(#31955) Milos Grimasz hozzászólása
Ápr 12, 2014 |
Készül a Bolhacirkusz!
Weitzer pogyászkocsi.
Építési méret H0e. Ebből következik, hogy kicsi, viszont nem nagy.  A kocsiszekrény hossza: 61mm. |
(#32097) GABA TT válasza 424 247 hozzászólására (#31867)
Ápr 14, 2014 |
Mint Etwg már írta, ezeknek a modelleknek élethűsége messze menőkig el marad, ettől független még jól nézhetnek ki.
Először el kell döntened, hogy vitrin modell legyen e ebben az esetben kellenek a pontos méretek és el is készíthető élethűen.
Amennyiben működő képest akarsz építeni, bizonyos elvárásoknak kell megfelelnie, pl milyen sugarú íven kell közlekednie! Itt már csak a magasság és a hossz méretek tarthatók a szélességi méretekkel csalni kell minél kisebb a bejárható ív sugár, annál több csalást és mechanikai megoldást kell bele építeni, illetve befolyásolják még a beépítendő alkatrészek is pl kerék átmérő. Mivel pont 1660mm-nek megfelelő nincs, picit nagyobb vagy kisebb van.
HO méretben már láttam élethű modellt! Ezen a fórumonhttp://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9130964
Mávaglofabrik kb két három évvel ezelőtt építette. Ívben persze ez is korlátozva van és némi szélességi csalások is vannak rajta szerintem.
Keress rá! |
(#32107) csíkosháTTú válasza GABA TT hozzászólására (#32097)
Ápr 15, 2014 |
Csak nem erre gondolsz?
(#32108) DZolTTán válasza Milos Grimasz hozzászólására (#31955)
Ápr 15, 2014 |
Jól néz ki!  Maratva vannak az elemek?
Majd a kész modellről is tehetnél fel képeket. |
(#32124) Milos Grimasz válasza DZolTTán hozzászólására (#32108)
Ápr 15, 2014 |
Köszi! Igen, maratva vannak. |
(#32139) GABA TT válasza csíkosháTTú hozzászólására (#32107)
Ápr 15, 2014 |
Így van, ez lenne az!  Ez a kategória az élethű modellek közé tartozik. |
(#32158) Milos Grimasz válasza Milos Grimasz hozzászólására (#31955)
Ápr 16, 2014 |
Némi haladás:
(#32160) csíkosháTTú válasza GABA TT hozzászólására (#32139)
Ápr 16, 2014 |
Így van  nevezett 424-es legkisebb bejárható ívsugara kb. 600mm.
Jelenleg a kolléga N-es 109-eseket készít. |
(#32161) DZolTTán válasza Milos Grimasz hozzászólására (#32158)
Ápr 16, 2014 |
Az alváz elem hogy lett megcsinálva? Gondolom, maratva van a felülete, viszont az anyag vastagság (szemre legalábbis) úgy tűnik, hogy vastagabb, mint aminek a kontúrját is maratni lehetne. |
(#32166) Milos Grimasz válasza DZolTTán hozzászólására (#32161)
Ápr 16, 2014 |
1mm plexi az alap ami lézerrel lett kivágva. Arra kerültek a maratott elemek. |
(#32304) GABA TT válasza csíkosháTTú hozzászólására (#32160)
Ápr 18, 2014 |
Tudok róla, láttam már őket. Szépek lettek azok is.
Gondolatok már születtek rá TT-ben is, meg vannak már a főbb alkatrészek, lehet rajta agyalni, hogy mozdony hajtású legyen. |
(#32317) DZolTTán válasza Milos Grimasz hozzászólására (#32166)
Ápr 18, 2014 |
Tényleg, most hogy mondod, már látom is!
A kasztninál ugyan ez a tennika? A toló ajtónak viszont mitha az élei és rézből lennének... |
(#32326) Milos Grimasz válasza DZolTTán hozzászólására (#32317)
Ápr 19, 2014 |
Igen, a kocsiszekrénynél is ugyan ez a technológia. Az ajtónál célszerűbb volt rézből készíteni az egészet, meg így pont meg volt a vastagsága. |
(#32630) HOTotya hozzászólása
Ápr 26, 2014 |
Elkészült a régi adósságom.....HOe
(#32631) HOTotya válasza HOTotya hozzászólására (#32630)
Ápr 26, 2014 |
Egy kis arány......hogy mekkora is valójában |
(#32634) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#32630)
Ápr 26, 2014 |
C50 -es hajtása? |
(#32635) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#32634)
Ápr 26, 2014 |
az bizony....  |
(#32637) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#32635)
Ápr 26, 2014 |
Nagyon ott van a szeren FŐNÖK!  |
(#32645) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#32630)
Ápr 26, 2014 |
Termékeny voltál! A motor a Mashima? |
(#32647) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#32645)
Ápr 26, 2014 |
Igen az amit adtál...  |
(#32650) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#32647)
Ápr 26, 2014 |
Csak, hogy a mérettel képben legyek!  |
(#32922) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#32650)
Máj 3, 2014 |
Végre sikerült ezt is befejezni.....hú de picike......  ja és még működik is..  |
(#32923) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#32922)
Máj 3, 2014 |
Szép lett!
Mintha csak megéreztem volna, mert éppen most léptem be szétnézni!  És mi fogadott!
Ehhez kellettek az N-es kerekek? |
(#32924) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#32923)
Máj 3, 2014 |
Igen ez a végleges C50-s hajtás (nézd meg a postád) |
(#32929) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#32924)
Máj 3, 2014 |
Csak ámulok!
Nagyon szép lett a 103-as hajtása is!  |
(#32930) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#32922)
Máj 3, 2014 |
Nagyon király! Gyakorold, mert nekem is ez a méret kell majd!
Jó a tesztvágányod is!  |
(#32931) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#32930)
Máj 3, 2014 |
(#32933) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#32922)
Máj 3, 2014 |
Szia Totya!
Komoly lett a C50-es hajtásod!
Kaszni is van hozzá?
Mutasd meg azzal is.
A hangdekódernek is hagytál helyet benne?   |
(#32941) Milos Grimasz válasza HOTotya hozzászólására (#32931)
Máj 4, 2014 |
Idézet: „"Igen volt egy rendes modellező srác aki olyan ügyes és olyat alkotott ami szenzációs...."”
Bástya elvtárs szavaival élve: "Szerénység elvtársak, szerénység! Amit szeretek magamban az a szerénység."  |
(#32944) HOTotya válasza Milos Grimasz hozzászólására (#32941)
Máj 4, 2014 |
Bocsánat,de ÉN a Váltógyártóra gondoltam az idézettel,mert készített(meglepetésből)nekem egy háromsínes teszt pályát!!!!
(#32945) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#32933)
Máj 4, 2014 |
(#32948) Milos Grimasz válasza HOTotya hozzászólására (#32944)
Máj 4, 2014 |
Hupsz!  Ezt félreértettem.  |
(#32953) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#32944)
Máj 4, 2014 |
Marklinhoz? |
(#32956) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#32944)
Máj 4, 2014 |
(#32958) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#32953)
Máj 4, 2014 |
Jaj.....  Nem! Három sínt csak a Marklinhez tudod elképzelni???
Ilyet még nem láttál.... Laci ilyen csodát készített nekem... |
(#32962) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#32958)
Máj 4, 2014 |
Gondolom 9,12,16,5mm.Jó kis tesztvágány!
A C50-es hajtásodnak van kasznija? |
(#32963) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#32944)
Máj 4, 2014 |
Én úgy látom, hogy négy sín van rajta! Ha nem, akkor valamit elcsesztem! Nyomtávból van rajta három!  |
(#32964) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#32963)
Máj 4, 2014 |
Fizu előtt mindig kevesebbet lát az ember .....  |
(#32966) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#32963)
Máj 4, 2014 |
Jó van má....  FriTTznek meg úgyis mind1  |
(#32967) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#32962)
Máj 4, 2014 |
(#32974) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#32967)
Máj 4, 2014 |
(#32980) zsolesz74 válasza róbertke hozzászólására (#32974)
Máj 4, 2014 |
(#32982) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#32974)
Máj 4, 2014 |
(#32983) HOTotya hozzászólása
Máj 4, 2014 |
I(TT) egy BR 103-s variáció....!! |
(#32998) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#32983)
Máj 4, 2014 |
Na te is jó vagy! Pont a ritkább sárgával kísérletezel ....  |
(#33009) zsolesz74 válasza róbertke hozzászólására (#32998)
Máj 5, 2014 |
Így legalább megérdemelten újra életre kel és működhet a helyén! A terepasztalon!  |
(#33017) BR95 válasza FriTTz hozzászólására (#33013)
Máj 5, 2014 |
Három? Hat! Bár 3mm-es, meg 4,5mm-es nem tudom mire jó... |
2025. Máj, 07. Sze 23:13:14 |
