Keskeny nyomközű modellezés
(#50303) róbertke válasza etwg hozzászólására (#50302)
Márc 18, 2016 |
Láttál már olyan modellmozdonyt, aminek a kerekének a futófelülete zöld??  |
(#50304) etwg válasza róbertke hozzászólására (#50303)
Márc 18, 2016 |
Elöfordul ha sárgaréz volt az eredeti és jo helyen tárolták.......  |
(#50329) róbertke válasza etwg hozzászólására (#50326)
Márc 19, 2016 |
Legfeljebb majd ÍGY fogja végezni.... |
(#50336) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#50324)
Márc 19, 2016 |
(#50338) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#50336)
Márc 19, 2016 |
Most hogy írod...... én meg pakurásnak néztem, jól össze is olajoztam...  |
(#50341) róbertke hozzászólása
Márc 19, 2016 |
Végszónak erről a gépről:
Addig-addig nyúztam a Netet, amíg a gépről találtam egy robbantott *** Jobbról a második a motor, ami nekem egy Jouef motorra hasonlít! Ha viszont tényleg az - holnap szétszedem a Jouef mozdonyom - akkor akár a kis Bühlernek is be kellene férnie.
Köszönöm a türelmed etwg!!
*** = a link hibás volt, ezért kivettem.
Frankye |
(#50344) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#49938)
Márc 20, 2016 |
Sikerült összeszerelnem a Conrad motoros C50-est!
A hossza miatt nagyobb szívás összehozni,mint a rövidebb motorral,
de megéri,mert ezzel a magassággal alkalmas lesz a Hangdekóder fogadására.
A Hangos hajtásokban kénytelen voltam kisebb 6,2mm-es kerekeket használni a megszokott 7,5-ös helyett,hogy felette elég hely maradhasson...
Totya:
Eddig ez a leglassabb fordulatú motor!!
Az erejére sincs panasz,magabiztosan viszi a hajtást,melegedés nélkül,
viszont csak ez a kis szánalmas lendkerék fért el rajta.
Így néz ki:
(#50371) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#50344)
Márc 20, 2016 |
Na örülök,hogy össze jött az új motorral........ a lendítősúly ahogy innen látom sztem elég lesz! |
(#51404) Fordítókorongos hozzászólása
Jún 4, 2016 |
Elkészült a második Hangos C50-es!
A hangdekódernek elképesztő méretei vannak: 8 x 16,7 x 2,7mm-es !
A dekóder és a hangszóró a fülkében és a motortérben,a puffer kondi meg előttük kapott helyet.
Nem túlzottan lötyögősen,de azért kényelmesen elfért a kaszni alatt,
így sikerült elhelyezni:
(#51423) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#51404)
Jún 5, 2016 |
Még működik is....  Ügyi vagy Nem ugrottál be a cuccokért!! |
(#51434) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#51423)
Jún 5, 2016 |
Kösz Totya!
Működik rendesen.
Ez a Conrad-os a leglassabb fordulatú motor,amivel dolgom volt,
viszont szívás,hogy ennek is 1mm-es,csökött tengelye van...
Nem volt időm beugrani,szerencsére ez már megoldódott,
de azért átmennék valamikor a tanműhelybe,
a Mazsolámhoz szemezgetnék cuccokat.  |
(#52032) PéTTer válasza Fordítókorongos hozzászólására (#51404)
Júl 12, 2016 |
Sziasztok, ezek a Németek huncutok tavaly sín trabi idén meg ez a tünemény természetesen TT-e. Sajnos hangja nincs, de rádió távirányítással müködik. |
(#52078) Fordítókorongos válasza PéTTer hozzászólására (#52032)
Júl 15, 2016 |
Érdekes cucc!
Ránézésre azt gondoltam volna,hogy ez valami H0f hajtásra épített
c50-es gép lehet... |
(#52573) Fordítókorongos hozzászólása
Aug 14, 2016 |
Találkoztam egy Mk48-assal!
Egy Dekóder és egy mozdonyvezető vette fel a munkát.
Hobbytrain E10-es hajtás,Mashima 1020-as,6-pólusú előkészítés...
Szokatlan felépítésű hajtás:
A mozdonysúly két félből áll,elszigetelve egymástól,rá van kötve a két sín!!
A motor 4 kivezetéses(!) Mashima,2 a szokott helyen,a tengellyel egy vonalban,a másik kettő a motor tetején,amire rá van feszítve felülről az előkészítő panelja.
Az alsó két kivezetés gondot okozhat digitális módban,ha ha beleér valamelyikük a mozdonysúlyba!
Erre kell nagyon figyelni dekóderezéskor,mert elszállhat a dekóder tőle!
Egyébként nagyon szép futású modell lehet ebből a hajtásból,
így néz ki:
Üdv.:Korongos
(#52574) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#52573)
Aug 15, 2016 |
A leirtakbol a japán (Kato) modellezö iskolára utal ( hosszában osztott nehéz fémkeret ami egyben áramvezetésre is szolgál). Igen gyakori az N méretben, meg a távolkeleti H0 konstrukciokban.
Amilyen egyszerünek, célravezetönek tünik annyira zürös is tud lenni, pontosan az általad emlitett okok miatt is.
Egyszer egy szép fém felitményt tervezett egy kisszériás gyárto egy KATO alvázra. Majdnem képtelenség volt megoldani az otromba fémblokkok szigetelését a fémkasztnitol. |
(#52575) Frankye válasza Fordítókorongos hozzászólására (#52573)
Aug 15, 2016 |
Nagyon szép darab. Vörös sapkás zöld melles nadrágban tolat? Nem áll össze valami... |
(#52577) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#52574)
Aug 15, 2016 |
Lévén a HobbyTrain a KATO "budget" márkája...  |
(#52681) Fordítókorongos válasza Frankye hozzászólására (#52575)
Aug 20, 2016 |
Kössz!
Igen szép darab,de az nem vonatmenesztő,nem is tüzér,
hanem én vagyok,és ezzel bizonyítottam a kép hitelességét...
Másik kisvasutas témám az Mk45-ösöm átszámozása.
Maratott alpakka táblákat kapott az eredeti felfestések helyére:
(#54666) Fordítókorongos hozzászólása
Dec 21, 2016 |
Hangosítottam egy BBÖ 798-ast!
Világítósra szereltem a gyárilag vak lámpáit,0603-mas ledet és 0,2-es rézhuzalt használtam hozzá.
Szerintem csoda,hogy elfért benne egy 645-ös Zimo,ezért a hangszóró már csak a vezetőálláson kaphatott helyet.
A gyenge 3 tengelyes áramszedése miatt megoldottam a szerkocsijában is,ezzel már stabilabban üzemelhet.
Így lett megoldva: |
(#54667) Fordítókorongos hozzászólása
Dec 21, 2016 |
(#54668) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#54666)
Dec 21, 2016 |
Nem lenne rossz DE a kábelt alul kellett volna eltüntetni....én midig úgy készítem a világítást.......írtam emilt |
(#54669) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#54668)
Dec 21, 2016 |
Alul van elvezetve.
A 6 pólusú aljzat a fülkében van,és oda csatlakoztam rá,alulról van bevezetve,nem feltűnő,szerintem arra gondolsz ami a vezetőállás ablakában látszik,azokat csak ott tudtam behúzni a fülkébe,máshol nem lehetett,majd egy mozdonyvezető és a fűtő fogja kitakarni.
(Furatolni kellett az előkészítő paneljét,hogy át tudjam vezetni a dekóder + a hangszóró vezetékeit valahogyan a fülkébe,az meg csak két oldalt a széleken engedte...)
Válaszoltam.  |
(#54860) Fordítókorongos hozzászólása
Jan 11, 2017 |
Megmutatom a legkisebb keskeny nyomközű mozdonyomat.
Vasútfejlesztő Rt. HSCS R30-35,Hofherr mozdony,a gazdasági vasutakon üzemeltették őket a ~ harmincas-negyvenes években.
Simán eltörpül egy C50-es mellett: |
(#54861) Milos Grimasz válasza Fordítókorongos hozzászólására (#54860)
Jan 12, 2017 |
Erről már hallottam, de nem gondoltam volna, hogy lesz is alatta hajtás.
Videjót!!!  |
(#54863) DZolTTán válasza Fordítókorongos hozzászólására (#54860)
Jan 12, 2017 |
Klassz!
Ez is hangos lesz, ugye Árpi?  |
(#54867) DZolTTán válasza róbertke hozzászólására (#54866)
Jan 12, 2017 |
Árpi nagyon alaposan dolgozik, szóval ezt egyértelműnek vettem, azért nem is kérdeztem!
És gondolom, a motorház két oldalán a nagy lendkerekek is hajtva vannak, és forognak szépen?
A világítás irányváltós piros/fehér, vagy csak simán fehér?
Azt a nagy fekete pálinkafőzőt meg ki kéne dobni a fülkéből, mert szegény Józsi nagyon tanácstalanul áll ott, hogy most akkor ő hova szálljon be?  |
(#54868) etwg válasza DZolTTán hozzászólására (#54867)
Jan 12, 2017 |
Na én mindjárt megeszem a kefét, ha ezen a mozdonyon volt piros lámpa....a pálinkafözö meg jobb ha ott marad, néha szomjas is lehet Jozsi...:  |
(#54871) Fordítókorongos válasza DZolTTán hozzászólására (#54867)
Jan 13, 2017 |
Sajnos nincs igazatok.
Sőt,rosszabb a helyzet,nagyon sajnálom és nehezen fogadom el,
hogy még egy dekódert sem tudok beletenni a 4,5V-os motorja miatt.
Csoda,hogy működik,elvisz 2-3 lórét és ennyi!
A mozdony mellett álló gyereket nem Józsinak hívják,hanem Árpinak,
és csak a képek hitelességét bizonyítja!
A pálinkafőző viszont kikerülhet,egy zárt teherkocsiba rejtett hajtással lehetne digitálissá alakítani,akkor esetleg felvehetné a munkát egy mozdonyvezető.  |
(#54872) sunocske válasza etwg hozzászólására (#54868)
Jan 13, 2017 |
Ezeken a traktorokon néha még fehér fény se volt  |
(#54877) etwg válasza sunocske hozzászólására (#54872)
Jan 13, 2017 |
Éppen ez az, amiért viccelödtem. ...  |
(#63835) kezdőgabi hozzászólása
Dec 29, 2020 |
Sziasztok! Lehet buta kérdés lesz, előre is bocsánat. Adott egy h0e keréknek hírdetett alkatrész, ami ezekkel a méretekkel van irva. 7,7-14,7 mm illetve egy 8.3x18.5 mm. Adott az mk48 nak a 8,7mm nyomtáv, ha jól számoltam. A kerekeknek mennyire és mivel lehet növelni ezt a távját? máshol nem nagyon találtam még ilyen kereket.
Illetve még egy bnusz kérdés. Végig lapoztam a topicot, mind ezt és jármű épitést is. sokszor volt dekóder irva. Ha jól vettem le a dekder nem a konkrét mozgást irányitja, hanem hogy hangja legyen lámpa, meg ilyesmik?
Köszönöm a válaszokat előre is   |
(#63836) etwg válasza kezdőgabi hozzászólására (#63835)
Dec 29, 2020 |
Megint én szolok - ugy látszik a többiek még ünnepelnek.
Olvasd az idevágo NEM szabványokat :
NEM
Sajnos csak németül van meg kompletten. A magyar forditás csak részleges.
Ott választ találsz a kérdéseidre.
Egy H0e kerék nyomtáva 9 mm (8,7 mm).
Az elsö szám általában az átméröt adja meg a másik meg a kerekek közötti távolságot.
A dekoder elsösorban a motort vezérli, másodsorban a fényeket kapcsolhatja. A hang egy hangdekoderböl jön, az lehet egy külön egység, de van összeépitett is. A hanghoz hangszoro is kell, és nem árt egy mini hangdoboz is, amit a hangszoro légmentesen lezár, mert akkor kapod a legjobb hatásfokot meg hangot. |
(#63840) etwg válasza kezdőgabi hozzászólására (#63839)
Dec 30, 2020 |
Akkor valamit elszámoltál. Mit lehet abban segiteni? Hasonlitsd össze a valos méreteket. |
(#63841) etwg válasza kezdőgabi hozzászólására (#63839)
Dec 30, 2020 |
Az Mk48 alig 9 m hosszu, ami H0-ban kb 100 mm |
2025. Ápr, 27. Vas 21:23:22 |
