Z méretarányban mindenfélét
Lapozás       21/22
(#65481) róbertke hozzászólása Válasz Nov 16, 2021
(#65483) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#65481) Válasz Nov 17, 2021
Néztem ezt a BR042-t, vagyis a régi, klasszikus BR41 olajos verzióját. Régi motorosok még az OFF H0 PIKO BR41REKO néven ismerhetik a mozdonyt, csak az szenes volt.
Valahogy a motor, az sehogy sem akaródzik elférni a mozdonyban... Lassan 50 éve mindig kilóg a sejhaja a vezetőállás végéből.
(#65484) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#65483) Válasz Nov 18, 2021
„Régi motorosok még az OFF H0 PIKO BR41REKO néven ismerhetik a mozdonyt, csak az szenes volt.”
Aztán meddig tart kicserélni a szerkocsi kasztniját?
(#65674) iminga66 hozzászólása Válasz Dec 23, 2021
Egész végig TT vasutam volt és most felajáánlottak korrekt áron egy Z méretű kis gyűjteményt. Van ez olyan üzembizos problémamentes mint a TT? Lehet digitalizálni? Nyugodtan lebeszélhettek nem vagyok elkötelezve csak csábít hogy kis helyen elfér a TT-be csak kevés helyem van(75X180) ahhoz megvan egy kevés ágyazatos sínem meg maradt egy csomó BTTB-és.
Köszönöm
(#65684) csíkosháTTú válasza iminga66 hozzászólására (#65674) Válasz Dec 27, 2021
MoTTó: Mindegy, csak húsz legyen a vége! (1:120, 1:220)
Lehet digitalizálni, de nem mindegy milyen központot használsz! Van, amibe nem fog hang belemenni.
Vigyázni kell rá, és igen, van olyan üzembiztos, mint a TT. Csak ugye fele akkora, így fele akkora szöszök is gondot okoznak.
(#66369) róbertke hozzászólása Válasz Ápr 29, 2022
(#66370) róbertke hozzászólása Válasz Ápr 29, 2022
(#68097) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#59773) Válasz Aug 4, 2023
Folytatódik. Az állomásépület, építés alatt, még nincs készen. KIBRI 36703, és mémg egy nevet is találnunk kell neki. Nem az én munkám, a főépítész András fiam.
(#68098) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68097) Válasz Aug 4, 2023
Lehetne a Főépítész után Andrásfalva.
(#68099) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#68098) Válasz Aug 4, 2023
Csak németül nem valami szép: Andreasdorf...
(#68100) Lazsi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68099) Válasz Aug 4, 2023
Cheftarchitektandreasdorf
A németek úgyis szeretik a sokszorosan összetett szavakat...
(#68101) csíkosháTTú válasza Lazsi hozzászólására (#68100) Válasz Aug 4, 2023
Jó lenne, csak ki kellene férnie arra helyre, hogy: Chateau d'Oex
(#68102) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68099) Válasz Aug 4, 2023
Akkor már lehetne pl:
Blumenthal
Blumendorf
Föleg az elsö elö is fordul Pozsony egyik kerülete.
(#68104) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#68102) Válasz Aug 4, 2023
Mondjuk a családnevünk német megfelelője az pont nem jutott eszünkbe...
A mai műszak végére megérkezett a rendkívüli, szolgálati vonat, a munkások jutalmával...
(#68105) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68104) Válasz Aug 4, 2023
És még egy hangulatkép, habár még koránt sincs készen az asztalka!
Fotó: Virágh András
(#68107) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68105) Válasz Aug 7, 2023
Sok az eső, nőnek a gyomok...
(#68108) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68107) Válasz Aug 7, 2023
Nem jött át a kép, talán túl nagy volt. Na majd most:
(#68109) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68107) Válasz Aug 7, 2023
Ne is írd, nálunk az egy hetes esőzés miatt már félméteres a gaz
(#68110) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#68109) Válasz Aug 7, 2023
Két hangulat kép, nyugtatónak:
(#68134) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68110) Válasz Aug 12, 2023
Egyre kevesebb a "fehér folt"...
Most egy kis szünet jön, jövő héten a műhely csapata egy külső (és erősen OFF) munkán lesz.
(#68135) Lazsi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68134) Válasz Aug 12, 2023
A középső barna házban lakik a szomszéd? Mert a szomszéd fűje mindig zöldebb...
(#68155) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68134) Válasz Aug 21, 2023
Megjöttek a fák is, van már fás növényzet is.
(#68156) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68155) Válasz Aug 21, 2023
Még egy hangulatkép:
(#68157) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68156) Válasz Aug 21, 2023
És még egy:
(#68158) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Aug 21, 2023
És egy távlati kép:
(#68159) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68158) Válasz Aug 21, 2023
Szép lesz! Gratula!
(#68172) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#68159) Válasz Aug 24, 2023
Emlékszel, amikor a TV-ben Thomas Lieven végig főzte/csajozta a II. Világháborút?
Es muss nicht immer Kofferanlage sein!
P.S.: Ifjabbik fiam fejéből már kipattant a következő ötlet:
Könyvespolc terepasztal.
Meg is csináljuk, a közeli jövőben neki is fogunk, csak nem ekkora tempóval, mint most, mert csak hétvégente tud rajta dolgozni. Elég annyi info elsőre, hogy a régi, H0, PIKO pályterv füzet egyik pályájának az igazán használható része lesz megépítve Z-ben. Annak, amit "Nosztalgia asztalként" építettünk meg, és vette el az életkedvemet a régi PIKO sínektől.
(#68173) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68172) Válasz Aug 24, 2023
Én meg tegnap nézegettem egy T (1:450) méretü modellvasutat. Az egész készlet elfér egy 10x15x8 cm-s dobozban vezérlövel együtt.
Az ovális dilikör elfér egy A3 lapra, csak a vonatot alig látni rajta. Igy nekifogtam a Busch iparvasuti sinek görbitéséhez hátha sikerül valamit összehoznom egy kb 40x18 cm-s ipartelepen.
(#68177) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68158) Válasz Aug 25, 2023
Még egy kép:
(#68179) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68177) Válasz Aug 25, 2023
Még egy táblát javasolnék
(#68181) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#68179) Válasz Aug 25, 2023
Valami örömet kell hagyni a leendő tulajdonosnak is!
(#68207) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68101) Válasz Aug 31, 2023
Meg lett az állomás neve:
(#68209) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68207) Válasz Aug 31, 2023
Akkor már Kugelmühle is lehetett volna. Annak van legalább jelentése.
(#68211) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#68209) Válasz Aug 31, 2023
Gerhard Trost könyvében találtam!
(#68221) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68211) Válasz Szept 2, 2023
Búcsúzunk!
A 9-i FMH börzén a terepasztalka ott lesz egy kollégánál, ahol élőben is meg lehet majd tekinteni.
Jó munka volt, szerettük építeni.
Innen indul a "Könyvespolc terepasztal" projekt.
(#68222) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68221) Válasz Szept 2, 2023
Sok sikert az új projekthez!
(#68223) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#68222) Válasz Szept 2, 2023
Nem rossz, de nem ilyen lesz...
A régi PIKO ,pályatervfüzet egyik berendezésének a mellékvonala épül meg Z-ben. Mert igazából annak van csak értelme az eredeti terven is.
Még egy távalti kép Klippmühle állomásról:
(#68224) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68223) Válasz Szept 2, 2023
Az csak egy rajz.
Nálam a polcasztal 500 cm -re van tervezve OFF H0-ban
Azaz mindkét állomáson a kitérők és a bak közé befér még +40 cm.
Ez elegendő lesz SVT 137 -ek közlekedésére is.
(#68226) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68221) Válasz Szept 3, 2023
(#68227) diginewl válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68221) Válasz Szept 3, 2023
Ez az a hirdetés?
(#68228) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68221) Válasz Szept 3, 2023
Új fogalom: katt a képre
(#68229) csíkosháTTú válasza diginewl hozzászólására (#68227) Válasz Szept 4, 2023
Igen.
(#68238) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Szept 8, 2023
Hiredetnek egy portálon egy Noch Koffer berendezést, 690.000Ft-ért. Nem az eladót akarom bántani, a cucc árában van. Csak nagyon is jó kontrasztnak, hogy miért van Klippmühle úgy reklámozva, hogy "Nem kell mindig koffer berendezés (Es muss nicht immer Kofferanlage sein).
És Klippmúhle kompletten, igaz ugyanúgy vonatok nélkül 465.000Ft.
Kérem, lehet választani!
(#68384) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68238) Válasz Okt 7, 2023
Tavaly vásároltam gyári új Off 12db Tillig H0 váltót hajtóművekkel 110.760 HUF -ért. A többi anyag még a kanyarban sincs.
(#68391) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#68384) Válasz Okt 8, 2023
Mert nem tőlem kértél Tillig motyót...
(#68423) ZésZoli válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68238) Válasz Okt 13, 2023
Szia MesTTer!
Súlyos depresszió miatt offollva lett a hobby. Nem is tudtam eddig, hogy a depresszió első jelei között van a hobby elhagyása.
Na de most a fórum motor úgy gondolta, hogy mégiscsak küld értesítőt új hozzászólásokról, így megkérdezem, hogy hogy áll ez az asztalka? Elkelt már?
A kofferasztalaimat és is eladtam pár kör után. Igazából többet érnének, ha csak egy ovál lenne rajtuk emelkedő nélkül. A kisebbik fajtán a belső körön egyik gép sem tudott felmenni.
(#68424) csíkosháTTú válasza ZésZoli hozzászólására (#68423) Válasz Okt 13, 2023
Nem, meg van még, és eladó is.
Nincs teljesen befejezve, ez szándékos, de aki eddig látta élőben, annak így is tetszik. Még lehet rajta cizellálni: kerítések, házak körül a kertek, további fák, bokrok (készítőjéhez tudok adni elérhetőséget), figurák, autók, kandelláberek felszerelése. Utóbbihoz van áram bőven: az asztal alatt egy 5A-es ipari lemeztáp dolgozik az elektronikáknak.
Nem használt, új anyagokból van felépítve, ez a vágánymezők miatt lényeges, meg a váltók miatt. Marklin sínek egyébként. Amit nem használtunk a Marklintől, az az elektromos vezérlés. Kapcsolók, nyomógombok vannak a leemelhető kapcsolópultban. A sínbe pedig PWM vezérlő adja a vontatásnak az áramot, így nem csak szaladgál rajta körbe-körbe a mozdony. Minden állomási vágány, és az iparvágány is szakaszolt, lekapcsolható, az állomás bejárati jelzője is vonatbefolyásolással működik, és a házak világításával együtt a jelezőben is világít a lámpa.
Amúgy az FB-n a Z-s csoportban követhető az építése fotókkal, videókkal a próbamenetekről.
(#68565) ZésZoli válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68424) Válasz Okt 31, 2023
Szia MesTTer!
Köszönöm az infókat. Elgondolkodtam rajta. A mérete tetszik, vagyis a külső mérete. Simán elférne az asztali pizzám helyett. Csak az a fránya "vonat" ne lenne olyan kicsi. Nicknevemmel ellentétben már nem is nagyon látom a Z-s cuccokat. Ezek a fotók olyan jók, aztán amikor elém kerül egy ilyen, csak nézek, hogy ez meg mi is?
Azért még gondolkodom...
(#68610) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Nov 8, 2023
Egy új megbíZás: Noch "Cortina".
Újjá kell építeni műszakilag, mert vannak gondok. A gyári ajánlához képest az elektronikája is át lesz építve, kibővítve a lehetőségeket.
Egyelőre még a bontás folyik, valamint az alapozás, mert a vágányzat alatt ez a "sivatagi rózsaszín" felület nem az igazi.
(#68614) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#68610) Válasz Nov 10, 2023
Sínek újra lefektetve, hibák javítva, szakaszolások, áram betáplálások elkészítve.
Most elkészítem a szükséges elektonikákat, majd jöhet a próbaüzem.
Lapozás       21/22
  2025. Máj, 14. Sze
9:21:38
