Fórum » TT pálya az ágy alatt
Lapozás       12/20
(#45032) reszelozsir válasza JZoli hozzászólására (#45030) Válasz Jún 13, 2015
Még pontosabban távbeszélő helyére figyelmeztető jel. Vagy készülék van, vagy csak aljzat és a kézibeszélőt vinni kell oda.
(#45033) róbertke válasza JZoli hozzászólására (#45030) Válasz Jún 13, 2015
Na még egyszer fussunk neki: Azt jelenti, hogy a sorompószekrényen (ez a szürke szekrény, ott található a fénysorompó elektronikája) távközlési csatlakozó hely van, ahonnan a két szomszédos állomással lehet értekezni ún. Mézga rádión (pályatelefon beceneve).
(#45040) JZoli válasza róbertke hozzászólására (#45033) Válasz Jún 14, 2015
Nem akarok vitát indítani, de a hangszóróoszlopokon amelyikben van bemondó (MAVOX) azon is van "T" betű. Innen a saját körzetbe és a forgalmi irodába, esetleg a hangosbemondót kezelő személyhez lehet "beszólni". Ez azonban már nem tartozik szorosan ehhez a témához, lassan szólni fognak érte.
(#45173) HarciSün hozzászólása Válasz Jún 22, 2015
Időközben az ágy alatt...
(#45174) róbertke válasza HarciSün hozzászólására (#45173) Válasz Jún 22, 2015
Látom kiraktad az asszony képét is a buszmegállóba....
(#45175) HarciSün válasza róbertke hozzászólására (#45174) Válasz Jún 22, 2015
Jaja Gondoltam próbaképp felteszek egy plakátot, de még lesz pár 90-es évekbeli plakát (chokito, westel450 stb...) sőt, majd tervezek az út mellé egy óriásplakátot is "suzuki a mi autónk" hirdetéssel.
(anno volt ilyen a falunkban az út mellett)
(#45268) HarciSün hozzászólása Válasz Jún 28, 2015
Egy kis videó csak úgy:
Videó
Az elmúlt pár napban kihasználtam a szabadságot, így végre mind a 13db váltó megkapta a szervós vezérlést. Végleges helyére került az olajkút (megszívlelve etwg korábbi tanácsát, miszerint nem szokott olajkút lenni az állomás mellett)
Viszont ha a központi gyűjtő és átrakó telep távolabb van az olajkúttól akkor hogy jut oda a kitermelt nyersolaj? Vezetéken, vagy tartálykocsival, esetleg az is vonattal..?
(#45270) etwg válasza HarciSün hozzászólására (#45268) Válasz Jún 28, 2015
Egy kut ritkán szokott lenni, igy azoktol elöbb egy tartályba vezetik a kitermelt olajat, majd onnan megy a vagonokba - vezetéken.
(#45271) HarciSün válasza etwg hozzászólására (#45270) Válasz Jún 28, 2015
Ezt értem. Itt az állomás mellett van a töltő/átfejtő telep - kvázi ide gyűjtik a kitermelt olajat és itt rakják vagonokba, a vagonokat itt sorolják be vonatokba stb.
A kúttól (amiből a valóságban több van elszórva egy területen) a gyűjtőtelepig viszont hogy jut el a kitermelt nyersolaj - vezetéken? Ergo vezetéket kellene kiépítenem a kút és a telep között?
(pl vastagabb drót szürkére fújva vagy hurkapálca?)
(#45272) reszelozsir válasza HarciSün hozzászólására (#45271) Válasz Jún 28, 2015
Egerszalók környékén nem láttam vezetéket a felszínen. A kutak mellett volt egy nagyobb tárolóedény, amit időnként elszállítottak, de azt meg nem mondom Neked, hogy abba termeltek, vagy az valami melléktermék volt. Esetleg érdemes kirándulni egyet arrafelé, és sok kérdésre választ kaphat az ember. A demjéni termálfürdőtől vezet egy beton/murvás út a völgybe, azon érdemes bemenni, ha előtte egy hétig nem volt eső, vagy az egerszalóki hőforrás fölött van egy gyalogút a dombtetőre, ahol van néhány kút elszórva.
Közben találtam pár képet, ami talán használható.
(#45273) HarciSün válasza reszelozsir hozzászólására (#45272) Válasz Jún 28, 2015
Köszönöm a képeket és az infót!
Most hirtelen nem tudok Egerszalókra elugrani, de felírom az uticélok listájára!
Ezt a telepet is a MOL üzemelteti egyébként? (nem volt valami tábla arrafelé?)
(#45275) reszelozsir válasza HarciSün hozzászólására (#45273) Válasz Jún 28, 2015
Kocsival mentünk egy darabig és igyekeztünk figyelmen kívül hagyni a táblákat... De azt hiszem az övék.
(#45312) HarciSün hozzászólása Válasz Júl 1, 2015
Épülget az új felüljáró..
(#45313) róbertke válasza HarciSün hozzászólására (#45312) Válasz Júl 2, 2015
(#45486) angyal.marci válasza róbertke hozzászólására (#45313) Válasz Júl 12, 2015
Ügyes vagy!
(#45521) HarciSün hozzászólása Válasz Júl 15, 2015
Köszi de inkább csak alakulgat
(#45571) HarciSün hozzászólása Válasz Júl 17, 2015
Új képeket tettem fel a galériámba a felüljáróról és az épülgető olajtároló-töltő gyártelepről.
(#45572) HarciSün hozzászólása Válasz Júl 17, 2015
Az ipartelepen így, hogy elkerült onnan az olajkút megüresedett egy terület. Arra gondoltam, hogy csinálnék egy utat amin be tud állni egy kamion a kerítés mellé és középre teszek 2 tartályt meg egy kis tankoló / töltő helyet. Pirossal rajzoltam be a leendő út helyét.
A raktár rakodójának a sarkát pedig lehet levágnám ferdén (kékkel jelöltem), hogy a vágányon át oda tudjon állni egy kis (nem nyerges) tartályos Zil a már úgyis odakerült csonkokhoz.
Ezzel akkor elvileg már teljes lenne a mindenről-mindenre átfejtő rendszer.
Vélemény?
(#45585) JZoli válasza HarciSün hozzászólására (#45572) Válasz Júl 17, 2015
Egész jó lesz. Az a vágányzáró honnan van? Már régebb óta szeretnék ilyent.
(#45586) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#45571) Válasz Júl 17, 2015
A Zsiguliért ölök!!
(#45587) HarciSün válasza JZoli hozzászólására (#45585) Válasz Júl 17, 2015
A vágánysorompó saját tákolmány sinekből sok pillanatragasztóval de nem lett túl jó. 3 sínt raktam egymásra mint a valóságban de mégis túl vastag és nagy lett amikor a helyére raktam..
A Zsiga nekem is nagyon tetszik (bár az első kerekei eléggé kilógnak) a felüljáró is azért épült hogy az autók is kiemeltebb helyre kerülhessenek.
(#45589) enigma válasza HarciSün hozzászólására (#45587) Válasz Júl 18, 2015
Ragasztasz rá egy rajtszámot és azt mondod mindenkinek, hogy egy tuning Lada, (szélesített felnis, bár azt inkább a hátsó, hajtott kerékre "illik" rakni) és épp nyomja az etapot az "Ipartelep rallyn".
(#45590) angyal.marci válasza enigma hozzászólására (#45589) Válasz Júl 18, 2015
És vegyél egy Schrimer Zsigulit is, picit pingáld ki hogy festésileg legalább élethű legyen, és ezt meg rakd egy fa elé, mintha nekiment volna a rally közben
(#45591) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#45587) Válasz Júl 18, 2015
Nem tudom, milyen vastag élőben a sín, de modellben szerintem nem egzakt. Gondolj csak bele, hogy a 2,1 mm vastag Tillig sínszál TT-be és H0-ba is jó...
(#45592) etwg válasza angyal.marci hozzászólására (#45591) Válasz Júl 18, 2015
Valoságban is sokféle sin van 8-10kg/m-öl 65-80 kg/m-ig, igy ezen nem érdemes nagyon rágodni. Nyilván hogy a méreteik is különböznek.
(#45593) angyal.marci válasza etwg hozzászólására (#45592) Válasz Júl 18, 2015
Tehát ami H0-ban épp hogy vicinálisra jó, az TT-ben a frissiben felújított pályával egyezik
(#45594) enigma válasza etwg hozzászólására (#45592) Válasz Júl 18, 2015
A wikipédián ezt a táblázatot találtam:
(#45598) etwg válasza angyal.marci hozzászólására (#45593) Válasz Júl 18, 2015
Igen a modellvasuton sajnos eltulozzák a sineket ( rengeteg oka van), ezért sokan az un fine-scale felé fordulnak. Ha összehasonlitod a valodi sinekkel, akkor a 2 mm-s sin TT-ben 24 cm magas, H0-ban meg 17 cm.
Persze a valoságban is sok minden változik nézd meg a gyerekvasuton milyen sinek vannak és milyenek vannak valamelyik erdei vasuton. A nyomtáv ugyanaz a sinek nem!
(#45599) róbertke válasza etwg hozzászólására (#45598) Válasz Júl 18, 2015
Én is ott voltam a Gyermekvasút korszerűsítésekor, Jánoshegyen használt fővonali 48Kg/fm síneket raktunk.
(#45636) HarciSün válasza etwg hozzászólására (#45598) Válasz Júl 21, 2015
Eleve vannak olyan tereptárgyak amiket nem lehet tökéletesen lemodellezni úgy, hogy a modell valóban modell legyen - azaz működjön is.
Én az útátjárókkal (sín-út kapcsolat) küzdöttem sokat. Szépen begipszeltem teliben a két sín közti részt majd elkezdtem vékonyan eltávolítani a nyomkarimának a helyet - oda jutottam, hogy ahhoz, hogy üzembiztosan működjön olyan nagy rést kellett hagynom, hogy kár volt szenvednem a gipsz csiszolgatásával, egy kis műanyag darabbal pár perc alatt végezhettem volna. Egyszerűen nem méretarányos a "hézag" mert a modellmozdony máshogy viselkedik mint az igazi..
De lehetne említeni a peronok/rakodó rámpák síntől való távolságát is: ha méretarányosra csinálod tuti hozzáér az egyik gép vagy kocsi, kénytelen vagy messzebb tenni.
Az állomásomon az I. vágánynál az elején próbálkoztam teljesen homokba rejteni a vágányt mint ahogy a valósában is szokott lenni (egy szintben a sínkoronával a föld, közte is majdnem teljesen beborítva úgy, hogy a talpfák egyáltalán nem látszanak - egyszerűen nem lesz üzembiztos, hallatszik hogy egyik másik gép alja hozzáér.
A hídaknál a vágányok közti terelősínnél sem lehet simán + 2 sínszálat beragasztani mert az is pont hozzáér a mozdony (főleg a régi bttb) hasához.
Ez csak amiket én tapasztaltam, biztos van még sok ilyen.
(#45637) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#45636) Válasz Júl 21, 2015
Nézegettem én is, hogy ahol még nekem akadt a Gigant kereke, ott a trabant már fennakadt
Az a szerencse, ha csak egyenes hidad van (lámlám, félig vagyok szerencsés), mert akkor a terelősínek tetejét kicsit lereszelheted, majd beragasztod a helyére, és szerintem semmi gond nem lesz vele. Tervezem, hogy az alagutamba is tegyek terelősínt, biztonsági okokból.
(#45638) HarciSün válasza angyal.marci hozzászólására (#45637) Válasz Júl 21, 2015
Korábbi fórumos javaslat alapján beszereztem pár szál egyenes N-es sínt (az alacsonyabb) csak még nem jutottam oda hogy beragasszam.
(#45639) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#45638) Válasz Júl 21, 2015
Nem tűnik kicsinek?
(#45640) HarciSün válasza angyal.marci hozzászólására (#45639) Válasz Júl 21, 2015
Nem, nem olyan nagy a különbség (főleg ha az N-es sín le van fújva rozsdásra)
(#45751) HarciSün hozzászólása Válasz Júl 27, 2015
Új szerzemény!
(#45752) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#45751) Válasz Júl 27, 2015
Ki csinálta?? Miből és hogyan?? Néhány dolgot én még tennék rá, de mutatós!
(#45754) HarciSün válasza angyal.marci hozzászólására (#45752) Válasz Júl 27, 2015
Varga Zsolt munkája (mivel Ő az egyetlen aki készít ilyet megrendelésre) Műgyanta kaszni, bttb y kocsi alváz.
És készül a Bdt is hozzá - így a csörgővel végre teljes lesz a szerelvény!
Egyszer ha majd nagyon ráérek és rászánom magam kap sárga kapaszkodókat is. A szegecsszámlálók biztos találnának benne hibát, de szerintem nagyon szép. (ár/érték arányában mindenképp)
Én minden esetre örülök hogy legalább végre van ilyen! (több mint 10 éve várok rá)
(#45755) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#45754) Válasz Júl 27, 2015
Lényeg az, hogy szép. Én majd megpróbálok egyet egy Mitropa hálóból, egyet meg sztirolból csinálni.
(#46092) angyal.marci hozzászólása Válasz Aug 12, 2015
Szia HarciSün!
Ma Balatonalmádin jártam az állomás melletti Pennyben. De ha már ott virított ez a szépség, ami téged is érdekelt múltkor, nem tudtam csak úgy elmenni mellette. Rád gondolva, telefonnal lefotóztam, remélem, jó.
Marci
Ne kérdezd hogy miért lett elforgatva...
(#46093) angyal.marci hozzászólása Válasz Aug 12, 2015
Második adag.
(#46101) HarciSün válasza angyal.marci hozzászólására (#46093) Válasz Aug 13, 2015
Köszi a képeket, valóban hasznosak! A legnehezebb az arányok megfelelő eltalálása, illetve a félkör alakú támasztó sínt és a kerekeket nem tudom miből lehetne a méretünkben elkészíteni.
(#46103) etwg válasza HarciSün hozzászólására (#46101) Válasz Aug 13, 2015
A félkör alaku sint én rajzlapbol csinálnám. Ha fontos a fémes felület, akkor pl. metallizált bonbonos dobozbol, ha nincs, akkor mielött kivágom a rajzlapra alufoliát ragasztok, majd OLFA körvágokéssel szépen kivágom.
Kerekenek meg 2mm-s alátét TT-ben majdnem tökéletes. Ha nincs kéznél akkor probálj levágni öntöformák rud alaku maradékaibol vékony szeletek ( mint a szalámit). Forogni ugy sem kell igy illuzionak jo.
(#46105) angyal.marci válasza HarciSün hozzászólására (#46101) Válasz Aug 13, 2015
Nagyon szívesen! ha sikerült egyet legyártani, számolj be a tapasztalatokról!
(#46155) angyal.marci hozzászólása Válasz Aug 17, 2015
Úgy látszik, én számolok be előbb. Elkezdtem ugyanis építeni egyet. 3 sínszál összeragasztása van épp soron. A végeket majd még síkba kell reszelni, aztán jöhet minden más.
Te hol tartasz?
(#46160) sunocske válasza angyal.marci hozzászólására (#46093) Válasz Aug 17, 2015
De ha szóltok nekem, akkor még a vonatkozó MÁV szabványt is át tudtam volna küldeni...
Azonban arra készüljetek fel lélekben, hogy eléggé buci lesz, főleg TT-ben! Ha a 48-as sínt vesszük alapul, annak a magassága 148 mm, tehát méretarányosan lekicsinyítve CODE 40, esetleg CODE 55 sínből még élethűbb végeredményt lehet elérni.
(#46167) angyal.marci válasza sunocske hozzászólására (#46160) Válasz Aug 17, 2015
Sosem késő
Amúgy igen, pár hsz.-val feljebb ecseteltük, hogy a TT-s Tillig sínprofil méretarányosan nagyobb az Európában használt legnagyobb, legmodernebb síneknél...
„2 mm-s sin TT-ben 24 cm magas
Forrás: #45598, ETWG
Az UIC60 pedig 17,2 cm magas...
(#46169) sunocske válasza angyal.marci hozzászólására (#46167) Válasz Aug 17, 2015
Eeegen, csak amíg a vasúti pályára ránézve ez annyira nem szembetűnő, addig egy amúgy eredetileg filigrán berendezés már túlságosan is robusztussá válhat. Már nem is tudom, ki volt az, aki ugyanezen a fórumon megpróbálta a gödöllői HÉV végállomásán található sínből készült ütközőbakot lemodellezni, ott még inkább előjött a probléma. Bár ha jól emlékszem, a végeredmény nagyon szép lett!
(#46171) angyal.marci válasza sunocske hozzászólására (#46169) Válasz Aug 17, 2015
Igazad van. De a problémákat meg lehet oldani.
(#46175) angyal.marci hozzászólása Válasz Aug 17, 2015
Találtam ILYEN sorompót is!! Meg KÉT SÍNBŐL KÉSZÜLTET is.
Ki kell próbálni... de az enyémmel már így haladok!
(#46195) angyal.marci hozzászólása Válasz Aug 20, 2015
Nos hát itt vannak a beígért képek.
- Felforrasztottam a függőleges tartókat, oszlopokat a vízszintes sínekre. Itt kell megjegyeznem, hogy én ezt fixre csinálom, ki-be nyitogatni egyrészt nem szeretném, másrészt nem is tudom úgy megcsinálni.
- Mivel én egy pancser vagyok a forrasztásban, mint ahogy látszik a harmadik képen, óriási gigaóndarabok maradtak ott, amit el kell távolítani. Nekiestem egy kis reszelővel, majd akkora vehemenciával csináltam, hogy a nagy gonddal odaforrasztott függőleges síndarab a forrasztás mentén letört a helyéről. Igaz, nem melegítettem agyon mindkét darabot, mert ha úgy csinálom, hogy előbb odaforrasztom a függőleges síndarabot, utána szabályosan (kellően átmelegítve) a dőltet, akkor a függőleges elenged, és a kötésben résztvevő ón ész nélkül fut a tiltott helyekre. Ha pedig a függőlegest a dőlttel összeforrasztom, és ehhez jön a 3 sínes vízszintes darab, akkor szabályosan (kellően átmelegítve) forrasztva a függőleges odaragad, de a dőlt leesik. Kör bezárult.
- Ezért ami fennmaradt, az szép (nekem tetszik ), és az fenn is marad. Ami leesett, azt pedig pillanatragasztóval teszem a helyére majd. Csak tüntessem már végre el azt a hatalmas ónmennyiséget.
Lapozás       12/20
21:35:46
