(#27427) maTTato válasza róbertke hozzászólására (#27422)
Jan 2, 2014 |
Persze úgy könnyű, hogy rá van írva a furgon puttonyára...
Szeszt már nem gyártanak csak élesztőt, de azt elképesztő mennyiségben. Nemrég bővítették a kapacitást. Jártál a cégnél?
ON |
(#27429) róbertke válasza maTTato hozzászólására (#27427)
Jan 2, 2014 |
14-15 év munka. Az ütközőbak előtt volt egy vasúti mérleg. |
(#27431) sunocske válasza maTTato hozzászólására (#27427)
Jan 3, 2014 |
És milyen minőségben! Megszokásból is a budafokit veszem, de kipróbáltam pár olcsóbbat is. Azok valahogy nem jöttek be, nem lett jó a pizzatészta... |
(#27433) FriTTz válasza maTTato hozzászólására (#27419)
Jan 3, 2014 |
Ez a csavarozott verzió én hajlítottat csináltam meg csak arról nem találtam sehol sem képet!  |
(#27434) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#27433)
Jan 3, 2014 |
(#27440) reszelozsir válasza sunocske hozzászólására (#27434)
Jan 3, 2014 |
Pont ezeket akartam ajánlani én is
Váltók mesterfokon gyártója  : Valahol még én is ott vagyok a sorban az agymenésemmel, vagy próbálsz elfelejteni?  |
(#27462) FriTTz válasza sunocske hozzászólására (#27434)
Jan 3, 2014 |
Esetleg van valahol egy ütközőbak gyűjtemény képekben? |
(#27464) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#27462)
Jan 3, 2014 |
Írd be a guggolósba: Prellbock |
(#27470) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27416)
Jan 3, 2014 |
Erre a rajzra még szükségem lesz, köszi  |
(#27472) HOTotya válasza reszelozsir hozzászólására (#27440)
Jan 3, 2014 |
Hiába vágyakozol......én 1 évet vártam mire kész lett.....  még van időd....  (na jó ez így nem teljesen igaz....D )
Tudod ami késik az múlik.....
BOCSI ez sunocskének ment volna (már megint benéztem  ) |
(#27474) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#27464)
Jan 3, 2014 |
Azt hittem van valami leírás, hogy a szabvány szerint milyennek kell lennie!  |
(#27476) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#27340)
Jan 3, 2014 |
Nyugalom, ha már ennyit vártam akkor most ezt a két hetet már kibírod! Már majdnem be van építve! Le fogom fotózni, hogy elhidd!!  |
(#27478) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#27474)
Jan 3, 2014 |
"Azt hittem van valami leírás, hogy a szabvány szerint milyennek kell lennie!"
Van hát! Olyannak kell lennie, hogy bizonyos sebesség alatt megállítsa azt, ami nekimegy  |
(#27480) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#27478)
Jan 3, 2014 |
Maximum 15 km/h sebességű szerelvény megállítására képes. |
(#27482) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#27476)
Jan 3, 2014 |
Majd ha látom...  |
(#27483) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#27480)
Jan 3, 2014 |
Köszönöm! |
(#27496) zsolesz74 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27482)
Jan 3, 2014 |
Tényleg ezerrel dolgozott az ügyön, csak addig tartott szünetet, amíg megetetett és megitatott!
(#27498) róbertke hozzászólása
Jan 3, 2014 |
(#27501) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#27498)
Jan 3, 2014 |
Majd klubnapon körbenézek a Keletiben is!  |
(#27503) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#27496)
Jan 3, 2014 |
Majd valamelyik nap leellenőrzöm!  |
(#27504) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#27440)
Jan 3, 2014 |
Hát megmondom őszintén, mivel nem volt emailben megrendelve, el is felejtettem, de épp most adtam fel egy 15 fokos bázelit H0-ban, úgyhogy a 22,5 fok TT-ben sem fog menni.
Valami mást kell kitalálni! |
(#27505) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#27470)
Jan 3, 2014 |
Az csak egy kép, itt a rajz. |
(#27508) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27416)
Jan 4, 2014 |
Ma sajnos nem haladtam annyit, mint szerettem volna.
Csak négy darabra kerültek fel a belső sínek és a vezetősínek. |
(#27512) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#27504)
Jan 4, 2014 |
De meg volt, még szeptember végén (duzzogós smile).
Akkor küldök rajzot, vagy méretet, hogy mekkora a hely, ahova megoldást kellene találni, hátha jobban elnyújtva menne.
(#27514) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#27512)
Jan 4, 2014 |
Tessék feltölteni tervrajzot!  |
(#27534) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#27512)
Jan 4, 2014 |
Megtaláltam a levelet!
Azt nem tudod megcsinálni, hogy a kitérő után egy ívvel a 22,5 fokot 15 fokra csökkented? Akkor be lehetne rakni a Tillig geometriás angolt. |
(#27546) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#27505)
Jan 4, 2014 |
Ez még jobb, köszi  |
(#27565) FriTTz hozzászólása
Jan 4, 2014 |
Ma folytatódott a TT/TTm kereszteződés beépítése!
Kisebb vonatforgalmat már lebonyolítottunk rajta lassú jel alkalmazása mellett!
A szerzeTT tapasztalatok bizakodásra adnak okot!
A beépítés folytatását jelenleg anyaghiány okozza melyért hoTTo a felelős mert zárva vannak még szombat este is!
Hihetetlen, hogy ebben az évben még nem voltak nyitva!
A kereszteződés amúgy az elsődleges szakértői vélemények alapján olyan jó lett, hogy csak na!  |
(#27571) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#27565)
Jan 4, 2014 |
Ezt kéretnék az arckönyvben is megosztani a megfelelő albumba!  |
(#27572) zsolesz74 válasza FriTTz hozzászólására (#27565)
Jan 4, 2014 |
Így jár az aki kizárólagos beszerzési helyet látogat! Ha az nem működik, a munka áll!  |
(#27574) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27508)
Jan 4, 2014 |
Ma befejeztem a H0e váltók vázait. Itt a csúcssínek illesztése sem egyszerű, mert olyan alacsony a profil, hogy nem tudok az oldalára forrasztani (ráadásul barnított). A csúcssínek első csapját a csúcssín anyagából alakítottam ki. Az állítást egy keresztbe fordított 1mm vastag nyáklemezzel oldottam meg, amit bereszeltem a megfelelő helyeken, majd a hornyok fölé réz lemezkét forrasztottam. Ez azért is jó, mert így az állító talpfa jóval vékonyabb a többinél (A valóságban ez ugye csak egy rudazat). |
(#27582) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#27534)
Jan 5, 2014 |
Esetleg, ha a váltó méretét növelnénk (és ezzel a benne lévő ívet is)? A legnagyobb hossza 175mm lehet, esetleg 195mm. Ekkora hosszban nem lehet jobban elnyújtani? Nem tudom, hogy pontosan mi volt a problémád, azért kérdezem. Sajnos a 22,5°-kal eléggé meg van kötve a kezem, mert előtte ilyen váltó van és ez jelentősen csökkentené két vágány hasznos hosszát, ezáltal korlátozná a mellékvonali forgalmat is, és ez a férőhely csökkentés panaszra adna okot az utasoknál, és mint tudjuk, az utas az első  |
(#27585) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#27574)
Jan 5, 2014 |
(#27587) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#27574)
Jan 5, 2014 |
Szia Váltógyártó!
Ügyesen megoldottad a H0e váltók csúcssín rögzítését!
A képen, pont a lényeg látszik gyengén.
Gondolom,a talpat hajtottad le,és azt rögzítetted.
Rövid csúcssíneknél csaposra szoktad megcsinálni a rögzítést az állítórúdra.
Simán nem lehetett volna?
Ahogyan a talpfákat is.
Ne érts félre nagyon jól néz ki,de megcsinálni elég szívós lehet.
Egy még jobb képet légyszi,hogy jól lehessen látni.
H0Totya:
Jól beillesztetted az angolokat!
Ez valami új szakaszon van?
Vagy valami alsó tároló részen?
Azért kérdezem,mert úgy látom,hogy egy szervókábel lóg az egyik angol fölé.
A hózentróger is szépen munkába állt.
Üdv.:korongos |
(#28088) FriTTz hozzászólása
Jan 12, 2014 |
Mesterúr mit is mondott milyen vastag papírral kell kibejlagolni? |
(#28104) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#28088)
Jan 12, 2014 |
0,2mm tk. egy műszaki rajzlap... |
(#28178) Csukló hozzászólása
Jan 13, 2014 |
Készül az újabb modulom.
Nem kis küzdelmet jelentett a PECO sínek 22,75cm sugarú ívre hajtása! |
(#28189) róbertke hozzászólása
Jan 14, 2014 |
(#28196) DZolTTán válasza Csukló hozzászólására (#28178)
Jan 14, 2014 |
A jobb szélen lévő keskeny sáv, a feliratokkal és a rövid sínekkel mi célt szolgál? |
(#28201) sunocske válasza DZolTTán hozzászólására (#28196)
Jan 14, 2014 |
Csak tippelem, hogy az a sablon. |
(#28206) DZolTTán válasza sunocske hozzászólására (#28201)
Jan 14, 2014 |
Én is annak néztem elsőre, vagy esetleg közdarab?
No mindegy, gondoltam, hátha tanulunk valami hasznosat  |
(#28215) Csukló válasza DZolTTán hozzászólására (#28196)
Jan 14, 2014 |
Az egy szabvány a mi modulunkhoz, ha érdekel legközelebb le fotótzom. |
(#28401) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27337)
Jan 18, 2014 |
Megint elkészült egy rakás talpfa, úgyhogy be tudtam fejezni a maradék két 2,07mm-es angolt.
Festés a jövőhét elején valamikor...  |
(#28402) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28401)
Jan 18, 2014 |
Még két kép: |
(#28403) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#28401)
Jan 18, 2014 |
Gondolkodom a fonódott vágányzaton!
(#28405) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#28401)
Jan 18, 2014 |
(#28422) Váltógyártó hozzászólása
Jan 18, 2014 |
FrtTTz: április előtt már ne gondolkodj!
HOTotya: Sajnos nem annyira, mint szerettem volna!  |
(#28441) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#27574)
Jan 18, 2014 |
Nos, erős csúszással, de a H0e váltók szerkezetei is elkészültek. Ennél a cuccnál gondot okozott a csúcssínek mozgatása, mert nem akartam a barnítást megsérteni, így a csúcssín elejéből alakítottam ki a csapot. Később rájöttem, hogy akármilyen óvatosan dolgozok, akkor is megsérül. Ráadásul az állító talpfával is bénáztam egy sort, így az egyik darab elejét addig hajlítgattam, amíg eltörött. Ez a sín talpából kivágott anyagból pótoltam, így még a CODE 55 sín ellenére is elég vékony maradt, hogy ne akadjon benne a nyomkarima. |
(#28442) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#28441)
Jan 18, 2014 |
Szia Váltógyártó!
Legutóbb nem válaszoltál,de gondoltam,hogy marha nagy szívás lehet az élére állított nyák állítórúd,hiába néz ki jobban.
Ezzel is rendesen megdolgoztál úgy látom.
Jó Váltógyártást! |
2025. Feb, 25. Kedd 12:17:26 |
Jelenleg 42 fő olvassa az oldalt |
