(#39716) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#39710)
Nov 23, 2014 |
Valóban, nem tekertem le addig!
Holnap megcsinálom. |
(#39718) zengoe válasza proba hozzászólására (#39712)
Nov 23, 2014 |
Egyből nem akarok nekivágni még az angolnak, hanem még 3-as váltót szeretnék először. A csap szegecselése a kemény rézzel nekem nehézség, hiába támasztom alá a csapot igazából nem sikerült tökéletesre. Ez a képen nem látszik, annyira kicsi a különbség. (A talpfa könnyen lejön, mert a szegecselés tökéletlen.) Tömör rézvezeték, amely lágyabb, azzal könnyebben megy, mert csak nyomni kell a végét. Ugyanakkor szerintem van ennek is tartása. Azonban szeretném a kemény rézből is jól megcsinálni. Ha "kalapálni" próbáltam, akkor szétvertem a csap cin rögzítését, hiába támasztottam alá. Ha csak nyomást gyakoroltam rá, az kevés volt.  |
(#39720) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39718)
Nov 23, 2014 |
Nos, tk.már mindent tudsz, ami ehhez kell, azért jó megpróbálni egy hármast, mert azon már vannak apró dolgok, amiket kis helyre kell beforrasztani, meglátod, hogy esik kézre. Arra kell figyelni, hogy minden alkatrész legalább 2 helyen legyen leforrasztva, ezért van, ahol alulról lemezkékkel kell megerősíteni. |
(#39744) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39720)
Nov 24, 2014 |
Kedves Váltógyártó!
Köszönöm a segítségedet és tanácsaidat. Szeretnélek még megkérni, hogyha van 3-as váltóról jó sablon rajzod azt el tudnád küldeni nekem? |
(#39761) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39744)
Nov 24, 2014 |
Ment!  |
(#39778) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39761)
Nov 25, 2014 |
Most legalább még egy tábla milkával tartozom.  |
(#39784) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39778)
Nov 25, 2014 |
Még EGGYEL???  |
(#39785) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39784)
Nov 25, 2014 |
Legalább  |
(#39787) róbertke hozzászólása
Nov 25, 2014 |
Vigyázat!!! Én beégtem múltkor - no nem Lacinál - mert fogadásom volt egy hölggyel, és ő nyert. Igen ám, a fogadásunk tárgya egy nagy tábla Milka csoki volt, én a 100 grammosra gondoltam, ő a 300 grammosra .....
Milka |
(#39793) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#39688)
Nov 25, 2014 |
Elkészültek az elsö képek az állomás vágányzatáról.
G&DTT
Köszönöm a segitséget!  |
(#39794) etwg válasza etwg hozzászólására (#39793)
Nov 25, 2014 |
Egy kérdés: Hány váltomotor kell a hozentrogerhez? |
(#39796) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#39794)
Nov 25, 2014 |
Egyel is megoldható, de ha az átszelést is polarizálni akarod, akkor kettő kell, mivel akkor nem állhat mind a négy váltó kitérő irányban.
Fordítókorongos kolléga megoldása:
Youtube |
(#39799) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#39667)
Nov 25, 2014 |
Ment egy e-mail neked!  |
(#39800) zsolesz74 válasza etwg hozzászólására (#39797)
Nov 25, 2014 |
(#39802) etwg válasza zsolesz74 hozzászólására (#39800)
Nov 26, 2014 |
Éppen ezért, én még akkortájt rendeltem a hozentrogert, és már akkor számolgattam, hogy mennyi váltomotor fog kelleni....   : |
(#39815) proba válasza etwg hozzászólására (#39802)
Nov 26, 2014 |
(#39822) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#39797)
Nov 26, 2014 |
Nem gondolatolvasó, csak olvasta a hozzászólásodat!  |
(#39827) zengoe hozzászólása
Nov 27, 2014 |
Kedves Zoltán!
Ígértem képeket a már festett talpfáiddal. A képek nem a legjobbak, de remélem, így is látszik, hogy szépek lettek. Köszönöm még egyszer. Illetve a Tillig sín-váltó mérőeszközt is köszönöm. |
(#39852) DZolTTán válasza zengoe hozzászólására (#39827)
Nov 28, 2014 |
Nagyon szépek lettek, gratula!
Látom, még arra is figyeltél, hogy a kerekek a vezetősíneket nem koptatják!  |
(#39853) sunocske válasza DZolTTán hozzászólására (#39852)
Nov 28, 2014 |
Pedig de, csak nem felülről, hanem oldalról  |
(#39854) Frankye válasza zengoe hozzászólására (#39827)
Nov 28, 2014 |
Ez igen! Szép munka!  |
(#39855) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#39853)
Nov 28, 2014 |
Ez gonosz volt, de jogos!  |
(#39868) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39827)
Nov 28, 2014 |
Csatlakozom az előttem szólókhoz!  |
(#39869) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#39853)
Nov 28, 2014 |
Sün Úr!
Miután itt elég röviden osztod az eszet, feltenném a kérdést, hogy az angolváltós cikk melyik télen lesz publikálva? Mert a tavalyin nem volt, és az idei is itt van a nyakunkon!  |
(#39880) zengoe hozzászólása
Nov 28, 2014 |
Köszönöm mindenkinek.  |
(#39881) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#39869)
Nov 28, 2014 |
Az a durva, hogy fejben megvan, de az a nyavalyás Jegyzettömb nem tudja kiolvasni a gondolataimat...
Elég zűrös, vagyis inkább eseménydús volt az elmúlt egy év, de kezdem utolérni magam  |
(#39911) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#39689)
Nov 29, 2014 |
Egy kis iparművészet!  |
(#39913) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911)
Nov 29, 2014 |
Ez már tényleg ipari mennyiség, és művészi szint, úgyhogy igazán ipar-művészet.  |
(#39916) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911)
Nov 29, 2014 |
Hány kis manót vettél fel dolgozni........  |
(#39924) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#38909)
Nov 30, 2014 |
piltdownman: Megjött a csoki köszönöm!
Idézet: „Ha jól látom, középső sor, jobbról harmadik.”
Azért sikerült balról a harmadikat...  |
(#39933) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911)
Nov 30, 2014 |
Mai kép:
(#39950) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39911)
Dec 1, 2014 |
Bravo!  |
(#39951) zengoe hozzászólása
Dec 1, 2014 |
Kedves Váltógyártó!
Elkészültem a hármas váltóval (talpfa-festés még nincs készen). Az első képeken még a váltóállító talpfa nincs a helyén, későbbi képeken már látható az is. Kérek szépen véleményezést. Köszönöm eddigi segítségedet, illetve mindenki segítségét. |
(#39952) zengoe válasza zengoe hozzászólására (#39951)
Dec 1, 2014 |
További képek... (A váltóállító talpfa nem pont középen van a talpfák között.) |
(#39953) zengoe válasza zengoe hozzászólására (#39951)
Dec 1, 2014 |
Utolsó kép. |
(#39954) Váltógyártó válasza zengoe hozzászólására (#39951)
Dec 1, 2014 |
Akár csak én csináltam volna!  |
(#39955) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#39933)
Dec 1, 2014 |
Elkészült Keszthely utolsó darabja is, egy XII e.g. Próbáltam úgy fényképezni, hogy látszódjon az ellentétes görbület, és az eltérő pontoknál kezdődő ívek. |
(#39958) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#39955)
Dec 2, 2014 |
Nincs egy felesleges szalagparkettalapod amit kineveznél "fotóállványnak" , és arra rögzítenéd ideiglenesen a váltóidat, hogy szemből egészben lefényképezhesd őket? De akár egy balsafa lap, ami nem csillan be. |
(#39960) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#39958)
Dec 2, 2014 |
Ez rétegelt lemezen van, mi a baj ezzel?  |
(#39966) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39954)
Dec 2, 2014 |
Nekikezdenék az angolváltónak. Ez eddigi leírások alapján elvileg minden technikai dolgot már tudok hozzá. Vagy van még valami, amit még érdemes tudnom vagy odafigyelnem?
Szeretnék kérni még egy angol váltó sablont H0-ás méretben. Nagyon-nagyon köszönöm.  |
(#39975) Frankye válasza zengoe hozzászólására (#39953)
Dec 2, 2014 |
Elismerésem, profi munka!  |
(#39976) Frankye válasza zengoe hozzászólására (#39966)
Dec 2, 2014 |
Nagyon ráindultál erre az angolváltóra.  Sok sikert hozzá! |
(#39980) Váltógyártó hozzászólása
Dec 2, 2014 |
A hét végén lesz mit festegetnem!  |
(#39982) zengoe válasza Frankye hozzászólására (#39976)
Dec 2, 2014 |
Igen. Fiam nagyon szeretné, ha csinálnék angolváltót.
Köszönöm a jókívánságot! |
(#39983) zengoe válasza Váltógyártó hozzászólására (#39980)
Dec 2, 2014 |
Hát ez gyönyörű. Ugyanakkor hihetetlen tempóban készülnek. Gratulálok. |
(#40053) Váltógyártó hozzászólása
Dec 5, 2014 |
N-Nm fonódás 12 fokos kiágazással, PECO CODE 80 profilból. Nagyon kellett vigyázni, hogy a forrasztás ne húzza el a hosszú egyenes szakaszokat, ami elég jól sikerült is, alig van benne egy kis csámpa. Ezt fektetésnél minden gond nélkül korrigálni lehet. |
(#40054) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#40053)
Dec 5, 2014 |
2025. Ápr, 22. Kedd 21:24:32 |
Jelenleg 116 fő olvassa az oldalt |
