Lapozás       4/86
(#16220) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16219) Válasz Ápr 18, 2013
(#16224) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#16220) Válasz Ápr 18, 2013
Még visszavonathatod.
(#16231) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#16224) Válasz Ápr 18, 2013
Ez gondolom nekem szólt!
Nem lenne ezzel itt sem semmi gond, de ha már van neki saját topikja, legyen ott, vagy akkor annak nincs semmi értelme!
Azért itt aktívan 6-7 topic pörög, annyit szerintem lehet követni, és ha már van sajátja, használjuk!
(#16234) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#16231) Válasz Ápr 19, 2013
Jól van, vitesd át abba a Topicba, de akkor minden sínes/váltós hozzászólást hozass át ide
(#16236) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#16208) Válasz Ápr 19, 2013
Mars át ide, de azonnal!!!
Fordítókorong, tolópad.
(#16239) csíkosháTTú válasza FriTTz hozzászólására (#16216) Válasz Ápr 19, 2013
A 2012 nyári számban van beszámoló a Noch szegmens fordítójáról. A diorámát, ami alapján a cikk, meg azs őszi számban a folytatása is készült, paksinuti építette.
(#16241) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#16234) Válasz Ápr 19, 2013
Útálj, de ne bánts!
Amikor a nem itt lévö hozzászólásokat írtam, akkor még nem volt váltós topic. Ami meg nem a terepépítés topicban van, az köthetö az adott topichoz. Ha mégsem így van, akkor mea culpa!
(#16248) Frankye moderátori válasza róbertke hozzászólására (#16234) Válasz Ápr 19, 2013
Na, a moderátor megtette, amit kértetek, de azért szívatni nem kéne!
„...minden sínes/váltós hozzászólást hozass át ide”
(#16300) jumo31 válasza róbertke hozzászólására (#16236) Válasz Ápr 19, 2013
"Rend a lelke mindennek! "
(#16311) STTaradder hozzászólása Válasz Ápr 19, 2013
A sínöszekötök H0 és TT méretnél is ugyan az a méretű?
Mert a webboltnál azt írják.
(#16312) Váltógyártó válasza STTaradder hozzászólására (#16311) Válasz Ápr 19, 2013
Igen. A sín is ugyanaz. A TILLIG elite H0 ugyanazt a profilt használja, mint a TILLIG TT. Egyébként a PIKO A is ugyanaz a talp és koronaméret, csak a magassága nem 2,07mm hanem 2,5mm.
(#16358) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 20, 2013
A Fuggerth projekt csúszik, úgyhogy gyorsan nekiálltam a következő két XIII-nak. Épp a vezetősínnek valót keresgéltem a rövidebb darabok kötött, amikor kezembe akadt egy maradék CODE 80-as szál. Gondoltam, kipróbálom, mert csak 0,07mm-rel alacsonyabb, viszont a talpa ~0,4, a koronája 0,3mm-rel keskenyebb, mint a Tillig szálnak. Ugye a nagyvasúton is keskenyebb a vezetősín a tősínnél (igazából nem is síndarab, hanem v.milyen speckó öntvény). Sz.tem nagyon jó végeredmény született!
(#16360) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16358) Válasz Ápr 20, 2013
De nem öntvény hanem hengervény, viszont nagyon jó lett, sokkal élethűbb!
Bár az ilyen apró részletet csak a gyártó és a megrendelő veszi észre meg legfeljebb Sherlock Holmes!
(én meg irigy vagyok, ha nyernék a lottón főállásban dolgoztatnálak , szerencséd, hogy nem lottózom) )
(#16368) STTaradder válasza Váltógyártó hozzászólására (#16312) Válasz Ápr 21, 2013
Kösz a választ.
(#16369) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#16358) Válasz Ápr 21, 2013
Igen, van a régebbi ún. Z alakú (bár szerintem mindenre hasonlít, csak Z-re nem), illetve a betonaljas kitérőkben az U alakú vezetővas.
Egyébként a valóságban a vezetősín magasabb a terelősínnél - vagy egyforma a magasságuk, ha pályasínből készítették. Ez utóbbi már nagyon kiment a divatból, esetleg villamosnál vagy régi felhagyott vágányokban találkozhatsz ilyennel.
(#16370) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#16369) Válasz Ápr 21, 2013
Nemrég nézegettem a kitérőket itt Zugló határában, van beton és fa talpfás is, onnan jött az ötlet, és elég jól bevált. Gondoltam arra is, hogy megemelem 0,3mm-rel (ilyen vastag réz lemezem van itthon), de akkor horror lenne tisztítani a vágányzatot.
(#16435) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 24, 2013
Talpfát kaptak az újabb nagyvasak:
(#16436) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16435) Válasz Ápr 24, 2013
Holnap mehetnek bele a síncsavarok is!
(#16437) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#16436) Válasz Ápr 24, 2013
Dolgozom rajta, hogy legyenek azok is!
(#16441) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#16370) Válasz Ápr 25, 2013
Közben most nézem, hogy mennyire szakmaiatlan lett a hozzászólásom, terelősínt írtam pályasín helyett...
Habár igazam is lehet, mivel a műtárgyakon vagy azok alatt alkalmazott terelősíneknél (melyek sínből készültek) valóban magasabb a vezetősín, csak épp közük nincs egymáshoz
Sőt, bonyolítsuk még egy kicsit! A vezetősínes útátjáróban pl. a vezetősín is pályasínből van, így arra a korábbi állításaim nem igazak.
(#16449) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#16441) Válasz Ápr 25, 2013
(#16453) Mk48 2024 válasza sunocske hozzászólására (#16369) Válasz Ápr 25, 2013
„ ...pályasínből készítették. Ez utóbbi már nagyon kiment a divatból, esetleg villamosnál vagy régi felhagyott vágányokban találkozhatsz ilyennel.”
Továbbá kisvasutakon.
(#16486) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 26, 2013
Ez 0e lesz:
(#16492) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 26, 2013
Elkészült a másik két nagyvas. Ez a keskeny vezetősín sz.tem nagyon jól néz ki! Szerintetek?
(#16493) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16492) Válasz Ápr 26, 2013
Szűzmáriaszentjózsef!
szerintem nagyon jó
(#16494) jumo31 válasza Váltógyártó hozzászólására (#16492) Válasz Ápr 26, 2013
Szerintem tuti pöpec!
(#16495) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16492) Válasz Ápr 26, 2013
Amúgy ez szerintem tuti valami nagy sebességű kitérő, minimum 160-as!
(#16497) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#16495) Válasz Ápr 26, 2013
Nem nyert!
Főirányban 100 km/h
Kitérőben 40 km/h
(#16498) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16497) Válasz Ápr 26, 2013
sejtettem
(#16500) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#16492) Válasz Ápr 26, 2013
Már a facebookon is írtam, de ide is, mert olvassák minél többen!
Gyönyörűek! Le a kalappal!
(#16501) sunocske válasza Mk48 2024 hozzászólására (#16453) Válasz Ápr 26, 2013
Az annyira természetes, hogy eszembe se jutott
(#16502) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#16500) Válasz Ápr 26, 2013
Köszönöm! Egy "nagyvasutastól" ez külön jólesik!
(#16503) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#16502) Válasz Ápr 27, 2013
Azért van egy nagy hibája .....gondolom sejted
(#16504) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#16503) Válasz Ápr 27, 2013
Sünöcskének, vagy a váltónak?
(#16505) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#16504) Válasz Ápr 27, 2013
A váltónak....na és az mi lehet???
(#16506) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#16505) Válasz Ápr 27, 2013
Arra gondolsz, hogy a vezetősínek teteje az igazinál nem fényes? Úgy nehéz megcsiszolni, hogy az festve maradjon. Majd kimaszkolom, és újrafestem, csak tegnap nem volt hangulatom öt perc festésért 20 percet pucolni a légecsetet. Holnap úgyis fújok valamit, akkor az is újra festést kap.
(#16510) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#16504) Válasz Ápr 27, 2013
Nekem csak az az egy hibám van, hogy hétvégén se tudok elszakadni a szakmámtól
(#16511) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#16506) Válasz Ápr 27, 2013
Egy fenét, egyszerűen csak annyi, hogy a váltó nálad van és nem nálam ...
(#16513) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#16511) Válasz Ápr 27, 2013
Rendkívül egyszerű megoldás létezik arra, hogy hozzád is kerüljön néhány szép darab!
(legkorábban júliusban! )
(#16514) Mk48 2024 válasza sunocske hozzászólására (#16510) Válasz Ápr 27, 2013
KEMV, vagy túlóra?
(#16534) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#16513) Válasz Ápr 28, 2013
Vettem az adást ...
(#16541) sunocske válasza Mk48 2024 hozzászólására (#16514) Válasz Ápr 28, 2013
Egyik sem... Hobbi
(#16542) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#16541) Válasz Ápr 28, 2013
Akkor szerencsés ember vagy!
(#16543) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#16542) Válasz Ápr 28, 2013
Én igen... De kérdezd az asszonyt!
(#16546) Mk48 2024 válasza sunocske hozzászólására (#16543) Válasz Ápr 28, 2013
(#16560) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 29, 2013
Nos, folytattam a Fugi átsínezést, ill. átgondoltam a projectet. Úgy gondolom, hogy ez a minőségű átalakítás nem felel meg a Váltógyártó névnek. Nem tudtam megfelelő pontosságt elérni, úgyhogy inkább készítettem öt vázat. Feldarabolom a Fugi talpfát, és felragasztom rá, mint ahogy a fa talpfát ragasztanám rá.
(#16561) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16560) Válasz Ápr 29, 2013
Ne dicsekedj,mert tudtad használni a nyakadon hordott ész(vizes)blokkot
(#16563) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16560) Válasz Ápr 29, 2013
Majdnem beírtam a vásárlók könyvébe!
(#16582) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 30, 2013
Mai termés. 12°-os kitérő PECO CODE100 profilból.
(#16591) etwg hozzászólása Válasz Máj 1, 2013
Lapozás       4/86
  2025. Jún, 03. Kedd
23:14:55
  Jelenleg 36 fő olvassa az oldalt
