Fórum » Csordakút és környéke
Témaindító: SzerNoh, idő: Aug 20, 2013
Lapozás   1/5
(#21332) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 20, 2013
Szeretnék egy új témát nyitni ami kicsit másabb mint a többi téma.
Szívesen, fogadom véleményeiteket.
Ebben a témában nyomon lehet majd követni hogyan épülnek fel az egyes modulok, jelenetek.
Akit érdekel, kövessen nyomon...
Üdv: SzerNoh
(#21333) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 20, 2013
Első 3 kép, az indulásról szól.
Vázról:
12 mm-es Rétegelt lemez (nyír)
Méretei:
50 cm*150 cm*20 cm
Hegymagassága +25 cm
(#21334) TTomi hozzászólása Válasz Aug 20, 2013
Ez jó lesz! A nyomodban vagyok. Mikor érünk már oda?
(#21335) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#21333) Válasz Aug 20, 2013
Még egy kis bevezetőt írj hogy mi az elképzelés, képzeletbeli vonal lesz-e... Úgy olvastam több modult fogsz építeni.
(#21336) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#21332) Válasz Aug 20, 2013
milyen hosszúra tervezed a modulok teljes sorát?
Zsolti
(#21338) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 21, 2013
TTomi!
Képzeletbeli modulok lesznek.
zsolesz74!
8 db modul lesz, ebből 4 db íves és 4 db 1,5m egyenes.
ami később bővíthető.
(#21341) HOTotya válasza SzerNoh hozzászólására (#21333) Válasz Aug 21, 2013
Szépek és jól fognak kinézni...de én a sarkokba tennék még egy "kockát" (4x4cm-s)merevítésnek (a biztonság kedvéért)
Nem kötekedés végett írom csak később nehogy szétjöjjön a ragasztás
(#21345) SzerNoh válasza HOTotya hozzászólására (#21341) Válasz Aug 21, 2013
Szia HOTya!
Van bennük merevítés, már majdnem készen van az asztal... csak az elejétől fogok képeket feltölteni.
Új képek:
(#21352) HOTotya válasza SzerNoh hozzászólására (#21345) Válasz Aug 21, 2013
Bocsesz nem tudtam.... Csak azért írtam,mert én nekem az alsó tárolót hasonlóan oldottam(utólag bütyköltem ) meg és bizony van súlya a fának és csavarodik a drága,ha nincs rendesen megerősítve.....Egyébként tényleg jól fog kinézni!! Gratula!!!
(#21387) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 22, 2013
A mai képek:
A hídfők úgy lettek kialakítva gipszkartonból, hogy majd később könnyen eltudjam helyezni a hídsarukat.
A domborzatot pedig úgy gondoltam, hogy hungarocellből formázom meg.
(#21392) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#21345) Válasz Aug 22, 2013
Tetszenek az egyedi gyártású alagútbejáróid, mert ugye azok!
(#21395) SzerNoh válasza TTomi hozzászólására (#21392) Válasz Aug 22, 2013
Köszönöm, igen azok!
Azok is gipszkartonból készültek
(#21476) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 23, 2013
Következő képadag:
Gipszelés és kavicsozás..
(#21478) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 23, 2013
Domborzat alapfesték rétege, sziklák kidolgozása, homokólás:
(#21487) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21478) Válasz Aug 23, 2013
Jó lett, csak egy ötlet tőlem, én a helyedben kimaszkoltam volna az alagútkaput, hogy ne legyen összekoszolva gipsszel ha már ilyen jól ki lett dolgozva!
(#21488) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#21478) Válasz Aug 23, 2013
FriTTz-nek igaza van, de még nincs elrontva semmi. Egy kis smirgli, egy kis koszolás, egy kis növényzet - igaz SzerNoh?
(#21492) SzerNoh válasza TTomi hozzászólására (#21488) Válasz Aug 24, 2013
Pontosan
Majd ahol kell, ott lesz egy kis téphető növényzet
Mai képek:
2. homok réteg, meder kialakítása.
(#21493) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21492) Válasz Aug 24, 2013
Ez tulajdonképpen most épül még vagy csak most rakod fel a képeket?
(#21503) SzerNoh válasza FriTTz hozzászólására (#21493) Válasz Aug 24, 2013
Még épül, de már nem sok van hátra...
(#21506) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21503) Válasz Aug 24, 2013
Akkor ne felejtsd ki (ahogy én) az ösvényeket és egy illegális szemétlerakót (néhány hordóval és vagy autóronccsal esetleg egy német hídrobbantó alakulattal) a híd alá! ;)
Patakra deszkahíd kell esetleg gázló kocsinak!
(#21515) BR95 válasza FriTTz hozzászólására (#21506) Válasz Aug 24, 2013
A dombtetőre meg két-két Feldhaubitze... Csakhogy védve legyen a híd...
(#21523) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 24, 2013
Békés szándékú a modul
Lassan utolérem magam a képekkel, múlthéten kezdtem el egy túraútvonal + egy pihenő hely kialakítását .
(#21708) SzerNoh hozzászólása Válasz Aug 28, 2013
Az elkészült túra útvonal, és a lefestett modulkeret:
(#21887) SzerNoh hozzászólása Válasz Szept 1, 2013
Kinőtt a fű !
(#21888) SzerNoh válasza SzerNoh hozzászólására (#21887) Válasz Szept 1, 2013
Még 3 közeli kép :
(#21890) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21887) Válasz Szept 1, 2013
Én vagyok a hibás mert nem mondtam, beleestem én is ebbe a hibába, hogy túl egyszínű zöld lett a fű!
Ha viszont ez volt a cél akkor jó lett!
Pl híd alatt sosem ennyire zöld a fű, amikor rájöttem én itthon, akkor a ragasztó színezésével próbáltam más árnyalatot elérni.
A helyedben barnított sínszálat használnék a hídon.
(ui: ez nem kritika, csak itthon én ezeket énnálam hibának könyveltem el magammal szemben )
(#21893) HOTotya válasza SzerNoh hozzászólására (#21888) Válasz Szept 1, 2013
Bocsika,de nem csesztetésnek vedd!!! Én többféle "fűt" kevertem össze és úgy "füveztem"!! Sokkal realisztikusabb(de szép szó ) lesz + én vettem darabosabb őszi tájhoz valót és azt is belekevertem!! Sokat dobott az összképen!!! DE ez csak az én saját véleményem..
(#21894) SzerNoh hozzászólása Válasz Szept 1, 2013
Köszönöm szépen, de még nincs kész!
Lassan majd lesz folytatás... Most értem utol magam a képekkel.
(#21900) reszelozsir válasza SzerNoh hozzászólására (#21894) Válasz Szept 1, 2013
Szép lesz A fű dolgában egyet kell értsek az előttem szólókkal, de mivel mondtad, hogy még nincs kész, kíváncsi lettem. Titkon hosszúszálú füvet várok és bozótost
(#21902) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#21900) Válasz Szept 1, 2013
Én a hídra kötnék egy autógumit is kötéllel hintának és egy hídrobbantó brigádot az egyik pillérhez!
(#22804) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#21894) Válasz Szept 15, 2013
meddig jutottál az asztalokkal?
Kicsit hiányzanak mostanában az alkotások.
(#22805) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#22804) Válasz Szept 16, 2013
Most a mindennapi munka fáradalmait pihenem ki, de majd ma picit talán jutok valamire
(#27905) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#22805) Válasz Jan 10, 2014
"Füstbe ment terv!?"
(#27911) jumo31 válasza zsolesz74 hozzászólására (#27905) Válasz Jan 10, 2014
Ha jól láttam kiállítás videót, akkor szerintem a gödöllöi "futamon" már debütált az alkotás.
Elnézést, ha tévedek...
(#27915) zsolesz74 válasza jumo31 hozzászólására (#27911) Válasz Jan 10, 2014
Melyik gödöllői futamon? Amit a Flexmodell rendezett? Mert ott én nem emlékszem modulra...
(#27952) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#27915) Válasz Jan 11, 2014
Nem volt kint. TT-ben csak ZolTTán és lezlinilzen jeleskedett...
(#27953) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 11, 2014
Nem nem!
Nem "Füstbe ment terv"
El is felejtkeztem erről a topikról, meg most minden erőmet a munkába vetettem bele.
Gödöllői kiállításon még nem volt kint ez az asztal, de Temofeszten igen.
Mindjárt töltök is fel képet ide!
SN
(#27954) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 11, 2014
Képek az állomásomról :
3 m hosszú és 0,5 m széles. (tud 1 m és 1,3 m is lenni)
(#27955) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 11, 2014
Még képek:
(#27956) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 11, 2014
Utolsó adag:
(#27957) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 11, 2014
Még karácsony előtt a szobámban is sikerült össze rakni a pályát (pont befért, mert így terveztem a kezdetektől)
(#27984) jumo31 válasza zsolesz74 hozzászólására (#27915) Válasz Jan 11, 2014
Bocs mindenkitől... Akkor Temofeszt!
(#27986) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#27953) Válasz Jan 11, 2014
Köszi a képeket!
(#28014) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#27957) Válasz Jan 12, 2014
Gratulálok, nagyon szép lett! Sajnálom, hogy élőben lemaradtam róla, mert ugyan kint voltam a Temofeszten, de nem gondoltam, hogy kivitted!
Vizezni fogsz a horgászoknak?
(#28015) zsolesz74 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27952) Válasz Jan 12, 2014
Biztos voltam benne, mert emlékszem mindenkire a kiállításról!
(#28016) zsolesz74 válasza jumo31 hozzászólására (#27984) Válasz Jan 12, 2014
Ne viccelj! Nem tudsz megvezetni, figyelek!
(#28019) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#28014) Válasz Jan 12, 2014
Természetesen, lesz víz is, meg sok sok fa és bokor...
(természetesen mind saját készítésben )
(#28760) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Újra van egy kis idő ügyködni az asztalokkal.
Majd amint lesz eredmény teszek fel képeket.
Amúgy mi újság veletek?
Ki mit épít vagy vett?
SN
(#28807) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#28760) Válasz Jan 25, 2014
Én várom képeidet, mert az asztalod képeit nézegetve nekem nagyon tetszik az a hangulat és kidolgozottság, amit készítesz. A vasút mellett a közúti dolgokra pl munkagépekre vagy egyéb háttér témákra is nagy hangsúlyt fektetsz, szerintem. A dioráma videód ihletésére van egy projektem, ami ódon hegyi kápolna sziklás vidék jelleggel, tanulás címén próbálok megcsinálni. Ha esetleg ebbe a topicba belefér, akkor teszek fel képeket, és ha belefér, konzultálnék veled a szakmai témában. Persze, ha "belefér" !
Ha nem a sem gond, továbbra is tisztelettel...
jumo31
(#28809) SzerNoh válasza jumo31 hozzászólására (#28807) Válasz Jan 25, 2014
Szia Jumo31!
Szerintem nyiss egy új témát mint én, és ott megbeszéljük amire kíváncsi vagy.
Vagy ha titkos természetű akkor privátban megoldjuk.
SN
Lapozás   1/5
  2025. Máj, 13. Kedd
4:12:54
