Lapozás       18/86
(#20878) Váltógyártó válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20877) Válasz Aug 12, 2013
Most én is valami hasonlóval festek, de sínt festeni bármilyen fajta jó lehet, ez tuti jó rá. Az autópumpáról nem tudok mit mondani, de hallottam már olyat, hogy autógumit felfújtak a benzinkútnál, és arról működtették a légecsetet.
Nem tudom, hogy lesz időm, mert most sűrű az életem, de valamikor megrajzolom!
(#20881) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#20878) Válasz Aug 13, 2013
A rajz nem sürgős,mert mostanában elmaradoztam az otthoni munkáimmal a váltógyártás miatt
Közben összehoztam a videót is a hármasváltóm építéséről
és próbajáratásról!
Látszik rajta a megbeszélt inogás !
Köszönet a rajzért,és a műhelytitkokért!
Nézzétek meg ha van kedvetek:
Első hármasváltóm
(#20883) Csukló válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20877) Válasz Aug 13, 2013
Az autós pumpa két dolog miatt nem igazán jó:
1.: Nagyon lüktetve adja a levegőt és így igen csak "köpköd" a pisztoly, de ha csinálsz valami puffer tartályt hozzá meg lehet oldani!
2.: Ezeket a kis pumpákat nagyon rövid működésre tervezik így nem bírják, ha percekig mennek, egyszerűen megsülnek!
OBI-ban vagy Praktikerben láttam hobby pumpát aminek nincs tartálya és bírja na az 20000 körül volt vagy ez: Bővebben: Link ajánlom!
(#20885) sunocske válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20865) Válasz Aug 13, 2013
Szigetelő vágás, az...
A szigetelést kékre vagy fehérre festik (illetve volt régebben zöld is):
Bővebben: Kép
(#20928) Fordítókorongos válasza Csukló hozzászólására (#20883) Válasz Aug 13, 2013
Szia Csukló!
Köszönöm a tippet!
Már csak az nem világos,hogy mekkora puffer tartályra gondoltál, ami jó lenne az autós pumpához.
Szerinted egy 5Literes party hordóból lehetne csinálni megfelelőt,mert olyanom még van is.
Az airbrush kompresszor nagyon tetszik,de annak meg eléggé sokallom az árát.
Úgy néztem,hogy a komolyabb készülékeknél alapból tesznek alá egy 3Literes légtartályt is!
Szerintem elég fontos lehet,hogy ne járjon folyamatosan a kompresszor,ami az élettartamát is biztos lerövidítené.
(#20934) Fordítókorongos válasza sunocske hozzászólására (#20885) Válasz Aug 13, 2013
Kösz!
Ezt még Váltógyártó sem tudta,mert ő sem festi kékre!
(#20942) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20934) Válasz Aug 13, 2013
(#20943) Váltógyártó hozzászólása Válasz Aug 13, 2013
(#20944) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#20943) Válasz Aug 13, 2013
Mi van tündi bündi féltékeny vagy????? te nem tudsz így ugrabugrálni....
(#20961) Csukló válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20928) Válasz Aug 13, 2013
A gyári ilyen cuccoknál nem szokás, még a revel és más hasonszőrűeknél is ritkáén van és ha van akkor az nagyon drága!
Sajna ez az ár KB 100€ még elég korrekt is érte!
Én anno egy 2L VISSZAVÁLTHATÓ Coca-Colás palackal próbálkoztam az szerintem bőven megfelel!
(#20962) Csukló válasza HOTotya hozzászólására (#20942) Válasz Aug 13, 2013
Ez jó kis szet lenne csak az apróbirtok részek ne lennének:
27 305 Bruttó HUF és gyanítom, hogy nincs személyes átvétel!
(#20965) Csukló hozzászólása Válasz Aug 13, 2013
Ma a tiszteletét tette a MESTER (Váltógyártó) a szakkörünkben és elhozta a bemutató villamosos váltót és más egyéb csemegét!
Mi nagyon örültünk neki de az igazi boldogság az volt, hogy az átlakunk használt Conrad állítóművek is tökéletesek hozzá!
(#20988) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#20944) Válasz Aug 14, 2013
Nem, csak ez a SOK ugra-bugra rusnya zöld IZÉ rettentően szembántó, így kettőt mindjárt ki is végeztem közülük, és máglyán égettem el...
(#20989) HOTotya válasza Csukló hozzászólására (#20962) Válasz Aug 14, 2013
Ez nem olyan "drága" a többiekhez képest(bár ez is relatív kinek mi olcsó vagy drága) Ár érték arányban jó ez a kis kütyü kezdőknek! ja és van házhoz szállítás(csak az) igaz az is pénzbe kerül
(#20990) HOTotya válasza Frankye hozzászólására (#20988) Válasz Aug 14, 2013
Azt mindenki tudja,hogy csak azért teszi oda ezt az ugri bugrit,hogy még véletlenül se sértődjön meg az illető,(ez amolyan nyomaték )mert csak vicc vót meg bocsi csak poen vót kiírni lusták vagyunk..
Szólj Topinak,hogy töröljétek a kínálatból és már törölve is a "probléma"! Bár akkor és is siratni fogom mint Csukló
(#20991) sunocske válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20934) Válasz Aug 14, 2013
Ne is fesse, mert az igazi kitérőn kicsit máshol vannak a szigetelések, mint a modellben (és más célt is szolgálnak)
(#20992) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#20928) Válasz Aug 14, 2013
A kompresszor járása föleg a fülednek árt, igy keress inkább egy csendeset....
(#20994) sunocske válasza etwg hozzászólására (#20992) Válasz Aug 14, 2013
Egyik tagtársunknak van egy hipiszupi légsűrítője, na az kb. annyi zajt generál, mint egy csapágyas számítógép
(#21001) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#20990) Válasz Aug 14, 2013
„... csak azért teszi oda ezt az ugri bugrit,hogy még véletlenül se sértődjön meg az illető, ...”
Én tudom ezt, ezzel önmagában nincs baj, csak ha sormintaként rakja ki valaki, az az idegesítő. (1 db bőven elég belőle.)
(#21002) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#21001) Válasz Aug 14, 2013
„1 db bőven elég belőle.”
Ebből egy is sok!!! Halál az ugráló zöld IZÉkre!!!
(#21003) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#21002) Válasz Aug 14, 2013
Ezt ne mondjad..... milyen színt viselsz odabent ?? zöldet?? akkor tanulj meg ugrálni...
Mikor jössz át gépet nézni??? már csinálom a helyét
(#21004) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#21003) Válasz Aug 14, 2013
Tudod, hogy az zöld ugráló IZÉkkel csak baj van (lásd én! )
Amúgy az egyenruhámon sz.tem nincs is zöld szín! Fekete, barna, keki, talán egy icipici zöld!
DU átugrom!
(#21017) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#21004) Válasz Aug 14, 2013
Ez jó: -Keki.....
(#21020) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#21017) Válasz Aug 14, 2013
Akkor a műveltebbek kedvéért: khaki.
Majd bescannelek egy képet pdf fileformátumba és uploadolom ide!
(#21021) Csukló válasza HOTotya hozzászólására (#20990) Válasz Aug 14, 2013
Nem szertnék
(#21022) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#21004) Válasz Aug 14, 2013
Most összedőlt bennem egy világ!
Azt hittem az ejtőernyősöknek ég kék ruhájuk van kicsi fehér felhőcskékkel és persze sok kicsi val!
(#21024) sunocske válasza Csukló hozzászólására (#21022) Válasz Aug 14, 2013
Azok a hobbiernyősök!
(#21027) Váltógyártó hozzászólása Válasz Aug 14, 2013
Uraim!
Megint sok bejegyzés született témán kívül (ebben persze én is benne vagyok)!
Visszatérve a helyes mederbe, elkészültem a XI-es kitérővel. Sünöcske már látta, és mivel nem fik@zta le, ebből azt szűrtem le, hogy jó lett!
Hogy jobban lehessen érzékelni a hosszát, mellétettem egy 12 fokos hózentrógert, egy sima 12 fokos kitérőt, és a Szécsényis srácok villamos kitérőjét. Ez a XI-es 410 mm hosszú, és ez nincs is megnyújtva az 57 mm-es vágánytengely távolságra. Azzal együtt simán lenne fél méter!
(#21028) etwg válasza sunocske hozzászólására (#20994) Válasz Aug 14, 2013
Én már évek ota hütögép kompresszort használok a müheyben, meg van egy kis hordozhato membrános légsüritöm, ami valamivel hangosabb. Nem tudom miböl származik a pumpa, bolhapiacon vettem ujjonan, de nagyon bevált.
Ma is sajnálom, hogy csak kettöt vettem....egy dobozba vannak beépitve mert igy elég nyomást adnak a homokozopisztolyhoz is. Ha kell az egyiket ki tudom kapcsolni.
(#21032) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#21027) Válasz Aug 14, 2013
Szia Váltógyártó!
Gyönyörű lett az új váltód!
Hatalmas,az átlagos otthoni asztalokra túl nagy lehet,de nagyon szép!
Hány fokos a keresztcsúcsa?
A vékony profilú vezetősínek alá mit teszel,hogy egy magasságot hozzanak?
Ezeket a szuper illesztésű keresztezési csúcsaidat nagyon irigylem tőled!
Láttad a hármasom egyenes irányú inogását?
Gáz?,Vagy ennyi még belefér?
Jó váltógyártást!
(#21040) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#21027) Válasz Aug 15, 2013
Miért fikáznám, ami jó?
(#21052) Váltógyártó válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21032) Válasz Aug 15, 2013
Hát ebből egy méteres modulra talán két darab fér!
A csúcs 5,7 fokos.
A vezetősín alá nem rakok semmit, mert a Tillig 2,07mm a PECO CODE 80 pedig 2,02mm, tehát nem is látszik. A Tillig standard viszont ~2,56mm, tehát egy 0,5mm-es lemezt kell alátenned.
Sz.tem a hármason az az inogás nem veszélyes, alig látszik (filmen legalább is)!
(#21057) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#21027) Válasz Aug 15, 2013
Négy ilyennel egy hózentrógert ......
(#21058) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#21057) Válasz Aug 15, 2013
Ahhoz már két lakás kell+erkély+kert+garázs.....
(#21059) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21032) Válasz Aug 15, 2013
Azt ne felejtsd el,hogy fel van szerszámozva az úriember amivel kicsit könnyebb legyártani bármilyen váltót....
(#21060) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#21057) Válasz Aug 15, 2013
Rajza már van hozzá!
(#21061) sunocske válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21032) Válasz Aug 15, 2013
6° 20' 25" a szöge, mint az igazinak.
(#21065) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#21058) Válasz Aug 15, 2013
Képzeld csak el, hogy milyen klassz időt futna (totyogna )rajta egy Gützold BN150 -es gép ......
(#21066) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#21052) Válasz Aug 15, 2013
Kedves Mester!
Villamosos mobil kúszóváltót is tudnál csinálni?
Ha kell tudok rajzot szerezni!
(#21069) Váltógyártó válasza Csukló hozzászólására (#21066) Válasz Aug 15, 2013
Nem valószínű!
(#21070) Váltógyártó hozzászólása Válasz Aug 15, 2013
Miután épp szolgálatban vagyok, és nem tudok váltót gyártani, így most tervezek:
Ezek a Roco 10 fokos geometriájába illeszthetőek.
(#21071) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#21069) Válasz Aug 15, 2013
(#21079) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#21071) Válasz Aug 15, 2013
Mit kapod fel a vizet, neked legalább válaszolt ....
(#21080) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#21079) Válasz Aug 15, 2013
Bocs, azt hittem, hogy az előzőt poénnak szántad! Nálad nem lehet tudni!
Ha valakinek olyan kell, minden további nélkül!
(#21081) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#21070) Válasz Aug 15, 2013
Szia, milyen programmal rajzolgatsz két ugrás között?
(#21083) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#21081) Válasz Aug 15, 2013
Corel
(#21086) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#21080) Válasz Aug 15, 2013
Most komolyan:-Képes lennél egy ilyent elkészíteni? Mert én komolyan kérdeztem, csak nincs olyan "smile". Mekkorára jönne ki a váltókörzet hossza torzítás mentesen H0 -ban?
(#21087) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#21086) Válasz Aug 15, 2013
Persze! Akár angollal is!
(#21088) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#21087) Válasz Aug 15, 2013
Csak kétvágányú, amolyan 'S-Bahn" szerűséghez lenne ...
(#21089) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#21088) Válasz Aug 15, 2013
Szerintem pár centivel lenne csak rövidebb mint 1:1-ben!
Lapozás       18/86
21:15:38
  Jelenleg 112 fő olvassa az oldalt
