Hangdekóderes mozdonyok
(#42201) Fordítókorongos hozzászólása
Feb 7, 2015 |
Csináltam egy videót a Bardotkáról!
Nagyon-nagyon jól szól a hang ebben a modellben,remélem valamennyire visszaadja a felvétel !
Hallgassátok:
A Hangos Bardotka!
Jó Hangosítást!  |
(#42202) Fordítókorongos válasza SzerNoh hozzászólására (#42198)
Feb 7, 2015 |
Köszi!  |
(#42203) Fordítókorongos válasza zsolesz74 hozzászólására (#42138)
Feb 7, 2015 |
Szia Zsolesz!
Artol-nál befizettem egy Szergej hangra!
Azzal majd leteszteljük!  |
(#42211) reszelozsir válasza Fordítókorongos hozzászólására (#42201)
Feb 7, 2015 |
Nagyon jó! A Temofeszten én is beleszerettem, jó volt "vezetni".  |
(#42231) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#42201)
Feb 8, 2015 |
Addig próbálgattam a Bardotkát,amíg kiderítettem,hogy nem 4,
hanem 5 motorfokozat hangja van benne.
A CV5-öst(max. sebesség)nem szabad a 133-mas érték alá állítani,különben leveszi róla a leggyorsabb motorhangot!!!
Azért ciki,mert így a 100 km/h max. sebességű mozdony ~138-al fog száguldani,vagy ha leszabályzom,akkor nincs meg az 5. motorfokozat !
Az előző felvételt töröltem,feltettem egy újat:
CKD 751 Bardotka!
(#42232) enamessias válasza Fordítókorongos hozzászólására (#42231)
Feb 8, 2015 |
Jók ezek a videók! Meghozzák a kedvet a modellezéshez. |
(#42460) DZolTTán hozzászólása
Feb 15, 2015 |
Többször volt szó róla itt a fórumon, hogy a TRAN hang-dekóderek érzékenyek az áramszedésre, hangszórójuk néha kattan egy jól hallhatót, akkor is, ha a hang amúgy ki van kapcsolva, illetve a lámpák is hajlamosak ezekkel a kattanásokkal együtt felvillanni, amiknek amúgy sötétnek kéne lenniük (pl. menet iránnyal ellentétes oldalon).
Ezeket a jelenségeket én is tapasztaltam, hiába töröltem fémtisztára a síneket, illetve a mozdony áramszedését, nem szűntek meg, ezért megpróbáltam puffer kondenzátorral segíteni rajta.
2db 220uF kondi került bele, azaz összesen 440uF-nyi kapacitás.
Jelentem: a zavaró jelenségek megszűntek, műanyag szíves váltókon áthaladva sincs se kattanás, se villanás!
Ezen felül a problémás szakaszokon is segíti a megakadás nélküli áthaladást, lassú menetben. |
(#42462) Fordítókorongos válasza DZolTTán hozzászólására (#42460)
Feb 15, 2015 |
Köszönöm hogy kipróbáltad!
Pont ezt akartam hallani!
Így akkor van remény egy hangdekóderes c50-esre!!!
Már csak meg kell valahogy csinálni.... |
(#42474) Fordítókorongos hozzászólása
Feb 15, 2015 |
Sikerült kipróbálnom Artol Szergej hangját!
Ezzel teszteltük le a kódos hangfeltöltést Zsolt Z21-esével!!
A Hanggal meg vagyok elégedve, sokkal jobb,mint a gyári 130-as Ludmilla-szerű hangja,ami dolgozott benne.
Csináltam egy összehasonlító felvételt,ahol felpörgetem három Szergej motorját:
Szergej hangpróba!
A három különböző Szergej hang: Artol , Digitools , Jacek.
A digitools-nál a kézivezérlővel lehet felpörgetni a motort,olyan ütemben ahogyan szeretnénk,a többinél a motorfelpörgetés funkcióval kapcsolható fix dolog!
Ezután már a c50-esemre fogok koncentrálni.
Jó Hangosítást!  |
(#42564) DJYellow27 hozzászólása
Feb 19, 2015 |
Tudna nekem segiteni valaki abban,hogy Piko Digi Fern 1-el hogyan lehet F5 - F14-ig hangfunkciókat behozni,mert nemigazán sikerül frown hangulatjel,aki tudna segiteni megköszönném.F1-F4 ig az sikerül. |
(#43817) csíkosháTTú hozzászólása
Ápr 1, 2015 |
Új projekt a műhelyben, de nem lesz túl bonyolult...
Tillig H0 73140, vagyis a DR VT2.09, a későbbi BR171 "Ferkeltaxe". Azt hittem macerásabb lesz, de nem , mert a belső világításnak van egy jumpere, így azt F1 tartalékra lehet kapcsolni. Ráaádsul az eddigi praxisomban a legügyesebben megoldott a 4 pólusú áramvezetés van a motorkocsi és a vezérlőkocsi között. Sima NEM651 dekoder aljzat van benne, Tran SL76D/N-t fog kapni. |
(#43818) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#43817)
Ápr 1, 2015 |
Romlik a szemem, vagy a számolni tudásom. Nem 4, 6 pólust visz át a Tillig két egység között...  |
(#43822) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#43818)
Ápr 2, 2015 |
Szia Csíkos!
Biztos jópofa motorkocsi-mellékkocsi páros lehet,de legközelebb,ha teheted csinálj képet is a beépítésedről, + videót a próbajáratról,hogy jobban érzékeljük a dolgot.
1-2 évvel ezelőtt én is agyaltam egy Tillig CSD M140-esen egészen addig, amíg szépen lecsúsztam róla...
Jó Hangosítást!  |
(#43825) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#43822)
Ápr 2, 2015 |
Nem késtél le semmiről...
Még itt van a műhely asztalán a motorkocsi, szétszedve! Most rakom össze előbb a hanganyagot, aztán majd magát a motorkocsit.
Egyébként a két egységet összekötő kinematikás áramvezetés egyszerűen zseniális! Összekapcsolni egyszerű, nem törik, könnyen kapcsolódik. Ugyanakkor szétkapcsolni már csak nagyobb erővel lehet, a pályán nem kell attól tartani, hogy szétakad a motorvonat. Egyébként a vezérlőkocsi is szed áramot, így a kétrészes egység futása nagyon biztos, nem kell áramszedési gondoktól tartani, mint más kéttengelyes kocsik esetében. A versenytárs Brawa konstrukcióját messze megelőzi a Tillig! |
(#43828) sunocske válasza Fordítókorongos hozzászólására (#43822)
Ápr 2, 2015 |
Pedig itt még van belőle raktáron! Ráadásul akciós!  |
(#43942) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#43822)
Ápr 8, 2015 |
Nos, a kép. Videót most nincs időm csinálni, bocsánat. |
(#43949) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#43942)
Ápr 8, 2015 |
Jól néz ki,éppen elfért minden,szépen elhelyezted!
Na de hol az a szuper áramvezetős kinematika,amit agyon dicsértél??
sunocske:
Ezzel megfogtál!
Pont erre gondoltam,de valamiért mégsem rohanok egyből a boltba,pedig még mindig tetszik.  |
(#43962) dccvillanyos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#43942)
Ápr 9, 2015 |
Üdv! Az a dekóder méret hihetetlen! Tamásnak az új digisound-ot 11x24 mm-re sikerült összenyomni, kissebb már nehezen lehet.
Más. Van nekem egy roco kamerás, hangos taurusom, benne zimo hangdekóderrel. Namost, elkövettem azt a hibát, hogy ezen a dekóderen próbálgattam a z21 hang letöltést. A letöltéssel nincs probléma, müködik ahogy kell. Azonban egy dolgot azóta nem tudok visszaállítani. A világítás és a kamera elektronikája egy powerpack-ról működik. A dekóder, a plux22 csatlakozó 1-es pontján engedélyezi a powerpack töltését ha van sínfesz. Ebben kellene nekem segítség, melyik cv-t állítsam, hogy az elvileg szinkron jel bemenet átváltson kimenetre, ráadásul függjön a sínfesz meglététől. Ha esetleg valakinek van ötlete nyugodtan írjon.  . Ha pedig valakinek megvan az eredeti hangprojekt azért simán adnék egy digidrive3 dekódert  |
(#43964) csíkosháTTú válasza dccvillanyos hozzászólására (#43962)
Ápr 9, 2015 |
A nem hangos DCX77z-t láttad már?
Zimo: Nem programoztam még ilyesmit, de a CV400, CV401-428 körül kellene keresgélni.
Beszúrtam a pdf-t róla. |
(#44419) Lokomotive hozzászólása
Máj 4, 2015 |
Valaki már épített be a most kiadott Roco 011-es nohab-ba Digisound m61 hangdekódert?
Az lenne a kérdésem, hogy a digisoundhoz járó hangszórót, hogyan lehet beépíteni? Esetleg a gyári hangos verziós nohabban lévő hangvödört lehet-e rendelni külön?
(#44426) Fordítókorongos válasza Lokomotive hozzászólására (#44419)
Máj 4, 2015 |
Szia Lokomotive!
Csinálhatsz neki lemezből,ahogy én csináltam,néhány h.sz.-al korábban,
vagy megrendelheted a gyári hangszóródobozt ami a zimó hangszóró kockához való.
(Arról is találsz képet korábbról,még Csíkos tette fel nekünk.)
A Mediker-től megrendelheted,mint pótalkatrészt!
Akkor a Roco 114062-es alkatrészt rendeld meg,340Ft.-ba kerül,
~1Hét alatt meg szokott jönni.
Üdv.:korongos |
(#44427) Lokomotive hozzászólása
Máj 4, 2015 |
Szia Korongos!
Köszönöm segítséget.
És még annyi, hogy kettő vagy egy hangszóró kell bele, mert ha jól tudom akkor a régebbi nohabokba két hangszórótt tettek?
(#44428) Lokomotive válasza Fordítókorongos hozzászólására (#44426)
Máj 4, 2015 |
Szia Korongos!
Köszönöm a segítséget!
És a digisound m61-hez való hagdekóderhez is Zimo kocka hangszórót adnak (én úgy láttam a képen), ami ugyanúgy belemegy a gyári hangvödörbe?
És még annyi, hogy egy vagy két hangszóró kell bele?
Lokomotive |
(#44429) csíkosháTTú válasza Lokomotive hozzászólására (#44427)
Máj 4, 2015 |
4, vagy 8Ohm-os hangszóró kell hozzá (habár általános tapasztalatként azt kell írjam, hogy a 4Ohm-os hangszórókat én nem erőltetném H0, vagy kisebb modellek esetében), ebből egy is elegendő bőven, modern hangdekóderek esetében.
Évekkel ezelőtt a ROCO még az ESU LokSound3.5 hangdekódereket használta, ezek még 100Ohmos kivitelűek voltak, ezekben volt sorba kötve 2db 50Ohm-os hangszóró. (Azon kívül, hogy hang sem stimmelt, az eredményt sem hozta meg.)
A mai hangdekóderek esetében már nem ez a helyzet. Ide lehet sorolni a Tran, Zimo, ESU LokSoundV4 és nem utolsó sorban a DigiTools dekódereit is. |
(#44430) Fordítókorongos válasza Lokomotive hozzászólására (#44427)
Máj 4, 2015 |
Szerintem gyárilag ebbe is kettőt tesznek Rocóék,de nem tudom biztosra!
Jobban jársz kettővel, mostanában a gyári mozdonyokba is kettőt szoktak szerelni (párhuzamosan kötve)....
A gyári doboz a Zimo kockához készül,abba csak bele kell tenni a tömítésével együtt + a pántot is rá kell pattintani.
Ha van rá lehetőséged,csinálhatnál felvételt a Nohabodról!
Jó Hangosítást!  |
(#44431) Lokomotive válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44429)
Máj 4, 2015 |
Értem, köszönöm a segítséget. |
(#44432) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44429)
Máj 4, 2015 |
Idézet: „ebből egy is elegendő bőven, modern hangdekóderek esetében.”
Az lehet....
,de kettő Zimo lényegesen jobban szól,mint egy!
(A Roco is kettesével szereli újabban.)
(#44433) Lokomotive válasza Fordítókorongos hozzászólására (#44430)
Máj 4, 2015 |
Értem.
Még gondolkozok, hogy a gyári hangosat vagy egy simát + hozzávaló digitools hangdekódert vegyek.
Ha meglesz, majd csinálok róla videót!  |
(#44434) Fordítókorongos válasza Lokomotive hozzászólására (#44433)
Máj 4, 2015 |
Ezen nincs mit gondolkozni!!
Árban ~ugyanott vagy,viszont az utóbbi variáció sokkal jobb hangzású lesz!  |
(#44917) Fordítókorongos hozzászólása
Jún 1, 2015 |
Szétszereltem következő Hangosításra váró mozdonyomat!
Belülről még szebb,mint kívülről!
Plux22-es aljzat , fülkevilágítások , külön kapcsolható felső fényszóró ,
és amitől meglepődtem: gyárilag egy hatalmas 8 Ohmos,30mm-es (!) hangszóróval szerelik !
Ez a legelső 5db.-os sorozatból való gömbölyű pofájú , nézzétek:
(#44919) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#44917)
Jún 1, 2015 |
Valahogy kedveled a néhai CSD mozdonyait.. ( nekem is tetszenek és van is egy sereg....  ) |
(#44921) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#44919)
Jún 2, 2015 |
Hát igen,nagyon megkedveltem őket....
A hangjuk is fantasztikusan szól a nagy 6-hengeres motorjuknak köszönhetően...
Jacek-tól fogom rendelni a dekóderét, kíváncsi leszek,
hogyan fog muzsikálni benne a 30-as hangszóró !
Itt egy jó kép az eredetijéről: |
(#45302) Fordítókorongos hozzászólása
Jún 30, 2015 |
Összeszereltem egy Gysev Csörgőt!
Felhasználtam hozzá a Digitools előkészítő paneljét,
és a Posch-ék vezetőállás imitációit.
A kasznihoz kellett igazítani (fújni) az alvázat és a forgóvázakat,
a "nagyon ütős" lendkereket sajnos még cserélni is kellett.
A lámpafuratokba plexit és piros ledekből készült fényvezetőket illesztettem.
Azért került ebbe a rovatba,mert hogy Hangos lesz,
erről majd két Zimo kocka fog gondoskodni!
Videó a munkálatokról: Csörgő tuningolás!
Nem egy nagy munka,de azért néhány napig eljátszottam vele,
ilyen lett: |
(#45343) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45302)
Júl 4, 2015 |
Ez a Csörgő, Szlovákiai modellezőtársunk,Artol hangját kapta meg !
A dekóder egy Zimo MX644D , 21 tűs,a 2050-esem gagyi hangját váltotta le.
Egész jól szól,ráadásul többe kerül,mint a gép,ami szerintem csak játékmozdonynak nevezhető.
Itt egy felvétel a hangjáról:
A Hangos Gysev Csörgő!
(#45349) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45343)
Júl 4, 2015 |
Egész jó a kolléga hanganyaga.
A freelance M41 festés is jől sikerült. |
(#45352) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45349)
Júl 5, 2015 |
Elégedett vagyok vele,de azért Zsolték hangját tartom a
legjobbnak!
Úgy tudom,ezidáig csak három Csörgő hang létezik,a digisound,
Artolé és a tiéd.
(Lehetséges,hogy van még Train Simulator-os hang ezeken kívűl,azok is nagyon jók szoktak lenni.)
A te Csörgő hangodat is jónak tartom,de azért néhány menetfokozatot nagyon hiányoltam belőle.
Kicsit megdolgoztatnálak a maradék idődben!
Szeretném,ha megcsinálnád a C50-es dízelmozdony hanganyagát!
Úgy néz ki,hogy a napokban sikerül motort szereznem hozzá!
Kidolgozom a hajtását,ami felett el kell hogy férjen a Tran SL76D
dekódered,a fülkében pedig a hangszóró kockája lenne.
Más dekóder sajnos nem jöhet szóba,úgyhogy ezzel csak téged lehet macerálni...
Üdv.:korongos
(#45665) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#44921)
Júl 22, 2015 |
Megjött Jacek-tól ~ másfél hónap után a gömbölyű pofájú Bardotkám dekódere !
A Jacek hangja, a beépített 32mm-es, 3W-os (!) hangszóróval, valami hihetetlenül jól szól!!!
Az MTB kasznija is külön ritkaság számba megy,mert nem zörög,torzít rajta semmi és a rézmaratott tetőszellőzői,szerencsés módon,pont a hangszóró felett helyezkednek el.
Nagyon komolyan szól az Elvtársnő,hallgassátok:
T478 1003, a gömbölyű pofájú Bardotka ! |
(#45781) Fordítókorongos válasza DZolTTán hozzászólására (#42460)
Júl 28, 2015 |
Szia Zoli!
Mérd meg légyszíves a Tran dekóderedhez használt 220mikrós smd kondenzátorod méreteit!
A Hangos c50-esem dekóderét kellene tuningolni velük,
HA sikerülne összehozni a hajtását.  |
(#45817) DZolTTán válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45781)
Júl 29, 2015 |
Szia Árpi,
7,3 x 4,5 x 3,0 mm.
De mint mondtam, ez csak 16V-os, szóval csak saját felelősségre, és megfelelő DCC feszültségig...  |
(#45821) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45781)
Júl 29, 2015 |
A 16V-os puffert lehet használni HA!
Ha a DCC sínfeszültség nem több, mint 14V. (Mielőtt a szakik belém kötnek: ezen azt értem, hogy az erősítő fokozat H-hídját ekkora, és stabilizált tápfeszültségről hajtjuk meg! ROCO Multimaus tulajoknak ehhez egy 3A-es, max. 16V-os laptop táp kell a gyári trafó helyett.)
Ennél nagyobb feszültség esetén 25V a minimum, stabilizálatlan tápegységek, vagy trafók (pl. a MultiMaus erősítője a ROCO 10725-ös trafóval) 35V.
Ez ökölszabály, be nem tartása esetén füst lesz belőle, és mehet a kukába a dekóder, és szerencsétlnebb esetben a kaszni is. |
(#45845) Fordítókorongos válasza DZolTTán hozzászólására (#45817)
Júl 30, 2015 |
Szia Zoli!
Úgy hallottam ezek nem tolerálják a túlfeszültséget,pedig alapból úgy gondolnám,hogy azért a 19-20V-ot még el kellene viselniük.
A Zimo dekódereken gyárilag is van 2db. 220mikrós kondi,de nem értek hozzá,hogy mekkora feszültségűek lehetnek.
A kondi mérete 3,6 X 3,0 mm.
(A másik két kondi kapacitásáról lövésem sincs,nem értek az smd kondik jelöléseihez,de gondolom a 221-es szám 220mikrós értéket takarhat.)
Csíkos:
Inkább nem teszem kockára a ~30ezres dekódereimet...
Viszont,ha egy Tran SL76-osról lenne szó,akkor arra már muszáj külső kondit tenni,ha pedig mégis eldurranna,az még bőségesen belefér a Csíkos garanciába.
Így néz ki a Zimo-n lévő kondi:
(#45846) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45845)
Júl 30, 2015 |
Idézet: „A Zimo dekódereken gyárilag is van 2db. 220mikrós kondi,de nem értek hozzá,hogy mekkora feszültségűek lehetnek.”
6,3V. A processzort és a hangvégfokot pufferelik.
Idézet: „...ha pedig mégis eldurranna,az még bőségesen belefér a Csíkos garanciába.”
Mondjam, vagy mutassam?  |
(#46629) Fordítókorongos hozzászólása
Szept 6, 2015 |
Ki tudja hogyan lehet állítani az esu l.s.v4-ben a hangerőt?
Alapból maxira lehet állítva és simán felkoppintja a zimo kockát...  |
(#46630) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#46629)
Szept 6, 2015 |
Ha egy erösitö kifujja a hangszoro lelkét akkor ott nem a hangerövel van a baj.... |
(#46632) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#46630)
Szept 6, 2015 |
Próbáltam egy hangszóróval,aztán kicseréltem egy másikra,
majd kettővel is próbáltam...
Mindig felkoppant a hangszóró a hangosabb részeknél!
Esu-nál a CV63-ban lehet állítani a hangerőt.(indexen megírták)
Alapból a 192-es értéken volt,amit vissza kellett venni 70-re,
hogy jól szóljon.
Még így is nagyon hangos,de ezt szeretem!
Egyébként simán túl lehet erősíteni a hangerőt.
Zimo-nál az alap érték CV266=64 (ez a 100%)
CV266=255 (400%) !
A 80-110-es értékig még el lehet menni vele,ez függ a hanganyagtól,vagy a kaszni berezonálásától,
de ha mondjuk feltenném a 255-ös értékre,az már simán kinyírhatna egy zimo kockát,vagy bármilyen minihangszórót szerintem(még nem próbáltam).
Általában a kaszni zörgése,vagy a hangszóró torzítása határozza meg a hangerő max. értékét,a torz hangokat senki sem szereti... |
(#46634) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#46632)
Szept 6, 2015 |
Jol leszigetelted a hangszoro dobozát.. ( elvileg légmentesnek kellene lennie a szigetelés valasztja le akusztikusan a hangszoro elejét a hátuljátol). |
(#46685) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#46632)
Szept 8, 2015 |
Mert rossz a hanganyag, túl van vezérelve a felvétel, egy alkalmas hangszerkesztővel le kell szedni belőle 3dB-t.
Neeem, nem fog hallatszani a túlvezérlésből adódó torzítás, itt a digitális világban meglehetősen nagy tartalékok vannak. A túlvezérlés, még a hallhatóság előtt jól látható a Goldwave szerkesztő program kezelő felületén, ettől "koppan" hangszóró, mielőtt még a harmonikus torzítást meghallaná az ember fia. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mai, modern hangdekóderek végfokozatai un. "Brigde" erősítők, vagyis hídkapcsolásúak. Meglehetőesen nagy elektromos teljesítményt képesek leadni, a Tran SL76 és a Zimo MX mini dekódere is 1W-os! A kis kocka hangszórók meg általában 0,5, vagy 0,1W-t tudnak csak, vagyis simán túl lehet őket hajtani. Ezért fontos a jól megszerkeszetett hang. /Elfelejtettük a klasszikus megnós korszakból a kivezérlésmérőt, mi???  / |
(#46703) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#46685)
Szept 8, 2015 |
Szia Csíkos!
Én még tudom mi az a túlvezérelt felvétel,régebben nagy magnós voltam,lemezről szuper felvételeket lehetett készíteni...
Sajnos nincs lehetőségem szerkeszteni a hangot és utána újra betölteni.
Lejjebb vettem a max.-on lévő hangerőt,ezzel megjavult a téma,jól szól.
Most meg az AUX2-es funkciókimenettel szívok!
Sehogy sem sikerül feltámasztani!
Az F7-re szeretném tenni,de még bekapcsolni sem sikerül.
Már elsőre túl bonyolult nekem az esu...
(Az AUX1-es kimenet az F8-on volt gyárilag,az AUX2 meg sehol.)
Nincs valami tipped? |
(#46712) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#46703)
Szept 9, 2015 |
Azóta már működik az AUX2-es funkciókimenet.
CV32=2 , CV451=4 , CV458=8.
Az indexen válaszolta meg Zsolt és egy Inibelum nevű modellezőtársunk részletesen leírta:
A 13 mapping sort kell átírni.
Ahogy nézem a gyári mappinget az F7 hez a Soundslot 15 van kötve.
13 F7 Key F7 Soundslot 15
a 13-as sornál ezek a CV-k játszanak
Mapping line CV 32 CV A CV B CV C CV D CV E CV F CV G CV H CV I CV K CV L CV M CV N CV O CV P CV Q
13 2 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
CV32-be 2
ésControl CV C Key F7 is On 4 a CV451-be
ésControl CV K Output AUX2 On 8 a CV458-ba
és utána kell játszani az AUX2 saját CV ivel hogy mit csináljon:
Function output Mode Select CV Switching-on/-off delay Automatic Switch off Brightness CV
AUX2 Config. 2 283 284 285 286
Szóval elég sok mindent lehet állítani
Azt még látom a táblázatban,hogy az F7 az a CV C-be tartozik,
de hogy miért épp a 13 sort kell nézni, és az AUX2 miért a CV K oszlop?
Nekem ez magas,de legalább működik.  |
(#46716) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#46712)
Szept 9, 2015 |
És még emlegetem úgy a Zimo dekódereket, hogy bonyolultak. Ehhez képest a Zimo kb. a faék...
Te jó isten, ezt a procedúrát egy sima modellező nem fogja tudni megcsinálni. Aki ezt kitalálta, annak nem sok köze van valós modellvasúti élethez...  |
2025. Máj, 07. Sze 11:30:03 |
