(#18694) sunocske válasza Cickanyu hozzászólására (#18693)
Júl 2, 2013 |
Szia és üdv itt!
Első körben az a legnagyobb kérdés, hogy mennyire régi az a régi típusú. Ha nagyon régi, akkor kell hozzá egy átmeneti sínmező, és ahhoz már csatlakoztatható az újabb típusú.
Egyébként ha nem veszed tolakodásnak, alkalmanként személyes segítségemet is fel tudom ajánlani, Ceglédről csak egy ugrás Kecskemét  |
(#18697) FriTTz válasza sunocske hozzászólására (#18694)
Júl 2, 2013 |
Van közvetlen vasútvonal?  |
(#18698) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#18398)
Júl 2, 2013 |
Igaz.
Csak az volt az eredeti elgondolás, hogy elvileg sima NEM652-es dekóder csatit kap, és univerzális lesz, mindenféle dekóderrel lehetne szerelni. Csak közbe jött az akkor új Tran DCX51-P12 dekóder, és végül ez lett beletéve, természetesen NEM658-as dekóder aljzattal. És lusta voltam áttervezni már a panelt.
(Az már csak hab tortán, hogy reflektor üzemben, vagyis az F0 és F1 együtt kapcsolva mind a 6 LED világít.) |
(#18700) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#18697)
Júl 2, 2013 |
Ceglédről Kecskemétre? Hogyne lenne!  |
(#18708) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#18700)
Júl 2, 2013 |
(#18718) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#18708)
Júl 2, 2013 |
Ez nálunk a céges térkép is, divíziónként külön-külön alapszínnel átfotosoppolva  |
(#18737) Cickanyu hozzászólása
Júl 3, 2013 |
Kedves sunocske! Köszi a gyors választ és a segítség felajánlását is! Pontosan nem tudom, milyen régi a sín, mert vaterán néztük ki, és csak annyit tudunk róla, hogy a "régi típusú" sínekhez való. A kisfiam készletét pedig tavaly vettük újonnan. Átmeneti sínmezőt hol lehet beszerezni? A biztonság kedvéért szerintem kellene 2 db, így már nem lenne gond, ha nem passzolnak. Köszi |
(#18738) FriTTz válasza Cickanyu hozzászólására (#18737)
Júl 3, 2013 |
(#18741) csíkosháTTú válasza Cickanyu hozzászólására (#18737)
Júl 3, 2013 |
Ha nem baj, akkor ne erőltessétek a régi síneket egy új kezdőszett bővítéséhez. Több baj lesz vele, mint haszon. |
(#19511) Váltógyártó hozzászólása
Júl 19, 2013 |
Hi!
Szerintetek ez a készlet mennyit érhet? |
(#19512) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#19511)
Júl 19, 2013 |
Második adag. |
(#19517) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#19511)
Júl 19, 2013 |
Annak a felét, mint, amire gondolsz, és a negyedéért lehetne eladni.
Nézz rá az általam megbízásból árult, és eladott hasonló mozdonyokra a "irányjelző" börze topicján. |
(#19545) BR95 hozzászólása
Júl 20, 2013 |
Dobtam fel egy hirdetést az apróba. Aki Roco hidat szeretne pillérekkel, a híd áráért nézze meg!
Roco 40081+40082 |
(#20036) nohab 74 hozzászólása
Júl 30, 2013 |
Kicsit meg késet szülinapi ajándék .De meg érte várni  |
(#20037) nohab 74 válasza nohab 74 hozzászólására (#20036)
Júl 30, 2013 |
És az asztalon . |
(#20039) Frankye válasza nohab 74 hozzászólására (#20037)
Júl 30, 2013 |
Szép darab!  |
(#20040) nohab 74 válasza Frankye hozzászólására (#20039)
Júl 30, 2013 |
Köszönöm szépen! Már csak egy korban hozzá illő mozdony kéne .  (Mind háromat ma kaptam meg biztos nagyon jó voltam)  |
(#20121) HOTotya hozzászólása
Júl 31, 2013 |
Talán ez is egy kis segítség!! Akinek van Liliput BR78-s (illetve olyan mozdony hajtása van)annak egy lehetséges gond,hogy forog a motor,de nem megy a mozdony!!
Egy a több lehetséges hibából! A motoron lévő hajtás átviteli alkatrész forog a motor tengelyén!!!!(piros kör) Ezt vagy pillanatragasztóval lehet megoldani(bár én utálom ezt a kényszer megoldást) vagy mint most is motort kellett cserélni,mivel a tengely elkopott és hiába ragasztottam meg! |
(#20127) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#20121)
Júl 31, 2013 |
De legalább Bühler motor van benne, és az van.
Másik hiba az ilyen korú (1992-ig gyártott) Liliput Austria gőzösökkel, hogy a csatolt kerekek képesek elforogni a tengelyen, és ez csúnya akadásokhoz vezet. |
(#20130) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#20127)
Júl 31, 2013 |
Keine pánik nemsokára mindegyikbe az lesz még a pupiba is!!!
A jövő héten már jön a gép.....  csak majd meg kell ismernem..  |
(#20135) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#20121)
Júl 31, 2013 |
Menetrögzítő ragasztó nem jó? |
(#20137) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#20121)
Júl 31, 2013 |
Sokkal olcsobb és gyorsabb lett volna egy ilyen alkatrészt késziteni sárgarézböl, és az örökké tartott volna. Ezek a vacak cinköntvények nem igen hosszu életüek. |
(#20138) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#20137)
Júl 31, 2013 |
Ez hozott anyag(mozdony) így csak javítom..  Való igaz rézből örök darab lett volna  |
(#20178) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#20121)
Júl 31, 2013 |
Szétszedtem egy relatíve jó külcsníben lévő PIKO E42-est, hogyha a kaszni így néz ki, azt érdemes megjavítani, és nyilván lehet is. Hát nem... Az egyik motor hátsó bronz csapágya körül kiolvadt a műanyag ház. A forgórész persze be van "betonozódva"... Kuka, sajnos az egész modell. Nem fog örülni a tulajdonosa nyilván, de komplett forgóvázat kéne cserélni benne. A másik motorra már rá se' néztem, ezek után minek...  |
(#20205) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#20178)
Aug 1, 2013 |
Na aludtam rá egyet, meg találtam egy motor hátsórészt és egy forgót is, megmenekül az E42-es...  |
(#21355) applause hozzászólása
Aug 21, 2013 |
Működési problémám van egy Piko BR 101 digit előkészített villanymozdonnyal. Rendszertelen időközönként nem indul, világítása nem működik és zárlatot okoz. Ezt abból tudom, hogy ilyenkor áttettem egy másik vágányra melyen futott másik vonat, mely ekkor megállt.
Mivel garanciás, így már kétszer visszavittem a boltba ahol áttnézték és nem találtak hibát.
Most újra jelentkezik és mondták hogy a trafót is vigyem be (Piko 55002 tipusú) mert lehet, hogy az okozza. Meglátásuk szerint nem minden trafóval működnek jól ezek a mozdonyok. Vagy ugyanilyen másik trafóm is azon ugyanez a helyzet.
Szerinten a vakdugó lehet a gond, de ezt kizárják.
Véleményetek szerin a trafó okozhat-e ilyen problémát. |
(#21356) HOTotya válasza applause hozzászólására (#21355)
Aug 21, 2013 |
Másik mozdonyod van ??? Azzal jól működik a szabályzó???? |
(#21359) applause válasza HOTotya hozzászólására (#21356)
Aug 21, 2013 |
Van másik három, próbáltam, egyiknél sem jelentkezik ez a probléma. |
(#21360) HOTotya válasza applause hozzászólására (#21359)
Aug 21, 2013 |
(#21362) applause válasza HOTotya hozzászólására (#21360)
Aug 21, 2013 |
Köszi a választ. Megpróbálom a cserét, hátha sikerül. |
(#21470) applause hozzászólása
Aug 23, 2013 |
Csere egyelőre nem lett. A záródugó lett kicserélve, az idő megmondja, hogy jó megoldás-e. |
(#23296) neo8222 hozzászólása
Szept 26, 2013 |
Kedves Modellező Társak!
Szeptember 21-én megalakult az Esztergomi Vasútmodellező Klub
H0 és TT méretben is várunk minden Modellezőt
Aki szeretne csatlakozni a klubhoz, az kérem jelentkezési szándékát jelezze itt:
EVMK Esztergom |
(#23358) róbertke válasza neo8222 hozzászólására (#23296)
Szept 26, 2013 |
(#25357) FriTTz hozzászólása
Nov 10, 2013 |
Egy kis segítség kellene!
H0-ás űrszelvény rajza és az ajánlott pályaemelkedés mértéke!
Volt egy jó oldal a neten (talán boci), de most nem találom!  |
(#25359) FriTTz válasza FriTTz hozzászólására (#25357)
Nov 10, 2013 |
Na megvan! booci helyesen  |
(#25378) jumo31 válasza FriTTz hozzászólására (#25359)
Nov 10, 2013 |
(#25385) FriTTz válasza jumo31 hozzászólására (#25378)
Nov 10, 2013 |
Igen ott, köszi közben meglett!  |
(#25433) STTaradder hozzászólása
Nov 12, 2013 |
Ha volna eladó sín, itt az Aprón keresek.
Köszi |
(#26181) gyuro01 hozzászólása
Dec 2, 2013 |
Tisztelt Fórumozók!
Érdeklödnék mi a véleményetek a Pilz váltókról és álitómükröl?
Köszönettel:  |
(#26185) etwg válasza gyuro01 hozzászólására (#26181)
Dec 2, 2013 |
Azonkivül, hogy már vagy 20 éve nem léteznek (a Tillig vette öket át és jelentösen innoválta) nekem mindig nagyon tetszettek - mégha müszakilag nem is volt a pont az i-n (rezezett acél sinek). A hajdani váltomotor viszont csapnivaló volt (a rendelkezésre állo anyagok miatt). Igy azokat elöbb utobb mindenki kidobálta, és valami tartosabbal helyettesítette.
Manapság azonban inkább az alpakkasineket venném az eredeti acél helyett.... |
(#26237) HOTotya válasza gyuro01 hozzászólására (#26181)
Dec 2, 2013 |
Ahogy írta etwg is a Tillig készíti már és alpakkából, de inkább a Peko váltót használj helyette! Az állítóművet meg dobd ki, mert nem jók, elavultak! Nehezen lehet jól beállítani, hogy jó kontaktus legyen a sínnél, (mivel ugrik az átváltáskor egy kicsit, és van amikor kisiklik a szerelvény). Én átcseréltem az összes váltó sínanyagát... Piko-Tillig (egy és ugyanaz) a sínre. |
(#26250) jlaczka hozzászólása
Dec 2, 2013 |
H0 digitális vezérlésről kellene pár tanács. Kezdő modellező vagyok.  |
(#26252) etwg válasza jlaczka hozzászólására (#26250)
Dec 2, 2013 |
Ugyanaz mint más méretre, igy egyszerübb ha odalapozol (DCC stb.) |
(#26707) DZolTTán hozzászólása
Dec 16, 2013 |
Urak,
ha valakinek van kedve ilyesmivel bíbelődni pl. az ünnepek alatt, szívesen oda adom, nálam csak a jobb sorsra vár:
Krois mágneses kupplung
Van belőle 2db, privátban írjon, akit érdekel. |
(#26709) Frankye moderátori
válasza DZolTTán hozzászólására (#26707)
Dec 16, 2013 |
Ez most H0, vagy TT? Döntsd el, légy szíves, és abba a topicba tedd be a linkjét, magát a hirdetést pedig az Apróhirdetési rovatba!
Köszönöm.  |
(#26712) DZolTTán válasza Frankye hozzászólására (#26709)
Dec 16, 2013 |
Van H0 is, azt ide raktam, és van TT is, azt meg oda.
Mivel nem pénzért árulom, hanem szívesen odaadnám valakinek, akinek hasznára van, ezért bátorkodtam volna ide tenni. |
(#26714) FriTTz válasza DZolTTán hozzászólására (#26712)
Dec 16, 2013 |
De mi van eladó?
(#26722) Frankye válasza DZolTTán hozzászólására (#26712)
Dec 17, 2013 |
Visszatettem. |
(#26900) HOTotya hozzászólása
Dec 23, 2013 |
Minden modellező társamnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!!
HOTotya |
(#26909) Frankye moderátori
hozzászólása
Dec 23, 2013 |
Minden kedves Fórumtársnak áldott, békés karácsonyt, és eredményekben, modellezésben gazdag új esztendőt kívánok a magam, és az oldal üzemeltetői nevében! |
2025. Ápr, 29. Kedd 5:22:19 |
