Fórum » Terepépítés
Lapozás       23/67
(#13585) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13584) Válasz Feb 3, 2013
1.-Lesz az is csak mára elfogyott a türelmem
2.-Elfogyott a nyák csíkom és pár alj ideiglenesen
kirmaradt.
Ezeket pótlom amint lesz anyagom hozzá.
3.-Amint bent vannak a még hiányzó aljak.
Holnap rádcsörgök, valamikor délután fele. Köszi!
(#13633) BaTTka hozzászólása Válasz Feb 5, 2013
Hogy ne csak váltók legyenek.....
Lepakoltam a terepasztalomról, most már hozzá férek. Gyorsan neki is álltam egy raktárnak.
(#13638) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#13633) Válasz Feb 5, 2013
A felület nagyon jól néz ki!
De engedj meg egy apro megjegyzést: A tetö mindig tulnyúl a vertikális falon ( ha csak néhány cm-t is föleg az esö miatt, hogy az ne a falba csurogjon).
A modelleden ez nem passzol (az ajtók felett). Különösen az elsö képen ez nagyon látszik.
(#13642) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#13638) Válasz Feb 5, 2013
De ezen még nincsen tető
Illetve közben már van, de olyan képeket csak holnap tudok csinálni.
(#13643) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#13642) Válasz Feb 5, 2013
Akkor az mi ami most fedi le?
(#13645) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#13642) Válasz Feb 5, 2013
Pár lámpafényes kép...valami ilyesmi lesz a tető, de lehet hogy visszabontom. Túl hullámos lett, így inkább valami fémlemez fedésnek lenne csak jó, de én hullámpalát terveztem
(#13646) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#13643) Válasz Feb 5, 2013
Az csak egy merevítés
(#13648) kaTTonai válasza BaTTka hozzászólására (#13645) Válasz Feb 5, 2013
Ne bontsd el Tapolcán a mozgókonyháim garázsának teteje pont ilyen volt!!!A hullámpala az alatta lévő vas tartószerkezet egyenetlensége miatt hepe-hupás lett...
Ha az önk. még nem adta el Keszthely felől beérkezve bal kéz felől láthatod is az útról.Decemberben még meg volt...
Üdv:Miki
(#13649) BaTTka válasza kaTTonai hozzászólására (#13648) Válasz Feb 5, 2013
Akkor most nézegethetek képeket Az a baj itt hogy a táblák girbe-gurbák, pedig a hullámpala inkább eltörik, de ekkorát azért nem hajlik.
(#13650) Váltógyártó válasza BaTTka hozzászólására (#13649) Válasz Feb 5, 2013
A hullámpala egyáltalán nem hajlik. Akkor legyen alu hullámlemez, és az lehet ilyen, ***
(#13651) BaTTka válasza Váltógyártó hozzászólására (#13650) Válasz Feb 5, 2013
Akkor meg sűrűbb profil kellene
(#13666) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Feb 6, 2013
Néhány hozzászólást moderáltam, az érintettek tudják, hogy miért.
Kérem, hogy a továbbiakban tartózkodjatok a kétértelmű megjegyzésektől, utalásoktól, hadd maradjon a fórum szakmai és nívós!
(#13668) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#13666) Válasz Feb 6, 2013
Értünk a szóból Eztán csak magunkban gondolunk ilyesmit
(#13669) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#13666) Válasz Feb 6, 2013
Értettem!
(#13671) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#13645) Válasz Feb 6, 2013
A tetőt végül lecseréltem, így már jó lesz. Nagyjából le is van festve, már csak az apróságok hiányoznak.
(#13672) csíkosháTTú válasza BaTTka hozzászólására (#13671) Válasz Feb 6, 2013
Te jószagú atya ég!
Mikor látott ez kőművest???!!!
Vagy lebontani, vagy tatarozni!!!
(#13674) BaTTka válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13672) Válasz Feb 6, 2013
Józsi bácsinak adta ki a melót a párttitkár, de hát az öreg inkább a kocsmába ment
(#13676) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#13674) Válasz Feb 6, 2013
Ez lesz a végleges helye.
(#13679) Váltógyártó válasza BaTTka hozzászólására (#13676) Válasz Feb 6, 2013
Semmi extra nincs benne, teljesen átlagos BaTTka munka!
Ha más csinálta volna, az igen! De így...
(#13680) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#13676) Válasz Feb 6, 2013
Szia!! Most már valami újat kérünk,mert ezeket már ismerjük Ez maga a tökéletes "munka" Gratula! Most jött el az idő, hogy egy húsz emeletes toronyházat is készíthetnél,mert az ódon romos régies kivitelt már ismerjük
A kevesebb néha több.
Frankye
(#13683) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#13680) Válasz Feb 6, 2013
Tudok olyat is csinálni amelyik nincsen az összeomlás határán....csak nem szeretek
De ez nem lesz annyira romos
(#13690) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#13669) Válasz Feb 6, 2013
Köszönöm, Uraim!
(#13697) TTomi válasza BaTTka hozzászólására (#13671) Válasz Feb 6, 2013
Mindig elcsodálkozom a munkáidon, de most engedj meg egy kérdést! Az 5.3-as képen jól látható. A felső sor hullámpala alsó széleinek is, nem kellett volna egyenesnek lennie?
(#13706) BaTTka válasza TTomi hozzászólására (#13697) Válasz Feb 7, 2013
Hát, maximálisan igazad van, ezt nem gondoltam át eléggé
Még szerencse hogy ilyen esetekre némi deszka, autógumi, esetleg pár faág kielégítő megoldást tud nyújtani
(#13805) Mk48 2024 hozzászólása Válasz Feb 9, 2013
Ma egy kicsit molyoltam a bányámon:
A lámpa igazi bányás sufnituning feeling
(#13806) Mk48 2024 válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13805) Válasz Feb 9, 2013
No ezek még:
(#13809) TTomi válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13805) Válasz Feb 9, 2013
A lámpát nagynak találom az olajos hordóhoz képest.
A bánya bejárat és a támfal nagyon jó lett!
A birsalma mihez kell?
(#13810) Mk48 2024 válasza TTomi hozzászólására (#13809) Válasz Feb 9, 2013
„A birsalma mihez kell?”
A párlata a munkában megfáradt bányászoknak ad új erőt a meló után.
(#13811) TTomi válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13810) Válasz Feb 9, 2013
Eperfa hordóban érlelve!
(#13812) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 9, 2013
Kicsit rajzolgattam délután. Azután rájöttem, hogy erre még nem vagyok felkészülve!
Főleg a második képet látva! Ha még azt is hozzáteszem, hogy N-es méretben van...
Ezek után lehet, hogy át kéne írnom a nicknevemet Váltócskagyártócskára!
(#13816) Mk48 2024 válasza TTomi hozzászólására (#13811) Válasz Feb 10, 2013
Aszalt szílvaágyon! Ez fontos és nem elhanyagolhat!
(#13817) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13812) Válasz Feb 10, 2013
Hát hallod ez 1:1-ben sem gyenge!
Mi innen a kispadról szurkolunk!
(#13821) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13817) Válasz Feb 10, 2013
A második kép nem 1:1, hanem N-es dioráma, CODE 40-es profilból! Na az a nem semmi!!!
(#13822) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#13821) Válasz Feb 10, 2013
Teljesen élethű beállítás! Persze, nem semmi a kitérő sem.
Szerintem hamarosan előfogsz rukkolni vele te is.
(#13823) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13821) Válasz Feb 10, 2013
Na neeeeeeeeeeeee!
Én valódinak néztem, de most, hogy mondod tényleg modell.
Hol lehet code 40-es profilt szerezni? Az már nagyon komoly lehet. H0e talpfarácsba befűzve brutál filigrán lenne
(#13827) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13823) Válasz Feb 10, 2013
És használhatatlan! Ahhoz már esztergálják a kerekeket.
(#13828) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#13822) Válasz Feb 10, 2013
Bakker! Én is simán valódinak (értsd: nem modell) néztem!
(#13831) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#13828) Válasz Feb 10, 2013
Nem csoda! Először is szabadban lett fényképezve, természetes fényviszonyok mellett. A vágányzat un. fiNescale, tehát a valóság megjelenítésére törekvő, egyedi készítésű cucc. Ha megnézed, szinte csak onnan lehet észrevenni, hogy a sínlefogatások nincsenek kidolgozva, viszont a vágányzat teljesen fém. Nem tudom, mikor érem el ezt a szintet, ha egyáltalán elérem...
Egy mozdonyon fiNescale kerékcsere 150 euro!!!
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1164
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1215
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1218
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1219
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1387
(#13833) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13827) Válasz Feb 10, 2013
De gondolom H0f re alkalmasak.
Ha jó neked is akkor holnap elugranék a megbeszélt TT váltó keresztaljnak valókért.
(#13834) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13833) Válasz Feb 10, 2013
Öt után jöhetsz.
(#13844) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13834) Válasz Feb 10, 2013
Rendben! Öt után. Majd telefonálok amikor indulok.
(#14015) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 13, 2013
Mai idegrohamom végeredménye:
N, 10 fok, vágánytengely távolság ezzel a hosszal 33,6mm
(#14017) TTomi hozzászólása Válasz Feb 13, 2013
Ma, a vasútőrök nem voltak a helyzet magaslatán!
(#14018) TTomi hozzászólása Válasz Feb 13, 2013
Meg van az elkövető.
(#14020) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#14018) Válasz Feb 13, 2013
Micsoda vandál!!!
(#14023) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#14018) Válasz Feb 14, 2013
Máris rögtönítélő bíróság elé (statárium) állítjuk, és azonnali hatállyal közérdekű munkára kötelezzük, melyet a konyhában kell eltöltenie, finomabbnál finomabb sütemények elkészítése formájában.
A hanyag Vasútőrök pedig - büntetésül - kötelesek kiszállítani a kész sütiket - NEKEM!
(#14048) BaTTka hozzászólása Válasz Feb 14, 2013
Elmentek az asztalosok...
(#14049) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#14048) Válasz Feb 14, 2013
Há' mé' engedted el őket, ha ilyen munkát hagytak hátra? Legalább a munkabérüket visszatartottad?
(#14050) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#14048) Válasz Feb 14, 2013
Inkább TE küldted el őket,mert a kilincset és a zárat nem tették (szerelték)fel!!! Ezért kértél pénzt tőlük???
(#14052) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#14050) Válasz Feb 14, 2013
Beelőztelek!
Lapozás       23/67
21:31:11
