Lapozás       124/438
(#21654) masTTertape válasza wolfchild hozzászólására (#21623) Válasz Aug 27, 2013
Nem ennyire egyértelmű. Van pár olyan modell, ami még elő-elő fordul és egyik katalógusban sincs benne.
Az export modelleket bele sem rakták a kgst-n belül terjesztett katalógusokba.
Talán még segítség lehet a berliner-tt-bahnen.de oldal is. De ott nem mindenről van fotó.
(#21658) csíkosháTTú válasza masTTertape hozzászólására (#21654) Válasz Aug 27, 2013
(#21685) TTGuszti válasza wolfchild hozzászólására (#21623) Válasz Aug 28, 2013
Köszönöm a segítséget! Letöltöttem még nem másztam bele, de az fájlok átjöttek. Még egyszer köszönöm és a másik ügyben ha változik a meglátásod engem továbbra is érdekelnek a "talált tárgyak"
(#21686) TTGuszti hozzászólása Válasz Aug 28, 2013
Uraim segíTTsetek!
Ahogy egy klasszikus mondta " hiszen javulnék én Anyám de nem megy az könnyen faluhelyen!" lehet hogy nem pontos az idézet, de a helyzetemt jól ilusztrálja.
Sajna nem a nagy és csodaszép fővárosunk közelében éldegélek hanem egy vidéki kisvárosban Veszprém megyében. Csodaszép vidék de nincs egy olyan festékbolt sem a közelben, ahol az itt már többször megénekelt "Tiszta foltbenzin" kapható lenne. Találtam beszerzési forrást a neten, házhoz is szállítják semmi gond, de van egy aprócska bökkenő. A benzin literja 500 F náluk, viszont a minimális rendelésui összeg 50eFt. No 100 l benzint azért mégsem vennék itthonra, hátha még a végén rágyújt valaki . A festékboltosok már menekülnek előlem, mert itt jön az az őrült akinek a náluk kapható remek foltbenzin nem jó. Nem akarják megérteni hogy a 80 %benzin, 20% alkohol összetételű remek folttisztító nekem nem jó, Pedig az egyik még a saját ruháját is összekente volna, hogy bebizonyítsa nekem hogy ez a folttisztító tényleg folttisztító
No rövidre sikeredett élménybeszámolóm végén csak előhozakodom a kérésemmel, nincs esTTleg olyan köztetek aki venne nekem vagy 5 litert az Erdőkémiás Tiszta foltbenzinból ott a messzi nagyvárosban és csomagban leküldené hozzánk. Azért 5x1 litert hogy ne kelljen jó ideig újra kérni, de könnyen lehessen tárolni. Természetesen az árát és a postaköltséget előre elutalom.
(#21687) wolfchild válasza TTGuszti hozzászólására (#21686) Válasz Aug 28, 2013
Mielőtt nagyon bevásárolnál a foltbenzinből, azért egy üzenetet eressz meg zsolesz74-nek (Gáspár Zsolti), nehogy Te is úgy járjál, mint ő a napokban.
Szerintem elég tanulságos eset arról, nem kell mindent készpénznek venni. (Ráadásul a keletkezett kár sem kicsi.)
(#21688) TTGuszti válasza wolfchild hozzászólására (#21687) Válasz Aug 28, 2013
Igen olvastam a beírását, de aki ajánlotta annak idején (ha jól emlékezem CsíkosMesTTer) a hozzászólásában sínek tisztítására ajánlotta és nem arra hogy egész éjszakán át beáztassunk bele műanyag alkatrészt. Sőt még azt is írta, hogy a síneket nem szoktás beáztatni. Ha a síneket átpucolod vele szinte azonnal elpárolog tehát a műanyagot nem bántja. De köszi hogy szóltál.
Zsolesz74 írta is, hogy véletlenül no meg fáradtság miatt elfelejtkezett az alktrészről és figyelmetlenségből maradt benne az alkatrész, tehát ő is tudta, hogy nem célszerű beleáztatni hosszú időre (egész éjszakára) az alkatrészt.
Mivel jónak tartottam az ötletet kimásoltam magamnak így szó szerint tudok belőle idézni:
„. Egy ilyen tisztításkor ugye nem beáztatjuk egy benzines kádban a síneket, hanem célszerű egy benzinnel benedvesített háztartási papírtörlővel végigmenni a síneken. A fémtisztának látszó, folyamatosan radírozott sínről olyan fekete koszréteg kerül majd elő, hogy sokan csodálkozni fognak”
(#21689) PéTTer válasza TTGuszti hozzászólására (#21686) Válasz Aug 28, 2013
Nem tudom a Posta mennyire jó ötlet benzin és más hasonló anyag esetében, esetleg megpróbálhatnád a gyógyszertárban a beszerzést. Asszony a héten szerzett be 280.- volt 1 dl plusz az üveg ára. Tény hogy drágább, de ha vállalja a posta a gyúlékony robbanás veszélyes szállítást, már lehet hogy nem is olyan sokkal.
(#21690) TTGuszti válasza PéTTer hozzászólására (#21689) Válasz Aug 28, 2013
Erre nem is gondoltam, jogos. Igazad lehet. Persze nem biztos hogy a postának tudnia kell mi van a csomagban, ugyanakkor az is igaz hogy ha meg gond lesz vele a feladót lecsukják. Hmm ez így nem jó megoldás.
(#21693) csíkosháTTú válasza TTGuszti hozzászólására (#21690) Válasz Aug 28, 2013
A foltbenzin, legalábbis az, amiről a disputa folyt, azért került képbe, mert a patikai sebbenzin drága ehhez képest.
(#21694) masTTertape válasza csíkosháTTú hozzászólására (#21658) Válasz Aug 28, 2013
Igen, ez más néven az Andreas TT katalógus.
(#21696) Frankye válasza TTGuszti hozzászólására (#21690) Válasz Aug 28, 2013
A postai díjszabás kifejezetten TILTJA a gyúlékony, robbanásveszélyes, maró hatású, fertőzésveszélyes, stb. csomagok szállítását, így tehát én ellenjavallottnak tartanám feladni. Esetleg (de csak esetleg!) valamely futár céget lehetne megbízni, bár akkor lehet, hogy ennyiből az is kijön, ha TTGuszti felutazik valamely nagyobb városkába...
(#21698) zsolesz74 válasza TTGuszti hozzászólására (#21686) Válasz Aug 28, 2013
Szia Guszti,
menj be a legközelebbi Baumaxba, én is végül ott vettem, nem a legolcsóbban de volt!
Zsolti
(#21700) TTGuszti válasza zsolesz74 hozzászólására (#21698) Válasz Aug 28, 2013
Közben alakul a dolog!
Köszi az ötleteket, de a kisvárosi megoldások is hatékonyak néha, ráleltem egy kollégámra aki ismeri a helyi festékboltost és külön rendelésre meghozza. 700 Ft lesz egy liter, ez így még pont jó.
Amikor én kértem tőle ugyanezt az volt válasz, hogy sajnos nincs rá mód, hogy külön rendelésket teljesítsen, mert tiltja az üzletszabályzat. Hiába ismerettség és kapcsolat így müxik a világ. Majd azért ha legközelebb ott járok megkérem a jóembert, hogy meséljen nekem részletesebben is a szábályzatáról mert olyan érdekes ez a téma, aztán elmondom neki hogy én vagyok az ismerősének az ismerőse, ugyhogy ha lehet tegyünk kivételt a szabály alól
(#21701) TTGuszti válasza zsolesz74 hozzászólására (#21698) Válasz Aug 28, 2013
Sajna ez nekem nem megoldás, mert a Baumax Sopron-Győr-Bp-Székesfehérvár-Pécs körben települt le, én meg veszprémben vagyok tehát mind egyformán túl messze van tőlünk.
(#21702) csíkosháTTú válasza TTGuszti hozzászólására (#21701) Válasz Aug 28, 2013
- Mondd Dart Vader! Van nálatok Baumax?
- Nálunk csak OBI van Kenobi.
(#21703) TTGuszti válasza csíkosháTTú hozzászólására (#21702) Válasz Aug 28, 2013
Erre én is gondoltam "My master" de ha a jó ismerős ide hozza ennyiért nem megyek Veszprémbe se, lévén én veszprém megyei de nem veszprémi vagyok. Szóval a probléma megoldódott.
(#21704) csíkosháTTú válasza TTGuszti hozzászólására (#21703) Válasz Aug 28, 2013
Az Erő legyen veletek, if you padavan.
(#21705) FriTTz válasza TTGuszti hozzászólására (#21701) Válasz Aug 28, 2013
Én járzam nemrég, kérdeztem is.
(#21706) TTGuszti válasza FriTTz hozzászólására (#21705) Válasz Aug 28, 2013
Emlékezem és köszönöm, csak közben az élet átrendezte a programot és a modellpark karbantartását-javítást halasztanom kellett, de ha aktuális lesz szólni fogok!
(#21709) Lezlinilzen hozzászólása Válasz Aug 28, 2013
Tisztelt Uraim!
A Facebookon létrehoztam egy oldalt.
Ahogyan kedvem és időm adja, folyamatosan töltögetni fogok fel újabb fotókat, de addig is van mit nézegetni.
Köszönettel : Balogh Laci
(#21710) kaTTonai válasza derekk hozzászólására (#21653) Válasz Aug 28, 2013
Auhagen13243
Hálám üldözni fog...
(#21711) kaTTonai válasza Lezlinilzen hozzászólására (#21709) Válasz Aug 28, 2013
Né má a Lezlinilzen!!!
De rég hallottam Kendről!!
Örülök,hogy jelentkeztél!
Szőlő,gyümölcsös rendben?
(#21712) kaTTonai válasza csíkosháTTú hozzászólására (#21649) Válasz Aug 28, 2013
He?
Én azt nem olvastam Nagy Jó Uram!
(#21714) Váltógyártó válasza Lezlinilzen hozzászólására (#21709) Válasz Aug 28, 2013
Már épp itt volt az ideje!
(#21715) Lezlinilzen válasza Váltógyártó hozzászólására (#21714) Válasz Aug 28, 2013
Nem szeretem a Facebookot és társait. Közösségépítés helyett inkább közösségromboló a hatása. De ebbe most nem megyünk bele.
Ennek ellenére haladnom kell a korral és a társadalom elvárásaival, így lett ez is. Nagy kárt nem okozok vele magamnak, és talán a modellezői köröknek sem.
(#21716) Váltógyártó válasza Lezlinilzen hozzászólására (#21715) Válasz Aug 28, 2013
Nos, első sorban én is ezért csináltam az enyémet, mert és sem vagyok fészbúkfüggő. Azért "lájkoltalak" így is, úgy is!
(#21717) amaTTor_56 válasza TTGuszti hozzászólására (#21700) Válasz Aug 28, 2013
Veszprémben nézd meg az alábbi címen a foltbenzint:
ANDA Festékáruház Cím: Orgona u. 3.
Kaposváron van ANDA festékáruház, én ott szerzem be .
(#21722) kisTTeso hozzászólása Válasz Aug 28, 2013
Üdv az Uraknak!
TT-s BR 118-hoz keresem a fogóvázban levő kardántengelyt és a két forgóváz közötti súlyt. Tud ebben valaki segíteni?
Üdv: kisTTeso
(#21724) wolfchild válasza kisTTeso hozzászólására (#21722) Válasz Aug 28, 2013
Levél ment.
(#21725) masTTertape válasza kisTTeso hozzászólására (#21722) Válasz Aug 28, 2013
Minden van hozzá. Keress meg!
(#21726) masTTertape válasza Lezlinilzen hozzászólására (#21715) Válasz Aug 28, 2013
Nagyon nagy lájk!
(#21727) FriTTz válasza Lezlinilzen hozzászólására (#21715) Válasz Aug 28, 2013
Tetszikeltem mert tényleg jó lett!
(#21728) masTTertape hozzászólása Válasz Aug 28, 2013
Mai kvízkérdés: melyik modellgyár menzáján ebédeltem?
(#21729) FriTTz válasza masTTertape hozzászólására (#21728) Válasz Aug 28, 2013
Pörköltet?
Gulasch nem volt?
(#21730) sunocske válasza masTTertape hozzászólására (#21728) Válasz Aug 28, 2013
Most egy páran szerintem besárgultunk az irigységtől...
(#21731) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#21729) Válasz Aug 28, 2013
Szerintem náluk ez a gulasch...
/Dávidka, az űbergonosz/
(#21732) róbertke hozzászólása Válasz Aug 28, 2013
Ha már "Ideal Spur" , akkor legyen is az !! Köszönet érte Csíkosmester !!
(#21733) masTTertape válasza sunocske hozzászólására (#21730) Válasz Aug 28, 2013
Azért azt ne! Végig cinkeltek, hogy én TT-ben utazom. De legalább megvolt az alapjókedv.
(#21734) masTTertape válasza róbertke hozzászólására (#21732) Válasz Aug 28, 2013
Reménykedtem, hogy nem kell Canon Powershot formátumú fájlok olvasásához alkalmas szoftot letöltenem, de így jpg-ben sem látok sajnos többet.
Ez a kép borzasztóan életlen.
(#21735) róbertke válasza masTTertape hozzászólására (#21734) Válasz Aug 28, 2013
Karácsonyra megérkezik Ő addig is a szíves türelmedet kérem
(#21736) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#21732) Válasz Aug 28, 2013
Mi van a képen?
Nem látom rendesen mert valamiért homályos lett a monitor, hiába törölgetem sebbenzinnel!
(#21737) masTTertape válasza sunocske hozzászólására (#21731) Válasz Aug 28, 2013
Igen, pontosan ezt hívják gulyásnak, de köszönő viszonyban sincs az általunk ismerttel. Nekem nem jött be.
Viszont a tálca azért érdekes, mert ez volt a néhai gyár utolsó, nagyobb mennyiségben legyártott "modellje".
És a festése sokkal strapabíróbb, mint a mozdonyoké.
(#21738) FriTTz válasza masTTertape hozzászólására (#21737) Válasz Aug 28, 2013
Ugye elhoztad a tálcát?
(#21739) masTTertape válasza FriTTz hozzászólására (#21738) Válasz Aug 28, 2013
Nem, mert a cimborám leejtette az egész szennyes edényes tálcáját, így akkora csinnadratta volt, hogy örültünk, ha a használt szalvétát el tudtuk hozni. Azzal is a könnyeinket törölgettük, mert annyit röhögtünk.
(#21740) masTTertape válasza róbertke hozzászólására (#21735) Válasz Aug 28, 2013
Egy régi barátom hasonló linket mutatott, mire megkérdeztem tőle, hogy és fényképezőgépet mikor vesz. Erre törölt az ismerősei közül a fb-on.
De ez csak vicc a részemről.
Használd majd egészséggel és leld örömöd benne! A célnak tökéletesen megfelel.
(nekem is ilyesmi volt az előző...)
(#21741) wolfchild válasza róbertke hozzászólására (#21732) Válasz Aug 28, 2013
Kérdés. Mi indokolta a motorcserét?
(#21742) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#21741) Válasz Aug 28, 2013
Semmi. Csak valaki vágyoTT odakinnt egy Faulhaber motoros BR81-re, és lecserélte a BTTB körmotort. (A motor többe van, mint maga a mozdony.) Mellesleg hibátlanul fut, teljesen simán, nem riszál, nem remeg. Ja, és az áttétel is módosítva lett az új motorhoz. Még így is gyors ugyan, az eredetihez képest kb. 80-t tud a modell, de legalább nem kotor 150-nel
(#21743) csíkosháTTú válasza masTTertape hozzászólására (#21737) Válasz Aug 28, 2013
„Igen, pontosan ezt hívják gulyásnak,...”
Bergheim-ben. Ha Wiener Neustadt-ban (németül nem tudóknak: Bécs-Újhelyen) kérsz egy "gulasch-t", akkor az igazihoz meglepően hasonlót szolgálnak fel. Mondjuk az igazi konyha is közelebb van Neustadt-hoz, mint Bergheim-hez, az igaz...
(#21744) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#21735) Válasz Aug 28, 2013
Ahhaa, és fényképezőgépet mikor veszel?
Magnézium vakus mint a Western filmekben?
(#21745) wolfchild válasza csíkosháTTú hozzászólására (#21742) Válasz Aug 28, 2013
Értem. A motorcsere miatt volt hókusz pókusz a főkerettel, vagy a kasztnival?
Lapozás       124/438
  2025. Máj, 06. Kedd
20:42:17
