Lapozás       42/46
(#45177) Csukló hozzászólása Válasz Jún 22, 2015
Ma érkezett:
(#45179) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#45177) Válasz Jún 22, 2015
Mini-RailJet .....
(#45181) Fordítókorongos válasza Csukló hozzászólására (#45177) Válasz Jún 22, 2015
Railjet festésű 2060-as !
Nagyon menő!
Már csak egy tuti Hang kéne neki !! !!
Gratula!
(#45188) Csukló válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45181) Válasz Jún 23, 2015
A valóságban olyan apró ez a modell, hogy aligha hiszem, hogy beleférne egy hang dekóder, de tényleg ütős lenne!
(#45189) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#45188) Válasz Jún 23, 2015
TRIX Köf II. vezérállás plafonjára szerelt egy komplett panelt.
(#45194) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#45189) Válasz Jún 23, 2015
Csak az nem hangos dekóder, csak sima multiprotokoll.
(#45195) csíkosháTTú válasza Csukló hozzászólására (#45188) Válasz Jún 23, 2015
Kishitű!
A dolog megoldható. Tran SL76D-nek hívják, és hanganyag is van hozzá. A Zimo pl. azt a kis kockahangszórót adja a dekódereihez, amit a Tran talált meg egy távol keleti gyártó kínálatában. Belefér, csináltam már ilyet.
(#45204) Csukló válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45195) Válasz Jún 23, 2015
Mibe kerülne egy ilyen cucc+ beszerelés?
(#45205) HOTotya válasza Csukló hozzászólására (#45177) Válasz Jún 23, 2015
Szép az új dodzsemed.... működik is???
(#45207) Csukló válasza HOTotya hozzászólására (#45205) Válasz Jún 23, 2015
Ma kipróbáltam analógon
Szép finoman megy
(#45212) Fordítókorongos válasza Csukló hozzászólására (#45204) Válasz Jún 23, 2015
Szia Csukló!
~ annyiba,mint a mozdony.
Szerintem megéri,és ez még "olcsónak" tekinthető!
(#45220) Csukló válasza Fordítókorongos hozzászólására (#45212) Válasz Jún 24, 2015
Az nem akkora gond!
Nagyobb kérdés számomra, hogy tudja e a LENZ ABC fékezést?
(#45224) csíkosháTTú válasza Csukló hozzászólására (#45220) Válasz Jún 24, 2015
Tudja.
(#45225) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45224) Válasz Jún 24, 2015
Sőt!
Ismeri a zenét és a táncot is, Krois digi kupplunggal felszerelve a "Kupplung Walzert"* is be lehet programozni rá.
(*: Copyright: Zimo. Mármint eme programnak a neve. Ha megnyomod a kupplunghoz rendelt funkció gombot, a mozdony megnyomja a szerelvényt, bekapcsolja a kupplungot, eltolat a szerelvényről, közben lekapcsolja a kupplungról az áramot. Mindezt úgy, hogy a menetszabályzót nem kell macerálnod.)
(#45227) Csukló válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45225) Válasz Jún 24, 2015
Ez mind szép és jó!
De az árát vagy egy linket még mindig nem tudom...
(#45228) csíkosháTTú válasza Csukló hozzászólására (#45227) Válasz Jún 24, 2015
A Tran SL76D hangszóróval kompletten 25.000Ft a műhelyben. Plusz a beszerelés.
Amúgy meg minden kiderül rólam, ha rákattintasz a nicknevemre...
(#45318) Csukló hozzászólása Válasz Júl 2, 2015
Köszönöm a sok segítséged de végül úgy döntöttem, hogy nem kap hangos dekóder, csak normált.
(#45334) Fordítókorongos válasza Csukló hozzászólására (#45318) Válasz Júl 3, 2015
Szia Csukló!
Hidd el megérne annyit!
Ki is lehet kapcsolni a hangot rajta,ha nem akarod felverni a házat....
Én azóta is azon küzdök,hogy lehessen egy Hangos c50-esem.
Hanggal sokkal több élményt ad vissza a használata,futtatása,
nagyon valósághűvé teszi.
Ez csak az én véleményem,nem akarlak rádumálni,de
nagyon megnéztem volna ezt a mozdonyt hangosban is.
Üdv.:korongos
(#45344) Csukló válasza Csukló hozzászólására (#45177) Válasz Júl 4, 2015
És meg van a közvetítő kocsi is:
(#45348) csíkosháTTú válasza Csukló hozzászólására (#45344) Válasz Júl 4, 2015
Csak azt tudnám, hogyan kerül egy holland pőrekocsi az ÖBB Railjet szerelvénye és egy ÖBB tolatómozdony közé...
(#45350) Csukló válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45348) Válasz Júl 5, 2015
Most őszintén, szerinted így marad a festése???
(#45351) csíkosháTTú válasza Csukló hozzászólására (#45350) Válasz Júl 5, 2015
Áfszinezed MÁV IC-re?
(#45353) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#45350) Válasz Júl 5, 2015
Mindaddig ebben a hitben élünk, amíg nem látjuk az ellenkezőjét.....
(#45361) Csukló válasza róbertke hozzászólására (#45353) Válasz Júl 6, 2015
(#45365) csíkosháTTú válasza Csukló hozzászólására (#45361) Válasz Júl 6, 2015
Viccelődünk, viccelődünk...
Ugyan nem az enyém, de pár évvel ezelőtt összeraktuk a MÁV következő generációs IC vonatát H0-ban...
(#45373) somitomi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45365) Válasz Júl 7, 2015
Ez a mozdony megkapta már a 12-jegyű UIC pályaszámot?
(#45375) csíkosháTTú válasza somitomi hozzászólására (#45373) Válasz Júl 7, 2015
Ez még a kísérleti példány volt. A VII. korszakra készül el a végeleges verzió, ezen már nem pályaszám lesz, hanem QR kód...
(#45416) etwg hozzászólása Válasz Júl 9, 2015
A klubunk legujabb járgánya. Kemény 3 évig dolgozott rajta 3-4 ember. Minden alkatrésze otthon készült s mintegy 80 cm hosszu fém modell.
(#45418) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#45416) Válasz Júl 9, 2015
Ezmiez?
(#45419) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#45418) Válasz Júl 9, 2015
Egy trafoszállito különleges járgány modellje ( a néhai MAN Nürnbergben vett valamikor 5 ilyen jármüvet - állitolag már egy sincs belölük.)
A Siemensnek van néhány hasonlo , itt-ott elöfordulnak Mo-n is - nemrégen járt erre egy -igaz többnyire éjszaka, mert a pályát általában le kell zárni amig ez a szerelvény mozgásban van. A jármühöz 1-2 hálo/lakokocsi is tartozik, mert kb 1-2 tucat ember irányitja menet közben és két mozdony - az egyik huzza a másik meg követi és arra szolgál, hogy a kapcsolt kocsikat leakassza majd vissza kapcsolja. Gyakran az ut mentén a csapatnak el kell távolitania néhány oszlopot meg jelzöt, ilyenkor darus kocsi is van a szerelvényben.
A trafot menet közben ezen a tipuson kb +/- 60 cm-l lehet eltolni oldalra (a vágány tengelyétöl számolva).
(#45420) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#45419) Válasz Júl 10, 2015
Kösz az infót! Nagyon ott van a szeren a cucc!
(#45426) róbertke válasza etwg hozzászólására (#45419) Válasz Júl 10, 2015
Már megijedtem amikor ERRE bukkantam rá múltkor....
(#45427) róbertke hozzászólása Válasz Júl 10, 2015
Amúgy meg ITT van egy kupacnyi süllyesztett pőrekocsi és kisérőkocsi leirása..
(#45432) etwg válasza róbertke hozzászólására (#45427) Válasz Júl 10, 2015
Akit érdekel az esetleg bandukoljon el Weizbe (Graz mellett Ausztriában). Ott van egy trafogyár és ha szerencséje van az embernek, akkor több ilyen járgány is áll az állomáson. az utobbi idöben cseh csapat kiséri a szállitmányt igy a kisérökocsik csehek.
(#45434) somitomi válasza etwg hozzászólására (#45432) Válasz Júl 10, 2015
Én a múltkor egy Felbermayr trafószállítót láttam Kelenföldön, az sem volt egy apró jószág. Sajnos a mobilom elég béna panorámaképeket csinál, szóval csak doku jelleggel fotóztam.
(#45436) somitomi válasza somitomi hozzászólására (#45434) Válasz Júl 10, 2015
Puff, megint eljátszotta ezt a hülyeséget, hogy nem forgatja el a fotót. Az öt évvel ezelőtti Canon fotógép képes volt rá, hogy a PC-n is jó irányba áljanak a képek, az "okostelefon" meg nem...
(#45437) etwg válasza somitomi hozzászólására (#45436) Válasz Júl 10, 2015
Egyik másik modern táblagép meg egyenesen fejreállitja!!!!
(#45438) kisKirály válasza somitomi hozzászólására (#45436) Válasz Júl 10, 2015
Nem gond. Mióta nem csöves monitorom van, könnyebb forgatni a kijelzőt
(#45609) reszelozsir hozzászólása Válasz Júl 19, 2015
Megérkezett a fűtőházba a mellékvonal új járműve, és a régi is megkapta,ami már járt neki.
(#45611) angyal.marci válasza reszelozsir hozzászólására (#45609) Válasz Júl 19, 2015
Szabad tudni, hogy a BCmot kinek a műve?
(#45612) reszelozsir válasza angyal.marci hozzászólására (#45611) Válasz Júl 19, 2015
Ő készítette: Bővebben: Link, én festettem, Ő feliratozta és tett rá kapaszkodót, hűtőmerevítőt: Bővebben: Link
(#45613) angyal.marci válasza reszelozsir hozzászólására (#45612) Válasz Júl 19, 2015
Ütős...
(#45616) angyal.marci válasza reszelozsir hozzászólására (#45609) Válasz Júl 20, 2015
A Bz meg tejaház-féle, ugye? Mert ez igen, ami nekem van Pár éve állomásították hozzám, dec.24-gyel kezdődően.
(#45625) reszelozsir válasza angyal.marci hozzászólására (#45616) Válasz Júl 20, 2015
Cseh építőkészlet, saját kezűleg becsiszolva, a lámpákat már a festésnél alakították ki (itt a gyűrűkre gondolok), akár világítást is tehetek bele. Majd megpróbálok a motorkocsiról is képet készíteni. A hajtás még várat magára amíg lesz börze és keret rá (LVT nem jöhet szóba).
(#45627) reszelozsir válasza angyal.marci hozzászólására (#45616) Válasz Júl 20, 2015
A motorkocsi jelenleg ilyen.
(#45630) angyal.marci válasza reszelozsir hozzászólására (#45627) Válasz Júl 20, 2015
Igen, én se örülök a LVT-nek, de ez van...
(#45641) angyal.marci válasza reszelozsir hozzászólására (#45627) Válasz Júl 21, 2015
Mellesleg, ha jól látom, a motorkocsi melletti személykocsi csorba... Nézd csak meg a képet alaposabban!
(#45644) csíkosháTTú válasza angyal.marci hozzászólására (#45641) Válasz Júl 21, 2015
Tudod mennyi ilyen Zeuke vagy BTTB Y kocsi fordult meg ezzel a "hibával" a műhelyben?
Miért teTTem idézőjelbe a hiba szót? mert ezt a "faragást" maguk a tulajdonosok hajtják végre, hogy extrém kis sugarú ívekben ne akadjon be a kaszniba a forgóváz, amikor kifordul. Csendben jegyezném meg, hogy 286mm-es ívekeben simán futnak ezek a kocsik, enélkül a sufnituning nélkül is.
(#45658) angyal.marci válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45644) Válasz Júl 22, 2015
EZ KOMOLY??
Persze hogy elfordulnak. És te ezt a hibát hogy orvoslod?
(#45659) csíkosháTTú válasza angyal.marci hozzászólására (#45658) Válasz Júl 22, 2015
Kasznicsere. Arra nem vagyok felkészülve, hogy hiányt pótoljak, és újrafessem az egészet.
ON
Lapozás       42/46
  2025. Ápr, 05. Szo
17:50:19
  Jelenleg 62 fő olvassa az oldalt
