Lapozás       13/46
(#3467) cs.csaby válasza kisKirály hozzászólására (#3463) Válasz Nov 19, 2010
Egy ötlet. Próbáld meg a fűre irányítani az objektívet, és úgy fókuszálni a gomb félig benyomásával, utánna irányítsd a vagonra és akkor az lesz éles. Vagy a kép legnagyobb részén a célpont legyen.
Üdv: Csaba
(#3476) kisKirály válasza cs.csaby hozzászólására (#3467) Válasz Nov 20, 2010
Köszi. És beszerzek egy állványt, mert Parkinzon Bácsi a barátom
(#3552) MarkTrain hozzászólása Válasz Nov 23, 2010
Legújabb modellem.
(#3553) cs.csaby válasza MarkTrain hozzászólására (#3552) Válasz Nov 23, 2010
Szabad érdeklődni, hogy mennyibe került? Amúgy nagyon szép darab
(#3555) MarkTrain válasza cs.csaby hozzászólására (#3553) Válasz Nov 23, 2010
16
(#3556) cs.csaby válasza MarkTrain hozzászólására (#3555) Válasz Nov 23, 2010
Nem is rossz
(#3557) MarkTrain válasza cs.csaby hozzászólására (#3556) Válasz Nov 23, 2010
Ja megéri szerintem.
(#3558) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#3476) Válasz Nov 23, 2010
Inkább legyek Altzheimeres, mint Parkinsonos! Ha elfelejtem kifizetni a sörömet, még mindig jobb, mint ha kilötyögtetném!
Erről jut eszembe a vicc:
Doktor úr! Hogy is hívják azt a németet, aki eldugdossa a cuccaimat állandóan? Ja, igen, megvan! Valami Altzheimer!
(#3559) Frankye válasza MarkTrain hozzászólására (#3555) Válasz Nov 23, 2010
16 x 3 mosoly? Az tényleg nem rossz!
(#3560) cs.csaby válasza Frankye hozzászólására (#3559) Válasz Nov 23, 2010
Annyiért én is bevállalnám
(#3561) Frankye válasza cs.csaby hozzászólására (#3560) Válasz Nov 23, 2010
Na, azért nem mindegy az sem, kire kell mosolyogni ennyit... Esetleg félreértik!
(#3566) MarkTrain válasza Frankye hozzászólására (#3561) Válasz Nov 23, 2010
Nem 16*3 henem 16és hár0m m0s0ly. ??
(#3775) kisKirály hozzászólása Válasz Nov 26, 2010
Már megint én:
(#3914) SzerNoh hozzászólása Válasz Nov 30, 2010
cs.csaby!
Ha olvasod a fórumot lenne egy kérdésem...
Letudod nekem fotózni a H0e dízelmozdonyodat szétszedett állapotban?
Előre is köszi!
SzerNoh
(#3921) cs.csaby válasza SzerNoh hozzászólására (#3914) Válasz Nov 30, 2010
Megpróbálom működésre bírni a fotómasinámat, ha sikerül semmi akadálya
(#3960) Antal Miklós válasza balatonperes hozzászólására (#3119) Válasz Dec 1, 2010
Sziasztok, és bocsi, hogy nem látogattam ide vissza.
Az eredeti KRC1200 darut a Lipcsei Kirow gyár gyártja, és minden megrendelő kap egy modellt is, egy szép plasztik dobozban. A modellt egy lipcsei kisszériás modellező késziti "resin"-böl. (nem tudom a magyar müanyag név megfelelőjét). Egy modellező barátom Jena-ban, tudott egy modellt szerezni nekem 250,-€ áron. Mivel ez egy kiállitási modell, egy asztali disz, igy egy-két dolgot át kellett alakítanom, friziroznom: kapott fém kerekeket, Roco Kurz kuplungot, fékcsöveket, és ha már egy daru, akkor legyen rajta drótkötél is. Feketére festettem az irányitó fülke ablakait és utána 0,2 irásvetitő fóliából "üveget" is kapott. Mivel az eredetin azért kipufogó stb is van igy ilyen apróságokat is felragasztottam rá. A mellék kocsi, ami a gém alatt van mozgatás alatt egy ROCO 4 tengelyes nehézteher kocsi.
A terepasztalon való közlekedésnél, ha vontatják, akkor a gémet alá kell támasztani az igazinál, a modellnél inkább az oldalra való kinyúlást kell megakadályozni. ezt kell még elkészítenem. A gém és az ellensúly kihúzható. Bocsi, hogy csak most válaszolok.
(#3961) SzerNoh válasza Antal Miklós hozzászólására (#3960) Válasz Dec 1, 2010
Hű ha... akkor te nem csak gyűjtő hanem modellező is vagy!
Mégegyszer gratulálok, nahűgyon szépen sikerült darab....
(köszi az infokat)
SzerNoh
(#3962) MarkTrain hozzászólása Válasz Dec 1, 2010
régi TT
(#3963) balatonperes válasza Antal Miklós hozzászólására (#3960) Válasz Dec 1, 2010
Köszönöm a választ, a barátom nevében is. Ha nem ülnék, akkor biztos hanyatt dobom magam az ártól,amit írtál.(de azért néha mi is belenyúlunk szép-euró árú járműbe)
De akkor is,nagyon szép darab.
Gratulálok hozzá! A tuninghoz nemkülönben.
(azért, ha megvan, ennek a 'kisszériás lipcsei' pontos elérhetőségét beírhatnád, vagy átküldhetnéd emilben,sose lehet tudni,mikor nyerjük meg az ötöst)
Köszönöm
(#3964) Antal Miklós válasza SzerNoh hozzászólására (#3961) Válasz Dec 1, 2010
Szia, igen, engem a "mozdony füstje már régen megcsapott", kb 40 évvel ezelött.
Azóta gyüjtő és modellező is vagyok, és épitem a modul terepasztalomat, elektronika a hobbim, de analog müködtetem a vonatok haladását, de a vezérlés az már digitális. De nem DCC. Eg kép a gyüjtemény egy részéről is.
A "Bullok" a Faller gyártmánya, sajnos nem motorizálható, pedig szép is lenne, ahogy halad a pályán.
Kb 85 mozdony és 300 kocsi a jelenlegi HO gyüjtemény
(#3966) Antal Miklós válasza SzerNoh hozzászólására (#3961) Válasz Dec 1, 2010
egy régi PIKO kezelő kocsira zárlámpa is került. A kocsi aljára plussz leszedő érintkező, és a kocsi belsejébe az elektronika. Az SMD piros LED-böl könnyü ilyet csinálni.
Sok sikert hozzá
(#3967) Topi válasza Antal Miklós hozzászólására (#3964) Válasz Dec 1, 2010
Ez nem semmi! Ámulok és bámulok! Gratulálok hozzá!
(#3968) balatonperes válasza Antal Miklós hozzászólására (#3964) Válasz Dec 1, 2010
..Szép,nagyon szép.....Jaj, a szívem.....'nagy Sissy - jól látom?,Krokodil, 1020-as,'
Szép gyűjtemény!
(#3969) Antal Miklós válasza Topi hozzászólására (#3967) Válasz Dec 1, 2010
A gyüjtemény PIKO, ROCO, Liliput, Brawa, de örököltem egy Hornby Diesel gépet + 6 db teherkocsit is. Sajnos a Hornby modellek valamely korábbi években készültek, minimum 10 évesek, és emiatt a Fleischmann-hoz hasonló vonókapoccsal rendelkeznek, de ez még nem lenne a fő probléma, de a Hornby ezen szériájában az ütközők sokkal magasabban vannak mint az általam ismert Roco, Piko stb. Talán az lehet az oka, hogy e szériánál, vagy ez időben a Hornby nem 1:87 aránnyal számolta a kerékátmérőt, így minden magasabban van.
(#3970) Antal Miklós válasza Topi hozzászólására (#3967) Válasz Dec 1, 2010
Szia Topi, egy jól sikerült "öregítése " a V200-nak.
Sajnos lusta vagyok fotózni, de ha kell?!
(#3971) Antal Miklós válasza balatonperes hozzászólására (#3968) Válasz Dec 1, 2010
Szia Balatonperes, de erre vagyok a legbüszkébb. A ROCO Gölsdorf 301.23 gépe, mely annak idején Wien Westbhf - Budapest Keleti Pu között járt, és vitte a Wiener Walzer expreszt.
Hova lehetne album képeket feltölteni? Tud valaki segíteni?
Köszi előre is
(#3972) balatonperes válasza Antal Miklós hozzászólására (#3971) Válasz Dec 1, 2010
...jaj,ne.....azt akarod, rosszul legyek! én nagyon kedvelem a gőzösöket....hmmmmmm
Fotótár: saját menü/fotóim és itt lehet albumot létrehozni,ha igaz.
De itt van TOPI körünkben,ő tud segíteni mindenben
(#3973) Antal Miklós válasza Antal Miklós hozzászólására (#3971) Válasz Dec 1, 2010
Szia, a fotóim menü alatt készitettem egy "Mozdonyok" almenüt és oda feltöltöttem egy rakás képet. Az újabb beszerzésekről még kell fotót készitenem és utána azokat is felteszem.
(#3974) balatonperes válasza Antal Miklós hozzászólására (#3973) Válasz Dec 1, 2010
Köszönjük Szépen!
Így is szépek.
(#3975) Antal Miklós válasza balatonperes hozzászólására (#3974) Válasz Dec 1, 2010
Természetesen, mindegyik mozdonynak megvan a szervizlapja is - amit a vásárláskor kap az ember, kivéve a régi PIKO mozdonyoknak.
(#3994) cs.csaby válasza SzerNoh hozzászólására (#3914) Válasz Dec 2, 2010
Sikerült megbütykölni a gépet! Mellékelem a H0e-s mozdonyomat!
(#3995) cs.csaby válasza SzerNoh hozzászólására (#3914) Válasz Dec 2, 2010
És itt a maradék három.
(#3996) Antal Miklós válasza cs.csaby hozzászólására (#3994) Válasz Dec 2, 2010
Szia cs.csaby mit bütyköltél rajta? tettél bele világítást? átfestetted?
Köszi
(#3997) cs.csaby válasza Antal Miklós hozzászólására (#3996) Válasz Dec 2, 2010
Jaa nem ezen A fotómasinámon (előzményekből kiderül) Akart az működni, csak még nem tudta
(#3998) SzerNoh válasza cs.csaby hozzászólására (#3995) Válasz Dec 2, 2010
szia ! köszönöm szépen, jövök egyel neked ...
(#3999) cs.csaby válasza SzerNoh hozzászólására (#3998) Válasz Dec 2, 2010
Amúgy szabad tudni, hogy miért kellett?
(#4004) SzerNoh válasza cs.csaby hozzászólására (#3999) Válasz Dec 3, 2010
szemezgetek egy két gondolattal...
(#4011) mapi65 hozzászólása Válasz Dec 4, 2010
Új szerzeményeink. Az ICE "keverék" a vezérlő kocsi és a mozdony ROCO, a két kocsi FLEISCHMANN. Valamint a pőrekocsi is FLEISCHMANN. A traktorok, és a daru SIKU. A busz REALTOYS. A sok zöldsárga, szakmaimártalom.
(#4012) mapi65 válasza mapi65 hozzászólására (#4011) Válasz Dec 4, 2010
A folytatás:
(#4013) mapi65 válasza mapi65 hozzászólására (#4012) Válasz Dec 4, 2010
Az előzőekhez még annyit hogy az ICE-re áramszedő beszerzés alatt, köszönet balatonperes topiktársnak!
(#4014) balatonperes válasza mapi65 hozzászólására (#4013) Válasz Dec 4, 2010
...ó,köszönöm szépen,de én nem tettem semmit......
(#4016) Csukló válasza mapi65 hozzászólására (#4012) Válasz Dec 4, 2010
Látom még egy SIKU kedvelő a "csapat"ban!
Meg lehetne tudni a nagy traktor cikk számát?
(#4018) mapi65 válasza Csukló hozzászólására (#4016) Válasz Dec 4, 2010
Helló Csukló mester! Már írom is a számot: 1892 Egyébként a Müllerben itt Szentesen a daruval együtt vettem.
(#4019) Csukló válasza mapi65 hozzászólására (#4018) Válasz Dec 4, 2010
Mint már mutattam olyan darum nekem is van
(#4023) HomA hozzászólása Válasz Dec 5, 2010
Idén előbb jön a karácsony ))
Az első adag már ideért:
(#4024) mapi65 válasza Csukló hozzászólására (#4019) Válasz Dec 5, 2010
Igen tudom, tőled vettem az ötletet hogy legyen 1 daru is.
(#4031) Csukló válasza mapi65 hozzászólására (#4024) Válasz Dec 5, 2010
(#4045) SzerNoh hozzászólása Válasz Dec 6, 2010
Mikulás hozta nekem
Mennen & Wittrock
(#4046) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#4045) Válasz Dec 6, 2010
Csak nem egy Aranykezű Mikulás?
Amúgy gratulálok hozzájuk!
(#4047) SzerNoh válasza Frankye hozzászólására (#4046) Válasz Dec 6, 2010
Nem, még ő nem járt nálam, még az Újbuda centerben szemeltem ki magamnak...
Lapozás       13/46
  2025. Ápr, 20. Vas
23:00:46
