Lapozás       25/66
(#28224) Csukló hozzászólása Válasz Jan 14, 2014
Hungarocamion lesz ha elkészül
(#28226) FriTTz válasza sunocske hozzászólására (#28220) Válasz Jan 14, 2014
Airbrush
(#28227) csíkosháTTú válasza sunocske hozzászólására (#28220) Válasz Jan 14, 2014
Annál van jobb is, mármint a léggitárnál:
erre gondoltam.
ON
(#28228) FriTTz válasza Csukló hozzászólására (#28224) Válasz Jan 14, 2014
Jól néz ki a fikció!
Kétszínű (csíkos) volánbuszt vállalsz-e ha adok kasznit?
(#28231) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#28218) Válasz Jan 14, 2014
Elöször szerezz be egy csendes tartályos kompresszort 4-6 atu jo a ha tud, de legyen rajta nyomáscsökkentö.
(#28234) Csukló válasza FriTTz hozzászólására (#28228) Válasz Jan 14, 2014
Igen fikció, mert ez a kamion modernebb minta cég megszűnése
Igen vállalok, küldj mailt!
(#28236) FriTTz válasza etwg hozzászólására (#28231) Válasz Jan 14, 2014
Kompresszor van, tartány nélküli igaz, legfeljebb kérek egy pótkereket vagy guberálok valahol egy tartályt!
(#28237) FriTTz válasza Csukló hozzászólására (#28234) Válasz Jan 14, 2014
Ja, régebben még pénzt is lehetett ott találni nem csak keresni!
Valahonnan kéne szereznem Rábákat is.
Majd küldök mailt ezen a héten valamikor, ha nem küldenék szólj mert elfelejtettem mint noteszt venni!
(#28239) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#28236) Válasz Jan 14, 2014
Ez pedig egy lényges kérdés. Sok airbrush a levegöt szabályozza - ilyent nem használhatsz, mert állandoan ledobja csövet.
Akkor olyant keress ami a festéket adagolja a levegöt meg állandoan fujja (ami sok mai festéknet csak jot tesz).
(#28240) FriTTz válasza etwg hozzászólására (#28239) Válasz Jan 14, 2014
Nálam szakmai ártalomból csőkötés önként nem oldódhat fel!
Ezért is kérdezek mert máris kiderült, hogy 2 fajta szisztéma van!
(#28243) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#28240) Válasz Jan 14, 2014
„...csökötés ....”
Az még rosszabb mert akkor meg akkorát szol, hogy még a pap is megvereti a harangot. Inkább köpködje le rendszeresen mint elpukkanjon magátol.
Szerezz még vékony ( kb 5-6 mm belsö átméröjü) nagyon hajlékony és könnyü neoprén csövet a levegönek. Azzal nagyon könnyü dolgozni.
A két alaptipuson kivül van még kettö alcsoport.
A felüladagolos ( ahol a festéket felül kell egy tölcsérbe önteni), meg a felszivos, ami egy also tartályból szivja fel a festéket. Ez nagyobb munkákhoz jobb, mert több festéket lehet egyszerre elfujni, de valamivel érzékenyebb a festék higitására. És aránylag könnyü a szineket cserélni - több tartály kell amit csak alulrol felcsavarsz. Vannak olyan modellek, amikhez egy sereg tartályt lehet venni amiben a festéket (kevert szint) biztonságosan lehet tárolni, és használat elött csak felcsavarod a pisztolyra.
(#28245) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#28218) Válasz Jan 14, 2014
Akkor inkább vegyél egy skót dudát....azt egyszer kell felfújnod és elég sokáig fogja bírni+megtanulsz dudálni és fújni is....
(#28247) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#28245) Válasz Jan 14, 2014
Hózentróger be van már építve?
(#28267) Csukló hozzászólása Válasz Jan 15, 2014
Elkészült:
(#28271) sunocske válasza HOTotya hozzászólására (#28245) Válasz Jan 15, 2014
Skótdudán speciel én is szeretnék megtanulni játszani, mert egyszerűen imádom a hangját
(#28272) zsolesz74 válasza sunocske hozzászólására (#28271) Válasz Jan 15, 2014
Hát akkor valami népzenekarban kellene kezdeni...
(#28279) jumo31 válasza sunocske hozzászólására (#28271) Válasz Jan 15, 2014
Szerintem a szomszédok is imádni fogják...
(#28281) jumo31 válasza Csukló hozzászólására (#28267) Válasz Jan 15, 2014
Szia Csukló!
Irigyelve nézem festői tudományod! Ebben a témában írt cikkedet is nagyra tartom. Köszi!
Ha mint szemlélőnek megengeded, annyit észrevételnek tennék, hogy a fehér nagyon soknak tűnik az összhatásban nekem. A Hungarokamionok festésénél nem emlékszem ilyen sok fehérre, inkább a zöld volt szerintem a jellemző, vagy a terelő tekintetében a ponyva, vagy a traktorkasztni.
Ez szerény véleményem...
Egyébként pedig:
(#28294) Csukló válasza jumo31 hozzászólására (#28281) Válasz Jan 16, 2014
Igen nekem is feltűnt, de a tető szpojlert még le akarom festeni sárgára, úgy jobb lesz az összkép (remélem)
(#28295) FriTTz válasza Csukló hozzászólására (#28294) Válasz Jan 16, 2014
Pont ezt akartam javasolni, de akkor nem teszem!
(#28377) Csukló válasza FriTTz hozzászólására (#28295) Válasz Jan 17, 2014
Elkésültem
(#28383) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#28377) Válasz Jan 18, 2014
Szerintem ez 90%
(#28385) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#28383) Válasz Jan 18, 2014
Csak 80, mert nincs rajta rendszámtábla. Így nem fog kapni műszakit, az biztos! Ja, és világítása sincs, így meg pláne... Habár, ha meggondolom, hogy van egy közös barátunk, Tomi... (Anyukámat nem ér szidni! )
(#28387) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#28385) Válasz Jan 18, 2014
Az NKH még nem adta ki a rendszámot és igen a tükör a rádióantenna és a felirat is hiányzik! De a világításbak van benne hely!
(#28388) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#28385) Válasz Jan 18, 2014
Erről eszembe jutott az a sztori, amit egy ismerősöm mesélt, amikor mutatta az ex-Szovjetunió területén készült fényképeit: egy kisebb város troliüzeme csak nappal, ha jól emlékszen kb. 7 és 16 óra között működött. Mivel városon belül nappal ott sem kell lámpa, így hát költségcsökkentés címén a trolibuszokból kiszerelték a lámpát és eladták. A járgányok meg jártak üres "szemgödrökkel", esetleg belemezelve (utóbbi valami de luxe változat lehetett )
(#28395) zsolesz74 válasza sunocske hozzászólására (#28388) Válasz Jan 18, 2014
Volt az a sötétség ott, hogy nem kellett lámpa, mert attól se lett volna világosabb, ha éjjel-nappal süt a nap!
(#28404) HOTotya válasza sunocske hozzászólására (#28388) Válasz Jan 18, 2014
Ilyen és hasonló(sőt még vadabbat)sztorit napokig mesélhetnék,mivel volt benne részem több mint fél évig....
(#28407) FriTTz válasza Csukló hozzászólására (#28377) Válasz Jan 18, 2014
Jó lett!
Bár a fehér mintha sok lenne, esetleg be lehetett volna festeni zöldre a hátsó spoilert is és azon folytatódott volna a fehér csík!
De azért tényleg jó!
(#28408) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#28404) Válasz Jan 18, 2014
Mesélj!
(#28410) Csukló válasza FriTTz hozzászólására (#28407) Válasz Jan 18, 2014
Igen arra én is gondoltam, de így is jó, amúgy ami lemaradt pont azért mert sok a fehér az a sárvédőn a fehér csík...
Ez adta az alap ötletet:
(#28411) etwg válasza sunocske hozzászólására (#28388) Válasz Jan 18, 2014
Ama izmus szinte a legvégéig gyakorlatban hadi állapotokat tartott fenn, s a legujabb autok is csupán a pozicios lámpákkal jártak. Emlékszem amikor egyszer egy vadonatuj Ikarusz busszal vittek bennünket vagy 360 km-s célba, amire a soför nagyon bátran 9 ora menetidöt mondott, aztán több mint 11 ora mulva értünk Charkivbe. Az este csak mindig akkor kapcsolta be a fényszorokat, ha látott szembejövö autot ( ami nem volt tul gyakori) igy szép holdfényben élveztünk az utat.
(#28415) jumo31 válasza Csukló hozzászólására (#28410) Válasz Jan 18, 2014
Szia Csukló!
Tervezel feliratot is rá? Vagy ez a végleges verzió?
A sárga dobott rajta!
FriTTz által javasolt keskeny fehér csík, azaz így kevesebb fehér gondolat jó, de ez így magában is nagyon szép munka. A gép most jött le a szalagról...
(#28416) jumo31 válasza FriTTz hozzászólására (#28408) Válasz Jan 18, 2014
lehet hogy Top Secret!
(#28417) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#28404) Válasz Jan 18, 2014
Én majdnem 8 évig élveztem a vendégszeretetüket...
(#28418) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#28417) Válasz Jan 18, 2014
Akkor ...huj huj hajrá.ez érthető volt??? tudod mit jelent?! vagy pl. szöszi.....
(#28419) Csukló válasza jumo31 hozzászólására (#28415) Válasz Jan 18, 2014
Igen, tervezek feliratot, csak a megvalósítást nem tudom!
(#28420) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#28418) Válasz Jan 18, 2014
Könyvet irhatnák arrol a korról Vlagyivosztoktol Murmanszkig, Leningradtol Sevasztopolig.
(#28421) zsolesz74 válasza etwg hozzászólására (#28420) Válasz Jan 18, 2014
Eugén, akkor te utaztál a BAM-on is?
(#28423) jumo31 válasza Csukló hozzászólására (#28419) Válasz Jan 18, 2014
Akkor majd szívesen megnézném, ha meglesz és ha kiteszed!
(#28426) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#28420) Válasz Jan 18, 2014
Ezek szerint volt részed vodka,pezsgő,szicsász drúzsba(csak így tudom most leírni)....zárt városban is sikerült bemenned??(én voltam...)
(#28428) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#28426) Válasz Jan 18, 2014
Sikerült kikerülnöm a piját, a suchij zakon kellös közepén kerültem oda. Igen sok zárt városba is eljutottam, néha egyszerüen, néha megkésve. Részben emiatt is a transziben egyfolytában csak 3 napot töltöttem (ami elég is volt), majd repülövel folytattuk az utat.
(#28429) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#28426) Válasz Jan 18, 2014
Már megint a pia, mi?
Bár a tovarisokkal nem sok közös programot lehetett mást csinálni!
(#28477) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#28429) Válasz Jan 19, 2014
Hogy ne csak a pia legyen itt.... Egy Piko VT 185-s motor csere....(még kezdetleges állapotában....)Kell még a világítást megújítani+digitalizálás...majd a végén a kész "alkotást" is meg mutatom
(#28478) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#28477) Válasz Jan 19, 2014
Nemsokára megyek vizitelni professzor úr!
(#28481) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#28478) Válasz Jan 19, 2014
Ne fenyegess,mert még elhiszem.. Összekészítetted a cuccokat???
(#28503) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#28481) Válasz Jan 19, 2014
Még nem, mert egész hétvégét az asztal alatt töltöttem és drótoztam!
Kb ennyi helyen vertem be a fejem!
(#28574) etwg válasza zsolesz74 hozzászólására (#28421) Válasz Jan 22, 2014
Nem, amikor ott jártam a BAM még nem volt kész, csak részei.
(#28575) róbertke válasza etwg hozzászólására (#28574) Válasz Jan 22, 2014
Mai napig nincs kész a teljes rendszer, még mindig vannak a mai napig épülőfélben levő kiágazó szárnyvonalai.
(#28582) etwg válasza róbertke hozzászólására (#28575) Válasz Jan 22, 2014
Már nem emlékszem, de mintha akkoriban személyvknatok nem is jártak arra - legfeljebb valami helyi járatok, de nem végig.
(#28593) róbertke válasza etwg hozzászólására (#28582) Válasz Jan 22, 2014
A mostanában épülők is inkább bányákhoz vezetnek.
Lapozás       25/66
  2025. Máj, 07. Sze
18:00:53
  Jelenleg 36 fő olvassa az oldalt
