Szerszámok és segédeszközök
Lapozás       13/16
(#60548) BaTTka hozzászólása Válasz Dec 6, 2018
Üdvözlet az uraknak!
Keresném azt az embert aki nagyon rövid határidő terhe mellett (tegnapra-vagy mondjuk a hét végén megcsinálva és a jövő hét elején elpostázva) tudna készíteni nekem egy speciális maratás hajlítót. Ez konkrétan két darab vas két csavarral összefogatva.
Köszönöm előre is! Ha lehet inkább a mail címemre írjon a jelentkezők hada, mert azt inkább olvasom.
(#60557) BLaci válasza BaTTka hozzászólására (#60548) Válasz Dec 10, 2018
Vegyél két gyalukést nekem is ez van, a sablonokon kívül.
(#64927) etwg hozzászólása Válasz Júl 4, 2021
Egy ujabb szerszám van készülöben....
(#64929) róbertke válasza etwg hozzászólására (#64927) Válasz Júl 4, 2021
Fluxus-Kondenzátor tekercselő??
Halvány lila gondolatom sincs róla, hogy ez mi lehet...
(#64931) etwg válasza róbertke hozzászólására (#64929) Válasz Júl 4, 2021
Majd akkor alkalomadtán elárulom......még valami hiányzik....
(#64932) promise válasza etwg hozzászólására (#64931) Válasz Júl 4, 2021
Ellenállás huzal hiányzik még?
(#64933) etwg válasza promise hozzászólására (#64932) Válasz Júl 5, 2021
Semmi elektromosság....
(#64934) Lazsi válasza etwg hozzászólására (#64933) Válasz Júl 5, 2021
Az az U alakú zöld valami a talapzaton, ugye elcsúsztatható és adott pozícióban rögzíthető? Esetleg néhány konkrét helyzetben, ami megfelel valamely "szabvány hosszúságnak"...
Ami hiányzik róla, talán a fenti lyukból csavarral leereszthető rögzítő?
(#64935) etwg válasza Lazsi hozzászólására (#64934) Válasz Júl 5, 2021
Nem rögziö a többi stimmel.
(#64936) Lazsi válasza etwg hozzászólására (#64935) Válasz Júl 5, 2021
Az első ötletem az lett volna, hogy fentről egy fúró érkezhet, de ahhoz túl messze van a túl szűk felső lyuk, ezért elvetettem azt...
Ha fentről valami vékony "dolog" dugható be, amit bele lehet ragasztani a lenti asztalon lévő másik tárgyba. A mozgatható alsó zöld valamivel elérhető, hogy mindig pontosan ugyanoda (a végétől ugyanolyan távolságra) legyen ragasztva.
Pl. egy lámpaoszlop talapzatba ragasztása így mindig biztosan merőleges lesz, és nem mozdul el a száradásig. De a talapzat nem rögzíthető azzal a zölddel - kivéve, ha ami hiányzik, az a külső oldali ellendarab a rögzítéshez.
(#64937) etwg válasza Lazsi hozzászólására (#64936) Válasz Júl 5, 2021
Az a rész még nincs kész a képen, a lyuk csak orientácios célokra szolgált, mert még nem volt világos milyen átméröjü lesz az a valami ami oda kerül.
De már készül....
(#64939) etwg válasza etwg hozzászólására (#64937) Válasz Júl 6, 2021
Elkészült a szerszám.
Na mire lesz jo?
(#64940) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#64939) Válasz Júl 6, 2021
Meg van!
Ez a régi, még a paksi erőmű TMK műhelyéből alakult GMK által amerikai farmereknek gyártott NPSz-100 egyik terelő eleme. (NPSz = Nukleáris Prérifarkas Szortírozó)
32°C van, gondolom érthető!
(#64941) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64940) Válasz Júl 6, 2021
Pontosan..
Azonkivül. Hogy 0,3 mm- s furoval és akár M1-s menetfuroval is biztosan lehet (törés veszélye nélkül ) meröleges lyukakat furni akár müanyagba akár lézerezett cuccokba menetet meg akár sárgarézbe is.
(#64942) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64940) Válasz Júl 7, 2021
Mit szívsz?
Receptjét!
Azonnal!
Mára 38°C várható ...
(#64943) diginewl válasza etwg hozzászólására (#64939) Válasz Júl 7, 2021
Ez egy multifunkcionális krómozott homályvágó, mellyel rengeteg dolgot lehet pontosan megfúrni, ill kis-szériában sorozatban reprodukálni. Egyértelmű a G&DTT co. megkezdi kis szériás munkáját, melynek ez egy beharangozó infó soroazata.
Reklám az egész, kérem vigyázzanak szerelvény érkezik az egyes vágányra!
(#64944) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#64939) Válasz Júl 7, 2021
Ez így hiányos..... kell oda egy egy kis motor is és akkor még jobb és használhatóbb!!!!
DE ha odateszel egy negatív kúpozót akkor még fogpiszkálót is csinálhatsz
(#64945) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#64944) Válasz Júl 8, 2021
Az van, csak nem jo mindenre,
Sok müanyagot még nagyon alacsony fordultszámon is megolvasztja a furo, a mentefurot meg nem birja el, illetve ott vissza is kell tekerni.
Pontosan emiatt épitettem a villanyhajtásu Proxxon mellé.
(#64946) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#64945) Válasz Júl 8, 2021
Tegyél rá egy fordulatszabályzót és már műkszik is...
Én akkus fúróval menetelek......tök bevált!!! csak a fúrórészt használom...szét kaptam átalakítottam és egy oda-vissza kapcsolóval működtetem..+ külön táp(jó erős)
(#64947) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#64946) Válasz Júl 8, 2021
Menetszabályzó is van rajta, nem lehet annyira lelassitani mint ami kellene a jelenlegi hajtással. ( uj motor - áttétellel - meg felesleges ilyen kis munkákhoz).
Én is akkus furoval metszek M2-töl felfelé, de még mindig ott a baj kisebb menetekkel, elég gyakran hasznalok M2 töl kisebb meneteket, meg a gond a meröleges menetvágás, föleg a zsáklyukakba, ha csak kézzel vezetem a menetfurot az könnyen megy a lyukba srégen (nem meröleges) ami töréshez vezethet. Egy pár már ott maradt ilyen lyukakban. Ha beletörik oda a munkadarab, kivenni nem lehet.
(#64978) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Júl 14, 2021
Ma délelőtt megérkezett a műhelybe a legújabb gépünk. Elment vele a nap, mire beüzemeltük, és megtörténtek vele az első tanuló/próba munkák.
Ez nem az a műfaj, hogy csak kiszedem a dobozból*, ránézek a használati utasításra, és mehet is!
*: Faládában érkezett, 75kg-s volt a csomag.
(#64979) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64978) Válasz Júl 14, 2021
Gratula!
A mienk is majdnem ilyen, de eddig jol müködik és pontos is.
w
(#64980) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64978) Válasz Júl 15, 2021
Tananyag
Lapozzatok a legelső részig vissza
(#64982) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64978) Válasz Júl 15, 2021
Jó kis gép !!! vigyázzatok rá és pontos marad!!! Gratula a vételhez!!!!
(#64984) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#64980) Válasz Júl 15, 2021
Képzeld! Van olyan fiatal, aki ilyeneket néz a neten!
Ismerjük, innen tanul a gyerkőc, és innen is kapott kedvet a dolgohoz.
A gép meg pont kapóra jött a műhelynek.
(#64985) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#64982) Válasz Júl 15, 2021
Dédelgeti a fiatal úr, és nagyon örül neki!
(#64987) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64984) Válasz Júl 15, 2021
„Képzeld! Van olyan fiatal, aki ilyeneket néz a neten! ”
Én is!! No meg ŐT: Horváth Miklós
(#64992) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64985) Válasz Júl 15, 2021
Rendeljetek ... nem kötelező innen...nézzetek szét a neten....
Ezzel tudtok indulni...majd később lehet rendelni betéteket(aluhoz vashoz,stb.)
(#64994) HOTotya hozzászólása Válasz Júl 15, 2021
Ne kioktatásnak vegyétek!!!!
Állítsátok be a kereszt és a kézi szánt és egy köszörült rúd anyaggal a szegnyerget is!!! Adok hozzá órát is ha kell!!! Így lesz pontos a gép !!!! Olajat SE felejtsétek el!! Ha kell később akkor pl. innen lehet rendelni négypofás tokmányt Bővebben: Link
(#64999) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64985) Válasz Júl 15, 2021
Még annyit, hogy vigyázzatok, egyik másik csavar helye egy kicsit (legalábbis a mienken) nem volt nagyon meggondoltan kiakakitva. Volt kettö, olyan az hiszem M5-s, aminek csak két menete ment a gép testébe. Az elsö meghuzásra leszakadt, szerencsére a csavarrol, a menet. Az áttételek körül tartottak valamilyen kart.
A fiam olyan pontosan beállitotta, hogy 1/100 körüli pontossággal dolgozik. ( én hozzá sem nyulhatok Ott az enyém dolgozzak azon - csak az kisebb ).
(#65004) róbertke válasza etwg hozzászólására (#64999) Válasz Júl 16, 2021
Teljesen igaza van a fiadnak!
Minket is arra oktattak a Gépipariban, hogy a beosztott gépeddel dolgozz
és "Soha ne nyúlj hozzá a másikéhoz!"
(#65007) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Júl 16, 2021
Köszi Uraim!
Hála istennek van a nagyon szűk családi baráti körben egy esztergályos szaki (kisebbik fiam keresztapja), nemsokára érkezik mindenféle tudományával finomhangolni a szerkentyűt.
etwg!
Nem volt ilyen gond a géppel, minden csavarja a helyén volt, és megfelelőek is.
(Ennyi pénzért legyenek is az osztrákok precízek!)
(#65008) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#65007) Válasz Júl 16, 2021
Steve nálunk minden a helyén volt, csak amikor szétszedtük, akkor derült ki a kis balhé, szerencsére csavarokkal jol el vagyunk látva.
Sajnos ma már az ilyen gépeknek csak annyi köze van Ausztriához, mint a golyáknak a Fertö to partján.
( az volt a vicc, amikor rendeltük, hogy ajánlottak egy “jobb” amerikanert, amiröl kiderült, hogy a hajdani csehszlovak TOS szerszámgépgyár terméke. Az az egyetlen europai alkatrész a gépen, na meg a 2 csavar amit mi raktunk bele).
(#65009) etwg hozzászólása Válasz Júl 16, 2021
Itt van a mi gépünk már jelentösen feljavitva ezzel azzal. ( a diplomamunkaját késziti rajta.)
Itt szeleppel vezérelt 3 hengeres gözmotor fötengelye. A motor már müködik, csak most nincs itthon.
(#65017) somitomi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#64978) Válasz Júl 19, 2021
Hmm, ilyet én is elfogadnék otthonra, már nem sokáig tudok az egyetemi műhelybe bejárkálni a forgácsolnivalóimmal. E3N-nél még jobb is lenne az én pici, finom alkatrészeimhez. Kár, hogy egy ilyen kicsit se tudnék hova tenni...
(#65019) HOTotya hozzászólása Válasz Júl 19, 2021
Hogy ne maradjak ki a sorból....
a kis eszterga és pont meló közben a kis maró és a cnc...és egy ,is "cukiság" patron készlet,hogy ne kelljen leszedni a tokmányt....
(#65020) HOTotya válasza HOTotya hozzászólására (#65019) Válasz Júl 19, 2021
A cnc lemaradt és egy készülő körfűrész
(#65158) Antal Miklós hozzászólása Válasz Aug 15, 2021
A festékek felkeveréshez készítettem egy egyszerű rázógépet.
alapanyag: használt lengőkéses borotva hajtóműve.
Jó utánépítést.
(#65159) Antal Miklós válasza Antal Miklós hozzászólására (#65158) Válasz Aug 15, 2021
Oldalról is egy kép
(#65160) Frankye válasza Antal Miklós hozzászólására (#65159) Válasz Aug 16, 2021
És mik a tapasztalatok? Hatékony?
(#65161) Antal Miklós válasza Frankye hozzászólására (#65160) Válasz Aug 16, 2021
Sokkal hamarabb felrázza a festéket, az Airbrush-al hamarabb tudok dolgozni.
A felkeverési idő kb 20-30 sec.
Ha színt keverek, hamarabb eloszlik.
a borotva egy régi Bebo-sher márkájú volt, a tekercs ilyen rövid idejű müködtetése nem okoz melegedést. Fontos a csvaranyák lecsavarodás elleni védelme, festékkel való rögzítése.
Tegnap este a talpfa festéshez kb. 8x használtam, tetszik, bevált.
(#65164) Frankye válasza Antal Miklós hozzászólására (#65161) Válasz Aug 18, 2021
Ennek örülök. Tetszik az ötlet, egyébként.
(#65165) diginewl válasza Antal Miklós hozzászólására (#65161) Válasz Aug 18, 2021
Nem lelombozásképp
Amikor nagy ritkán festegetek, akkor előtte egy fél nappal megfordítom azokat a festékes dobozokat amikkel festeni szeretnék.
Így sokkal könnyebb felkeverni őket. (mint azt megtanultam a diffúzió, és az ülepedés is, időben lineáris folyamat)
(#65166) Frankye válasza diginewl hozzászólására (#65165) Válasz Aug 18, 2021
És önmagában attól, hogy fejre állítod a dobozt/üveget, felkeveredik benne a festék?!
(#65167) diginewl válasza Frankye hozzászólására (#65166) Válasz Aug 18, 2021
Nem, de tizedannyi idő alatt homogénné fel tudom keverni ))
(#65171) etwg hozzászólása Válasz Aug 22, 2021
Ilyen gépem még nincs..
Minieszterga
(#65178) róbertke válasza etwg hozzászólására (#65171) Válasz Aug 23, 2021
Nekem meg ilyen nincs ....
(#65179) etwg válasza róbertke hozzászólására (#65178) Válasz Aug 23, 2021
Hasonlom már volt - az apámtól örököltem, de már egy kis motor hajtotta.
(#65187) róbertke válasza etwg hozzászólására (#65179) Válasz Aug 23, 2021
Ezt tegnap fotóztam a Budai várban, a Népművészet Mesterénél.
(#65190) etwg válasza róbertke hozzászólására (#65187) Válasz Aug 23, 2021
Én is szeretek ilyen helyekre járni sok mindent lát az ember, ami már egyszer létezett azután simán elfelejtettük.
Nemrégen találtam a könyvtáramban egy 1963-s ujságot, ahol varrogépböl csinált az ügyes barkács egy profi lombfürészt. Ma már sokan azt sem tudják, hogy mi az a lombfürész. Az elsö modelljeim javarészét még azzal vágtam ki..
Lapozás       13/16
  2025. Márc, 12. Sze
12:53:10
