Fórum » Terepasztal- és vasútmodell tervező szoftverek
Témaindító: Frankye, idő: Júl 30, 2010
Lapozás       4/4
(#36859) Pali79 válasza enigma hozzászólására (#36849) Válasz Aug 26, 2014
Köszönöm! Ez jó lesz!
(#38955) GAtesz hozzászólása Válasz Okt 30, 2014
Használ valaki WinTrack 7.0 -nál újabb verziót?
(#38964) csíkosháTTú válasza GAtesz hozzászólására (#38955) Válasz Okt 30, 2014
8
(#38980) maTTato válasza csíkosháTTú hozzászólására (#38964) Válasz Okt 30, 2014
9.0
(#41039) roozsa hozzászólása Válasz Jan 4, 2015
3rd PlaIt programmal próbálkozom,de a "Terrain Editor" menüt sehogyan sem tudom előcsalogatni. Dombot hegyet stb. szerkeszteni. Valakinek tapasztalata ötlete? Előre is kösz.
(#41223) Frankye moderátori válasza vegzetur hozzászólására (#41212) Válasz Jan 9, 2015
Kérésre törölve. (Jobb lett volna moderációt kérni a [ ? ] ikonra kattintva...)
(#47859) Csukló hozzászólása Válasz Okt 25, 2015
Sziasztok
Létezik olyan ingyenes szoftver amiben ROCO val lehet tervezni?
(#47861) etwg válasza Csukló hozzászólására (#47859) Válasz Okt 25, 2015
A SCARM ismeri a ROCO-t, ha a vágányzatra gondoltál.
(#47865) Csukló válasza etwg hozzászólására (#47861) Válasz Okt 25, 2015
Igen arra, köszönöm.
(#53196) etwg hozzászólása Válasz Szept 17, 2016
Megjelent a legujabb SCARM
SCARM 0.9.34
Ami már vonatszimulaciot is tud.
(#56947) SPD001 hozzászólása Válasz Aug 20, 2017
Wintrack 8-9-10-et használ valaki?
(#57362) v43.1223 hozzászólása Válasz Szept 30, 2017
Van valakinek régebbi (a mostani frissítés előtti) Scarm programja? Ugyanis a mostaniba már nem lehet új vágányrendszer könyvtárat felvenni, csak a fizetősbe.... Nekem ugyanis van egy saját, a letölthető programban nem létezető vágányrendszer könyvtáram (Roco Hobby Line 2,5) amit eddig be tudtam másolni a lyb könyvtárba. De a mostani frissítettbe már nem lehet....
Hátha valakinek még a régebbi verzió megvan .Nem lennék hálátlan. Nesze neked frissítés....Köszönöm!
(#57365) Antal Miklós válasza v43.1223 hozzászólására (#57362) Válasz Szept 30, 2017
Szia. Az 1.0.0. jó lesz?
Meg van Neked a ROCO fordítókorong scarm makrója?
Köszi
(#57373) v43.1223 válasza Antal Miklós hozzászólására (#57365) Válasz Okt 1, 2017
Kedves Miklós,
Köszönöm, de sajnos úgy néz ki nem működik a régebbi verzióval sem. El se indul, kiírja hogy frissítsek az újabbra....Azért köszönöm. A fordítókorong nekem nincs meg.
(#57375) etwg válasza v43.1223 hozzászólására (#57362) Válasz Okt 1, 2017
Valoban az van amit Miklos is ir. A régebbi Scarm le van tiltva. A másik baj meg az, hogy a lib könyvtár, ahol a Roco forditokorong volt mindössze 412 kB ami édeskevés igy valoszinü, hogy a Webröl huzza le a maradékot igy az aligha fog müködni az ujabb verzioval, mert az is le van tiltva.
Magyarul ennyi volt a Scarm. Sajnos a régi rajzaimat sem tudom már megnyitni. ( Ezért majd vakkantok egy kicsit, mert ha arra jok voltunk, hogy kiteszteljük a programot és megkeressük a gyerekbetegségeit akkor legalább azt hagyták volna meg, amit anno megkaptunk.)
(#57393) atlasrex hozzászólása Válasz Okt 2, 2017
Szerencsére elmentettem a régi Scarm verziókat. A 9.0.29 most is működik.Innen le tudjátok tölteni:
SCARM0929
Az újabb verziók sajnos már nem kompatibilisek visszafelé de van élet ezután is szerencsére!
Van egy segédprogramom is hozzá amivel saját libeket lehet készíteni. Aki ismeri a Sketchup-ot vagy a 3Dmaxot az akár saját modelleket is importálhat bele.
Készülőben van egy kiegészítés amibe be lehet importálni a scarm fájlokat és 2D/3D-ben elkészíti a terepadztalt az eredetihez hasonlóan.Ezen is lehet vonatozni természetesen.
Előzetes képek itt a fejlsesztési stádiumról:
objects
obj impoter
3dsim
Akit bővebben érdekelnek írjon rám!
(#57394) atlasrex hozzászólása Válasz Okt 2, 2017
(#57407) v43.1223 válasza atlasrex hozzászólására (#57393) Válasz Okt 3, 2017
Köszönöm, ez a verzió megengedi a könyvtár módosítást, így sikerült! Viszont nincsenek benne az újabb sínrendszerek, de azon objektumokat meg az újba meg lehet csinálni, a kettőt össze lehet házasítani. Sziszifuszi, de megy. Ezért a régi verzió aranyat ér!!! Sajnos etwg kollegának igaza van, Milen-nél véget ért egy korszak.... Nekem azt írta hogy vegyem meg a licenc kulcsot és akkor be tudom majd tölteni a sínrendszerem. Ez van, de így is tudok már tervezni. Hála nektek! Köszönöm! Tanulság: a frissítés nem mindig jelent jobbat .....
(#57409) atlasrex hozzászólása Válasz Okt 4, 2017
Akinek esetleg a 0929scarm telepítése után SU code: 9020 error ablakkal indul egy kis segítség:
Nálam is ez történz WIN7 64 biten, de aztán jó lett.
1. letöltöttem az új 1.0-át és feltelepítettem
2. uninstalláltam
3. a program files(x86) könyvtárból töröltem a SCARM könyvtárat a tartalmával együtt
4. feltelepítettem a 0929-et ok
5. feltetelepítettem egy másik könyvtárba az új 1.0-át
Így most mind a kettő működik rendesen!
Egyébként lehet elég csak egy másik könyvtárba telepíteni a régit és úgy is jó lesz azt nem próbáltam. Sok sikert!
A 0929 telepítőt áttettem ide, innnen letölthető.
SCARM0929.zip
(#57412) atlasrex hozzászólása Válasz Okt 4, 2017
UPDATE: ha ennek ellenére is SU9020 hibaüzenettel indulna akkor törölni kell ezt a könyvtárat minden újabbb verzió indítása után:
(#57413) TTfan válasza atlasrex hozzászólására (#57412) Válasz Okt 4, 2017
Téves komment
Lapozás       4/4
  2025. Ápr, 18. Pé
19:38:55
