(#22134) masTTertape válasza FriTTz hozzászólására (#22129)
Szept 3, 2013 |
Nagyon örülök, hogy részese lehettem.  |
(#22138) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#22127)
Szept 4, 2013 |
Pályarekonstrukció... Napközben lesz pár szabad órám, amikor nyugodtan moroghatok a szobámban, senki sem hallja meg. Elvileg eszköz is van hozzá, csak még vissza kell érte mennem a munkahelyemre. Remélem sikerül úgy megcsinálnom, hogy még én se köthessek bele és a kocsik sem
Viszont... Véleményt kérnék. Ha már egyszer kibontok kb 6-7cm-es darabot a pályából és befoltozom, mi lenne ha az "új" részre szürke, újszerű ágyazatot tennék? Érdemes ekkora darabra?
Ja, és gratulálok a géphez. Gyönyörű darab, de a DR kocsik nem mennének hozzá  |
(#22139) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#22138)
Szept 4, 2013 |
Köszönöm szépen a gratulációt, DE nekem DRG-s eilzugvagen szerelvényem van!
Ha a pálya látható helyen van akkor még betonaljas is lehet mivel pályafelújítás volt!
Most szórt ágyazat van?
Szerintem elég a pályát különböző vastagságú papírlappal kihézagolni (a talpfarács és a parafa közé) és próbálgatni közben, hogy mikor jó már! |
(#22142) sunocske válasza reszelozsir hozzászólására (#22138)
Szept 4, 2013 |
Az a valóságban kb. 7-8 méter lenne. A valóságban ilyen rövid munkaterületen nem szoktunk ágyazatcserét végezni. "Lokális" felépítménycsere esetén (pl. egy kitérő cseréje vagy egy útátjáró átépítése, esetleg áteresz átépítése stb.) legalább 12 m a munkaterület (ez megoldható 1 szál félbevágott 24 méteres sínnel), vagy ennek egész számú többszöröse, ha a megrendelőnek nincsenek speciális kívánságai (mi mindenre nyitottak vagyunk)  |
(#22143) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#22142)
Szept 4, 2013 |
Mi az hogy! Rengetegszer előfordult már, hogy csak 3-4 talpfás (jó, betonaljas) munkák is vannak, ahol a munka végeztével csak egy Fccpp -nyi követ szórnak le. |
(#22144) róbertke válasza reszelozsir hozzászólására (#22138)
Szept 4, 2013 |
Nyugodtan, valóságban is elő szokott fordulni. |
(#22145) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#22143)
Szept 4, 2013 |
Akkor csak nekünk nem jut belőle? Kár. |
(#22147) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#22145)
Szept 4, 2013 |
Melyik vonalon "mesterkedsz" ? Felénk a Hegyesiben előfordult már olyan is, hogy a "nagy kocsi" apránként egy hónap alatt ürült le. |
(#22148) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#22147)
Szept 4, 2013 |
Itt a Kispesti állomásnál amikor kicserélték a duplakeresztet (vasút/ 50-es villamos) és kivették a néhai Kistex váltóját szórtak némi kavicsot, de csak dísz gyanánt a régi tetejére!  |
(#22149) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#22147)
Szept 4, 2013 |
Lényegében a Budapesti Területi Igazgatóság területe:
- 1-es vonal faltól-falig,
- 2-es vonal -"--"-
- 4-es vonal -"--"-
- 5-ös vonalon idény jelleggel
- 7-es vonal faltól-falig (Gyermekvasút)
- 30-as vonal Székesfehérvár páratlan oldali bejárati jelzőjéig
- 40-es vonal Pusztaszabolcs Pécs felőli bejárati jelzőjéig
- 42-es vonal Paksig
- 44-es vonal (Pusztaszabolcs - Székesfehérvár)
- 70-es vonal faltól-falig (országhatárig)
- 71-es vonal faltól-falig
- 75-78 vonalak faltól-falig
- 80-as vonal Hatvan páratlan oldali bejárati jelzőjéig
- 81-es vonal országhatárig
- 82-es vonal faltól-falig
- 100-as vonal Szajol páros bejárati jelzőjéig (az állomás már nem)
- 120-as vonal Szolnokig
- 140-es vonal Nyársapát elágazásig (tehát csak a ceglédi delta)
- 142-es vonal Lajosmizse páros bejárati jelzőjéig
- 145-ös vonal Tiszajenő-Vezseny páratlan bejárati jelzőjéig
- 150-es vonal Kunszentmiklós-Tass páros oldali bejárati jelzőjéig
- és az összes budapesti összekötő vágányok-vonalak. |
(#22150) hoTTo válasza reszelozsir hozzászólására (#22075)
Szept 4, 2013 |
István! Az jutott eszembe, hogy hasonló siklást nekem egy teherkocsinál a kinematika mozgó része okoz! A jelenség az, hogy ívben kifordul a kinematika, de valamiért megakad ebben az állásában, nem tér vissza középre az ív végén és kiugrik az egyik tengely. Ha csak az egyik forgóváznál jelentkezik a dolog, akkor ilyesmi ok is lehet... |
(#22151) Frankye moderátori
válasza sunocske hozzászólására (#22149)
Szept 4, 2013 |
Urak!
Azért nagyon ne menjünk már el a témától, ha kérhetem...
Köszönöm.  |
(#22152) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#22151)
Szept 4, 2013 |
Értettem!  |
(#22153) róbertke válasza Frankye hozzászólására (#22151)
Szept 4, 2013 |
O.K. máris befejezzük  |
(#22154) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#22149)
Szept 4, 2013 |
OFF Ekkora terület gazdája vagy, és nem találkoztál ilyen "foltosodással"? Szinte hihetetlen számomra .... de innentől a téma lezárva. ON |
(#22155) reszelozsir válasza hoTTo hozzászólására (#22150)
Szept 4, 2013 |
Azzal szerintem nincs gond. Inkább a fel-le irányú játék hiánya a gond. Az egyik oldalon már egészen jól állok, csak az egyik kocsi egyik tengelye lép ki amikor egy minimális törésben elindul lefelé az ívben, de bárhová sorozva, bármilyen mozdony mögött... |
(#22157) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#22155)
Szept 4, 2013 |
Nekem alagútban van egy rész ahol minden bttb kapcsoló szétakad!
A siklós rész szerencsére felszínen van egy döntött ívben. |
(#22160) HarciSün válasza FriTTz hozzászólására (#22157)
Szept 4, 2013 |
A régi asztalomon volt egy ív ahol mindig szétakadtak a kocsik. (régi BTTB kapcsolók) Nem értettem miért teszi aztán amikor nagyon alaposan kilestem kiderült, hogy nem volt teljesen vízszintes a pálya hanem kicsit lejtett + az ív. A kocsik saját súlyoknál fogva összenyomták a kuplungokat aztán az ív miatt szépen el is engedték egymást. Nagyon bosszantóak ezek a pici eltérésből adódó hibák...
Ezért is lesz az új teljesen síkban - azzal kevesebb a gond  |
(#22164) csíkosháTTú hozzászólása
Szept 4, 2013 |
(#22165) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#22157)
Szept 4, 2013 |
Alakul(gat). Az egyik irányban minden szép és jó lett, egy bizonyos kocsi-összeállításban. A másik irányban továbbra is két helyen siklik, de csak az egyik kocsi, és csak ha a párjával össze van zárva... Irány az oviba a gyerkőcért.  |
(#22167) csíkosháTTú válasza reszelozsir hozzászólására (#22165)
Szept 4, 2013 |
Mhh... Ez így nem kosher
OTT valami olyan banális, alapvető baj van, amit mi innen nem látunk, csak vakon találgathatunk, ez meg nem fog segíteni. |
(#22170) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#22164)
Szept 4, 2013 |
Szervusz kedves Mester! Én ma Pécs-Újhegyen jártam, te merre voltál??  |
(#22172) FriTTz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#22167)
Szept 4, 2013 |
Pedig ez van nálam is!
A szétakadás még betudható bttb-nek, de a siklás nálam is így jön elő, mondjuk segít rajta az is, hogy az új gépeken nem (piko taurus) nem mozog a kuplung, de amikor gőz húzza az eilzugvagent akkor csak az utolsó forgóváz lép ki mert azt nem vezeti meg a többi!
Maradok tisztelettel!  |
(#22174) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#22170)
Szept 4, 2013 |
ITT dolgoztam a műhelyben... Majd a jövő szerdán leszek zárva, mert megyek a sógorokhoz. |
(#22178) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#22157)
Szept 4, 2013 |
(#22184) lakasi válasza reszelozsir hozzászólására (#22155)
Szept 5, 2013 |
Ha csak az egyik kocsi egyik tengelyéről van szó, nagy valószínűséggel a kerék a hibás. Ellenőrizd le a keréktávolságot a tengelyen, néhány tized mm eltérés is okozhatja. Cseréld le a kereket. Ha akkor sem szűnik meg, akkor van egy titkos rosszakaród az égieknél.
A BTTB kuplung szétakadás oka a különböző időpontban és különböző gyártóktól származó kapcsolók méretbeli eltérése is lehet. Nálam a Roco vagonoknál van a legtöbb baj. De a BTTB különböző korszakainak kapcsolói sem teljesen egyformák. Lehetnek eltérések a kuplung foglalat magasságában is. Ezen sajnos csak a kinematikás átépítés segít. |
(#22186) Mk48 2024 válasza FriTTz hozzászólására (#22180)
Szept 5, 2013 |
(#22189) FriTTz válasza Mk48 2024 hozzászólására (#22186)
Szept 5, 2013 |
Valamit félreolvastál, nem hullád hanem hullám!
Amúgy szerintem minden valamirevaló modellezőnek van pályahibája mivel ilyesmi a nagyvasúton is előfordul!  |
(#22190) UWH válasza masTTertape hozzászólására (#22053)
Szept 5, 2013 |
Szervusz Gábor!
Köszönet a militarista képekért. Elmentettem őket.  Lesz megint mire vadászni.
A Br01-hez annyit kérdeznék, mint egy, a hazai börzén vadászó, de nem igazán tájékozott gyűjtő, hogy ha kimegyek Németországba és ott alszom, azután hazajövők, majd elviszem Hozzád a mozdonyt és töltesz vele pár órát, akkor mennyibe is kerülne nekem egy ilyen szépség? Ezt most nem komolyan kérdezem.  Maradnak a nepperek itthon.
üdv, Laci |
(#22191) Gashpy hozzászólása
Szept 5, 2013 |
(#22192) sunocske válasza Gashpy hozzászólására (#22191)
Szept 5, 2013 |
A 12. kép megmosolyogtatott... Nem lett volna egyszerűbb ráállítani a tehenet?  |
(#22194) Gashpy válasza sunocske hozzászólására (#22192)
Szept 5, 2013 |
(#22195) masTTertape válasza FriTTz hozzászólására (#22189)
Szept 5, 2013 |
Én hullám, te hullád, ő hullája.  |
(#22196) TTGuszti válasza sunocske hozzászólására (#22192)
Szept 5, 2013 |
Nekem is nagyon tetszett, a tej élet erő egészség és nehezéknek se rossz  |
(#22197) masTTertape válasza UWH hozzászólására (#22190)
Szept 5, 2013 |
Laci,
Először is sajnos éppen ez a szemlélet tartja életben a hazai neppereket. Le velük! Hangsúlyozom, le azokkal a nepperekkel, akik tisztességtelen haszonszerzéssel, nem felkészült tájékoztatással és nem utolsó sorban, rosszul, vagy tévesen, vagy bárhogy, de szakszerűtlenül "szervizelt" modelleket árulnak, ilyen-olyan helyen. Nem feltétlenül a vaterán, hanem pl. a börzén (sic!) ahol az ajtón beesve már belebotlunk.
Másodszor: a mostani út előtt öt (5) klubtársunk talált meg, hogy hozzak nekik ezt-azt, amit az általuk adott listán megtalálok. Közülük háromnak sikerült is hozni valamit. Azt hiszem ez jó arány.
Harmadszor, a blogbejegyzés elején ott a felütés: igényes modellvasutas turizmus. Ebbe beletartozik a szép táj, az utazás, az élmény, az elkapott, kósza vonatfüttyök az Érchegységben, a jó sör, köménylikőr és az olcsó, de minőségi szállás. Igen, ezek közt volt 20 eurós is, meg 55 eurós is az elmúlt időszakban. De mi inkább az olcsóbb felé hajlunk.
Épp egy klubtársnak vezettem le az imént levélben, hogy egy ilyen utazás során az első és legfontosabb tény, hogy olyan környezetben válogathatsz, ahol MINDEN asztalon TT-s modell van. Igényes eladóktól, igényes modellek, olcsóbban, mint itthon és még elegánsan is lehet alkudozni. Az árakat nézve, már 3 mozdonynál marad pénzed a negyedikre és ha ügyes vagy, akkor az ötödikkel meg már az útiköltséged jön vissza. Mozdony=megfelelő mennyiségű kocsi.
Láthatsz pl. olyan militarista kiegészítőket, amit itthon nem, vagy csak képen. Kézbe veheted, ötleteket csenhetsz róluk, stb. Akár meg is vásárolhatod úgy, hogy ha ezt külön kéne megrendelni, akkor nagyon sokba lenne a járulékos költség.
És mindeközben jó társaságban vagy, a nap végén jókat lehet dumálni, meg lehet váltani a modellező világot és ami még ennél is több, igen sok élménnyel gazdagodsz.
Tudom, hogy vicc volt a kérdésed, de a gondolat mögött komoly valóság áll. Az a tény, amiért sokan ódzkodnak a külföldi vásárlásoktól. Pedig a világ nyitott számunkra. Semmi nem akadálya annak, hogy ne a hazai, belterjes, nepperektől hemzsegő zavarosban kelljen halászni.
Ez csak döntés kérdése.
Beszéltem.
Ja, FriTTz barátomnak díjmentesen cseréltem ki a főkeretet a mozdonyában, mert vallom, hogy az igényes modellezés nem pénz kérdése. |
(#22198) V43-1182 hozzászólása
Szept 5, 2013 |
Urak!
Topictali lesz csütörtökön? (9.12) ? |
(#22199) FriTTz válasza V43-1182 hozzászólására (#22198)
Szept 5, 2013 |
Én úgy tudom lesz.  |
(#22201) masTTertape válasza FriTTz hozzászólására (#22200)
Szept 5, 2013 |
Mozdony és szerelvénye egymásért kiáltott.  |
(#22203) masTTertape válasza V43-1182 hozzászólására (#22198)
Szept 5, 2013 |
(#22205) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#22200)
Szept 5, 2013 |
Látom a modellezés mellett még zongorázni is tanulsz....  Amúgy szép szerelvény!!!! Nekem H0-n van meg  (igaz picit hosszabb a szerelvény 6 kocsiból áll  ) |
(#22206) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#22200)
Szept 5, 2013 |
(#22207) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#22206)
Szept 5, 2013 |
Nappali fényben a Főkaller leoltja a világítást! ;)
Analóg asztalra analóg vezérlés kell (ez még az ideiglenes, majd lesz Domino imitáció), hogy a játék közben tanulni is lehessen.
Nem vagyok a digitális dolgok híve mert a mai fiatalság kezd bekockulni és a végén még azt sem tudják, hogy kell megfogni a lapátot!
(erre példa egy cimborám 19 éves fia aki nagyobb darab mint én, írni-olvasni tud meg játszani pc-n.
Én ebben a korban már leszereltem, hivatásos jogsival, szakmával, nem jelentéktelen építőipari tudással rendelkeztem.
Sajnos az unokaöcsik is sokat játszanak géppel!  |
(#22208) wolfchild válasza V43-1182 hozzászólására (#22198)
Szept 5, 2013 |
Jelentkezni kinél kell, mert legutóbb is le kellett adni az igazolványszámokat?!
Köszönöm. |
(#22209) masTTertape válasza wolfchild hozzászólására (#22208)
Szept 5, 2013 |
Nem kell leadni semmit. Kapun bemész és mondod, hogy vasútmodell, ha felrántja a szemöldökét, akkor jelentőségteljesen, hogy Márta Pista. Na akkor fülüket-farkukat behúzzák és legörgetik a vörös szőnyeget.  |
(#22210) Gashpy hozzászólása
Szept 5, 2013 |
(#22211) wolfchild válasza masTTertape hozzászólására (#22209)
Szept 5, 2013 |
Urak!
Ha van igény, akkor viszem a házi készítésű ágyazatszórómat mustrálás céljából, illetve ha valakinek kell, akkor tudok magammal vinni plexit.
(Ez utóbbival kapcsolatban szóljatok előre, mert ha senkinek nem kell, akkor bevonatozok, ha meg kell, akkor kocsival megyek, mert azért annyira nem jó cipelni  )
Illetve érdeklődnék, hogy valaki addig beugrik-e a VMC-be, mert megkérném egy szívességre.
Köszönöm. |
(#22212) Mk48 2024 válasza Gashpy hozzászólására (#22210)
Szept 5, 2013 |
Nos nekem még nincs modulom, de analóg mozdonyokkal és kocsikkal is lehet menni?
Egy piko taurus-al és egy öreg Br56-ossal, meg pár kocsival szivesen emelném a modultali fényét. |
(#22213) M298 hozzászólása
Szept 5, 2013 |
Szeptember 12-én este 17-től, legyen 16.30-tól ahogy a csapat kívánja a Keleti Személykocsijavító műhely oktatótermében tali. Bejárat a szokott teherportán (Verseny utca 1). A biztosan gk-val érkezők rendszámát kérem martai@mav-gepeszet.hu-ra elküldeni. Terem Ok. Projektor, laptop kell? Örülök, hogy már vannak érdeklődők és az itt ott olvasható tökéletes válaszok, dátumok az érdeklődést mutatják. Javaslom az eddigi menetrendet az idei ciklusra is: minden hónap második csütörtök. |
2025. Ápr, 24. Csü 20:46:39 |
