Lapozás       41/86
(#31434) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31433) Válasz Márc 26, 2014
Már annyian lógtok csokival, hogy el fogok hízni (még jobban)!
(#31435) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#31406) Válasz Márc 26, 2014
Értem én a célzást, valahogy beütemezem a tiédet is!
(#31436) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31432) Válasz Márc 26, 2014
Bár ha ez R5R6 akkor nem biztos, hogy jó, kisebb ív kell.
(#31437) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31434) Válasz Márc 26, 2014
majd ha megyek a talpfákért, viszem a csokit. Milyet szeretsz?
(#31438) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31436) Válasz Márc 26, 2014
TT-ben 393/438mm. A csoki típusát elküldtem mailben!
(#31439) DZolTTán válasza Váltógyártó hozzászólására (#31422) Válasz Márc 27, 2014
Azt hiszem, maradok mégis a polarizált kialakításnál. Az elsőre jól hangzott, hogy felvágható a szigetelt váltó, de ha polarizálom a szívdarabot, akkor már ott is rövidzár lesz, másrészt egy szervóval-acéldróttal tartott váltót nem biztos, hogy fel tud vágni a vonat, akkor meg csak siklás van, szóval inkább parancsoljon azonnali megállást a központ zárlatvédelme.
Ha meg a csúcssínek érintkezése hosszú távon nem lenne biztos (most az), akkor még mindig meg lehet táplálni őket egy relén keresztül.
Illetve egy vágással kevesebb munka, és 2 réssel szebb eredmény
(#31440) Váltógyártó válasza DZolTTán hozzászólására (#31439) Válasz Márc 27, 2014
Kinek a pap, kinek a papné...
(#31441) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#31435) Válasz Márc 27, 2014
Köszönöm
(#31443) sunocske válasza DZolTTán hozzászólására (#31414) Válasz Márc 27, 2014
Hopp, most nézem, kimaradt egy i betű. Keresztezési középrész. Egyébként "kerközép"-nek szoktuk hívni, mert az rövidebb
(#31444) DZolTTán válasza sunocske hozzászólására (#31443) Válasz Márc 27, 2014
KERKÖZÉP, na alakul ez!
De azért a szívdarabot még nem űbereli...
(#31446) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#31422) Válasz Márc 27, 2014
Köszönöm a kiegészítést, pontosabban javítást.
(#31447) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#31431) Válasz Márc 27, 2014
Teljesen világos. Köszönöm. (A névjavítást is... )
(#31451) stillll válasza Váltógyártó hozzászólására (#31434) Válasz Márc 27, 2014
A kutya mindenit, milyen igaz, milyet is szeretsz?
(#31453) Váltógyártó válasza stillll hozzászólására (#31451) Válasz Márc 27, 2014
Sima Milka tejcsoki.
(#31456) SzT3 hozzászólása Válasz Márc 28, 2014
Kérdezni szeretném hogy miből építetek vágányzatot?
Gyermek kori TT méretű szettemből sajnos elég kevés maradt, viszont most arany áron lehet kapni és szeretnék építeni egy asztalt!
A sin szálat lehet valamivel helyettesíteni... helyesebbe miből lehet készíteni ami költséghatékonyabb mint a gyári....?
Köszönöm
(#31457) Váltógyártó válasza SzT3 hozzászólására (#31456) Válasz Márc 28, 2014
Hi!
Sínszálból TT méretben 300 ft/méter. Ennél olcsóbban semmit nem tudsz venni, amivel lehetne helyettesíteni. Ugyanitt tudsz venni talpfát is, és így elfogadható áron jutsz 1 méter flexibilis vágányhoz.
Tillig sínprofil
Vágányt az itt használt technikával nem igazán érdemes építeni, mert nem jön ki olcsóbbra, mint ha megveszed a boltit. Ez inkább a váltóknál lehet alternatíva.
(#31458) SzT3 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31457) Válasz Márc 28, 2014
Ezt nem is tudtam.....
Ez nagyon olcsó!!! Nagyon köszönöm! Igy van némi reményem hogy elkezdjem építeni az asztalomat!
ÉS ebből ügyeskedve lehet váltót keresztet és minden félét csinálni!
Ami kérdésem lenne még! Látom sok készítésnél hogy sablon alapján ( nyomtatott ) dolgoztok? ezt valamilyen programmal állítjátok elő? Ívnek méretnek megfelelően vagy ezeket kép formájában lehet fellelni??
Esetleg pályatervezéses programot ha tudnál javasolni...
Köszönöm
(#31459) csíkosháTTú válasza SzT3 hozzászólására (#31458) Válasz Márc 28, 2014
További, és bővebb információkért szereteTTel várunk
a TT klubtopicban.
Pályatervező program pl. a SCARM, ami ingyenes, és van magyarítás is hozzá.
Ha boldogulsz a némettel, akkor a Trackplanner is jó lehet, az is ingyenes program.
A fizetősök közül a Wintrack a legelterjedtebb.
(#31461) Váltógyártó válasza SzT3 hozzászólására (#31458) Válasz Márc 28, 2014
Fel lehet lelni képeket a netről is, és valamilyen grafikai programmal felnagyítani, kicsinyíteni, de lehet saját geometriát is tervezni, vagy a meglévőt újrarajzolni.
Solid Edge 2D
Ez egy ingyenes program, amit rövid regisztráció után le tudsz tölteni, és ebben lehet tervezni a kitérőket.
(#31468) DZolTTán válasza Váltógyártó hozzászólására (#31461) Válasz Márc 28, 2014
Kibróbáltad azóta, vagy maradt a CD?
(#31471) Váltógyártó válasza DZolTTán hozzászólására (#31468) Válasz Márc 28, 2014
Nálam marad a CD, én azt nagyon megtanultam, de csak legális dolgokat ajánlgatunk ugyebár!
(#31476) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31457) Válasz Márc 28, 2014
Akkor most vegyek vágányokat? És ha nem tetszik?
(#31478) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#31471) Válasz Márc 28, 2014
Akkor nem árulom el, hogy AC-ben "építem" az állomásaimat
(#31493) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31476) Válasz Márc 28, 2014
Ahogy érzed! De ezt azért jól meg kell gondolni, mert ha igen, akkor a másik nem, persze lehet, hogy nemigen, de az nem lehet, mert nem tudom...
(#31494) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#31478) Válasz Márc 28, 2014
Ne aggódj, nem te vagy az egyetlen!
(#31498) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31493) Válasz Márc 28, 2014
Ó, hát tudom én, hogy te tudod, hogy én tudom...
(#31548) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#31265) Válasz Márc 30, 2014
Ez a hét kicsit termékenyebb volt!
Ez három darab 9°-ra átgondolt XI-es kitérő FREMO modulokra, két PIKO A rendszerhez tervezett kitérő amelyek azonban nem részei a geometriának, egy TT 15°-os hármas váltó, és egy készülő két angolváltós hózentróger szintén egy FREMO modulra.
(#31549) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#31548) Válasz Márc 30, 2014
(#31562) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#31549) Válasz Márc 31, 2014
Mindig nagy lelkesedéssel ugrok neki egy ilyen hózentrógernek, de amikor elérkezek oda, hogy a 40 különböző szögön kívül még 28 csúcssínt és csúcssínfészket is ki kell alakítani, akkor időlegesen megcsappan a lelkesedés, és csak akkor jön vissza, amikor kezd összeállni a kicsike!
(#31567) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31562) Válasz Márc 31, 2014
Azt hiszem megértelek
(#31569) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31567) Válasz Márc 31, 2014
(#31570) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#31562) Válasz Márc 31, 2014
Hogy ezt a 28 csúcssínt honnan vettem?
Természetesen 20 csúcssín van ezen a hózin. 28 csúcssín akkor lehetne, ha három angolból és egy félangolóból lenne összerakva.
(#31580) help-ez hozzászólása Válasz Ápr 1, 2014
Dénes barátom töltött fel képtárba a hétvégi villámlátogatásáról pár képet.A "betonos" váltók mint Ottóféle váltó szürke talpfarácsra behúzással,barnított sínszállal készült.A többi teljesen saját gyártmány.Felhívnám a figyelmet a hármas váltóra,ami egyedi fejlesztés.Eltérve a Tillig balos EW1 és jobbos EW2 összeépítésétől,Én Egy-egy jobbos balos EW2 es váltót álmodtam össze,elcsúsztatva egymáshoz képest.
(#31588) etwg válasza help-ez hozzászólására (#31580) Válasz Ápr 1, 2014
Az a váltoállito mechanizmus huzogatásra müködik vagy forditani kell (a kezelögombot nem látni. (Nekem is hasonlo rendszer van a FLRR vasuton).
(#31595) Váltógyártó válasza help-ez hozzászólására (#31580) Válasz Ápr 1, 2014
Nagyon szép munka!
Csinálnál pár közelit a hármasról? Érdekelne, hogy oldottad meg a csúcssínek mozgatását, meg úgy szívesen megnézném az egészet! Már én is gondolkoztam azon, hogy össze kéne fűzni 2 EW2-est, de még nem jutottam a tettek mezejére ezzel kapcsolatban.
A Tillig 3-as váltóval kapcsolatban annyit pontosítanék, hogy az 2 db EW1 kitérő elcsúsztatva.
Ebből a verzióból most építettem a második darabot, már csak a festés van hátra.
(#31639) Luciferike válasza Váltógyártó hozzászólására (#31595) Válasz Ápr 2, 2014
A hármas kitérő van mind a két irányba? Nálad lehet vásárolni?
(#31640) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31595) Válasz Ápr 2, 2014
Az íves hózentrógernél a keresztező vágányoknak az ívét arányaiban mekkorára kell vennem? Tehát a külső és a belső sugár közé, vagy...?
(#31641) baker6600 válasza baker6600 hozzászólására (#31640) Válasz Ápr 2, 2014
Vagy esetleg oválisnak kell lennie? Úgy adja ki, valamit rosszul csináltam????
Nézd meg légyszi, mi nem jó
ives_hoz.cdr
(#31642) baker6600 válasza baker6600 hozzászólására (#31641) Válasz Ápr 3, 2014
Hát ez úgy rossz ahogy van, még a nyomtávot sem tudom belőni rendesen
(#31643) baker6600 válasza baker6600 hozzászólására (#31642) Válasz Ápr 3, 2014
Csak kezd alakulni, bőven elszámoltam magam. Már csak azt nem tudom elérni, hogy több lapon tudjam kinyomtatni.
(#31656) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31641) Válasz Ápr 3, 2014
Ez csak egy üres lap, amit felraktál. Amit én rajzoltam, abban a belső ívek oválisak.
(#31658) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31656) Válasz Ápr 3, 2014
Akkor megnyugodtam, hogy nem vagyok hülye, és ovális is kell bele
Még próbálkozok vele, de esetleg segítenél hogy lehet több lapra rajzolni?
(#31668) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31658) Válasz Ápr 3, 2014
Nem lehet több lapra rajzolni. Rajzold meg az egészet, a lapméret baromi mindegy, majd a nyomtatásnál kell beállítani a többlapos nyomtatást.
(#31670) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#31668) Válasz Ápr 3, 2014
Na ez nem jutott volna eszembe, köszi sikerült.
Már csak a talpfák helyét kéne valahogy jelölnöm, ehhez van valami egyszerű és gyors művelet, vagy egyesével pepecselős meló?
(#31672) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31670) Válasz Ápr 3, 2014
Ezt inkább mailben.
(#31682) DZolTTán válasza Váltógyártó hozzászólására (#31672) Válasz Ápr 4, 2014
Miért, ez már 7 pecsétes...?
(#31690) Váltógyártó válasza DZolTTán hozzászólására (#31682) Válasz Ápr 4, 2014
Természetesen nem, csak kismillió prgrammal lehet kitérőt tervezni, és a programok működése, beállításai nem témája a fórumnak.
(#31697) DZolTTán válasza Váltógyártó hozzászólására (#31690) Válasz Ápr 4, 2014
Ha a program használatát a fórum témájának szemszögéből nézzük, akkor szerintem belefér. Legalábbis személy szerint én nem emelnék szót ellene
(#31712) Váltógyártó válasza DZolTTán hozzászólására (#31697) Válasz Ápr 4, 2014
Végülis...
(#31713) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#31670) Válasz Ápr 4, 2014
Miután most íves hóziról van szó, meg kell rajzolni a talpfák középvonalának ívét. Segédvonalat kell húzni az ív középpontjából az első talpfán keresztül. Kell egy másik segédvonal a következő talpfa hajlását ehhez kell igazítani, az előzőtől megfelelő távolságra. így van 2 talpfánk. Másolás, beillesztés, és az új két talpfa első tagját az eredeti kettő hátsó tagjára illesztem (értelem szerűen a beillesztett kettő talpfát együtt mozgatva). A duplázott talpfa közül az egyiket törölni kell. így most van három talpfánk. Ezt a szisztémát ismételgetve a következő lépésnél lesz 5, azután 9... Ha elérsz a hózi közepéhez, a közepén túl lévő talpfákat kitörlöd, a maradókat kijelölöd, másolod, beilleszted, tükrözöd, a megfelelő szögbe beforgatod, és kész!
Remélem, érthető volt!
Lapozás       41/86
  2025. Ápr, 23. Sze
22:35:33
