(#8018) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#8017)
Feb 27, 2012 |
Már "ráállítottam" a kollégákat az ügyre!  |
(#8019) Blazsy hozzászólása
Feb 27, 2012 |
Hálás köszönet  |
(#8021) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#8019)
Feb 27, 2012 |
Igazán nincs miért.  |
(#8023) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8018)
Feb 27, 2012 |
......én meg fölütöttem-na nem a fejem, és nem is a tojást, vacsorára-,hanem a kisokos Linzbauer Tamás féle könyvet, és a mellékelt képet másoltam be.
Remélem, látszódnak majd a méretek is.ha nem, átküldöm emilben.
Blazsy-nak! |
(#8024) Blazsy válasza balatonperes hozzászólására (#8023)
Feb 27, 2012 |
Tökéletesen látszik minden! Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget!!!  |
(#8025) balatonperes válasza Blazsy hozzászólására (#8024)
Feb 28, 2012 |
Szívesen! |
(#8032) Frankye válasza balatonperes hozzászólására (#8023)
Feb 29, 2012 |
Ööööö... Ez pontosan milyen/melyik könyv?  |
(#8034) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8032)
Feb 29, 2012 |
(#8037) Frankye válasza balatonperes hozzászólására (#8034)
Feb 29, 2012 |
Köszönöm, Uram!  |
(#8041) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8037)
Feb 29, 2012 |
'Hajbók Úr'! Jársz-e arra, amerre én is járok? |
(#8051) Frankye válasza balatonperes hozzászólására (#8041)
Márc 1, 2012 |
Ma fogok a Keleti környékén. |
(#8060) SzerNoh hozzászólása
Márc 3, 2012 |
új készítésű fák
SN |
(#8063) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#8060)
Márc 3, 2012 |
Ejha! Szép darabok! Gratulálok!
Köztük van az a bizonyos darab is? |
(#8066) Rozi válasza Frankye hozzászólására (#8063)
Márc 3, 2012 |
Nincs!!!!  |
(#8068) TTomi hozzászólása
Márc 3, 2012 |
Sziasztok
Az első szinten a sínek egy részét lefektettem. A parafát pálmatex ragasztóval ragasztottam, viszont a sínt már tényleg nem kellő erősséggel fogta meg. Nekem a sín ragasztásához a pálmafix jött be, tudom ajánlani mindenkinek. Siloplaszt méretű, 1100 ft. Most a térközök kialakításával kell folytatnom, ahhoz hogy a második szintet is feltudjam rakni az asztalra. A kérdésem az lenne hogy milyen vágó eszközzel kell vágni a sínt, hogy ne legyen túl széles a vágás? Nekem a régi, fordított U profilú sín van. |
(#8069) nohab 74 hozzászólása
Márc 4, 2012 |
VALAKI SEGÍTENE?
sínek közti ágyazatot csinálnák de nem tudom milyen ragasztót használjak (vizel hígíthatót)?  |
(#8070) Blazsy válasza nohab 74 hozzászólására (#8069)
Márc 4, 2012 |
Vízalapú faragasztó+víz. De mielőtt elkezdenéd rácsöpögtetni a már leszórt ágyazatra a hígított ragasztót előtte kézi vízpermetezővel le kell fújni egy kicsit, hogy átnedvesedjen különben amikor elkezded csepegtetni a ragasztót akkor ahogy a cseppek ráesnek "krátereket" hoznak létre az ágyazatban. És egy tipp: Ha olyan a szóróanyagod, hogy a ragasztó nem akar közé befolyni akkor enyhén szappanos vízzel spricceld le előtte és azt megoldja a gondot.  |
(#8071) balatonperes válasza nohab 74 hozzászólására (#8069)
Márc 4, 2012 |
(#8072) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8068)
Márc 4, 2012 |
Én - anno - lombfűrészt használtam. |
(#8073) Frankye válasza Rozi hozzászólására (#8066)
Márc 4, 2012 |
Na, erre nem is tudok semmit mondani!  |
(#8076) kisKirály válasza Frankye hozzászólására (#8073)
Márc 4, 2012 |
Inkább nem akarsz!  |
(#8078) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#8072)
Márc 4, 2012 |
Köszi, ez nekem is eszembe juthatott volna, remélem még árulnak valamelyik barkács boltban. |
(#8081) diesel693 hozzászólása
Márc 5, 2012 |
(#8087) diesel693 válasza Frankye hozzászólására (#8073)
Márc 6, 2012 |
Köszönöm a kiigazítást mindkét hsz.-om esetében.
Külön papírra leírtam az általad közölt eljárást és aszerint próbálkozom a linkeléssel, fogalmam nincs miért nem sikerül.
Üdv. |
(#8090) Blazsy hozzászólása
Márc 6, 2012 |
Bocsi, hogy megint tervek után kuncsorgok, de ezt végképp elég nehéz lenne centivel leméregetni, a neten meg nincs fent róla semmi... Esetleg valakinek a nincsenek meg a MÁV-os karos sorompónak a pontos tervei?
Segítséget előre is köszönöm !  |
(#8101) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8090)
Márc 7, 2012 |
Itt már idéztek a Linzbauer Tamás által írott könyvből, amiben a sorompó jellegrajza is benne van.
Sajnos nekem nincs szkennelőm de van ismerősöm a Copy-ban. Ha addig nem rakja fel senki akkor majd én felrakom péntekig. |
(#8103) Blazsy hozzászólása
Márc 7, 2012 |
Szuper köszönöm  Néztem már ezt a könyvet, de sajnos elég drága.  |
(#8104) vasasgabri hozzászólása
Márc 7, 2012 |
A sín alá milyen széles és vastag parafa kell hogy az élethű legyen? |
(#8106) kisKirály válasza vasasgabri hozzászólására (#8104)
Márc 7, 2012 |
Ahoj!
A H0 alá mi 5 mm-t használunk. |
(#8109) vasasgabri válasza kisKirály hozzászólására (#8106)
Márc 8, 2012 |
Köszönöm de a szélesség is kellene, meg mivel érdemes rögzíteni a sínt az ágyazatra? |
(#8110) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8109)
Márc 8, 2012 |
A szélességét nem tudom, de mindenképpen ragasztást javaslok rögzítésnek, mégpedig a már sokszor emlegetett PALMA faragasztót. (A szélesség általában 1-2 mm-rel a talpfák (keresztaljak) szélessége fölött szokott lenni.) |
(#8116) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#8110)
Márc 8, 2012 |
Nagyon köszönöm erre voltam kíváncsi.  |
(#8149) vasasgabri hozzászólása
Márc 11, 2012 |
A sínek le fixálását csak akkor kezdjem el ha már minden be van kötve és le van próbálva(váltók,szigetelések,jelzők,)? |
(#8152) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8149)
Márc 11, 2012 |
Igen, célszerűen először be kell kötni, le kell próbálni, utána fixre építeni. (Én annak idején elkövettem azt a hibát, hogy fordítva csináltam, meg is szenvedtem vele rendesen! Nem lehetetlen megoldani, de nehezebb.) |
(#8155) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#8152)
Márc 11, 2012 |
Muszáj az egész sín rendszert megcsinálni vagy szakaszokra is bonthatom mivel három részből fog állni. Úgy értem először a nagyobb részt meg csinálom és utána a két kisebbet. |
(#8164) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8155)
Márc 12, 2012 |
Semmi sem muszáj...
Van lehetőség ún. "modul rendszerű" asztal építésére is, ebben a többiek (balatonperes, Csukló, Topi, SzerNoh, etc.) "vérprofinak" számítanak, én csak "ugatom" ezt a részt. |
(#8170) vasasgabri hozzászólása
Márc 12, 2012 |
Köszönöm a válaszod! |
(#8173) kisKirály hozzászólása
Márc 12, 2012 |
Szép lassan, komótosan neki indulok. (lásd galéria, igaz a címzés átverős, de nem kaptam lehetőséget javításra  )
Itt
(#8174) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8170)
Márc 12, 2012 |
Szívesen, de ha kérhetem, akkor használd a "válasz"-t légy szíves, ha valakinek válaszolsz, mert így fogjuk tudni követni, melyik, kinek szól.  Köszi!  |
(#8175) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8173)
Márc 12, 2012 |
Ez mi lesz, ha készen lesz?  |
(#8178) kisKirály válasza Frankye hozzászólására (#8175)
Márc 12, 2012 |
A szomszédnak azt mondtam, mikor meglátta és megkérdezte, hogy koporsó. Kicsit gondolkozott, majd rávágta, hogy az nem lehet, mert kicsi. Erre én: Nem a méret a lényeg. Köbcentire beleférjen!
Viccen kívül, íves elem. Három darabból áll. Ha szállítani kell,, akkor egyenes, ha a kívánt szerepét tölti be, akkor 90° fokos ívet ad ki.
Készítek képet mindkét fázisról is, bár az 1. és 3. képen látni, igaz kicsit egyszerűen.
(#8180) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#8174)
Márc 12, 2012 |
Bocsi csak gyorsan írtam de amúgy neked szólt. |
(#8184) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8178)
Márc 12, 2012 |
Koporsó... Ez jó!
Kíváncsi leszek, milyen lesz, ha készen lesz!  |
(#8185) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#8180)
Márc 12, 2012 |
OK, semmi gond.  |
(#8189) balatonperes válasza Frankye hozzászólására (#8175)
Márc 12, 2012 |
.....mi lenne! a világ legnehezebb moduljának része...persze,csakis a HAVAS ASZTAL után!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (és ez nem vicc!) |
(#8190) kisKirály válasza balatonperes hozzászólására (#8189)
Márc 12, 2012 |
Szemem előtt Csajág!  |
(#8192) SzerNoh válasza kisKirály hozzászólására (#8178)
Márc 13, 2012 |
és mekkora a sugara?
(#8205) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8103)
Márc 13, 2012 |
Bocsánat a késlekedésért, de most már itt van a karos sorompó és még egy kis plusz
(#8206) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8090)
Márc 13, 2012 |
Most látom pont a sorompó nem ment el mert nagyobb mint 5M, küldöm mail-ra. |
2025. Márc, 05. Sze 2:42:02 |
