Fórum » H0 klubtopic
Lapozás       43/45
(#70784) diginewl válasza róbertke hozzászólására (#70783) Válasz Nov 27, 2024
Itt írta, hogy miért rugózik rajta ennyit, pont a Te előző válaszodra:
„Igen, köszönöm. Deeee ,nem passzol az ízlésemmel, akarom mondani a zsebemmel”
(#70785) tumikas válasza klimas hozzászólására (#70779) Válasz Nov 27, 2024
Marklin/Trix: 2 elég egyszerű kínai motor van benne ami a két csatolt kerékpárcsoportot külön-külön hajtja. Igazándiból annyira nem rossz a megoldás, egészen addig ameddig nem hajtják csapágyasra, vagy motort cserélnek benne. Kinézete olyan amilyen, az biztos hogy a kidolgozottsága bőven alul marad a Roco féle mozdonyénak.
(#70786) csíkosháTTú válasza tumikas hozzászólására (#70785) Válasz Nov 27, 2024
Arra figyelj, hogy a svájci és az osztrák/német Krokodil, a hasonlóság ellenére nem ugyanaz a gép! (Nem ez E93, E94 gépekre gondolok!)
A Märklint nem érdemes megvenni, mert:
- nem szigeteltek a kerekei,
- nem ugyanaz a Märklin és az NEM kerékprofil.
Tehát, mindenképpen kerékcserére van szükség, ami egy vagyon, ha van egyáltalán. A másik, hogy csak az egy évnél fiatalabb Märklin dekóderek ismerik a DCC-t, és a DC analóg üzemet, a korábbiak nem, így a komplett elektronikát is cserélni kellene.
Magyarul felejtős.
A ROCO több verzióban is készítette ezeket a modelleket, a festésen kívül!
- Voltak szíjhajtásos (egyszerű, vékony gumigyűrű) megoldásai is. Nem éppen tartós, akár sokat fut, akár csak áll.
- Volt egy változata, ahol a DCC előkészítő aljzat egy hajlékony NYÁK-on csücsöl, ami a nem kellően finom szereléskor sérülhet, és/vagy, mivel savas folyasztószerrel lettek beforrasztva, mára nagy eséllyel a folyasztószer elmarta a réz felületet, és nem tökéletes az áramvezetése.
Úgy 6-8 éve volt egy ROCO digitális start szett, talán még az abban lévő verzió a legjobb.
(#70788) tumikas válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70786) Válasz Nov 27, 2024
Senki sem beszélt az osztrák gépekről, nemhogy a németekről, ezeknek sok közük nincs egymáshoz.
Szíjhajtásos verzió csak és kizárólag az osztrák 1189-esekből volt ott is kényszerűségből csak, Ce 6/8-asokon egyiken sem.
A DCC előkészített verziókon ahogy néztem az összes a hajlékony nyáklapos, másmilyen nem volt belőlük.
(#70789) klimas hozzászólása Válasz Nov 27, 2024
Uraim! Össze ne vesszetek már !!! Szerintem Csíkos mester nekem akarta az infót küldeni.!!!!
Igen-igen figyelek a kivitelre
Az SSB-nél van egy amorf háromszög a hajtásban, máshol van a lendkerék, úgy gondolom ez az eredeti kialakítása a gépnek.
Az ÖBB-nél egy egyenes rudazat köti össze a motort és a meghajtott kerekeket, ez egy későbbi változat, más piacra....
Tudjátok mit? Hagyjuk az egészet, majd lesz valami a piacon, oszt jónapot!
(#70792) csíkosháTTú válasza tumikas hozzászólására (#70788) Válasz Nov 27, 2024
Más is olvassa a fórumot!
„Senki sem beszélt az osztrák gépekről,...”
Amúgy de, mert klimás kolléga szóba hozta.
Sokan nem tudják, hogy a tök hasonlóan kinéző SBB Ce6/8, és a BBÖ Rh1189 az messze nem azonos. Nekem sem tűnt fel, hogy az osztrákok nem csak simán átvették a svájci gépet. Igaz nem a szívügyem egyik alpesi ország vasútja sem... Amikor "németet" írtam, akkor ennek a gépnek az Anschluss utáni festésére gondoltam, ugyanis bizony létezett DRG-ben is, 1945-ig.
Ugorjunk!
(#70794) róbertke hozzászólása Válasz Nov 27, 2024
DRG Krokodilok
(#70795) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70794) Válasz Nov 28, 2024
Az a második kép az nem a svájci krokodil, hanem az osztrák/német.
(#70796) acszoli válasza etwg hozzászólására (#70795) Válasz Nov 28, 2024
Hát azzal a horgolt kereszt imitációval fura is lenne ;)))
(#70797) etwg válasza acszoli hozzászólására (#70796) Válasz Nov 28, 2024
csak nehogy kitudodjon utolag a sokszáz éves semlegesség, mint az manapság, mert akkor még az sem lenne meglepetés, hogy azzal cimerrel bizony az ö pénzükböl fenntartott krokodilok futkároztak volna Europa sinjein és hordták a pénzt a svájci bankokba.
(#70798) Lazsi válasza acszoli hozzászólására (#70796) Válasz Nov 28, 2024
Nekem eléggé úgy tűnik, hogy az első képen is pontosan ugyanolyan embléma van...
(#70799) acszoli válasza etwg hozzászólására (#70797) Válasz Nov 28, 2024
Természetesen semmilyenségből nem lehet megélni...de itt a vége fuss el véle...elég a kétes múltból
(#70800) etwg válasza Lazsi hozzászólására (#70798) Válasz Nov 28, 2024
Mind a két kép az Anschluss kori mozdonyokat ábrázol, igy természetes, hogy rajtuk van a kor emblémája. ( mint alig egy évtizeddel késöbb nemcsak a mi mozonyainkon megjelentek a csillagok.)
Ez van, aki ezt a kort modellezi annak ilyen jármüvek kellenek.
Egy barátom mindenáron a cseh-morva protektorátus vasutjait szeretné modellezni ( egy muzeumnak épit kisebb terepasztalt). Hát nem egyszerü, még képeket sem találni a korabeli jármüvekröl, pedig a korrol még egy Oszkárdijas film is készült, de azokon a vonatokon sem volt megfelelö felségjel (BMD/CMD).... Nem tudní, nem-e szándékosan tüntették el a csehek eme höskor dokumentumait.
(#70802) róbertke hozzászólása Válasz Nov 29, 2024
Roco 66231 BMD/CMD
(#70803) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70802) Válasz Nov 29, 2024
Sajnos nem igy nézett ki az eredeti ( legallábbis sokan vitatják) Lehet, hogy ilyen is volt, már nagyon kevesen tudnák ezt bizonyitani.
(#70804) róbertke válasza etwg hozzászólására (#70803) Válasz Nov 29, 2024
Egy rohadt fényképet nem tud felmutatni senki sem, csak mondja a magáét össze-vissza. Roco szerzett foto(ka)t vagy tervrajzot, és a szerint évekkel ezelőtt elkészített egy szép G10-es BMD/CMD festésű kocsit. DRG II. korszakos BR52 2006 vontatta vonatba nagyon beleillik és jól mutat. Ennyi.
(#70805) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70804) Válasz Nov 29, 2024
Tudod a vasutnál nem minden megy ugy, ahogy elképzeljük, ráadásul háboru is volt, meg nem kevés ellenállás.
Nemrégen kerestem a MÁV 601-s mozdonyához anyagot. ( jo 30 éve épitettem egy ilyet H0-ban, de valahol elkallodtak az akkori anyagok).
Nem kis csodálatomra a CSDhez került Mallettek bizony még 1927-ben is két számmal futottak (az eredeti MAV számmal 601.xxx, de rajtuk volt az uj CSD szám is 636.xxx) és még a belsö dokumentumokban is igy voltak nyilvántartva egy évtizeddel a háboru után.
(#70806) róbertke válasza etwg hozzászólására (#70805) Válasz Nov 29, 2024
Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966)
Jirzi Menzel / Bohumil Rhabal
Tényleg ennyire vak mindenki Csehországban?
Szólj a barátodnak, hogy fénykép helyett film őrzi azokat a kocsikat!
Szigorúan ellenőrzött vonatok.
(#70807) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70806) Válasz Nov 29, 2024
Csak az a baj, hogy azok kuliszák voltak és már a film megjelenése elött összekaptak a szakemberek a filmesekkel. De azoknak teljesen mindegy volt, csak ne legyen a vagonon a CSD jelzés. Igy azt lemázolták és felfestették a 6 betüt. Ráadásul a film is részben arrol szol, hogyan álltak a csehek a német megszálláshoz ( elszabotáltak sok mindent)..
Vagy netalán valaki gondolja, hogy a németek megelégedtek azzal, hogy a vasut neve legyen csak német (BMB) minden más maradhat csehül?
(#70808) róbertke hozzászólása Válasz Nov 29, 2024
A francot érdekel most már!
58 éves film, alig élhet a csapatból valaki. Ezt kapjuk, ezt esszük!
(#70809) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70808) Válasz Nov 29, 2024
Pontosan ez az érdekes a dologbol, hogy én tudtam olyan képet találni 1927 elöl, ahol a mgayar mozdony egy extra CSD számot kapott ugyanakkor 20 évvel fiatalabb korbol nem maradt fénykép és a filmesek 58 éve is ugyanezzel a gonddal küzdöttek. Most meg a film lett a hiteles etalon ?
(Aminek semmi köze a protekturátushoz csak arrol szol).
Itt van egy Csehszlovákiában rekedt MÁV601-s az IGLO-i fütöházban a két számmal.
(#70811) diginewl válasza diginewl hozzászólására (#70628) Válasz Dec 5, 2024
„A BrawaRekowagen tetőket egyszerűen nem tudom úgy leszedni, hogy ne törjön le egy-két rögzítőpöcök minden leszedésnél, pedig figyelek, ám...”
Jelentem SIKERÜLT úgy leszedni a Brawa Rekowagenek tetejét, hogy SEMMI pöcök nem sérül!!!
A vagont oldalról egy xps lappal megtámasztom, és a tetőt magam felé húzom. Ezáltal a vékony tető U alakját egyik oldalról összébb nyomom, így a tető elválik a kasztnitól, és kiemelhetővé válik.
Egy olyan magas és széles XPS/EPS tömb kell, mint a vagon oldala, és magassága (figyelni a kiálló kapaszkodókra). Más eszköz nem kell hozzá!
(#70813) róbertke válasza diginewl hozzászólására (#70811) Válasz Dec 5, 2024
Én akkor megosztanám, hogy hogyan kell szétszedni a Brawa teherkocsit.
- elöljáróban: - Nem én szedtem szét a képen szereplő kocsit, hanem egy ismerősöm kért meg, hogy segítsek neki, azt az egyik német fórumon ténylegesen segítettek is. MÁV tejeskocsit kellett szétszedni roncsolás mentesen. Erről a csavaros technikáról tízenegy éve még kevesen tudtak.
- Brawa kocsi szétszedése: - Először a tetőt kell óvatosan lepattintani, majd a csavarral az alváztól a kocsiszekrényt elválasztani.
Amikor ténylegesen szétszedtem, egy viharvert rég lejárt Bankkártyát használtam hozzá.
(#70814) diginewl válasza róbertke hozzászólására (#70813) Válasz Dec 5, 2024
Abban biztos vagyok, hogy Brawa H0 RekoWagent még sosem próbáltál szétszedni... Mert akkor ezt a bankkártyás sztorit nem Hozod fel... azzal nem megy. Azaz megy, de törik a pöcök...
Nézd meg ezt a bácsit mennyit szenved vele, pedig Ő aztán tudja.
Videó a szétszedésről egy profitól...
Még meg is van vágva...
(#70815) róbertke válasza róbertke hozzászólására (#70813) Válasz Dec 5, 2024
Most ezt miért, fikáztam azt amit te leírtál tapasztalatod? NEM
Köszönet a többiek nevében is az általad megosztottakért.
(#70821) csíkosháTTú válasza diginewl hozzászólására (#70814) Válasz Dec 6, 2024
Meg kell találni a mozdulatot, és simán szét lehet szedni.
Mellesleg megnéztem a videót. Hát...
A DR 4t REKO kocsikban ugyanaz az áramfelvezetési megoldás van, mint a halberstadti kocsikban. Most ugye a BRAWA H0-s modellekről beszélünk, csak a többiek kedvéért. Ahhoz, meg ehhez a REKO-hoz is van megfelelő világítás panel, ami eleve úgy van gyártva, hogy a a négy - oldalanként 2-2 - felevezető réz kis fülre csak rá kell ölteteni a panelt, hogy a furatokba ezek a kis réz "pöckök" bebújjanak, és gyakorlatilag forrasztani sem kell. Sőt! Nem is ajánlott!
Persze kendácsolni lehet, még Németországban is egy "profinak"...
(#70822) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70821) Válasz Dec 6, 2024
(#70823) etwg hozzászólása Válasz Dec 7, 2024
Nemrégen halt meg Szörényi Szabolcs. Van valami informácio mi történt a terepasztalával és a gyüjteményével?
(#70824) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70821) Válasz Dec 7, 2024
Tudod ez ugy van mint az egyszeri autoszerelö amikor az uton ledöglött kocsit egy kalapáccsal rendbe tette majd megirta a vastag számlát.
Magának van képe ennyit elkérni egy kalapácsütését, kérdezi a soför.
Nézze asszonyom, nem a szerszám meg az ütés kerül sokba, hanem az a tudás hova és hogyan kell odaütni.
(#70828) róbertke válasza etwg hozzászólására (#70823) Válasz Dec 7, 2024
Hagyatéki eljárás lezártáig - ami akár fél évig eltarthat de akár egy évig is - nem történik semmi. Ami az ő nevén volt ingó-ingatlan-részvény-államkötvény és bankszámla, az mind hatósági zár alá kerülhet akár már a halála napján.
(#70830) róbertke válasza diginewl hozzászólására (#70814) Válasz Dec 7, 2024
Én az elmúlt 40 év alatt rengeteg személykocsit szedtem szét, veled ellentétben törés és karcmentesen. Volt köztük Piko, Sachsenmodelle, Schicht, Roco, Röva, Brawa, Fleischmann, Trix, Liliput, Rivarossi, Lima, Jouef, Trobi, Hornby, Electrotren, Athearn, Walthers, Inter-Mountain. Fuggertet nem, mert abból szándékosan 1db piros Ax Pécsi honosításum van.
(#70831) diginewl válasza róbertke hozzászólására (#70830) Válasz Dec 7, 2024
Köszönöm. Sajnos eddig nekem ennyi nem adatott meg, csak roco, piko, fuggerth, schicht, trix, tillig H0-ban. Mindet tudtam sérülés nélkül nyitni. Ami kifogott rajtam ez a csudaszép brawa rekovagen. De, hogy ne csak a levegőbe beszéljek itt van néhány kép a kocsivilágításról. A modellen semmit nem kell reszelni a panel a meglévő helyre kerül.
(#70832) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70828) Válasz Dec 7, 2024
Kösz. Ezt rèszét tudom a dolognak ( sajnos 2 ilyen ügyem is volt az utolso 24 honapban.
Hallani valamit mi terveznek a dolgokkal?
(#70834) róbertke válasza etwg hozzászólására (#70832) Válasz Dec 7, 2024
S.E.M.M.I.T. Akkor leírtam volna neked.
(#70839) tumikas válasza róbertke hozzászólására (#70828) Válasz Dec 7, 2024
Ez így ebben a formában nem igaz. Ha tippelnem kellene már az örökösök árulják amit lehet...
(#70840) róbertke válasza tumikas hozzászólására (#70839) Válasz Dec 8, 2024
Ha ennyire tájékozott vagy az adott ügyben, akkor beszélj meg mindent etwg-vel, és hagyjatok ki nyugodtan az egészből, me qurvára nem érdekel. Köszönöm!
(#70841) etwg válasza róbertke hozzászólására (#70840) Válasz Dec 8, 2024
Nem egészen értem mi ez az agressziv hang. Én csak érdeklödtem mit hallani a gyüjteményröl. Semmi más nem igen érdekel.
(#70842) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#70841) Válasz Dec 8, 2024
„Reggel, van, reggel van.
Mindenki ideges.
A ház ura üvöltve
tiszta zoknit keres.
Kávéval kezében
boglya fejű asszony,
Ajánlja az égnek,
hogy reája rogyasszon!”
(#70848) róbertke válasza etwg hozzászólására (#70841) Válasz Dec 8, 2024
Nem neked írtam, vagy te vagy egyben "Tumikas" is a mindenbe belekotyogó?? Tippelni én is tudok, meg te is. Puszmák, jó éjt.
(#70849) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Dec 8, 2024
Srácok!
Tényleg kell ez a kötekedés?!
(#70852) csíkosháTTú válasza Frankye hozzászólására (#70849) Válasz Dec 8, 2024
Sajnos nincs az emojik között, de légy szíves képzelj ide egy
sálat kötögető nagymamát...
Megyek már! Itt se' voltam!
(#71089) klimas hozzászólása Válasz Jan 11, 2025
Uraim! Találós kérdés! Megérkezett a bakancslistás SBB barna krokodil.
A krokodil forgóvázairól hogyan lehet a burkolatot levenni?
Már mindenféle apró feszegetést megpróbáltam, egyenlőre a mozdony a győztes...sikerült apró festék hiányokat okoznom, nem akarnék többet. Ha esetleg képpel is lehetne támogatni a küzdelmemet, igen szerencsés lennék
Van benne Lenz dekóder, érdemes benne hagyni? Szépen indul, de nincs világítás Nekem analóg van-lesz a rendszerem, ezért kérdezem.
Ér ez valamit a piacon?
(#71090) klimas válasza klimas hozzászólására (#71089) Válasz Jan 11, 2025
A Lenz dekóder : LDE33 24875ME MSM92491Y ezeket tudtam leolvasni
(#71091) klimas hozzászólása Válasz Jan 11, 2025
Fölszállt a füst!!!!
A mozdony darabokban, sőt a "dicső előd" trehány bevatkozását is rendbe tudom hozni. Az egyik forgóváz nem volt , vagy vacakul volt rögzítve, a csavar és a rugó kihullot a belsejéből. Még jó hogy nem akadt bele valamibe és tönkre tett volna ezt-azt.:
A rengeteg trutyit is ki tudom pucolni, remélhetőleg sokáig gond nélkül fog üzemelni.
Ami tetszik ebben a modellben, precíz alkatrészek , szinte hézag mentes illesztések, sok apró külső ez-az.
Amitől viszont ordítani tudnék, az az áramvezetés,bár ez nálam amúgy is becsípődés a régebbi életemből. Szóval azért ne bízzuk már egy rugalmas lemezkére az egyik oldal áramszedését az alvázon keresztül!! HA a másik oldal ki van vezetékezve akkor ide se került volna sokba egy darabka drót.
Legalább van mit pótolni
(#71093) etwg válasza klimas hozzászólására (#71091) Válasz Jan 11, 2025
Miröl van szo, mert az valahol elkallodott. A krokodilrol irtál?
(#71094) klimas válasza etwg hozzászólására (#71093) Válasz Jan 11, 2025
71089.
Igen a barna krokodil, aminek olyan fura a meghajtása. Erről kérdeztem már korábban és Csíkos mester említette a ROCO készletet. Nos ez a készlet már a sashalmi honállomáson van. 5 pólusú motor van benne , nagyon finoman jár, még az egyszerű primitív szabályzóval is szépen lágyan lehet indítani.
Az ilyenkor szokásos átnézés , tisztítás van beütemezve., illetve lassan a végére értem.
A világítás átalakítás van még hátra, ezzel kapcsolatban a kérdésem, menetirány szerint hátul van-e piros zárófény , ha igen, egy vagy kettő lámpa világít?
(#71095) etwg válasza klimas hozzászólására (#71094) Válasz Jan 11, 2025
Ezt már többször megbeszéltük. A modellmozdonyokon teljesen felesleges a hátso fény, hiszen ott többnyire vagoin van.
Ha digitalizálod akkor esetleg megoldhatod, hogy a hátso fényeket külön kapcsold, de itt megint bajban leszel. A vörös fények csak akkor kellenek ha a mozdony tolja a szerelvényt a nyilt pályán. Ilyesmi a krokodillal nem igen fordult elö igy elvben elég hátul egy fehér fény amikor tolat az állomáson.
Ne feledd a vonatokon a vörös feny a zárofényt hivatott jelenteni. ( azaz teljesen eltér az autok fényeitöl), azaz azt hivatott jelezni, hogy a szerelvény utolso járgányát látja a forgalmista, azaz a vonat egésze elment az orra elött. Ezért nem lehet más járgányon a vonatban semilyen más hátso fény (még a mozdonyon sem).
(#71096) klimas válasza etwg hozzászólására (#71095) Válasz Jan 12, 2025
A világításhoz csak annyit, végig böngésztem a jutubot, jó pár videot megnéztem. A terepasztalokon valóban nincs hátsó piros fény, de találtam valós felvételt és ott némelyikben a jobb hátsó lámpa pirosan világított, de csak gépmenetben!
(#71097) etwg válasza klimas hozzászólására (#71096) Válasz Jan 12, 2025
Az talán inkább egy folklor mint szabály. Egy gépmenetes járathoz teljesen felesleges a „zárofény“, hiszen csak egy jármüröl van szo, ami aligha vesztheti el útközben a hátsó részét. Ráadásul a vörösfény elöállitása sem olyan egyszerü a nagyvasuton. Csak mostanában jelentek meg a szines LEDek, régebben emiatt extra lámpatestet kellett beépiteni, a krokodil esetében meg egy vörös szüröt kellett a lámpára akasztani.
(#71098) klimas válasza etwg hozzászólására (#71097) Válasz Jan 12, 2025
Na mindegy, egyszerűbb az életem ha nem kell, nem szokás a hátsó piros zárfény.
Minden esetre egy duo LED-t teszek , és ha majd egyszer az utódok digitalizálni akarnak, akkor a lehetőség adott lesz.
Lapozás       43/45
  2025. Ápr, 29. Kedd
1:33:45
