Lapozás       190/437
(#28704) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#28703) Válasz Jan 24, 2014
Láttam már Budaörsön konténer vonattal, szép lassan ment át az állomáson, volt idő rá megnézni ...
(#28705) masTTertape válasza róbertke hozzászólására (#28698) Válasz Jan 24, 2014
El tetszett olvasni, amit írtam?
Nem mozdonyokra kérdeztem rá, hanem az eredeti témában felvillantott, kisméretű célgépekre.
2-4 tg-es pft-s pöfögőkre, drezinákra, stb.
(#28706) sunocske válasza masTTertape hozzászólására (#28705) Válasz Jan 24, 2014
Bencs Zoli HLS-e szerintem etalon
De mintha valahol, valamikor láttam volna egészen vállalható kinézetű nagyfülkés TVG-t is.
Meg ne feledjük Iván István TT-s pályamesteri hajtókáját (a.k.a. síntricikli) sem, igaz, az nincs motorizálva
(#28707) masTTertape válasza john07_doki hozzászólására (#28702) Válasz Jan 24, 2014
Voliá Doki!
RobuR
A Jano jelenlegi kínálata nem a legszebb és rohadt drága.
(#28708) masTTertape válasza sunocske hozzászólására (#28706) Válasz Jan 24, 2014
Való igaz.
(#28709) john07_doki válasza FriTTz hozzászólására (#28700) Válasz Jan 24, 2014
Urak,
Csíkosnak is köszönöm!
Az öcsém arra felé lakik az Üllői másik oldalán. Megkértem, hogy nézzen át. Meglátjuk...
Azért köszönöm!!!!
(#28710) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#28704) Válasz Jan 24, 2014
Ez is itt van rendszeresen, ma épp egy ES64-gyel (A fekete Siemens-szel) együtt a Merci-vonatot húzták Ferihegynél. Ahogy ma elnéztem, ráférne már egy mosás, nem olyan szép, mint a képen.
(#28711) john07_doki válasza masTTertape hozzászólására (#28707) Válasz Jan 24, 2014
Gáborom,
Ezek gyönyörű tervek!!!
Ha meg lesz az árazásuk, megnézzük újra. Addig: тихо.
(#28712) masTTertape válasza john07_doki hozzászólására (#28711) Válasz Jan 24, 2014
Nem félek attól, hogy olcsó lesz.
(#28713) john07_doki válasza masTTertape hozzászólására (#28712) Válasz Jan 24, 2014
Na, attól én sem.
De ha majd lesz rendelhető modell és mivel Te már ismered a "rohadt drága" JANO cuccot, akkor jól összehasonlítod egy INDÓHÁZ cikkben, én meg levonom a konzekvenciát és megveszem azt, amelyik megnyeri a tetszésemet.
(#28714) masTTertape válasza john07_doki hozzászólására (#28713) Válasz Jan 24, 2014
Hamarabb lesz ebből írás egy online felületen.
Sőt, ennél jobb dolog is készülődik a háttérben...
(pszt, csak neked mondtam...)
(#28715) john07_doki válasza john07_doki hozzászólására (#28709) Válasz Jan 24, 2014
Egy darab volt. Rácsapott!
Óriási!
Nagyon örülök, köszönöm a tippet!
(#28716) john07_doki válasza masTTertape hozzászólására (#28714) Válasz Jan 24, 2014
Ne csigázz!!
De ismerhetsz; türelmes vagyok!
Lásd; IFA kerekek témában kb. egy éve Feléd írt levelem...
(#28717) saetta válasza FriTTz hozzászólására (#28645) Válasz Jan 24, 2014
Pontosan milyen vitrinek ezek?
Anyaga, mekkora méret (pl. 4*1 5 részes vonat szamara), ilyesmi.
Saetta
(#28718) john07_doki válasza saetta hozzászólására (#28717) Válasz Jan 24, 2014
Tulajdonságok: (Forrás: LIDL
Zárható vitrin gyűjtemények tárolására
A) Könnyen kezelhető felület, bükk színben
Kivételesen karcálló bevonattal
10 áthelyezhető polc
Biztonsági üveg
4 padlókímélő láb
2 kulccsal, szerelési anyagokkal és útmutatóval
Mérete: kb. 68 x 110 x 20 cm (sz x m x h)
Teherbírás/polc: max. 1 kg
Ne dobálja!
Dekoráció nélkül
Nekem a legjobba a "Ne dobálja!" ragadta meg a fantáziám...
(#28720) sunocske válasza john07_doki hozzászólására (#28718) Válasz Jan 24, 2014
"Kivételesen karcálló bevonattal"
De csak most, mert egyébként nem szoktunk ilyet csinálni!
(#28722) masTTertape válasza john07_doki hozzászólására (#28716) Válasz Jan 24, 2014
Ifailag sosem alakult úgy, hogy külön rendeljek.
Van itt kerék dögivel, gyere, válogass, vidd!
Gábor
(#28726) etwg válasza john07_doki hozzászólására (#28718) Válasz Jan 24, 2014
Most akkor milyen méretü ez a kaszni?
68cm x 110cm x 20cm
Ez inkább könyvespolcnak felel meg!
(#28729) róbertke válasza masTTertape hozzászólására (#28695) Válasz Jan 24, 2014
Ja, hogy nem arra gondoltál? Deák készített kéttengelyes D25700 SKL motoros (TT) vágánygépkocsit sárga és kék színben, pótkocsik is voltak hozzá.
(#28730) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#28729) Válasz Jan 24, 2014
Csak annak nincs magyar vonatkozása...
Egyébként BCmot átfestésével lehet vasútüzemi motorkocsit (A-1xx pályaszámmal) modellezni!
(#28736) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#28729) Válasz Jan 24, 2014
Jajjj...
Most töröm a fejem, hogy egy nálam lévő OFF M28-at hogyan lehetne gatyába rázni, mert ebben az állapotában hajítófát sem ér, nemhogy beszereljek hangot, meg digi kupplungot. A lemezből hajlított (sic!) alváza görbe, a kerekek elékelése nem pont 90°, ráadásul az egyik el is tud fordulni a tengelyen, a motor rögzítése nem fix, ha forogni kezd, akkor a csiga képes elemelkedni a hajtott fogaskeréktől, stb, stb. Mindez azt eredményezi, hogy kb. 80-100km/h-nak megfelelő modellsebességnél már elfogadhatóan jár, de ez alatt...
(#28737) Gashpy válasza sunocske hozzászólására (#28730) Válasz Jan 24, 2014
Na de Süni...
Tudsz esetleg valamit?!?
Szólj, mert engem az átfesteni való érdekel...
Mert jelenleg még az átfesteni való alap is hiányzik...
(#28738) szergely001 hozzászólása Válasz Jan 24, 2014
Mindenkinek köszönöm a segítséget jellegrajz ügyben!
(#28742) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#28736) Válasz Jan 24, 2014
Szóval tökéletes darab a nagyíves technológiához??
(#28747) piltdownman válasza wolfchild hozzászólására (#26335) Válasz Jan 25, 2014
Mivel az „apró”-n kínált MÁV szignál generátorok elkeltek (kb. az anyagár feléért és
van érdeklődés, tegnap utána jártam a hang szabad felhasználhatóságának.
Felhívtam a MÁV Kommunikációs Igazgatóságát és kb. két óra múlva visszahívott dr.H.I.
jogtanácsos úr. Miután az ember legyen pesszimista és 1millió db-t említettem, a viccet
értve is felhívta a figyelmemet, hogy a hang a MÁV-é. Írásbeli megkeresésemre hat órán
belül válaszolt és ígéretet tett az eszköz modellvasúti alkalmazásával kapcsolatos kérdések
tisztázására.
(http://pipacsweb.hpo.hu/ -n a MÁV szignál ügyszám:M8701227,lajstromszám:126602)
(#28755) IsTTen hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Kezdő vagyok a digitális vezérlésben ezért ha tudna nekem valaki segíteni abban, hogy mi a különbsèg a fekete és fehér színű roco z21-es között?
Interneten csak ennyit talàltam, hogy a fehérből ezek hiànyoznak :
a LocoNet, CAN-Bus, Sniffer-BUS csatlakozó
a programozó sín csatlakozó
a sínfeszültség állításának a lehetősége
a Zimo dekóderek frissítési lehetősége
Ezek milyen hàtrànyok ha az olcsóbb fehér vezérlőt vàlasztom?
(#28756) kaTTonai hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Ó Nagy TT-s MesTTerek segíTTsetek!!
Roco Szergej kuplungcserét hogyan kell végrehajtani?
Ottóéknál veTTem anno kengyeles kuplungokat hozzá...
Éppen be vagyunk iTT Zalában havazva és lenne időm vele foglalkozni...
Mintha csak ki kellene húzni és bepattintani az újat de mégis megkérdezem...nehogy elbarmoljam!
Üdv:Miki
(#28763) kaTTonai hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Hahóóóó!
Valaki segíTTsen már!Nem merem kirángatni a Szergej kuplungját,vagy megtegyem??
Nincs iTT senki az olvtársak közül?Mindenki a hóval küzdik?
Miki
(#28764) sunocske válasza Gashpy hozzászólására (#28737) Válasz Jan 25, 2014
Reszelőzsír kolléga is reszelt magának egyet, meg talán mintha Enyedi Laciék kínálatában is lenne
Vagy azt csak álmodtam?
(#28766) zsolesz74 válasza IsTTen hozzászólására (#28755) Válasz Jan 25, 2014
Nagy különbség. Akkor már sokkal olcsóbban kapsz Multimaust!
(#28767) Gashpy válasza kaTTonai hozzászólására (#28763) Válasz Jan 25, 2014
Ne féljen kend annyira!
Ugyan úgy működik, mint a másik kocsiknál! Az esetleg könnyít a dolgon, ha elébb az egyik oldalát próbálja kipattintani a helyérű, aztán mög a másikat.
A másik kezével meg fogja a mozdony ódali kinematika szerkezetet, hogy ne forogdjék jobbra meg balra.
Aztán ha kivarázsóta belülle a roco kapcsolót, akkor tegye bele egy kindertojásbú kioperált sárga bogyóba, azt meg bele egy borítékba, oszt cserébe kűdök érte kendnek tillig féle kapcsolót Mán ha gondujja...
(#28768) Gashpy válasza sunocske hozzászólására (#28764) Válasz Jan 25, 2014
Emlékeim szerint Teaház kolléga kínálta egy időben...
(#28769) kaTTonai válasza Gashpy hozzászólására (#28767) Válasz Jan 25, 2014
No végre azt hittem Kendteknél mindenki befagyott a hókupacok közé...
Mögpróbálom oszt az ejtőhorgosat (azt hiszem ennek híjják) küldöm Kendnek.
Írja mög a címét elektronyos levélben.
Üdv:Sötét Paraszt
(#28770) reszelozsir válasza sunocske hozzászólására (#28764) Válasz Jan 25, 2014
Én csak frizírozom. Az alapot innen szereztem
(#28771) reszelozsir válasza Gashpy hozzászólására (#28768) Válasz Jan 25, 2014
Még megtalálható. Bővebben: Link
(#28772) wolfchild hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Elkészült az első TT Putz - Fűtőház koprodukció, az erről készült cikket és képeket itt találjátok: Bővebben: Link
A mikor és mennyi kezdetű kérdésekkel forduljatok Attilához, ebbe ő az illetékes.
Üdv.: Wolfch!ld
(#28773) Gyati79 hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Egy kis hirdetés.
(#28774) masTTertape válasza piltdownman hozzászólására (#28747) Válasz Jan 25, 2014
Ez jó hír.
Legalább akkor több oldalról támadtuk be őket, így láthatják a "komoly" érdeklődést, ergo bátran felárazhatják a jogdíjakat.
Annál is inkább, hogy a mai Digitools bemutatón is fontos szegmens volt az állomási hang...
(#28775) zsolesz74 válasza wolfchild hozzászólására (#28772) Válasz Jan 25, 2014
Nocsak, nocsak...mi meg nem történik!?
Mi változott?
(#28776) masTTertape válasza Gyati79 hozzászólására (#28773) Válasz Jan 25, 2014
A hirdetésben leírtakhoz kapcsolódóan pár apróság.
Az egy dolog, hogy a forgóváz maszk megvan, de sajnos hangsúlyozni kell, hogy a nem szakszerű csere nagyobb kárt okoz, mint maga a maszk ára. Heti rendszerességgel fordul meg nálam a szervizben ilyen javítás és akkor, ha a szaküzletben derül ki a törött alkatrész, akkor díjmentesen cserélem, azaz semmibe nem kerül a vevőnek. Sajnos a vidéki versenyzők ebben az esetben hátrányt szenvednek, mert a modellt el kell juttatni hozzám. Viszont postafordultával kész, nem kell heteket, hónapot várni a gyári cserére.
Viszont abban az esetben, ha már a felhasználónál, otthon történik némi beavatkozás, akkor az garanciavesztéssel jár. Ez könnyen megállapítható, ugyanis elhajolnak, gyűrődnek az áramszedő lemezek, és a legrosszabb helyzetben, a maszk felerőltetésével elnyíródnak a tartócsapok, így a bronzlemez lecsúszik a kerekek közé.
Egy oldalra az áramszedő 3 euro, a fél forgóváz betét 1,50 euro. Illetve némi munkadíj.
Csak csöndben merek bizakodni abban, hogy az újabb Nohabnál megoldódik ez a kellemetlen helyzet.
(#28777) wolfchild válasza masTTertape hozzászólására (#28774) Válasz Jan 25, 2014
Szerinted, honnan jött az ötlet?!
(#28778) masTTertape válasza wolfchild hozzászólására (#28772) Válasz Jan 25, 2014
Jó lesz ez.
(#28779) Gyati79 válasza masTTertape hozzászólására (#28776) Válasz Jan 25, 2014
Igazad van Gábor, itt is valami hasonló történhetett sajnos. Meggyűrődött az áramszedő lemezke, nem illeszkedik jól a kerékre, és jönnek a galibák.
Nem megy fel jól a maszk, az áram felvétele sem lesz tökéletes. Míg maszk könnyen és olcsón beszerezhető és cserélhető, a lemezke már kevésbé...
Az enyémen is rögtön előjött a probléma anno, de ez 2 nappal a vásárlás után történt, így irány vissza az üzletbe. Szó nélkül cserélték a maszkot, sűrű elnézéseket kérve. Egészen Európában éreztem magam. Azóta is jól működik a masina.
Hát igen, a Tillig beharangozta a narancs Nohabot, remélhetőleg ezt a technológiai hibát javítani fogják. Amitől tartok, hogy a fékhenger-mizériát nem fogják megoldani, azt továbbra is ügyes kezű magyar mesterek fogják javítani.
(#28780) Gyati79 válasza masTTertape hozzászólására (#28776) Válasz Jan 25, 2014
Jah, és köszönöm a kiegészítést.
(#28781) kaTTonai hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
SziaszTTok!
Valakinek nem lenne egy klt. Noch 45090 rendőr helyett
45091-es DDR-es rendőrje.
Bontatlan dobozú készletről van szó.
Esetleg ha valaki a TT-s Istenek közül lenne olyan viszonyban valamelyik Bp.-i szaküzlettel ahol esetleg megtennék,hogy kicserélik...
Várom jelentkezéseteket.
Üdv: Miki innen az alvégről...
(#28784) masTTertape válasza Gyati79 hozzászólására (#28779) Válasz Jan 25, 2014
Sajnos biztos, hogy marad a fékhenger. Ahhoz egy teljesen új szerszám betét kell és most ez túlzás lenne.
(#28787) kaTTonai hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Valaki fel tudna homályosítani,hogy az új Tillig katalógusban szereplő töltéses sín ugyan milyen célt szolgál?Nem értem a németet...
Miki
(#28788) etwg válasza kaTTonai hozzászólására (#28787) Válasz Jan 25, 2014
Szerintem ugyanaz mint a régi csak más szinü és a talpfák fa szimuláciot kaptak.
(#28789) Lezlinilzen válasza kaTTonai hozzászólására (#28787) Válasz Jan 25, 2014
Nem vagyok szakértő, de szerintem vonatok mehetnek rajta... Talán.
(#28790) masTTertape válasza Lezlinilzen hozzászólására (#28789) Válasz Jan 25, 2014
Lájk (Y)
Lapozás       190/437
  2025. Feb, 22. Szo
15:48:58
