Fórum » H0 klubtopic
Lapozás       4/45
(#18694) sunocske válasza Cickanyu hozzászólására (#18693) Válasz Júl 2, 2013
Szia és üdv itt!
Első körben az a legnagyobb kérdés, hogy mennyire régi az a régi típusú. Ha nagyon régi, akkor kell hozzá egy átmeneti sínmező, és ahhoz már csatlakoztatható az újabb típusú.
Egyébként ha nem veszed tolakodásnak, alkalmanként személyes segítségemet is fel tudom ajánlani, Ceglédről csak egy ugrás Kecskemét
(#18697) FriTTz válasza sunocske hozzászólására (#18694) Válasz Júl 2, 2013
Van közvetlen vasútvonal?
(#18698) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#18398) Válasz Júl 2, 2013
Igaz.
Csak az volt az eredeti elgondolás, hogy elvileg sima NEM652-es dekóder csatit kap, és univerzális lesz, mindenféle dekóderrel lehetne szerelni. Csak közbe jött az akkor új Tran DCX51-P12 dekóder, és végül ez lett beletéve, természetesen NEM658-as dekóder aljzattal. És lusta voltam áttervezni már a panelt.
(Az már csak hab tortán, hogy reflektor üzemben, vagyis az F0 és F1 együtt kapcsolva mind a 6 LED világít.)
(#18700) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#18697) Válasz Júl 2, 2013
Ceglédről Kecskemétre? Hogyne lenne!
(#18708) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#18700) Válasz Júl 2, 2013
Egy kis bizonyítékinnen.
(#18718) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#18708) Válasz Júl 2, 2013
Ez nálunk a céges térkép is, divíziónként külön-külön alapszínnel átfotosoppolva
(#18737) Cickanyu hozzászólása Válasz Júl 3, 2013
Kedves sunocske! Köszi a gyors választ és a segítség felajánlását is! Pontosan nem tudom, milyen régi a sín, mert vaterán néztük ki, és csak annyit tudunk róla, hogy a "régi típusú" sínekhez való. A kisfiam készletét pedig tavaly vettük újonnan. Átmeneti sínmezőt hol lehet beszerezni? A biztonság kedvéért szerintem kellene 2 db, így már nem lenne gond, ha nem passzolnak. Köszi
(#18738) FriTTz válasza Cickanyu hozzászólására (#18737) Válasz Júl 3, 2013
Jó napot kívánok!
van ez
(#18741) csíkosháTTú válasza Cickanyu hozzászólására (#18737) Válasz Júl 3, 2013
Ha nem baj, akkor ne erőltessétek a régi síneket egy új kezdőszett bővítéséhez. Több baj lesz vele, mint haszon.
(#19511) Váltógyártó hozzászólása Válasz Júl 19, 2013
Hi!
Szerintetek ez a készlet mennyit érhet?
(#19512) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#19511) Válasz Júl 19, 2013
Második adag.
(#19517) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#19511) Válasz Júl 19, 2013
Annak a felét, mint, amire gondolsz, és a negyedéért lehetne eladni.
Nézz rá az általam megbízásból árult, és eladott hasonló mozdonyokra a "irányjelző" börze topicján.
(#19545) BR95 hozzászólása Válasz Júl 20, 2013
Dobtam fel egy hirdetést az apróba. Aki Roco hidat szeretne pillérekkel, a híd áráért nézze meg!
Roco 40081+40082
(#20036) nohab 74 hozzászólása Válasz Júl 30, 2013
Kicsit meg késet szülinapi ajándék .De meg érte várni
(#20037) nohab 74 válasza nohab 74 hozzászólására (#20036) Válasz Júl 30, 2013
És az asztalon .
(#20039) Frankye válasza nohab 74 hozzászólására (#20037) Válasz Júl 30, 2013
Szép darab!
(#20040) nohab 74 válasza Frankye hozzászólására (#20039) Válasz Júl 30, 2013
Köszönöm szépen! Már csak egy korban hozzá illő mozdony kéne . (Mind háromat ma kaptam meg biztos nagyon jó voltam)
(#20121) HOTotya hozzászólása Válasz Júl 31, 2013
Talán ez is egy kis segítség!! Akinek van Liliput BR78-s (illetve olyan mozdony hajtása van)annak egy lehetséges gond,hogy forog a motor,de nem megy a mozdony!!
Egy a több lehetséges hibából! A motoron lévő hajtás átviteli alkatrész forog a motor tengelyén!!!!(piros kör) Ezt vagy pillanatragasztóval lehet megoldani(bár én utálom ezt a kényszer megoldást) vagy mint most is motort kellett cserélni,mivel a tengely elkopott és hiába ragasztottam meg!
(#20127) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#20121) Válasz Júl 31, 2013
De legalább Bühler motor van benne, és az van.
Másik hiba az ilyen korú (1992-ig gyártott) Liliput Austria gőzösökkel, hogy a csatolt kerekek képesek elforogni a tengelyen, és ez csúnya akadásokhoz vezet.
(#20130) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#20127) Válasz Júl 31, 2013
Keine pánik nemsokára mindegyikbe az lesz még a pupiba is!!!
A jövő héten már jön a gép..... csak majd meg kell ismernem..
(#20135) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#20121) Válasz Júl 31, 2013
Menetrögzítő ragasztó nem jó?
(#20137) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#20121) Válasz Júl 31, 2013
Sokkal olcsobb és gyorsabb lett volna egy ilyen alkatrészt késziteni sárgarézböl, és az örökké tartott volna. Ezek a vacak cinköntvények nem igen hosszu életüek.
(#20138) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#20137) Válasz Júl 31, 2013
Ez hozott anyag(mozdony) így csak javítom.. Való igaz rézből örök darab lett volna
(#20178) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#20121) Válasz Júl 31, 2013
Szétszedtem egy relatíve jó külcsníben lévő PIKO E42-est, hogyha a kaszni így néz ki, azt érdemes megjavítani, és nyilván lehet is. Hát nem... Az egyik motor hátsó bronz csapágya körül kiolvadt a műanyag ház. A forgórész persze be van "betonozódva"... Kuka, sajnos az egész modell. Nem fog örülni a tulajdonosa nyilván, de komplett forgóvázat kéne cserélni benne. A másik motorra már rá se' néztem, ezek után minek...
(#20205) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#20178) Válasz Aug 1, 2013
Na aludtam rá egyet, meg találtam egy motor hátsórészt és egy forgót is, megmenekül az E42-es...
(#21355) applause hozzászólása Válasz Aug 21, 2013
Működési problémám van egy Piko BR 101 digit előkészített villanymozdonnyal. Rendszertelen időközönként nem indul, világítása nem működik és zárlatot okoz. Ezt abból tudom, hogy ilyenkor áttettem egy másik vágányra melyen futott másik vonat, mely ekkor megállt.
Mivel garanciás, így már kétszer visszavittem a boltba ahol áttnézték és nem találtak hibát.
Most újra jelentkezik és mondták hogy a trafót is vigyem be (Piko 55002 tipusú) mert lehet, hogy az okozza. Meglátásuk szerint nem minden trafóval működnek jól ezek a mozdonyok. Vagy ugyanilyen másik trafóm is azon ugyanez a helyzet.
Szerinten a vakdugó lehet a gond, de ezt kizárják.
Véleményetek szerin a trafó okozhat-e ilyen problémát.
(#21356) HOTotya válasza applause hozzászólására (#21355) Válasz Aug 21, 2013
Másik mozdonyod van ??? Azzal jól működik a szabályzó????
(#21359) applause válasza HOTotya hozzászólására (#21356) Válasz Aug 21, 2013
Van másik három, próbáltam, egyiknél sem jelentkezik ez a probléma.
(#21360) HOTotya válasza applause hozzászólására (#21359) Válasz Aug 21, 2013
Akkor több mint valószínű,hogy a mozdonynál van valami gond Így távolból nehéz jó ötleteteket adni!! Garanciás még,mert,ha az akkor CSERE!!!
(#21362) applause válasza HOTotya hozzászólására (#21360) Válasz Aug 21, 2013
Köszi a választ. Megpróbálom a cserét, hátha sikerül.
(#21470) applause hozzászólása Válasz Aug 23, 2013
Csere egyelőre nem lett. A záródugó lett kicserélve, az idő megmondja, hogy jó megoldás-e.
(#23296) neo8222 hozzászólása Válasz Szept 26, 2013
Kedves Modellező Társak!
Szeptember 21-én megalakult az Esztergomi Vasútmodellező Klub
H0 és TT méretben is várunk minden Modellezőt
Aki szeretne csatlakozni a klubhoz, az kérem jelentkezési szándékát jelezze itt:
EVMK Esztergom
(#23358) róbertke válasza neo8222 hozzászólására (#23296) Válasz Szept 26, 2013
Esztergomban? Sok sikert hozzá!!
(#25357) FriTTz hozzászólása Válasz Nov 10, 2013
Egy kis segítség kellene!
H0-ás űrszelvény rajza és az ajánlott pályaemelkedés mértéke!
Volt egy jó oldal a neten (talán boci), de most nem találom!
(#25359) FriTTz válasza FriTTz hozzászólására (#25357) Válasz Nov 10, 2013
Na megvan! booci helyesen
(#25378) jumo31 válasza FriTTz hozzászólására (#25359) Válasz Nov 10, 2013
Esetleg itt...?
Szabványok
(#25385) FriTTz válasza jumo31 hozzászólására (#25378) Válasz Nov 10, 2013
Igen ott, köszi közben meglett!
(#25433) STTaradder hozzászólása Válasz Nov 12, 2013
Ha volna eladó sín, itt az Aprón keresek.
Köszi
(#26181) gyuro01 hozzászólása Válasz Dec 2, 2013
Tisztelt Fórumozók!
Érdeklödnék mi a véleményetek a Pilz váltókról és álitómükröl?
Köszönettel:
(#26185) etwg válasza gyuro01 hozzászólására (#26181) Válasz Dec 2, 2013
Azonkivül, hogy már vagy 20 éve nem léteznek (a Tillig vette öket át és jelentösen innoválta) nekem mindig nagyon tetszettek - mégha müszakilag nem is volt a pont az i-n (rezezett acél sinek). A hajdani váltomotor viszont csapnivaló volt (a rendelkezésre állo anyagok miatt). Igy azokat elöbb utobb mindenki kidobálta, és valami tartosabbal helyettesítette.
Manapság azonban inkább az alpakkasineket venném az eredeti acél helyett....
(#26237) HOTotya válasza gyuro01 hozzászólására (#26181) Válasz Dec 2, 2013
Ahogy írta etwg is a Tillig készíti már és alpakkából, de inkább a Peko váltót használj helyette! Az állítóművet meg dobd ki, mert nem jók, elavultak! Nehezen lehet jól beállítani, hogy jó kontaktus legyen a sínnél, (mivel ugrik az átváltáskor egy kicsit, és van amikor kisiklik a szerelvény). Én átcseréltem az összes váltó sínanyagát... Piko-Tillig (egy és ugyanaz) a sínre.
(#26250) jlaczka hozzászólása Válasz Dec 2, 2013
H0 digitális vezérlésről kellene pár tanács. Kezdő modellező vagyok.
(#26252) etwg válasza jlaczka hozzászólására (#26250) Válasz Dec 2, 2013
Ugyanaz mint más méretre, igy egyszerübb ha odalapozol (DCC stb.)
(#26707) DZolTTán hozzászólása Válasz Dec 16, 2013
Urak,
ha valakinek van kedve ilyesmivel bíbelődni pl. az ünnepek alatt, szívesen oda adom, nálam csak a jobb sorsra vár:
Krois mágneses kupplung
Van belőle 2db, privátban írjon, akit érdekel.
(#26709) Frankye moderátori válasza DZolTTán hozzászólására (#26707) Válasz Dec 16, 2013
Ez most H0, vagy TT? Döntsd el, légy szíves, és abba a topicba tedd be a linkjét, magát a hirdetést pedig az Apróhirdetési rovatba!
(#26712) DZolTTán válasza Frankye hozzászólására (#26709) Válasz Dec 16, 2013
Van H0 is, azt ide raktam, és van TT is, azt meg oda.
Mivel nem pénzért árulom, hanem szívesen odaadnám valakinek, akinek hasznára van, ezért bátorkodtam volna ide tenni.
(#26714) FriTTz válasza DZolTTán hozzászólására (#26712) Válasz Dec 16, 2013
De mi van eladó?
(#26722) Frankye válasza DZolTTán hozzászólására (#26712) Válasz Dec 17, 2013
Visszatettem.
(#26900) HOTotya hozzászólása Válasz Dec 23, 2013
Minden modellező társamnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!!
HOTotya
(#26909) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Dec 23, 2013
Minden kedves Fórumtársnak áldott, békés karácsonyt, és eredményekben, modellezésben gazdag új esztendőt kívánok a magam, és az oldal üzemeltetői nevében!
Lapozás       4/45
  2025. Máj, 06. Kedd
14:14:10
