(#43987) Váltógyártó válasza Milos Grimasz hozzászólására (#43975)
Ápr 10, 2015 |
Köszi! Még nem tudom, hogy akarom, most egyenlőre csak rajzolgattam. |
(#44017) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#43933)
Ápr 12, 2015 |
Sajnos nem haladok túl gyorsan!  |
(#44018) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#44017)
Ápr 12, 2015 |
Na most vagy a monitorom rossz, vagy a képen kettő hózentróger van egymáson ....  |
(#44019) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#44018)
Ápr 12, 2015 |
Nics baj a monitoroddal!  |
(#44033) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#44017)
Ápr 13, 2015 |
(#44034) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#44033)
Ápr 13, 2015 |
Csak idő nem!  |
(#44044) help-ez hozzászólása
Ápr 14, 2015 |
2 EW2 összeépítve |
(#44046) Váltógyártó válasza help-ez hozzászólására (#44044)
Ápr 14, 2015 |
Laci, ez nagyon
Viszont ahol pirossal jelöltem, ott még át kell vágni a sínt, mert különben zárlatos lesz, és ott is javasolt, ahol sárgával jelöltem, mert jelen állás szerint mind a négy belső sínt szigetelő papuccsal kellene illeszteni.
A hátsó belső csúcssín forgáspontját hogy oldottad meg?
A bázeliről is dobhatnál fel képet!  |
(#44067) help-ez válasza Váltógyártó hozzászólására (#44046)
Ápr 15, 2015 |
A Te hathatós segítségeddel készült.
Elöl 4 szigetelő papucs lesz.A piros átvágást másképp oldottam meg,de ez kétségtelenül praktikusabb megoldás,-megcsinálom...
A hátsó csúcssínek mozgatása: 0,2 -s rézlemez lapolásával készült.
L. |
(#44068) help-ez hozzászólása
Ápr 15, 2015 |
Akkor a bázeli
Jól mondtad-egy rémálom az elkészítése..............
Saját terv . Cad-dal készült rajz alapján készült.
A kép még tisztítás ,csinosítás,és festés előtt készült..
a szigetelő vágások némelyike is hiányzik még.
Méretek:TT
hossz:251 mm
kitérés: 15°
belső kör ív:R 844mm |
(#44094) bacsko válasza etwg hozzászólására (#43723)
Ápr 16, 2015 |
Lehet egy amatőr kérdésem? Ezeket lehet analóg módon is vezérelni, vagy csak DCC-ben dekóderrel?
Még sosem volt dolgom servoval, de szimpatikusak ezek a kis motorok, szívesen használnám a Conrad motorja helyett. |
(#44096) csíkosháTTú válasza bacsko hozzászólására (#44094)
Ápr 16, 2015 |
Azt nem tudom, majd etwg erre jár megmondja.
De ma elhoztam a kamerámat, van iTT most egy szervós kitérő megépíteve, annak a vezérlése 2 váltót tud kiszolgálni, a szívdarab polarizációhoz is benne van a relé, megy DCC-ben és analógban is. Ma délután megcsinálom a felvételt, és felteszem ide a videók közé. |
(#44097) etwg válasza bacsko hozzászólására (#44094)
Ápr 16, 2015 |
Nem találom a hsz-t, de gondolom az MTB motorrol van szo.
Azok alapbol analog vezérlésüek, majdnem ugyanaz mint a Conradé.
Van 2 kontaktus a két állapothoz, meg egy közös polus. Itt azonban nem kell polaritást válani, mint a Conrad esetén, mert a motor mindig egy irányba tesz meg egy fél fordulatot, igy egyenáramra is megy. |
(#44098) bacsko válasza etwg hozzászólására (#44097)
Ápr 16, 2015 |
Igen, arra gondoltam, köszönöm. Ez esetben ezek nagyon jó és viszonylag költséghatékony megoldásnak tűnnek. Lassan mozog, polarizál, kicsi. Úgy fest amennyivel drágább a Conradnál, annyival jobb is.
Kíváncsi leszek a véleményedre, ha már kicsit több tapasztalatod lesz vele. |
(#44102) etwg válasza bacsko hozzászólására (#44098)
Ápr 16, 2015 |
Azt már most is eltudom mondani, hogy ez a váltomotor eddig a legjobb konstrukcio, ami a kezembe került a évek során.
Az egyik legkisebb
Mechanikailag igen jonak néz ki ( nem tudom még a tartosságát)
A legötlesebb, a tervezö mindenre gondolt
És nagyon elfogadhato az ára ( összehasonlitva a jelenlegi konkurrens termékek árával).
(#44274) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#44017)
Ápr 24, 2015 |
Betalpfázódott az összes 12 fokos TT cucc. Már csak a festés...  |
(#44275) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#44274)
Ápr 24, 2015 |
Összedobtam gyorsan 2 darab 12 balos kitérőt is, az egyiket az EW3 geometria alapján, a másikat pedig egy saját tervezésű 12 fokos egyenes geometria alapján |
(#44359) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#44275)
Máj 1, 2015 |
Az utolsó két darab ebből az adagból, két darab 15 fokos angolváltó. Az utolsó két képen jól látszik a különbség a 12 és a 15 fokos között. Nem kérdés, melyik a szebb!  |
(#44370) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#44368)
Máj 2, 2015 |
Köszönöm az aggódást és az elismerö szavakat!
Ha a héten nem is nyikkantam, de párszor nyekkentem, mert Szolnokon voltam egy kis laza ejtöernyös kiképzésen!  |
(#44380) Váltógyártó hozzászólása
Máj 2, 2015 |
0e tolósínes váltó. |
(#44383) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#44380)
Máj 3, 2015 |
Amerikai keskeny nyomközű váltóknál láttam ezt a megoldást, hogy a tősínt állítjuk, nem a csúcssínt - ami itt nincs is. Nagyon jó lett!!  |
(#44384) etwg válasza róbertke hozzászólására (#44383)
Máj 3, 2015 |
Van náluk normálnyomtávos is, söt van 3 utas válto is - igaz már több évtizede nincs engedélyezve nyilvános vasutakon, de pl. A Colorado-i muzeumban van egy müködöképes példány. |
(#44385) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#44383)
Máj 3, 2015 |
Valamelyik osztrák fogaskerekűn is van ilyen. |
(#44386) etwg válasza sunocske hozzászólására (#44385)
Máj 3, 2015 |
Elvben mindegyiken ahol Riggenbach féle fogazás van. |
(#44387) róbertke hozzászólása
Máj 3, 2015 |
(#44398) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#44387)
Máj 3, 2015 |
Mi a gond róbertke?  |
(#44400) Váltógyártó hozzászólása
Máj 3, 2015 |
Festés előtt és után...  |
(#44408) róbertke válasza róbertke hozzászólására (#44387)
Máj 4, 2015 |
Csak beugrott, hogy a fogaskerekű vasúthoz már kész lehetne a váltó a lenti módszerrel, de aztán rájöttem, hogy jobb lenne azt egy szegmens fordítókoronggal vagy kisebb tolópaddal - mint a régi Svábhegyin - elkészíteni. |
(#44417) sunocske válasza etwg hozzászólására (#44386)
Máj 4, 2015 |
Lehet, én nem ástam bele magam ennyire a hegyivasutak témájába. Vannak, oszt' kész, nekem itt az Alföldön nem kell velük foglalkoznom  |
(#44418) etwg válasza sunocske hozzászólására (#44417)
Máj 4, 2015 |
Én sem, csak amikor beszélgettetek jutott a Riggenbach rendszer az eszembe. |
(#44531) Váltógyártó hozzászólása
Máj 8, 2015 |
Már régóta szeretnék egy amerikai váltót készíteni, ma sínt és NYÁK csíkokat is szereztem hozzá (ez utóbbit DZolTTán hathatós közreműködésével), és a talpfát is ki tudom vágni magamnak. Hogy a megvalósítás mikor lesz, azt még nem tudom, de az alkatrészeken már nem fog múlni!
Piltdownman-nek kösz a tippet a NYÁK-kal kapcsolatban!
(Javítanom kellett a szöveget, mert a NYÁK-ot kisbetűvel írtam, és ha így hagyom, főhóhérunk zsebében biztos kinyílik a bárd!  ) |
(#44560) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#44531)
Máj 11, 2015 |
Bizony, hogy kinyílik, mert a nyák (kisbetűvel) a félig folyékony, félig szilárd (ha úgy tetszik: kolloid) halmazállapotú anyagok jellemzőjének neve, míg a NYÁK (nagybetűvel) betűszó, a nyomtatott áramkör rövidítése. Mint ilyen, a magyar helyesírás szabályai szerint csupa nagybetűvel írandó.
Köszönöm.  |
(#44566) Váltógyártó hozzászólása
Máj 11, 2015 |
Befejezni!!!  |
(#44570) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#44566)
Máj 12, 2015 |
Ne idegeskedj, az igaz hogy a leghelyesebb hölgyek dolgoznak a Honvéd Kórház kardiológiáján, de ne akarj a kezük közé kerülni ("szívdöglesztőek")......  |
(#44572) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#44566)
Máj 12, 2015 |
Én is s Zeretnék már valamit beje Zni...  |
(#44574) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44572)
Máj 12, 2015 |
KésZen van, Totya visZi valamikor! |
(#44575) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#44574)
Máj 12, 2015 |
(#44582) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44575)
Máj 12, 2015 |
Totya csak szóban kapta meg......úgy is vigyem?????  |
(#44588) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#44582)
Máj 12, 2015 |
(#44595) diginewl hozzászólása
Máj 12, 2015 |
Váltógyártó haja hullik, ha ezt meglátja.
Csináltam egy H0-ás építőkészletes tillig standard íves váltó szettel ilyent:
Váltóállítás
A váltónyelvei flexibilis sínszálból lett kivágva, és kicsiszolva. A két szál összeforrasztva, mindez egy szervómotorral hajtva. 12V egyenáram 75ohm előtéttel (kb 150mA fogyasztással).
A motor persze majd távolabb lesz a síntől, csak most így volt egyszerűbb összerakni.
A videón látható, hogy milyen sebességgel viszi át a szervó a váltót. Olyan erővel húzza, hogy nagyon, és ott meg is tartja - nem véletlenül tettem közel a forgásponthoz a váltóállító lapot.
DCC üzemben lenne hajtva váltódekóderről, nyújtott impulzushosszal (1mp, aztán lekapcs.) Hasonlóan, mint a conrad állítóművek (váltott polaritás)
Tettem még bele egy szívpolazizáló egységet két csavar formájában
Kérdésem: a két belső sínszál összeforrasztásánál, nincs-e túl magasan az összekötő szál? Mivel érdemes összekötni a két szálat? (nyáklemez?, egyéb ötlet?)
Nagyon szépen mennek rajta a kerekek, és mivel erősen húzza a szervó a sínszálat szerintem a szívmegtáplálással sem kell bíbelődnöm.
(#44596) Fordítókorongos válasza diginewl hozzászólására (#44595)
Máj 13, 2015 |
Szia diginewl !
Az összekötő szál = az állítórúddal ???
Mert akkor simán csinálhatod nyáklapból!
Én a csúcssíneket úgy "szoktam" leforrasztani az állító talpfára,hogy teszek alá hézagoló lemezt amíg megforrasztom.
Így nem ér hozzá alulról a pályasínekhez, ezzel elkerülhetem,hogy esetleg megfeszüljön állítás közben.
Az állítórúd vastagságát is érdemes visszavenni egy kicsit,hogy alulról se dörgölje az asztalt...
Működni működik a videón,de a végállásokat sokkal precízebben kellene beállítani!(Látszik ahogy a pályasíneket is elgörbíti a szervó!)
Bőven elég,ha csak éppen hozzáér!
Én még a sebességét is lelassítanám egy kicsit,úgy ütősebben néz ki az átállás.
(#44600) diginewl válasza Fordítókorongos hozzászólására (#44596)
Máj 13, 2015 |
Idézet: „Az összekötő szál = az állítórúddal ???”
Úgy oldottam meg, hogy összeforrasztottam a két sínszálat egy fémdróttal, és annak a közepén lóg lefelé egy pöcök, amit huzingál a tillig szabványos műanyag lapocskája.
A hézagolást mivel csinálod? (papírlappal, vagy beraksz oda egy vékony rézlapot, ami benn is marad?
Ez egy tanulmány, azoknak akik nem szervóvezérlővel oldanák meg a szervós váltóállítást  )))
A szervó nem vezérlőről megy - elektronikát kiszedtem, ahogy PROBA topiktárs írta. Egyenáram 12V, váltott polaritással, előtét ellenállással.
Még próbálok rajta finomítani, de 100ohm-nál már nem mozdul. Itt úgy tudom visszább venni az erőt, hogy kijjebb teszem a váltóállító pöcköt, így kevesebbet fordul, kisebb lesz az ereje.
Vagy valami rugós dolgot betenni a szervó, és a váltó közé. |
(#44611) Váltógyártó válasza diginewl hozzászólására (#44600)
Máj 13, 2015 |
Idézet: „Vagy valami rugós dolgot betenni a szervó, és a váltó közé.”
Mindenképp! Nézd meg Korongos kolléga videóit! Ez így nagyon tépi a síneket!  |
(#44614) proba válasza diginewl hozzászólására (#44595)
Máj 13, 2015 |
ETWG által kitalált görbe drót az állítómű meg a szervó közé nagyon hasznos.Még gondolkodtam valami húzó toló rugóban, de az sokkal bonyolultabb. |
(#44640) Fordítókorongos válasza diginewl hozzászólására (#44600)
Máj 14, 2015 |
Szia Diginewl!
Idézet: „A hézagolást mivel csinálod? ”
Egy ~0,15-ös lemezzel!
Az állító talpfa és a pályasínek talpa közé szoktam tenni hézagolásként, amíg leforrasztom a csúcssíneket,így az állítórúd(talpfa) nem "reszeli" mozgás közben a sínek talpát!
Csak a forrasztás ideje alatt hézagolom,utána eltávolítom,hogy könnyedén tudjon mozogni....
(Az állítórúd vastagságát is vissza szoktam venni,hogy alulról se szoruljon a téma.)
Remélem,hogy érthető voltam.  |
(#44648) diginewl válasza Fordítókorongos hozzászólására (#44640)
Máj 15, 2015 |
Üdv Korongos!
Köszönöm az ötleteket!
Nyáklemezzel megpróbálom, van itthon 0,8-as 3mm-széles.
Nekem azt tetszik ebben a váltóban, hogy a váltónyelv két sínszála a szívdarabtól egyben jön, olyan nagyon komolyan néz ki ettől a váltó
Valami trükk folytán 120ohm-ig el lehet menni az ellenállással a szervónál. Ezt azért nem értem, mert a múltkor 100ohm-nál meg sem mozdult (néha olyan furcsaságok történnek velem  ). Na ott már szépen lassan megy , és ott is megnyomja a sínt, azaz marad ereje.
Azt kipróbálom, hogy szervó-acélszál-nyák. A nyákra meg lehet tenni egy csúszkaérintkezőt, ami a szívpolarizációt, vagy hasonlókat csinálja.
(#44651) proba válasza diginewl hozzászólására (#44648)
Máj 15, 2015 |
Ezek az olcsó szervók hajlamosak befeszülni. ha túl nagy lendülettel elakad, akkor a fogak valahogy összefeszülnek néha , és a visszaindulás már lényegesen nagyobb árammal történik csak. Minél lassabban megy, annál kevésbé csinálja.
2025. Ápr, 22. Kedd 14:27:57 |
