(#58487) Váltógyártó válasza levi-rhb hozzászólására (#58485)
Feb 23, 2018 |
De remélem, ezt azért fordított sorrendben fogod csinálni!  |
(#58488) levi-rhb válasza Váltógyártó hozzászólására (#58487)
Feb 23, 2018 |
Mindenképpen  |
(#58490) levi-rhb hozzászólása
Feb 24, 2018 |
Még két ugyan olyan mint az előzők....
(#58495) Váltógyártó válasza levi-rhb hozzászólására (#58490)
Feb 24, 2018 |
Vigyázz, nem jól vágtad át a NYÁK-ot az első szigetelő vágás mögötti csíkon! Ott már nem középen kell vágni, hanem kétoldalt. |
(#58496) levi-rhb válasza Váltógyártó hozzászólására (#58495)
Feb 24, 2018 |
Igaz! köszi,hogy szólsz,már éjszaka volt  |
(#58497) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#58480)
Feb 24, 2018 |
Aha! Értem, és köszönöm. Így máris más a "leányzó fekvése". Kicsit furcsa volt, de így már érthető. |
(#59349) róbertke hozzászólása
Máj 14, 2018 |
Single blade turnout |
(#59350) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#59349)
Máj 14, 2018 |
Na, ilyet se láttam még!  |
(#59351) etwg válasza Frankye hozzászólására (#59350)
Máj 14, 2018 |
Pedig régen elég sok volt, igaz hogy a mult századfordulon (1900 körül) Europában alkalmatlannak kiáltották ki...
Néhány keskenynyomtávun még elöfordul. |
(#59356) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#59350)
Máj 14, 2018 |
Ezt hívják itthon úgy, hogy cigányváltó vagy csilleváltó, mivel már csak csillevágányokon, ipartelepi vágányokon használják, ott is egyre kevesebb van belőlük. |
(#59358) róbertke válasza Frankye hozzászólására (#59350)
Máj 14, 2018 |
Téglagyárakban, cukorrépa vasutaknál, tógazdaságoknál lehetett ilyennel találkozni. Erdészeteknél érdekes módon nem találkoztam vele. |
(#59360) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#59356)
Máj 14, 2018 |
A Zt hittem, a Zért hívják "kisebbségi" váltónak, mert egy s Zűk réteg tagjai által a hulladékudvarban vége Zte a másik mo Zgó sín...
(#59361) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#59360)
Máj 14, 2018 |
Értem a célZást, de eZeket a sínkötéses vackokat musZáj befejeZnem, és aZ még másfél hét legalább! |
(#59362) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#59361)
Máj 14, 2018 |
(#59375) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#59356)
Máj 15, 2018 |
A Nyugati pályaudvaron is van egy, igaz, úgy benőtte a gaz, hogy alig látszik ki belőle... |
(#59377) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#59375)
Máj 16, 2018 |
Tényleg?! Ez nagyon meglepő! Merre, hol van? Hátha legközelebb, ha arra járok, megnézem. Már prsze, ha nem olyan helyen van, ahová be sem lehet jutni... |
(#59378) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#59356)
Máj 16, 2018 |
Igazatok lehet, most, hogy így említettétek, mintha rémlene is, hogy valami kisvasútnál - lehet, hogy csak filmen, nem élőben, ezért nem maradt meg olyan jól a kobakomban - láttam volna ilyet.  |
(#59379) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#59360)
Máj 16, 2018 |
Azért ebbe az irányba ne menjünk el! |
(#59382) róbertke válasza Frankye hozzászólására (#59379)
Máj 16, 2018 |
Kódolt ü Zenetet s Zerkes Ztett amit Laci igen, de Te nem fede Ztél fel!    |
(#59390) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#59382)
Máj 16, 2018 |
AZt a kódolást felfedeZtem én, de nem akartam abba a résZébe belefolyni. A tartalom volt aZ, ami miatt sZót emeltem (kisebbségi kérdés)... |
(#59391) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#59383)
Máj 16, 2018 |
Nem lehetetlen!  |
(#59392) róbertke válasza Frankye hozzászólására (#59391)
Máj 16, 2018 |
(#59395) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#59392)
Máj 16, 2018 |
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!!!
(Ez egy sikítás volt, és több okból menekülök: mint munkavédelmis, mint vasutas, és mint jóérzésű ember is...) |
(#59396) etwg válasza Frankye hozzászólására (#59395)
Máj 16, 2018 |
Azért messze ne fussatok, mit gondoltok mekkora feszültség van abban a drotban?  |
(#59401) somitomi válasza róbertke hozzászólására (#59392)
Máj 16, 2018 |
Azért ilyen korszerű szaggatós vezérlés kevés bányában van ám, az áramszedést és a vezérlést egyesítő berendezés meg még nagyvasúton sincs...  |
(#59402) Frankye válasza somitomi hozzászólására (#59401)
Máj 17, 2018 |
Na az biztos! Korszerű, modern, hatékony... |
(#59403) Frankye válasza etwg hozzászólására (#59396)
Máj 17, 2018 |
Nyilván nem a nagyvasúti 25 kV-os hálózat, na de akkor is! Ami ennél sokkallta bizarrabb látvány, az a váltó csúcssínje: se gyökkötés, se sínszék, csak úgy odab...va a földre! Értem én, hogy itt egy siklás nem akkora súllyal esik latba, mint a nagyvasúton, de azért ha egy csille (még ha üres is) ráborul valakire, na az aznap este már nem kér vacsorát... |
(#59404) etwg válasza Frankye hozzászólására (#59403)
Máj 17, 2018 |
Pontosan ez az, és ez téveszt meg sokakat. Abban a drotban, mint sok hasonlo bányavasuton kb 36 - 48V DC van.
Azok a mozdonyok eredetileg akkus mozdonyok voltak, amit (az akkuk hiánya miatt) átalakitottak "áramszedösre".
(#59405) etwg válasza Frankye hozzászólására (#59403)
Máj 17, 2018 |
Érdemes tanulmányozni a régi gazdasági vasutak müködését.... ott nem ritkán a válto meg a sinek a vonaton voltak, és amikor kellett, lerakták a vonat elé ( akárcsak a modellvasuton) és már kész volt a pálya.
Itt egy kép a sinszállito kocsirol. A két uriember a sineket rakja a kocsi elé. |
(#59406) róbertke válasza etwg hozzászólására (#59405)
Máj 17, 2018 |
(#59407) Frankye válasza etwg hozzászólására (#59405)
Máj 17, 2018 |
Ez az ún. "repülővágány" technológia. Amikor valami olyan helyre kellett eljuttatni egy járművet, ahol addig nem volt, és a későbbiekben sem lett rá szükség, hogy legyen kiépített vágányzat, akkor használták ezt a módszert. Persze nem csak sínszálakkal, hanem vágánymezőkkel. Hasonló módszer, mint ahogyan - állítólag - a piramisokat építették az egyiptomiak.
(Kelenföldön, a Mechwart Szakközép előtt állt egy gőzös, azt is hasonló módszerrel vitték oda, a Kelenföldi állomásról.) |
(#59408) Frankye válasza etwg hozzászólására (#59404)
Máj 17, 2018 |
Igen, ez a videón is látszik némileg. A vonó járműben (azt nem mondanám rá, hogy mozdony) ott vannak az akkumulátorok.
A bajt nem is a feszültség alacsony vagy magas volta okozza, hanem Ohm bácsi elhíresült törvénye. Merthogy - mint tudjuk - a bajt nem a feszültség, hanem a testen (emberi testen, természetesen) átfolyó áram. Ettől persze még nem szívesen fognám meg a csupasz vezetéket minden védelem (szigetelő talpú bakancs, szigetelt kesztyű, etc.) nélkül, bár már "fogtam kezet" a 230 V-os hálózattal is, nem egyszer, eddig baj nélkül. (Kopp-kopp-kopp - lekopogtam!) No de az ember ne kísértse a sorsát! |
(#59409) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#59406)
Máj 17, 2018 |
Beelőztél Kazi!  |
(#59410) etwg válasza Frankye hozzászólására (#59408)
Máj 17, 2018 |
Azért 48V-t vigan fogdoszhatsz még talán mezitláb is.... legfeljebb egy kicsit felébreszt a hajnali szunyokálásbol.
De hát tudjuk, hogy mi már sok mindent más szemszögböl látunk, mint elödeink vagy kortársaink a világ másik részén, igy hajlamosak vagyunk kétségbe esni. Nálunk el sem lehet képzelni, hogy egy vasutas flip flop vietnami papucsban ugráljon a sinek között, Burmában ez a szolgálati "cipö", s mindenki megbámult minkent, hogy magasszáru vastagtalpu cipökben jelentünk meg a vasuton. Biztos azt gondolták, hogy milyen barmok vagyunk 30 fokos melegben ilyen bakancsokban futkározni...
(#59412) etwg válasza etwg hozzászólására (#59410)
Máj 17, 2018 |
Hogy ne törjük szét a topikot, itt folytattam:
Link |
(#59937) róbertke hozzászólása
Júl 1, 2018 |
Váltógyártó Laci!
A Facén közölt legújabb MESTERMŰVEDETT (mozgó szíves 5 fokos TT váltó !!!) légyszíves te oszd meg a nyájas publikummal az összes Fórumoldalon!  Gyerekek azt tényleg láTTni kell! |
(#60147) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#59937)
Aug 20, 2018 |
TT mozgó szíves 5 fokos kitérő |
(#60148) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#60147)
Aug 20, 2018 |
(#60149) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#60148)
Aug 20, 2018 |
(#60150) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#60149)
Aug 21, 2018 |
Már kezdtem azt hinni, hogy elvesztél, vagy felhagytál a váltógyártással!  |
(#60153) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#60150)
Aug 21, 2018 |
Rossz pénz nem vész el!  Csak jelenleg nem igazán propagálom a dolgokat, mert egyenlőre nem fogadok új megrendeléseket. |
(#60154) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#60153)
Aug 21, 2018 |
Kérem ha egyszer a biznic' beindul ..... csak óvatosan Laci a megrendelések lemondásával, nehogy sokan elpártoljanak .... |
(#60155) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#60154)
Aug 21, 2018 |
Majd visszapártolnak!
Most egyszerűen nem tudok mást csinálni. Gyorsítani kell a folyamaton, ahhoz egyedi gépek kellenek, azokhoz viszont idő. Fejleszteni és dolgozni képtelen vagyok egyszerre. |
(#60156) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#60155)
Aug 21, 2018 |
Mindig is mondtam, hogy az a szülő, akiinek csak két keze, két lába, és egy feje van, eleve testi fogyatékosnak minősül... |
(#60157) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#60156)
Aug 21, 2018 |
(#60162) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#60155)
Aug 21, 2018 |
(#60164) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#60162)
Aug 21, 2018 |
Két napja lázas vagyok!  |
(#60165) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#60164)
Aug 22, 2018 |
Gyógyulást Laci!  |
(#60166) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#60165)
Aug 22, 2018 |
Kösz Kazi! |
2025. Máj, 06. Kedd 21:14:07 |
