(#13585) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13584)
Feb 3, 2013 |
1.-Lesz az is csak mára elfogyott a türelmem
2.-Elfogyott a nyák csíkom és pár alj ideiglenesen
kirmaradt.
Ezeket pótlom amint lesz anyagom hozzá.
3.-Amint bent vannak a még hiányzó aljak.
Holnap rádcsörgök, valamikor délután fele. Köszi! |
(#13633) BaTTka hozzászólása
Feb 5, 2013 |
Hogy ne csak váltók legyenek.....
Lepakoltam a terepasztalomról, most már hozzá férek. Gyorsan neki is álltam egy raktárnak. |
(#13638) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#13633)
Feb 5, 2013 |
A felület nagyon jól néz ki!
De engedj meg egy apro megjegyzést: A tetö mindig tulnyúl a vertikális falon ( ha csak néhány cm-t is föleg az esö miatt, hogy az ne a falba csurogjon).
A modelleden ez nem passzol (az ajtók felett). Különösen az elsö képen ez nagyon látszik. |
(#13642) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#13638)
Feb 5, 2013 |
De ezen még nincsen tető
Illetve közben már van, de olyan képeket csak holnap tudok csinálni. |
(#13643) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#13642)
Feb 5, 2013 |
Akkor az mi ami most fedi le?
(#13645) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#13642)
Feb 5, 2013 |
Pár lámpafényes kép...valami ilyesmi lesz a tető, de lehet hogy visszabontom. Túl hullámos lett, így inkább valami fémlemez fedésnek lenne csak jó, de én hullámpalát terveztem  |
(#13646) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#13643)
Feb 5, 2013 |
Az csak egy merevítés  |
(#13648) kaTTonai válasza BaTTka hozzászólására (#13645)
Feb 5, 2013 |
Ne bontsd el Tapolcán a mozgókonyháim garázsának teteje pont ilyen volt!!!A hullámpala az alatta lévő vas tartószerkezet egyenetlensége miatt hepe-hupás lett...
Ha az önk. még nem adta el Keszthely felől beérkezve bal kéz felől láthatod is az útról.Decemberben még meg volt...
Üdv:Miki  |
(#13649) BaTTka válasza kaTTonai hozzászólására (#13648)
Feb 5, 2013 |
Akkor most nézegethetek képeket  Az a baj itt hogy a táblák girbe-gurbák, pedig a hullámpala inkább eltörik, de ekkorát azért nem hajlik. |
(#13650) Váltógyártó válasza BaTTka hozzászólására (#13649)
Feb 5, 2013 |
(#13651) BaTTka válasza Váltógyártó hozzászólására (#13650)
Feb 5, 2013 |
Akkor meg sűrűbb profil kellene
(#13666) Frankye moderátori
hozzászólása
Feb 6, 2013 |
Néhány hozzászólást moderáltam, az érintettek tudják, hogy miért.
Kérem, hogy a továbbiakban tartózkodjatok a kétértelmű megjegyzésektől, utalásoktól, hadd maradjon a fórum szakmai és nívós!
Köszönöm.  |
(#13668) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#13666)
Feb 6, 2013 |
Értünk a szóból  Eztán csak magunkban gondolunk ilyesmit  |
(#13669) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#13666)
Feb 6, 2013 |
Értettem!  |
(#13671) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#13645)
Feb 6, 2013 |
A tetőt végül lecseréltem, így már jó lesz. Nagyjából le is van festve, már csak az apróságok hiányoznak. |
(#13672) csíkosháTTú válasza BaTTka hozzászólására (#13671)
Feb 6, 2013 |
Te jószagú atya ég!
Mikor látott ez kőművest???!!!
Vagy lebontani, vagy tatarozni!!!
(#13674) BaTTka válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13672)
Feb 6, 2013 |
Józsi bácsinak adta ki a melót a párttitkár, de hát az öreg inkább a kocsmába ment  |
(#13676) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#13674)
Feb 6, 2013 |
Ez lesz a végleges helye. |
(#13679) Váltógyártó válasza BaTTka hozzászólására (#13676)
Feb 6, 2013 |
Semmi extra nincs benne, teljesen átlagos BaTTka munka!
Ha más csinálta volna, az igen! De így...  |
(#13680) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#13676)
Feb 6, 2013 |
Szia!! Most már valami újat kérünk,mert ezeket már ismerjük  Ez maga a tökéletes "munka" Gratula!  Most jött el az idő, hogy egy húsz emeletes toronyházat is készíthetnél,mert az ódon romos régies kivitelt már ismerjük
A kevesebb néha több.
Frankye |
(#13683) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#13680)
Feb 6, 2013 |
Tudok olyat is csinálni amelyik nincsen az összeomlás határán....csak nem szeretek
De ez nem lesz annyira romos  |
(#13690) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#13669)
Feb 6, 2013 |
Köszönöm, Uraim!  |
(#13697) TTomi válasza BaTTka hozzászólására (#13671)
Feb 6, 2013 |
Mindig elcsodálkozom a munkáidon, de most engedj meg egy kérdést! Az 5.3-as képen jól látható. A felső sor hullámpala alsó széleinek is, nem kellett volna egyenesnek lennie? |
(#13706) BaTTka válasza TTomi hozzászólására (#13697)
Feb 7, 2013 |
Hát, maximálisan igazad van, ezt nem gondoltam át eléggé
Még szerencse hogy ilyen esetekre némi deszka, autógumi, esetleg pár faág kielégítő megoldást tud nyújtani  |
(#13805) Mk48 2024 hozzászólása
Feb 9, 2013 |
Ma egy kicsit molyoltam a bányámon:
A lámpa igazi bányás sufnituning feeling
(#13806) Mk48 2024 válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13805)
Feb 9, 2013 |
No ezek még: |
(#13809) TTomi válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13805)
Feb 9, 2013 |
A lámpát nagynak találom az olajos hordóhoz képest.
A bánya bejárat és a támfal nagyon jó lett!
A birsalma mihez kell?  |
(#13810) Mk48 2024 válasza TTomi hozzászólására (#13809)
Feb 9, 2013 |
Idézet: „A birsalma mihez kell?”
A párlata a munkában megfáradt bányászoknak ad új erőt a meló után.  |
(#13811) TTomi válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13810)
Feb 9, 2013 |
 Eperfa hordóban érlelve! |
(#13812) Váltógyártó hozzászólása
Feb 9, 2013 |
Kicsit rajzolgattam délután. Azután rájöttem, hogy erre még nem vagyok felkészülve!
Főleg a második képet látva! Ha még azt is hozzáteszem, hogy N-es méretben van...
Ezek után lehet, hogy át kéne írnom a nicknevemet Váltócskagyártócskára!  |
(#13816) Mk48 2024 válasza TTomi hozzászólására (#13811)
Feb 10, 2013 |
Aszalt szílvaágyon! Ez fontos és nem elhanyagolhat!  |
(#13817) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13812)
Feb 10, 2013 |
Hát hallod ez 1:1-ben sem gyenge!
Mi innen a kispadról szurkolunk!  |
(#13821) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13817)
Feb 10, 2013 |
A második kép nem 1:1, hanem N-es dioráma, CODE 40-es profilból! Na az a nem semmi!!!  |
(#13822) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#13821)
Feb 10, 2013 |
Teljesen élethű beállítás! Persze, nem semmi a kitérő sem.
Szerintem hamarosan előfogsz rukkolni vele te is.  |
(#13823) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13821)
Feb 10, 2013 |
Na neeeeeeeeeeeee!
Én valódinak néztem, de most, hogy mondod tényleg modell.
Hol lehet code 40-es profilt szerezni? Az már nagyon komoly lehet. H0e talpfarácsba befűzve brutál filigrán lenne  |
(#13827) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13823)
Feb 10, 2013 |
És használhatatlan! Ahhoz már esztergálják a kerekeket. |
(#13828) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#13822)
Feb 10, 2013 |
Bakker! Én is simán valódinak (értsd: nem modell) néztem!  |
(#13831) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#13828)
Feb 10, 2013 |
(#13833) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13827)
Feb 10, 2013 |
De gondolom H0f re alkalmasak.
Ha jó neked is akkor holnap elugranék a megbeszélt TT váltó keresztaljnak valókért. |
(#13834) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13833)
Feb 10, 2013 |
Öt után jöhetsz. |
(#13844) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13834)
Feb 10, 2013 |
Rendben! Öt után. Majd telefonálok amikor indulok. |
(#14015) Váltógyártó hozzászólása
Feb 13, 2013 |
Mai idegrohamom végeredménye:
N, 10 fok, vágánytengely távolság ezzel a hosszal 33,6mm |
(#14017) TTomi hozzászólása
Feb 13, 2013 |
Ma, a vasútőrök nem voltak a helyzet magaslatán! |
(#14018) TTomi hozzászólása
Feb 13, 2013 |
Meg van az elkövető.  |
(#14020) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#14018)
Feb 13, 2013 |
(#14023) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#14018)
Feb 14, 2013 |
Máris rögtönítélő bíróság elé (statárium) állítjuk, és azonnali hatállyal közérdekű munkára kötelezzük, melyet a konyhában kell eltöltenie, finomabbnál finomabb sütemények elkészítése formájában.
A hanyag Vasútőrök pedig - büntetésül - kötelesek kiszállítani a kész sütiket - NEKEM!  |
(#14048) BaTTka hozzászólása
Feb 14, 2013 |
Elmentek az asztalosok... |
(#14049) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#14048)
Feb 14, 2013 |
Há' mé' engedted el őket, ha ilyen munkát hagytak hátra? Legalább a munkabérüket visszatartottad?  |
(#14050) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#14048)
Feb 14, 2013 |
(#14052) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#14050)
Feb 14, 2013 |
Beelőztelek! |
2025. Ápr, 22. Kedd 14:03:08 |
