonatvezető része (tekerője, vagy a hozzá kapcsolt részei) már tropára mentek, így olcsóbban megkapod. Vagy a riasztós boltokban szokott lenni 16,7V-os hálózati trafó a riasztó központokhoz. Legalább 1,5A-es legyen. A világításokhoz egy külön trafót használj, vagy 3-12V között állítható hálózati adaptert, ami legalább 1A-es. |
(#20648) zsolesz74 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#20623)
Aug 9, 2013 |
István!
TT mérethez, vasúti átjáróhoz is van fénysorompód? |
(#20731) csege hozzászólása
Aug 11, 2013 |
Tegnap beugrottam a Modell@Hobbyba néhány épületért és nem tudtam ellenállni egy Viessmann 7732-s fényjelzőnek. Azért is örültem, mert építőkészlet. Mellékeltek hozzá mindent, előtét-ellenállásokat és egy diódát. Jól tudom, hogy a diódánál a polaritásra oda kell figyelni amikor beépítem? (ezért is jelölték meg a két végét!?) És az előtét-ellenállások? Ott figyelni kell valamire?
Másik kérdésem: a vágányok betáplálásánál milyen vastag vezetéket célszerű használni? (analóg lesz) |
(#20735) etwg válasza csege hozzászólására (#20731)
Aug 11, 2013 |
Elektronika cucc, igy mindenre oda kell figyelni, söt még jobb, ha megtanulod mi mit jelent az alkatrészeken és egy rajzot is kell tudni olvasni.
Analog pályán legalább 1 mm2 vastag drót ajánlott. Ez kb. 0,7-0,8 mm átméröjü.
(#20740) zsolesz74 válasza csege hozzászólására (#20731)
Aug 11, 2013 |
Előtét ellenállásnál nem kell, az polaritás független. |
(#20743) FriTTz válasza etwg hozzászólására (#20735)
Aug 11, 2013 |
Most csak viccből mondom mert elgondolkodtatott, hogy szerintem a 0,8-as átmérőből nem jön ki az 1 mm2!
T=r2xPi (nem találtam pi jelet  )
T=0,4 a négyzeten szor 3,14
T=0,5024 mm2
Mindazonáltal szerintem is elég a 0,8-as átmérőjű vezeték feltételezve több betáplálási pontot csillag szerűen.
(#20749) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#20743)
Aug 11, 2013 |
Persze, igazad van elfelejtem megduplázni a sugarat.....  |
(#20750) FriTTz válasza etwg hozzászólására (#20749)
Aug 11, 2013 |
Igen, kávézókban is előfordul, hogy csak 1 sugar feliratú tasakot adnak a kávé mellé pedig én kettővel iszom!  |
(#20759) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#20750)
Aug 11, 2013 |
Inkább csak gyorsan akartam válaszolní fejben kiszámoltam a sugarat majd elfelejtettem megduplázni..... Akár csak a kávét..
2025. Ápr, 24. Csü 11:17:00 |
