Fórum » Terepépítés
Lapozás       9/67
(#8018) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#8017) Válasz Feb 27, 2012
Már "ráállítottam" a kollégákat az ügyre!
(#8019) Blazsy hozzászólása Válasz Feb 27, 2012
Hálás köszönet
(#8021) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#8019) Válasz Feb 27, 2012
Igazán nincs miért.
(#8023) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8018) Válasz Feb 27, 2012
......én meg fölütöttem-na nem a fejem, és nem is a tojást, vacsorára-,hanem a kisokos Linzbauer Tamás féle könyvet, és a mellékelt képet másoltam be.
Remélem, látszódnak majd a méretek is.ha nem, átküldöm emilben.
Blazsy-nak!
(#8024) Blazsy válasza balatonperes hozzászólására (#8023) Válasz Feb 27, 2012
Tökéletesen látszik minden! Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget!!!
(#8025) balatonperes válasza Blazsy hozzászólására (#8024) Válasz Feb 28, 2012
Szívesen!
(#8032) Frankye válasza balatonperes hozzászólására (#8023) Válasz Feb 29, 2012
Ööööö... Ez pontosan milyen/melyik könyv?
(#8034) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8032) Válasz Feb 29, 2012
(#8037) Frankye válasza balatonperes hozzászólására (#8034) Válasz Feb 29, 2012
Köszönöm, Uram!
(#8041) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8037) Válasz Feb 29, 2012
'Hajbók Úr'! Jársz-e arra, amerre én is járok?
(#8051) Frankye válasza balatonperes hozzászólására (#8041) Válasz Márc 1, 2012
Ma fogok a Keleti környékén.
(#8060) SzerNoh hozzászólása Válasz Márc 3, 2012
új készítésű fák
SN
(#8063) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#8060) Válasz Márc 3, 2012
Ejha! Szép darabok! Gratulálok!
Köztük van az a bizonyos darab is?
(#8066) Rozi válasza Frankye hozzászólására (#8063) Válasz Márc 3, 2012
Nincs!!!!
(#8068) TTomi hozzászólása Válasz Márc 3, 2012
Sziasztok
Az első szinten a sínek egy részét lefektettem. A parafát pálmatex ragasztóval ragasztottam, viszont a sínt már tényleg nem kellő erősséggel fogta meg. Nekem a sín ragasztásához a pálmafix jött be, tudom ajánlani mindenkinek. Siloplaszt méretű, 1100 ft. Most a térközök kialakításával kell folytatnom, ahhoz hogy a második szintet is feltudjam rakni az asztalra. A kérdésem az lenne hogy milyen vágó eszközzel kell vágni a sínt, hogy ne legyen túl széles a vágás? Nekem a régi, fordított U profilú sín van.
(#8069) nohab 74 hozzászólása Válasz Márc 4, 2012
VALAKI SEGÍTENE?
sínek közti ágyazatot csinálnák de nem tudom milyen ragasztót használjak (vizel hígíthatót)?
(#8070) Blazsy válasza nohab 74 hozzászólására (#8069) Válasz Márc 4, 2012
Vízalapú faragasztó+víz. De mielőtt elkezdenéd rácsöpögtetni a már leszórt ágyazatra a hígított ragasztót előtte kézi vízpermetezővel le kell fújni egy kicsit, hogy átnedvesedjen különben amikor elkezded csepegtetni a ragasztót akkor ahogy a cseppek ráesnek "krátereket" hoznak létre az ágyazatban. És egy tipp: Ha olyan a szóróanyagod, hogy a ragasztó nem akar közé befolyni akkor enyhén szappanos vízzel spricceld le előtte és azt megoldja a gondot.
(#8071) balatonperes válasza nohab 74 hozzászólására (#8069) Válasz Márc 4, 2012
Mint, -majdnem- mindenhez, Pálma Fa - faragasztó. Adott építési fázisnak megfelelően, vízzel hígítva.(ha kell, folyósabb, kenhetőbb,ha kell, sűrűbben)
Ezt a cikket olvasd el,itt a HV-n! Sokat segít.
(#8072) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8068) Válasz Márc 4, 2012
Én - anno - lombfűrészt használtam.
(#8073) Frankye válasza Rozi hozzászólására (#8066) Válasz Márc 4, 2012
Na, erre nem is tudok semmit mondani!
(#8075) nohab 74 válasza balatonperes hozzászólására (#8071) Válasz Márc 4, 2012
Köszi a segítséget
Így már én is belemerek kezdeni
(#8076) kisKirály válasza Frankye hozzászólására (#8073) Válasz Márc 4, 2012
Inkább nem akarsz!
(#8078) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#8072) Válasz Márc 4, 2012
Köszi, ez nekem is eszembe juthatott volna, remélem még árulnak valamelyik barkács boltban.
(#8081) diesel693 hozzászólása Válasz Márc 5, 2012
Sok hasznosítható ötlet. "Fertige Anlagen"
(#8087) diesel693 válasza Frankye hozzászólására (#8073) Válasz Márc 6, 2012
Köszönöm a kiigazítást mindkét hsz.-om esetében.
Külön papírra leírtam az általad közölt eljárást és aszerint próbálkozom a linkeléssel, fogalmam nincs miért nem sikerül.
Üdv.
(#8090) Blazsy hozzászólása Válasz Márc 6, 2012
Bocsi, hogy megint tervek után kuncsorgok, de ezt végképp elég nehéz lenne centivel leméregetni, a neten meg nincs fent róla semmi... Esetleg valakinek a nincsenek meg a MÁV-os karos sorompónak a pontos tervei?
Segítséget előre is köszönöm !
(#8101) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8090) Válasz Márc 7, 2012
Itt már idéztek a Linzbauer Tamás által írott könyvből, amiben a sorompó jellegrajza is benne van.
Sajnos nekem nincs szkennelőm de van ismerősöm a Copy-ban. Ha addig nem rakja fel senki akkor majd én felrakom péntekig.
(#8103) Blazsy hozzászólása Válasz Márc 7, 2012
Szuper köszönöm Néztem már ezt a könyvet, de sajnos elég drága.
(#8104) vasasgabri hozzászólása Válasz Márc 7, 2012
A sín alá milyen széles és vastag parafa kell hogy az élethű legyen?
(#8106) kisKirály válasza vasasgabri hozzászólására (#8104) Válasz Márc 7, 2012
Ahoj!
A H0 alá mi 5 mm-t használunk.
(#8109) vasasgabri válasza kisKirály hozzászólására (#8106) Válasz Márc 8, 2012
Köszönöm de a szélesség is kellene, meg mivel érdemes rögzíteni a sínt az ágyazatra?
(#8110) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8109) Válasz Márc 8, 2012
A szélességét nem tudom, de mindenképpen ragasztást javaslok rögzítésnek, mégpedig a már sokszor emlegetett PALMA faragasztót. (A szélesség általában 1-2 mm-rel a talpfák (keresztaljak) szélessége fölött szokott lenni.)
(#8116) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#8110) Válasz Márc 8, 2012
Nagyon köszönöm erre voltam kíváncsi.
(#8149) vasasgabri hozzászólása Válasz Márc 11, 2012
A sínek le fixálását csak akkor kezdjem el ha már minden be van kötve és le van próbálva(váltók,szigetelések,jelzők,)?
(#8152) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8149) Válasz Márc 11, 2012
Igen, célszerűen először be kell kötni, le kell próbálni, utána fixre építeni. (Én annak idején elkövettem azt a hibát, hogy fordítva csináltam, meg is szenvedtem vele rendesen! Nem lehetetlen megoldani, de nehezebb.)
(#8155) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#8152) Válasz Márc 11, 2012
Muszáj az egész sín rendszert megcsinálni vagy szakaszokra is bonthatom mivel három részből fog állni. Úgy értem először a nagyobb részt meg csinálom és utána a két kisebbet.
(#8164) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8155) Válasz Márc 12, 2012
Semmi sem muszáj...
Van lehetőség ún. "modul rendszerű" asztal építésére is, ebben a többiek (balatonperes, Csukló, Topi, SzerNoh, etc.) "vérprofinak" számítanak, én csak "ugatom" ezt a részt.
(#8170) vasasgabri hozzászólása Válasz Márc 12, 2012
Köszönöm a válaszod!
(#8173) kisKirály hozzászólása Válasz Márc 12, 2012
Szép lassan, komótosan neki indulok. (lásd galéria, igaz a címzés átverős, de nem kaptam lehetőséget javításra )
Itt
(#8174) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8170) Válasz Márc 12, 2012
Szívesen, de ha kérhetem, akkor használd a "válasz"-t légy szíves, ha valakinek válaszolsz, mert így fogjuk tudni követni, melyik, kinek szól. Köszi!
(#8175) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8173) Válasz Márc 12, 2012
Ez mi lesz, ha készen lesz?
(#8178) kisKirály válasza Frankye hozzászólására (#8175) Válasz Márc 12, 2012
A szomszédnak azt mondtam, mikor meglátta és megkérdezte, hogy koporsó. Kicsit gondolkozott, majd rávágta, hogy az nem lehet, mert kicsi. Erre én: Nem a méret a lényeg. Köbcentire beleférjen!
Viccen kívül, íves elem. Három darabból áll. Ha szállítani kell,, akkor egyenes, ha a kívánt szerepét tölti be, akkor 90° fokos ívet ad ki.
Készítek képet mindkét fázisról is, bár az 1. és 3. képen látni, igaz kicsit egyszerűen.
(#8180) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#8174) Válasz Márc 12, 2012
Bocsi csak gyorsan írtam de amúgy neked szólt.
(#8184) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8178) Válasz Márc 12, 2012
Koporsó... Ez jó!
Kíváncsi leszek, milyen lesz, ha készen lesz!
(#8185) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8180) Válasz Márc 12, 2012
OK, semmi gond.
(#8189) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8175) Válasz Márc 12, 2012
.....mi lenne! a világ legnehezebb moduljának része...persze,csakis a HAVAS ASZTAL után!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (és ez nem vicc!)
(#8190) kisKirály válasza balatonperes hozzászólására (#8189) Válasz Márc 12, 2012
Szemem előtt Csajág!
(#8192) SzerNoh válasza kisKirály hozzászólására (#8178) Válasz Márc 13, 2012
és mekkora a sugara?
(#8205) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8103) Válasz Márc 13, 2012
Bocsánat a késlekedésért, de most már itt van a karos sorompó és még egy kis plusz
(#8206) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8090) Válasz Márc 13, 2012
Most látom pont a sorompó nem ment el mert nagyobb mint 5M, küldöm mail-ra.
Lapozás       9/67
  2025. Márc, 05. Sze
2:43:22
