(#65419) Csupaszem60 válasza Váltógyártó hozzászólására (#65418)
Okt 29, 2021 |
(#65427) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#65418)
Nov 2, 2021 |
Hát, ha a környezetet és a leírás nem nézném, azt hihetném, hogy 1:1 méretarányú, valódi váltó a nagyvasútról!  |
(#65485) Váltógyártó hozzászólása
Nov 18, 2021 |
Ezúttal egy H0e 1:7 kitérő készült 3D nyomtatással. A geometria egy lengyel kitérő alapján lett megtervezve. |
(#65486) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#65427)
Nov 18, 2021 |
(#65487) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#65485)
Nov 18, 2021 |
Hűűű! Ismét nagyot alkottál! Gratula!  |
(#65488) diginewl válasza Váltógyártó hozzászólására (#65486)
Nov 18, 2021 |
(#65489) Váltógyártó válasza diginewl hozzászólására (#65488)
Nov 18, 2021 |
Létezik fém 3D nyomtatás, de nem hiszem, hogy rentábilis lenne.  |
(#65511) Váltógyártó hozzászólása
Nov 24, 2021 |
H0 egyedi íves kitérő. |
(#65512) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#65511)
Nov 24, 2021 |
(#65514) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#65513)
Nov 24, 2021 |
Mondanám, hogy mint mindig, de szerénységem tiltja...  |
(#65515) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#65514)
Nov 24, 2021 |
Ne tiltsa, nem kell szerénykedned. Gyönyörű!  |
(#65555) Váltógyártó hozzászólása
Nov 29, 2021 |
Újra egy (két) kis forrasztott cucc. Villamos kitérők. Be lesznek burkolva, így csak a szerkezetre volt szükség. |
(#65582) Váltógyártó hozzászólása
Dec 9, 2021 |
Újabb TT 10 fok, ezúttal egy egyenes kitérő. A rádiusz 700mm. |
(#65584) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#65582)
Dec 9, 2021 |
Nemár! Ezt nem is Te készítetted, ez gyári!  (Csak vicc volt. Gyönyörű darabok, az előzővel együtt.) |
(#65585) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#65584)
Dec 9, 2021 |
Váltógyári.  |
(#65586) Lazsi válasza Frankye hozzászólására (#65584)
Dec 9, 2021 |
Kizárt, hogy gyári lenne! Az nem lenne ennyire tökéletes...  |
(#65594) Váltógyártó hozzászólása
Dec 10, 2021 |
H0 20 fokos átszelés. Ez szükséges ahhoz, hogy négy darab Roco 10 fokos kitérővel egy 92,4 mm vágánytengely-távolságú kettős vágánykapcsolatot, népszerűbb nevén hózentrógert tudj összerakni. Ez az átszelés nem szerepel a Roco palettáján. |
(#65653) Váltógyártó hozzászólása
Dec 18, 2021 |
32 db TTe kitérő készül, ezúttal Tillig profilból. |
(#65662) Váltógyártó hozzászólása
Dec 20, 2021 |
Egy 1-es méretarányú, porosz 6d-190-1:7,5 mintára készülő kitérő részeinek elkészítésébe kezdtem, mivel ez egy kitt lesz. Peco IL-8 (code 200) profilból készül a hozzá való szintén Peco sínkötésekkel. Megszenvedtem a szögek kimarásával, főleg az 1,5 fokos csúcssínekkel, mivel ez egy 5 mm magas, 2,5/2,9mm vastag sínprofil (a szürke folt egy Z kitérő). |
(#65663) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#65662)
Dec 22, 2021 |
Elkészült a szívdarab. |
(#65665) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#65663)
Dec 22, 2021 |
Találtam egy cetlit a H0 -ás Hózentróger dobozában, ami szerint 2013 decemberében lettél kész vele.  |
(#65666) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#65665)
Dec 22, 2021 |
Az se most volt.  |
(#65667) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#65663)
Dec 22, 2021 |
Az 1-es kitérő rám eső része elkészült. |
(#65668) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#65667)
Dec 22, 2021 |
(#65669) etwg hozzászólása
Dec 22, 2021 |
Hadd legyen a gyönyörü váltokhoz egy modern hajtás is, aminek egy mozgo váltojelzöje is van, ( a vékony acéldrot, amit a beépités után méretre lehet vágni és rászurni a jelzö oszlopát képzö csövet, vagy egyszerüen a rudra lehet ragasztani a jelzö tárcsáját.
A mechanizmusnak 10 mm a járása , a felesleget a mozgatokar flexibilis kialakitásával lehet kompenzálni. |
(#65670) róbertke válasza etwg hozzászólására (#65669)
Dec 22, 2021 |
(#65671) etwg válasza róbertke hozzászólására (#65670)
Dec 22, 2021 |
Miért tetted be fejjel lefelé?  |
(#65683) Frankye válasza etwg hozzászólására (#65671)
Dec 27, 2021 |
Nyilván, hogy a felirat jó olvasható legyen.  |
(#65685) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#65671)
Dec 27, 2021 |
Töltött káposzta/bejgli mérgezés utóhatása...  |
(#65686) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#65685)
Dec 27, 2021 |
Szerda még Dec.22. volt.
Se beigli, se káposzta még a kanyarba sem.
Viszont egy rosszul készített és berakott kép, az volt.
(#65687) etwg válasza róbertke hozzászólására (#65686)
Dec 27, 2021 |
(#65689) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#65688)
Dec 27, 2021 |
Egy áprilisi téma volt, ahol a tulajdonosa hosszasan ( vagy 15 percig) mesélte, hogy melyik metroállomáson akkor éppen melyik metro merre megy, majd átment a másik állomásra és tovább mesélt. A terepasztalom meg semmi sem mozdult..
(#65755) Váltógyártó hozzászólása
Jan 15, 2022 |
0m villamos kitérők. Burkolva lesznek, így ezek készen vannak. |
(#65756) Váltógyártó hozzászólása
Jan 15, 2022 |
Csináltam 0m rudazatot 3D nyomtatással. Kicsit még csiszolok rajta (vastagnak találom a rudat), de az irány jó.  |
(#65870) Váltógyártó hozzászólása
Jan 30, 2022 |
Pár 0m kitérő épül.  |
(#65872) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#65870)
Jan 30, 2022 |
Ezek németországba lesznek, mert ott volt népszerű városi villamosnál a keskeny nyomtáv (mondjuk nálunk a Szombathelyi is az volt) |
(#65873) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#65872)
Jan 30, 2022 |
És tényleg, bár nem csak villamoshoz lesz.  |
(#65891) etwg válasza róbertke hozzászólására (#65872)
Jan 31, 2022 |
A pozsonyi a mai napig az...  |
(#66055) Váltógyártó hozzászólása
Feb 21, 2022 |
H0 Peco IL-1 code 60 sínből készült 1:7-es angolváltó, r=1500mm. Az Indre Stambane asztal egy új moduljára készült. |
(#66056) Váltógyártó hozzászólása
Feb 21, 2022 |
(#66057) Váltógyártó hozzászólása
Feb 21, 2022 |
Flexi síneket is terveztem hozzá. |
(#66059) Váltógyártó hozzászólása
Feb 24, 2022 |
Ezek a 0m cuccok is elkészültek. Volt egy kis gond a 3D nyomtatott állító rúddal, kissé alulméreteztem. Szerencsére még itt tört el egy nálam és nem a gazdájánál, ami nagy gáz lett volna. Így újraterveztem és kicseréltem az összesen. A villamos kitérőkön a hagyományos módon NYÁK-ból csináltam, így azokkal nem volt gond. |
(#66060) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#66059)
Feb 24, 2022 |
(#66061) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#66060)
Feb 24, 2022 |
(#66062) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#66059)
Feb 24, 2022 |
(#66063) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#66062)
Feb 24, 2022 |
Jól gondolom (látom), hogy ennél, az első képen lévőnél törött el az állítórúd? |
(#66069) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#66063)
Feb 24, 2022 |
Igen. |
2025. Ápr, 04. Pé 17:23:06 |
Jelenleg 171 fő olvassa az oldalt |
