Csordakút és környéke
Témaindító: SzerNoh, idő: Aug 20, 2013
(#21332) SzerNoh hozzászólása
Aug 20, 2013 |
Szeretnék egy új témát nyitni ami kicsit másabb mint a többi téma.
Szívesen, fogadom véleményeiteket.
Ebben a témában nyomon lehet majd követni hogyan épülnek fel az egyes modulok, jelenetek.
Akit érdekel, kövessen nyomon...
Üdv: SzerNoh |
(#21333) SzerNoh hozzászólása
Aug 20, 2013 |
Első 3 kép, az indulásról szól.
Vázról:
12 mm-es Rétegelt lemez (nyír)
Méretei:
50 cm*150 cm*20 cm
Hegymagassága +25 cm |
(#21334) TTomi hozzászólása
Aug 20, 2013 |
Ez jó lesz!  A nyomodban vagyok. Mikor érünk már oda?  |
(#21335) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#21333)
Aug 20, 2013 |
Még egy kis bevezetőt írj hogy mi az elképzelés, képzeletbeli vonal lesz-e... Úgy olvastam több modult fogsz építeni. |
(#21336) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#21332)
Aug 20, 2013 |
milyen hosszúra tervezed a modulok teljes sorát?
Zsolti |
(#21338) SzerNoh hozzászólása
Aug 21, 2013 |
TTomi!
Képzeletbeli modulok lesznek.
zsolesz74!
8 db modul lesz, ebből 4 db íves és 4 db 1,5m egyenes.
ami később bővíthető. |
(#21341) HOTotya válasza SzerNoh hozzászólására (#21333)
Aug 21, 2013 |
Szépek és jól fognak kinézni...de én a sarkokba tennék még egy "kockát" (4x4cm-s)merevítésnek (a biztonság kedvéért)
Nem kötekedés végett írom csak később nehogy szétjöjjön a ragasztás |
(#21345) SzerNoh válasza HOTotya hozzászólására (#21341)
Aug 21, 2013 |
Szia HOTya!
Van bennük merevítés, már majdnem készen van az asztal...  csak az elejétől fogok képeket feltölteni.
Új képek: |
(#21352) HOTotya válasza SzerNoh hozzászólására (#21345)
Aug 21, 2013 |
Bocsesz nem tudtam....  Csak azért írtam,mert én nekem az alsó tárolót hasonlóan oldottam(utólag bütyköltem  ) meg és bizony van súlya a fának és csavarodik a drága,ha nincs rendesen megerősítve.....Egyébként tényleg jól fog kinézni!! Gratula!!!  |
(#21387) SzerNoh hozzászólása
Aug 22, 2013 |
A mai képek:
A hídfők úgy lettek kialakítva gipszkartonból, hogy majd később könnyen eltudjam helyezni a hídsarukat.
A domborzatot pedig úgy gondoltam, hogy hungarocellből formázom meg. |
(#21392) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#21345)
Aug 22, 2013 |
Tetszenek az egyedi gyártású alagútbejáróid, mert ugye azok! |
(#21395) SzerNoh válasza TTomi hozzászólására (#21392)
Aug 22, 2013 |
Köszönöm, igen azok!
Azok is gipszkartonból készültek
(#21476) SzerNoh hozzászólása
Aug 23, 2013 |
Következő képadag:
Gipszelés és kavicsozás.. |
(#21478) SzerNoh hozzászólása
Aug 23, 2013 |
Domborzat alapfesték rétege, sziklák kidolgozása, homokólás: |
(#21487) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21478)
Aug 23, 2013 |
Jó lett, csak egy ötlet tőlem, én a helyedben kimaszkoltam volna az alagútkaput, hogy ne legyen összekoszolva gipsszel ha már ilyen jól ki lett dolgozva!  |
(#21488) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#21478)
Aug 23, 2013 |
FriTTz-nek igaza van, de még nincs elrontva semmi. Egy kis smirgli, egy kis koszolás, egy kis növényzet - igaz SzerNoh?
(#21492) SzerNoh válasza TTomi hozzászólására (#21488)
Aug 24, 2013 |
Pontosan
Majd ahol kell, ott lesz egy kis téphető növényzet
Mai képek:
2. homok réteg, meder kialakítása. |
(#21493) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21492)
Aug 24, 2013 |
Ez tulajdonképpen most épül még vagy csak most rakod fel a képeket? |
(#21503) SzerNoh válasza FriTTz hozzászólására (#21493)
Aug 24, 2013 |
Még épül, de már nem sok van hátra... |
(#21506) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21503)
Aug 24, 2013 |
Akkor ne felejtsd ki (ahogy én) az ösvényeket és egy illegális szemétlerakót (néhány hordóval és vagy autóronccsal esetleg egy német hídrobbantó alakulattal) a híd alá! ;)
Patakra deszkahíd kell esetleg gázló kocsinak!
(#21515) BR95 válasza FriTTz hozzászólására (#21506)
Aug 24, 2013 |
A dombtetőre meg két-két Feldhaubitze... Csakhogy védve legyen a híd... |
(#21523) SzerNoh hozzászólása
Aug 24, 2013 |
Békés szándékú a modul
Lassan utolérem magam a képekkel, múlthéten kezdtem el egy túraútvonal + egy pihenő hely kialakítását . |
(#21708) SzerNoh hozzászólása
Aug 28, 2013 |
Az elkészült túra útvonal, és a lefestett modulkeret:
(#21887) SzerNoh hozzászólása
Szept 1, 2013 |
Kinőtt a fű !
(#21888) SzerNoh válasza SzerNoh hozzászólására (#21887)
Szept 1, 2013 |
Még 3 közeli kép : |
(#21890) FriTTz válasza SzerNoh hozzászólására (#21887)
Szept 1, 2013 |
Én vagyok a hibás mert nem mondtam, beleestem én is ebbe a hibába, hogy túl egyszínű zöld lett a fű!
Ha viszont ez volt a cél akkor jó lett!
Pl híd alatt sosem ennyire zöld a fű, amikor rájöttem én itthon, akkor a ragasztó színezésével próbáltam más árnyalatot elérni.
A helyedben barnított sínszálat használnék a hídon.
(ui: ez nem kritika, csak itthon én ezeket énnálam hibának könyveltem el magammal szemben  ) |
(#21893) HOTotya válasza SzerNoh hozzászólására (#21888)
Szept 1, 2013 |
(#21894) SzerNoh hozzászólása
Szept 1, 2013 |
Köszönöm szépen, de még nincs kész!
Lassan majd lesz folytatás... Most értem utol magam a képekkel. |
(#21900) reszelozsir válasza SzerNoh hozzászólására (#21894)
Szept 1, 2013 |
Szép lesz  A fű dolgában egyet kell értsek az előttem szólókkal, de mivel mondtad, hogy még nincs kész, kíváncsi lettem. Titkon hosszúszálú füvet várok és bozótost  |
(#21902) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#21900)
Szept 1, 2013 |
Én a hídra kötnék egy autógumit is kötéllel hintának és egy hídrobbantó brigádot az egyik pillérhez!
(#22804) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#21894)
Szept 15, 2013 |
meddig jutottál az asztalokkal?
Kicsit hiányzanak mostanában az alkotások.  |
(#22805) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#22804)
Szept 16, 2013 |
Most a mindennapi munka fáradalmait pihenem ki, de majd ma picit talán jutok valamire |
(#27905) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#22805)
Jan 10, 2014 |
"Füstbe ment terv!?"  |
(#27911) jumo31 válasza zsolesz74 hozzászólására (#27905)
Jan 10, 2014 |
Ha jól láttam kiállítás videót, akkor szerintem a gödöllöi "futamon" már debütált az alkotás.
Elnézést, ha tévedek... |
(#27915) zsolesz74 válasza jumo31 hozzászólására (#27911)
Jan 10, 2014 |
Melyik gödöllői futamon? Amit a Flexmodell rendezett? Mert ott én nem emlékszem modulra... |
(#27952) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#27915)
Jan 11, 2014 |
Nem volt kint. TT-ben csak ZolTTán és lezlinilzen jeleskedett... |
(#27953) SzerNoh hozzászólása
Jan 11, 2014 |
Nem nem!
Nem "Füstbe ment terv"
El is felejtkeztem erről a topikról, meg most minden erőmet a munkába vetettem bele.
Gödöllői kiállításon még nem volt kint ez az asztal, de Temofeszten igen.
Mindjárt töltök is fel képet ide!
SN
(#27954) SzerNoh hozzászólása
Jan 11, 2014 |
Képek az állomásomról :
3 m hosszú és 0,5 m széles. (tud 1 m és 1,3 m is lenni) |
(#27955) SzerNoh hozzászólása
Jan 11, 2014 |
Még képek:
(#27956) SzerNoh hozzászólása
Jan 11, 2014 |
Utolsó adag:
(#27957) SzerNoh hozzászólása
Jan 11, 2014 |
Még karácsony előtt a szobámban is sikerült össze rakni a pályát (pont befért, mert így terveztem a kezdetektől) |
(#27984) jumo31 válasza zsolesz74 hozzászólására (#27915)
Jan 11, 2014 |
Bocs mindenkitől... Akkor Temofeszt!
(#27986) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#27953)
Jan 11, 2014 |
Köszi a képeket!  |
(#28014) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#27957)
Jan 12, 2014 |
Gratulálok, nagyon szép lett! Sajnálom, hogy élőben lemaradtam róla, mert ugyan kint voltam a Temofeszten, de nem gondoltam, hogy kivitted!
Vizezni fogsz a horgászoknak?  |
(#28015) zsolesz74 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27952)
Jan 12, 2014 |
Biztos voltam benne, mert emlékszem mindenkire a kiállításról! |
(#28016) zsolesz74 válasza jumo31 hozzászólására (#27984)
Jan 12, 2014 |
(#28019) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#28014)
Jan 12, 2014 |
Természetesen, lesz víz is, meg sok sok fa és bokor...
(természetesen mind saját készítésben  ) |
(#28760) SzerNoh hozzászólása
Jan 25, 2014 |
Újra van egy kis idő ügyködni az asztalokkal.
Majd amint lesz eredmény teszek fel képeket.
Amúgy mi újság veletek?
Ki mit épít vagy vett?
SN |
(#28807) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#28760)
Jan 25, 2014 |
Én várom képeidet, mert az asztalod képeit nézegetve nekem nagyon tetszik az a hangulat és kidolgozottság, amit készítesz. A vasút mellett a közúti dolgokra pl munkagépekre vagy egyéb háttér témákra is nagy hangsúlyt fektetsz, szerintem. A dioráma videód ihletésére van egy projektem, ami ódon hegyi kápolna sziklás vidék jelleggel, tanulás címén  próbálok megcsinálni. Ha esetleg ebbe a topicba belefér, akkor teszek fel képeket, és ha belefér, konzultálnék veled a szakmai témában. Persze, ha "belefér" !
Ha nem a sem gond, továbbra is tisztelettel...
jumo31  |
(#28809) SzerNoh válasza jumo31 hozzászólására (#28807)
Jan 25, 2014 |
Szia Jumo31!
Szerintem nyiss egy új témát mint én, és ott megbeszéljük amire kíváncsi vagy.
Vagy ha titkos természetű akkor privátban megoldjuk.
SN
2025. Ápr, 19. Szo 16:53:23 |
Jelenleg 42 fő olvassa az oldalt |
