Lapozás       35/86
(#28735) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#28732) Válasz Jan 24, 2014
Nem kicsit
(#28741) róbertke válasza Frankye hozzászólására (#28724) Válasz Jan 24, 2014
Láttál már csiszolatlan gyémántot, amit a Dél-Afrikai bányákban kitermelnek? Úgy néz ki mint egy közönséges kavics, amit folytonos csiszolással, megmunkálással tesznek eladható darabbá. Na, hát ez pont ilyen ....még csiszolni kell egy kicsit rajta ....
(#28743) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#28741) Válasz Jan 24, 2014
Mióta kezdték el csiszolni....???
(#28749) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#28743) Válasz Jan 25, 2014
Csukló kb.: egy hete .....
(#28750) Csukló válasza HOTotya hozzászólására (#28743) Válasz Jan 25, 2014
És amilyen szép nagy "gyerek" vagyok ez eltart pár évezredig!
(#28751) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#28750) Válasz Jan 25, 2014
Rajtad nincs mit csiszolni
(#28757) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Abbahagyni!!!
(#28761) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Valóban abbahagyni!
(#28782) baker6600 hozzászólása Válasz Jan 25, 2014
Váltógyártó, ezekről a képekről megvan a pdf fájl esetleg?
Illetve ha megvan, a kitérés tükrözve kellene. Segítenél vele?
Előre is köszi.
(#28811) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#28782) Válasz Jan 26, 2014
Bocs, de ezeket nem tudom odaadni, nem lenne korrekt a gazdájukkal szemben.
De ha ügyes vagy, egy grafikai programmal ki tudod nyerni a megfelelő infót a képekből!
(#28812) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 26, 2014
H0 12°-os vágányfonódás, és 1,2m egyenes vágány:
(#28813) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#28811) Válasz Jan 26, 2014
Hát akkor kreatív leszek
(#28814) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#28812) Válasz Jan 26, 2014
Itt valamit nem értek!
H0 fonódik H0-val a kép alapján?
(#28815) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#28814) Válasz Jan 26, 2014
Úgy tűnik, mint a leendő villamos Budán a Margit-híd alatt.
(basszus, éjszakás voltál? )
(#28816) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#28814) Válasz Jan 26, 2014
Létezik ilyen a valóságban is, hogy két normál nyomtáv fonódik egymással, pld: - Városi villamos vasút a főutcán v. keskeny utcán így megy keresztül, két drága váltó kihagyása nélkül. Itt ez ha jól tudom hídon fog keresztül menni. Most hirtelen csak a Lisszaboni villamost találtam: Bővebben: Link
(#28827) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#28814) Válasz Jan 26, 2014
Róbertke megadta a választ.
(#28828) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#28815) Válasz Jan 26, 2014
Elvállaltam egy kis mellékest mert veszítettem a tipmixen!
(#28830) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#28816) Válasz Jan 26, 2014
Az a baj, hogy ezzel Váltógyártó maga alatt vágja a fát mert ilyet is fogok tőle kérni még a végén!
(#28835) reszelozsir hozzászólása Válasz Jan 26, 2014
Melyik a legalacsonyabb profilú sín, amit itthon be lehet szerezni? A code 55 a maga 1,4mm-vel a legkisebb? Ezen még elfutnak a régi N-es kerekek "döcögés nélkül, vagy inkább a 75?
Váltógyártó elszúrta ezt a fonódást, mert így megint elkezdtem agyalni.
(#28837) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#28835) Válasz Jan 26, 2014
Te ne agyalj, mert abból nem szoktam jól kijönni!
Amúgy CODE 55 profilt nem lehet itthon kapni. PECO CODE 60 a legkisebb, de k*rva drága!
(#28844) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#28837) Válasz Jan 26, 2014
Az emberek egy idő után beletörődnek a sorsukba, Neked sem ártana már. Kb. TTe-hez kellene megfelelő magasságú sínt találnom és mivel nincs benne (ebben sem...) tapasztalatom, inkább kérdeztem. Szóval 9kg/fm sínt mivel is lehet modellezni? Na jó, lehet 23kg-os is. Forgalom nem lenne rajta, csak a látvány...
(#28846) reszelozsir válasza reszelozsir hozzászólására (#28844) Válasz Jan 26, 2014
Vagy arra esetleg ez is jó lenne? Bővebben: Link
(#28847) róbertke válasza reszelozsir hozzászólására (#28844) Válasz Jan 26, 2014
Märklin "Z" méret, minden második talpfát levágod.
(#28848) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#28827) Válasz Jan 26, 2014
Ez nem a Záhonyi átrakókörzetben van??
(#28850) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#28844) Válasz Jan 26, 2014
Miért ne lehetne rajta forgalom?
Na szedd össze magad!
(#28857) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#28844) Válasz Jan 26, 2014
Semmivel...
Itthon a legkisebb kapható méret a CODE 60, de oda meg CODE 40 kéne.
(#28858) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28402) Válasz Jan 26, 2014
Elkészültek az angolok...
(#28859) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28858) Válasz Jan 26, 2014
Még...
(#28860) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28501) Válasz Jan 26, 2014
A H0e váltók is...
(#28861) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28595) Válasz Jan 26, 2014
Az N-es XIII-as váltó is...
(#28863) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28812) Válasz Jan 26, 2014
És felkerültek a talpfák a H0 fonódásra...
(#28864) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 26, 2014
A hét végén nagyüzem volt!
(#28893) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#28864) Válasz Jan 27, 2014
Látni a verítéket a hömlöködön... Szépek lettek (szokás szerint) már "csak" be kell építeni...
(#28941) FriTTz hozzászólása Válasz Jan 28, 2014
Pilz típusú angol váltóhoz jutottam, mit lehet ebből kihozni?
Meg lehet nyújtani?
(#28943) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#28941) Válasz Jan 28, 2014
Igen,de előtte melegítsd fel,hogy jól nyúljon....
(#28945) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#28943) Válasz Jan 28, 2014
Ragadjon bele a papucsod nyáron a forró aszfaltba!
(#28946) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#28945) Válasz Jan 28, 2014
Most mi van? Na komolyan..Én pont ezeket a Pilz angol váltókat cseréltem le azokra amit Laci készített nekem,mert olyan rosszak voltak...(lásd a képeket pár oldallal visszáb) Esetleg átépítheted,de amit oda adtam Lacinak azzal sem csinált semmit,mert nem érte meg neki....
(#28947) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#28946) Válasz Jan 28, 2014
Na akkor rá sem bízok ilyesmit!
(#28966) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#28893) Válasz Jan 29, 2014
Meg, de minek!
Ezt FriTTznek szántam!
(#29273) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#28850) Válasz Feb 4, 2014
Lesz rajta. Megláttam balintte járműveit...
(#29619) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#28863) Válasz Feb 11, 2014
Elkészült a H0 fonódás:
(#29620) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#29619) Válasz Feb 11, 2014
(#29627) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#29620) Válasz Feb 11, 2014
"Csak" a szokásos (csúcs-)minőség! Elismerésem!
(#29643) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 11, 2014
Ilyet még nem csináltam!
A közepét még ki kell találnom!
(#29646) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#29643) Válasz Feb 11, 2014
Szia Váltógyártó!
Azok leszorító elemek?
Hogy rögzítetted a talpfára?
A sínek csak bele lesznek fűzve?
(Egy-két gondolatot az építésről légyszi)
Így első látásra nem túl bizalomgerjesztő,de nagyon ütősen néz ki.
Nekem a nyákra forrasztás stabilabbnak tűnik.
Jó Váltógyártást!
(#29647) Váltógyártó válasza Fordítókorongos hozzászólására (#29646) Válasz Feb 11, 2014
Stabilabb is, gyorsabb is, könnyebb is, de ha így kérték...
Ezek PECO sínkötések egyszerűen egy teli talpfarácsra ragasztgatva jóféle pillanatragasztóval, és utána bele kell fűzni a síneket. Iszonyat türelemjáték!
(#29650) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#29647) Válasz Feb 12, 2014
Kár, hogy nálunk ezt a fajta Pandrol sínleerősítést nem használták, mert nagyon jól néz ki kicsiben!
(#29656) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#29650) Válasz Feb 12, 2014
Szűkös volt a választék, mert ez volt 7 ft/db áron, vagy a Tillig 25 ft/db. Ez az árkülönbség megkönnyítette a választást. Amúgy, ha nem hajolsz egész közel, úgyis csak annyit látsz, hogy van ott valami lefogatás, oszt annyi...: yes:
(#29680) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#29643) Válasz Feb 12, 2014
Aztaleborultszivarvégitnekije! Hogy ne mondjam: Azannyakrausz! Ez ám a nem semmi! Van türelmed...
(#29681) benYo91 válasza Frankye hozzászólására (#29680) Válasz Feb 12, 2014
A türelem az már talán nem is a megfelelő szó... csak nem tudom jobban fokozni
Lapozás       35/86
  2025. Feb, 25. Kedd
9:10:16
