Lapozás       57/86
(#39716) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#39710) Válasz Nov 23, 2014
Valóban, nem tekertem le addig!
Holnap megcsinálom.
(#39718) zengoe válasza proba hozzászólására (#39712) Válasz Nov 23, 2014
Egyből nem akarok nekivágni még az angolnak, hanem még 3-as váltót szeretnék először. A csap szegecselése a kemény rézzel nekem nehézség, hiába támasztom alá a csapot igazából nem sikerült tökéletesre. Ez a képen nem látszik, annyira kicsi a különbség. (A talpfa könnyen lejön, mert a szegecselés tökéletlen.) Tömör rézvezeték, amely lágyabb, azzal könnyebben megy, mert csak nyomni kell a végét. Ugyanakkor szerintem van ennek is tartása. Azonban szeretném a kemény rézből is jól megcsinálni. Ha "kalapálni" próbáltam, akkor szétvertem a csap cin rögzítését, hiába támasztottam alá. Ha csak nyomást gyakoroltam rá, az kevés volt.
(#39720) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39718) Válasz Nov 23, 2014
Nos, tk.már mindent tudsz, ami ehhez kell, azért jó megpróbálni egy hármast, mert azon már vannak apró dolgok, amiket kis helyre kell beforrasztani, meglátod, hogy esik kézre. Arra kell figyelni, hogy minden alkatrész legalább 2 helyen legyen leforrasztva, ezért van, ahol alulról lemezkékkel kell megerősíteni.
(#39744) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39720) Válasz Nov 24, 2014
Kedves Váltógyártó!
Köszönöm a segítségedet és tanácsaidat. Szeretnélek még megkérni, hogyha van 3-as váltóról jó sablon rajzod azt el tudnád küldeni nekem?
(#39761) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39744) Válasz Nov 24, 2014
Ment!
(#39778) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39761) Válasz Nov 25, 2014
Most legalább még egy tábla milkával tartozom.
(#39784) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39778) Válasz Nov 25, 2014
Még EGGYEL???
(#39785) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39784) Válasz Nov 25, 2014
Legalább
(#39787) róbertke hozzászólása Válasz Nov 25, 2014
Vigyázat!!! Én beégtem múltkor - no nem Lacinál - mert fogadásom volt egy hölggyel, és ő nyert. Igen ám, a fogadásunk tárgya egy nagy tábla Milka csoki volt, én a 100 grammosra gondoltam, ő a 300 grammosra .....
Milka
(#39793) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#39688) Válasz Nov 25, 2014
Elkészültek az elsö képek az állomás vágányzatáról.
G&DTT
Köszönöm a segitséget!
(#39794) etwg válasza etwg hozzászólására (#39793) Válasz Nov 25, 2014
Egy kérdés: Hány váltomotor kell a hozentrogerhez?
(#39796) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#39794) Válasz Nov 25, 2014
Egyel is megoldható, de ha az átszelést is polarizálni akarod, akkor kettő kell, mivel akkor nem állhat mind a négy váltó kitérő irányban.
Fordítókorongos kolléga megoldása:
Youtube
(#39797) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#39796) Válasz Nov 25, 2014
Korongos kolléga ugy látszik gondolatolvaso, majdnem ilyen az én mechanizmusom is.
(#39799) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#39667) Válasz Nov 25, 2014
Ment egy e-mail neked!
(#39800) zsolesz74 válasza etwg hozzászólására (#39797) Válasz Nov 25, 2014
Nem csak gondolatolvasó, hanem időutazó is!
13 hónapos a videója.
(#39802) etwg válasza zsolesz74 hozzászólására (#39800) Válasz Nov 26, 2014
Éppen ezért, én még akkortájt rendeltem a hozentrogert, és már akkor számolgattam, hogy mennyi váltomotor fog kelleni....:
(#39815) proba válasza etwg hozzászólására (#39802) Válasz Nov 26, 2014
(#39821) etwg válasza proba hozzászólására (#39815) Válasz Nov 26, 2014
Ezt tudom, de az azért igy félmilliot érö kérdés lenne (ha kiirnám ), hogy ki venné észre ezt a kis csalafintaságot egy terepasztalon......
(#39822) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#39797) Válasz Nov 26, 2014
Nem gondolatolvasó, csak olvasta a hozzászólásodat!
(#39827) zengoe hozzászólása Válasz Nov 27, 2014
Kedves Zoltán!
Ígértem képeket a már festett talpfáiddal. A képek nem a legjobbak, de remélem, így is látszik, hogy szépek lettek. Köszönöm még egyszer. Illetve a Tillig sín-váltó mérőeszközt is köszönöm.
(#39852) DZolTTán válasza zengoe hozzászólására (#39827) Válasz Nov 28, 2014
Nagyon szépek lettek, gratula!
Látom, még arra is figyeltél, hogy a kerekek a vezetősíneket nem koptatják!
(#39853) sunocske válasza DZolTTán hozzászólására (#39852) Válasz Nov 28, 2014
Pedig de, csak nem felülről, hanem oldalról
(#39854) Frankye válasza zengoe hozzászólására (#39827) Válasz Nov 28, 2014
Ez igen! Szép munka!
(#39855) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#39853) Válasz Nov 28, 2014
Ez gonosz volt, de jogos!
(#39868) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39827) Válasz Nov 28, 2014
Csatlakozom az előttem szólókhoz!
(#39869) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#39853) Válasz Nov 28, 2014
Sün Úr!
Miután itt elég röviden osztod az eszet, feltenném a kérdést, hogy az angolváltós cikk melyik télen lesz publikálva? Mert a tavalyin nem volt, és az idei is itt van a nyakunkon!
(#39880) zengoe hozzászólása Válasz Nov 28, 2014
Köszönöm mindenkinek.
(#39881) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#39869) Válasz Nov 28, 2014
Az a durva, hogy fejben megvan, de az a nyavalyás Jegyzettömb nem tudja kiolvasni a gondolataimat...
Elég zűrös, vagyis inkább eseménydús volt az elmúlt egy év, de kezdem utolérni magam
(#39911) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#39689) Válasz Nov 29, 2014
Egy kis iparművészet!
(#39913) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911) Válasz Nov 29, 2014
Ez már tényleg ipari mennyiség, és művészi szint, úgyhogy igazán ipar-művészet.
(#39915) BaTTka válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911) Válasz Nov 29, 2014
kúl, ahogy művelt ánglis mondja
(#39916) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911) Válasz Nov 29, 2014
Hány kis manót vettél fel dolgozni........
(#39924) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#38909) Válasz Nov 30, 2014
piltdownman: Megjött a csoki köszönöm!
„Ha jól látom, középső sor, jobbról harmadik.”
Azért sikerült balról a harmadikat...
(#39933) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911) Válasz Nov 30, 2014
Mai kép:
(#39950) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911) Válasz Dec 1, 2014
Bravo!
(#39951) zengoe hozzászólása Válasz Dec 1, 2014
Kedves Váltógyártó!
Elkészültem a hármas váltóval (talpfa-festés még nincs készen). Az első képeken még a váltóállító talpfa nincs a helyén, későbbi képeken már látható az is. Kérek szépen véleményezést. Köszönöm eddigi segítségedet, illetve mindenki segítségét.
(#39952) zengoe válasza zengoe hozzászólására (#39951) Válasz Dec 1, 2014
További képek... (A váltóállító talpfa nem pont középen van a talpfák között.)
(#39953) zengoe válasza zengoe hozzászólására (#39951) Válasz Dec 1, 2014
Utolsó kép.
(#39954) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39951) Válasz Dec 1, 2014
Akár csak én csináltam volna!
(#39955) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#39933) Válasz Dec 1, 2014
Elkészült Keszthely utolsó darabja is, egy XII e.g. Próbáltam úgy fényképezni, hogy látszódjon az ellentétes görbület, és az eltérő pontoknál kezdődő ívek.
(#39958) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#39955) Válasz Dec 2, 2014
Nincs egy felesleges szalagparkettalapod amit kineveznél "fotóállványnak" , és arra rögzítenéd ideiglenesen a váltóidat, hogy szemből egészben lefényképezhesd őket? De akár egy balsafa lap, ami nem csillan be.
(#39960) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#39958) Válasz Dec 2, 2014
Ez rétegelt lemezen van, mi a baj ezzel?
(#39966) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39954) Válasz Dec 2, 2014
Nekikezdenék az angolváltónak. Ez eddigi leírások alapján elvileg minden technikai dolgot már tudok hozzá. Vagy van még valami, amit még érdemes tudnom vagy odafigyelnem?
Szeretnék kérni még egy angol váltó sablont H0-ás méretben. Nagyon-nagyon köszönöm.
(#39975) Frankye válasza zengoe hozzászólására (#39953) Válasz Dec 2, 2014
Elismerésem, profi munka!
(#39976) Frankye válasza zengoe hozzászólására (#39966) Válasz Dec 2, 2014
Nagyon ráindultál erre az angolváltóra. Sok sikert hozzá!
(#39980) Váltógyártó hozzászólása Válasz Dec 2, 2014
A hét végén lesz mit festegetnem!
(#39982) zengoe válasza Frankye hozzászólására (#39976) Válasz Dec 2, 2014
Igen. Fiam nagyon szeretné, ha csinálnék angolváltót.
Köszönöm a jókívánságot!
(#39983) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39980) Válasz Dec 2, 2014
Hát ez gyönyörű. Ugyanakkor hihetetlen tempóban készülnek. Gratulálok.
(#40053) Váltógyártó hozzászólása Válasz Dec 5, 2014
N-Nm fonódás 12 fokos kiágazással, PECO CODE 80 profilból. Nagyon kellett vigyázni, hogy a forrasztás ne húzza el a hosszú egyenes szakaszokat, ami elég jól sikerült is, alig van benne egy kis csámpa. Ezt fektetésnél minden gond nélkül korrigálni lehet.
(#40054) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#40053) Válasz Dec 5, 2014
Lapozás       57/86
13:57:40
