Lapozás       33/86
(#27427) maTTato válasza róbertke hozzászólására (#27422) Válasz Jan 2, 2014
Persze úgy könnyű, hogy rá van írva a furgon puttonyára...
Szeszt már nem gyártanak csak élesztőt, de azt elképesztő mennyiségben. Nemrég bővítették a kapacitást. Jártál a cégnél?
ON
(#27429) róbertke válasza maTTato hozzászólására (#27427) Válasz Jan 2, 2014
14-15 év munka. Az ütközőbak előtt volt egy vasúti mérleg.
(#27431) sunocske válasza maTTato hozzászólására (#27427) Válasz Jan 3, 2014
És milyen minőségben! Megszokásból is a budafokit veszem, de kipróbáltam pár olcsóbbat is. Azok valahogy nem jöttek be, nem lett jó a pizzatészta...
(#27433) FriTTz válasza maTTato hozzászólására (#27419) Válasz Jan 3, 2014
Ez a csavarozott verzió én hajlítottat csináltam meg csak arról nem találtam sehol sem képet!
(#27434) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#27433) Válasz Jan 3, 2014
Tessék kérlek, itt van egyből kétféle: Bővebben: Link
Meg még egy kép, ugyanonnan: Bővebben: Link
(#27440) reszelozsir válasza sunocske hozzászólására (#27434) Válasz Jan 3, 2014
Pont ezeket akartam ajánlani én is
Váltók mesterfokon gyártója : Valahol még én is ott vagyok a sorban az agymenésemmel, vagy próbálsz elfelejteni?
(#27462) FriTTz válasza sunocske hozzászólására (#27434) Válasz Jan 3, 2014
Esetleg van valahol egy ütközőbak gyűjtemény képekben?
(#27464) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#27462) Válasz Jan 3, 2014
Írd be a guggolósba: Prellbock
(#27470) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27416) Válasz Jan 3, 2014
Erre a rajzra még szükségem lesz, köszi
(#27472) HOTotya válasza reszelozsir hozzászólására (#27440) Válasz Jan 3, 2014
Hiába vágyakozol......én 1 évet vártam mire kész lett..... még van időd.... (na jó ez így nem teljesen igaz....D )
Tudod ami késik az múlik.....
BOCSI ez sunocskének ment volna (már megint benéztem )
(#27474) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#27464) Válasz Jan 3, 2014
Azt hittem van valami leírás, hogy a szabvány szerint milyennek kell lennie!
(#27476) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#27340) Válasz Jan 3, 2014
Nyugalom, ha már ennyit vártam akkor most ezt a két hetet már kibírod! Már majdnem be van építve! Le fogom fotózni, hogy elhidd!!
(#27478) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#27474) Válasz Jan 3, 2014
"Azt hittem van valami leírás, hogy a szabvány szerint milyennek kell lennie!"
Van hát! Olyannak kell lennie, hogy bizonyos sebesség alatt megállítsa azt, ami nekimegy
(#27480) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#27478) Válasz Jan 3, 2014
Maximum 15 km/h sebességű szerelvény megállítására képes.
(#27482) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#27476) Válasz Jan 3, 2014
Majd ha látom...
(#27483) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#27480) Válasz Jan 3, 2014
(#27496) zsolesz74 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27482) Válasz Jan 3, 2014
Tényleg ezerrel dolgozott az ügyön, csak addig tartott szünetet, amíg megetetett és megitatott!
(#27498) róbertke hozzászólása Válasz Jan 3, 2014
(#27501) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#27498) Válasz Jan 3, 2014
Majd klubnapon körbenézek a Keletiben is!
(#27503) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#27496) Válasz Jan 3, 2014
Majd valamelyik nap leellenőrzöm!
(#27504) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#27440) Válasz Jan 3, 2014
Hát megmondom őszintén, mivel nem volt emailben megrendelve, el is felejtettem, de épp most adtam fel egy 15 fokos bázelit H0-ban, úgyhogy a 22,5 fok TT-ben sem fog menni.
Valami mást kell kitalálni!
(#27505) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#27470) Válasz Jan 3, 2014
Az csak egy kép, itt a rajz.
h0e_7.15fok.pdf
(#27508) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27416) Válasz Jan 4, 2014
Ma sajnos nem haladtam annyit, mint szerettem volna.
Csak négy darabra kerültek fel a belső sínek és a vezetősínek.
(#27512) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#27504) Válasz Jan 4, 2014
De meg volt, még szeptember végén (duzzogós smile).
Akkor küldök rajzot, vagy méretet, hogy mekkora a hely, ahova megoldást kellene találni, hátha jobban elnyújtva menne.
(#27514) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#27512) Válasz Jan 4, 2014
Tessék feltölteni tervrajzot!
(#27534) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#27512) Válasz Jan 4, 2014
Megtaláltam a levelet!
Azt nem tudod megcsinálni, hogy a kitérő után egy ívvel a 22,5 fokot 15 fokra csökkented? Akkor be lehetne rakni a Tillig geometriás angolt.
(#27546) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27505) Válasz Jan 4, 2014
Ez még jobb, köszi
(#27565) FriTTz hozzászólása Válasz Jan 4, 2014
Ma folytatódott a TT/TTm kereszteződés beépítése!
Kisebb vonatforgalmat már lebonyolítottunk rajta lassú jel alkalmazása mellett!
A szerzeTT tapasztalatok bizakodásra adnak okot!
A beépítés folytatását jelenleg anyaghiány okozza melyért hoTTo a felelős mert zárva vannak még szombat este is!
Hihetetlen, hogy ebben az évben még nem voltak nyitva!
A kereszteződés amúgy az elsődleges szakértői vélemények alapján olyan jó lett, hogy csak na!
(#27571) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#27565) Válasz Jan 4, 2014
Ezt kéretnék az arckönyvben is megosztani a megfelelő albumba!
(#27572) zsolesz74 válasza FriTTz hozzászólására (#27565) Válasz Jan 4, 2014
Így jár az aki kizárólagos beszerzési helyet látogat! Ha az nem működik, a munka áll!
(#27574) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27508) Válasz Jan 4, 2014
Ma befejeztem a H0e váltók vázait. Itt a csúcssínek illesztése sem egyszerű, mert olyan alacsony a profil, hogy nem tudok az oldalára forrasztani (ráadásul barnított). A csúcssínek első csapját a csúcssín anyagából alakítottam ki. Az állítást egy keresztbe fordított 1mm vastag nyáklemezzel oldottam meg, amit bereszeltem a megfelelő helyeken, majd a hornyok fölé réz lemezkét forrasztottam. Ez azért is jó, mert így az állító talpfa jóval vékonyabb a többinél (A valóságban ez ugye csak egy rudazat).
(#27582) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#27534) Válasz Jan 5, 2014
Esetleg, ha a váltó méretét növelnénk (és ezzel a benne lévő ívet is)? A legnagyobb hossza 175mm lehet, esetleg 195mm. Ekkora hosszban nem lehet jobban elnyújtani? Nem tudom, hogy pontosan mi volt a problémád, azért kérdezem. Sajnos a 22,5°-kal eléggé meg van kötve a kezem, mert előtte ilyen váltó van és ez jelentősen csökkentené két vágány hasznos hosszát, ezáltal korlátozná a mellékvonali forgalmat is, és ez a férőhely csökkentés panaszra adna okot az utasoknál, és mint tudjuk, az utas az első
(#27585) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#27574) Válasz Jan 5, 2014
Csak hogy el hidd....
(#27587) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#27574) Válasz Jan 5, 2014
Szia Váltógyártó!
Ügyesen megoldottad a H0e váltók csúcssín rögzítését!
A képen, pont a lényeg látszik gyengén.
Gondolom,a talpat hajtottad le,és azt rögzítetted.
Rövid csúcssíneknél csaposra szoktad megcsinálni a rögzítést az állítórúdra.
Simán nem lehetett volna?
Ahogyan a talpfákat is.
Ne érts félre nagyon jól néz ki,de megcsinálni elég szívós lehet.
Egy még jobb képet légyszi,hogy jól lehessen látni.
H0Totya:
Jól beillesztetted az angolokat!
Ez valami új szakaszon van?
Vagy valami alsó tároló részen?
Azért kérdezem,mert úgy látom,hogy egy szervókábel lóg az egyik angol fölé.
A hózentróger is szépen munkába állt.
Üdv.:korongos
(#28088) FriTTz hozzászólása Válasz Jan 12, 2014
Mesterúr mit is mondott milyen vastag papírral kell kibejlagolni?
(#28104) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#28088) Válasz Jan 12, 2014
0,2mm tk. egy műszaki rajzlap...
(#28113) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#28104) Válasz Jan 12, 2014
A műszakit nem tudom garantálni csak a 0,2 tk-t!
(#28178) Csukló hozzászólása Válasz Jan 13, 2014
Készül az újabb modulom.
Nem kis küzdelmet jelentett a PECO sínek 22,75cm sugarú ívre hajtása!
(#28189) róbertke hozzászólása Válasz Jan 14, 2014
(#28196) DZolTTán válasza Csukló hozzászólására (#28178) Válasz Jan 14, 2014
A jobb szélen lévő keskeny sáv, a feliratokkal és a rövid sínekkel mi célt szolgál?
(#28201) sunocske válasza DZolTTán hozzászólására (#28196) Válasz Jan 14, 2014
Csak tippelem, hogy az a sablon.
(#28206) DZolTTán válasza sunocske hozzászólására (#28201) Válasz Jan 14, 2014
Én is annak néztem elsőre, vagy esetleg közdarab?
No mindegy, gondoltam, hátha tanulunk valami hasznosat
(#28215) Csukló válasza DZolTTán hozzászólására (#28196) Válasz Jan 14, 2014
Az egy szabvány a mi modulunkhoz, ha érdekel legközelebb le fotótzom.
(#28401) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27337) Válasz Jan 18, 2014
Megint elkészült egy rakás talpfa, úgyhogy be tudtam fejezni a maradék két 2,07mm-es angolt.
Festés a jövőhét elején valamikor...
(#28402) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28401) Válasz Jan 18, 2014
Még két kép:
(#28403) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#28401) Válasz Jan 18, 2014
Gondolkodom a fonódott vágányzaton!
(#28405) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#28401) Válasz Jan 18, 2014
Nagyon szapora lettél Laci!! De már megcsináltad az angol váltóimat.....
(#28422) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 18, 2014
FrtTTz: április előtt már ne gondolkodj!
HOTotya: Sajnos nem annyira, mint szerettem volna!
(#28441) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27574) Válasz Jan 18, 2014
Nos, erős csúszással, de a H0e váltók szerkezetei is elkészültek. Ennél a cuccnál gondot okozott a csúcssínek mozgatása, mert nem akartam a barnítást megsérteni, így a csúcssín elejéből alakítottam ki a csapot. Később rájöttem, hogy akármilyen óvatosan dolgozok, akkor is megsérül. Ráadásul az állító talpfával is bénáztam egy sort, így az egyik darab elejét addig hajlítgattam, amíg eltörött. Ez a sín talpából kivágott anyagból pótoltam, így még a CODE 55 sín ellenére is elég vékony maradt, hogy ne akadjon benne a nyomkarima.
(#28442) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#28441) Válasz Jan 18, 2014
Szia Váltógyártó!
Legutóbb nem válaszoltál,de gondoltam,hogy marha nagy szívás lehet az élére állított nyák állítórúd,hiába néz ki jobban.
Ezzel is rendesen megdolgoztál úgy látom.
Jó Váltógyártást!
Lapozás       33/86
  2025. Feb, 25. Kedd
12:11:37
