Lapozás       32/46
(#17269) etwg válasza pitsu21 hozzászólására (#17268) Válasz Máj 23, 2013
Nagyon ROCOnak néz ki a BR216-s cseh (a valoságban nem létezö) verzioja.
Valamelyik kezdö készlet mozdonya lehetett.
(#17270) pitsu21 válasza etwg hozzászólására (#17269) Válasz Máj 23, 2013
Az már biztos hogy anyit kiderült hogy 1 motoros kardán meghajásos és a forgó zsámolyokra PIKO van írva!
(#17271) etwg válasza pitsu21 hozzászólására (#17270) Válasz Máj 23, 2013
Bocs, elirtam a számot BR 218-sra gondoltam, de nem néztem utána, csak ugy az emlékeimben keresgéltem...
(#17272) t_dave válasza pitsu21 hozzászólására (#17268) Válasz Máj 23, 2013
Piko gép! Nekem is van egy ilyen gépem, oceánkék beige színben. Kicsit zajos gép, de hegyeket megmozgat.
Ha analógban fogod használni akkor érdemes a lámpák egyik vezetékére diódát kötni, így csak az egyik fog világítani!
(#17275) pitsu21 válasza t_dave hozzászólására (#17272) Válasz Máj 23, 2013
Sajnos nem igazán értem hogy mi az a dioda ! Letudnád irni pontosan hogy mi az és hol kapok!
(#17276) pitsu21 válasza t_dave hozzászólására (#17272) Válasz Máj 23, 2013
Ha ilyen jól értesz hozzzá, akkor egy képet vagy rajzot mellékelnél! kösz!
(#17277) t_dave válasza pitsu21 hozzászólására (#17276) Válasz Máj 23, 2013
A dióda egy félvezetőket tartalmazó kb rizsszem nagyságú eszköz, ami csak egy irányba engedi át az áramot. Az izzó egyik vezetékére kell rákötni, így csak egyik irányba fog világítani a mozdony. Bármelyik elektronikai üzletben lehet kapni. Apró pénzes tétel...
(#17278) pitsu21 válasza t_dave hozzászólására (#17277) Válasz Máj 23, 2013
szóval akkor amelyik irányba megy a vonat arra világít a lámpa?
(#17281) t_dave válasza pitsu21 hozzászólására (#17278) Válasz Máj 23, 2013
Ha jól csinálod igen. Ha nem akkor pont a hátsó fog világítani, ez esetben a diódát az izzó másik vezetékére kötöd. Vagy előfordulhat az is, hogy mindkettő világít egyik irányba de a másikba nem, ilyenkor csak az egyik izzón kell megfordítani a diódát.
(#17282) pitsu21 hozzászólása Válasz Máj 23, 2013
És mekkora számú dióda kell bele? a képen nem látszik jól a teljes számsor!
(#17302) Tapti hozzászólása Válasz Máj 24, 2013
A kedvencem! Öreg, nem is a legszebb, nem is világít. Viszont miután kipucoltam, úgy szalad mintha most jött volna ki a gyárból.
(#17303) Tapti hozzászólása Válasz Máj 24, 2013
Elméletileg az elsők közül való, tehát bő 40 éves.
http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=21249
És ilyen volt eredetiben, összesen 105db. készült: http://it.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_FS_D.341
(#17308) pitsu21 hozzászólása Válasz Máj 24, 2013
Sikerült
Kiforrasztottam egy rádióból olyan izét ráforrasztottam és arra világít amerre megy! Amúgy ez nem tesz kárt benne hosszótávon
(#17394) etwg válasza pitsu21 hozzászólására (#17308) Válasz Máj 26, 2013
Remek, ez az igaz sikerélmény! Ha még a rádio is müködik le a kalappal.
(#17419) pitsu21 válasza etwg hozzászólására (#17394) Válasz Máj 26, 2013
Szóval akkor nem tesz kárt benne ha így használom?
Amúgy a rádió selejt volt már.....
(#17420) FriTTz válasza pitsu21 hozzászólására (#17419) Válasz Máj 26, 2013
Akkor a hangszóró meg jó lesz a hangdekóderhez!
(#17836) róbertke hozzászólása Válasz Jún 8, 2013
Nekem ő érkezett meg a gyűjteményembe:
(#17852) Frankye moderátori válasza róbertke hozzászólására (#17836) Válasz Jún 9, 2013
Légy szíves, kerüld a hosszú fájlneveket, mert adott esetben széttolhatják az oldalt!
Szerk.: Egyébként gratulálok a szerzeményhez, szép darab.
(#18234) BR01TT hozzászólása Válasz Jún 18, 2013
Igen hosszú időt vártam még megérkezett.
De csak itt van a Gbs eltolható ajtajú vagonka TT.ben.
(#18235) róbertke válasza BR01TT hozzászólására (#18234) Válasz Jún 18, 2013
Fel tudnád rakni a "TT" Fórumba??
(#18239) BR01TT válasza róbertke hozzászólására (#18235) Válasz Jún 18, 2013
Fel , csak előbb le kell kicsinyítenem . Ott nem mennek a nagy képek.
(#18247) Váltógyártó válasza BR01TT hozzászólására (#18239) Válasz Jún 18, 2013
Ha itt megy, ott is kell, hogy menjen, ugyanaz a fórummotor!
(#18260) BR01TT válasza Váltógyártó hozzászólására (#18247) Válasz Jún 19, 2013
Az index forumon a képeknek van méret korlát (506 Mb ? )
Mert itt a gép álltal készített kép 1:1 ben mehet
De egyébként még az este felraktam oda is.
De itt is itt van , gyenge fényviszonyok mellett mozgásban.
(#18266) csíkosháTTú válasza BR01TT hozzászólására (#18260) Válasz Jún 19, 2013
Az index, az nem az irányjelző fény elnevezése?
Ki beszél itt a másik fórumról! Ide a szomszédba tessék átfáradni vele!
(#18270) róbertke válasza BR01TT hozzászólására (#18260) Válasz Jún 19, 2013
(#18275) Frankye moderátori válasza BR01TT hozzászólására (#18239) Válasz Jún 19, 2013
Nem a képek méretével van a baj, hanem a fájlnevek hosszával. A képek mérete MB-ban (megabájt) megadva, ill. korlátozva, mégpedig ötben.
(#18282) BR01TT válasza csíkosháTTú hozzászólására (#18266) Válasz Jún 19, 2013
Látom rá érsz "mester".
Gery barátomnak készülnek a világítások a személykocsikba?
Már csak azért mert most voltam nála és nagyon hiányosnak találtam a jármű parkját.
(#18285) csíkosháTTú válasza BR01TT hozzászólására (#18282) Válasz Jún 19, 2013
Készülnek, nyugi!
(#18288) BR01TT válasza csíkosháTTú hozzászólására (#18285) Válasz Jún 19, 2013
Ok.
(#18291) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#18285) Válasz Jún 19, 2013
Jó munkához idő kell .....
(#18297) Váltógyártó válasza BR01TT hozzászólására (#18260) Válasz Jún 19, 2013
500 Kilobyte (~0,5MB)
(#18305) BR01TT válasza Váltógyártó hozzászólására (#18297) Válasz Jún 20, 2013
Kösz!
Én ezeket a számítógépes váltó számokat totál nem tudom. Igaz a géphez sem értek.
Egy ovis biztos többet tud nálam a dologról.
(#18311) Váltógyártó válasza BR01TT hozzászólására (#18305) Válasz Jún 20, 2013
Semmi extra, 1024 a váltószám a kettes számrendszer miatt.
A hatványok: Kilo, Mega, Giga, Tera... tovább is van, de nem tudom, és lusta vagyok utánanézni!
ON
(#18359) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#18311) Válasz Jún 21, 2013
Két informatikus beszélget:
- Mennyi pénz van Nálad?
- Kereken 1024 Ft.
Bocs, ezt nem lehetett kihagyni!
(#18361) FriTTz válasza Frankye hozzászólására (#18359) Válasz Jún 21, 2013
(#18364) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#18359) Válasz Jún 21, 2013
Számolj el a kezeden négyig kettes szàmrendszerben!
(#18365) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#18364) Válasz Jún 21, 2013
Tudom ám én, hogy mit szeretnél! Megmutassam?
(#18369) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#18365) Válasz Jún 21, 2013
Inkább ne! Nem enne jó dolog saját magadat moderálni!
(#18401) BR01TT válasza Váltógyártó hozzászólására (#18311) Válasz Jún 22, 2013
Köszi az okítást! Erről az 1024 -es számról fogalmam se vplt..
Na de ez van. Az is igaz elmúltam 50 mikor az első sz.gépet megkaptam a haveromtól.
Ezért mondom azt , hogy az ovisok előnybe vannak.
(#18402) Frankye válasza BR01TT hozzászólására (#18401) Válasz Jún 22, 2013
Nem olyan nagy baj az. Nem kell mindenkinek mindenhez profin értenie.
(#18403) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#18369) Válasz Jún 22, 2013
Hmmm... Van ebben valami!
(#18411) masTTertape válasza BR01TT hozzászólására (#18260) Válasz Jún 22, 2013
Nem is értettem Roland, hogy miért a régi fórumon osztottad meg a Gbgs (igen, Gbgs, nem Gbs) kocsidról készült képeket.
Ezek szerint nem ismered EZT ?
Hát itt az ideje megismerni.
A videóhoz megint csak annyi javaslatot tennék, hogy LÁMPA. Igen, a jó felvételhez fény kell, hiszen benne is van a nevében: FÉNYképezés.
A magam egyszerű és amatőr eszközeivel így sikerült feldolgoznom a Tillig Gbgs kocsiját.
(#18424) FriTTz válasza masTTertape hozzászólására (#18411) Válasz Jún 23, 2013
A kocsi raktere árnyékos, belső kidolgozottsága nem kivehető!
(#18428) BR01TT válasza masTTertape hozzászólására (#18411) Válasz Jún 23, 2013
Igen az a "g" betű kimaradt.
A fény az kétségtelenül több kell. Na majd csinálok egy fényáras felvételt is. Ez csak úgy hirtelen felindulásból készült első neki futásra. Elég nehéz jól bevilágítani az előszobát. De az tény, hogy még csak a mennyezet lámpa se volt bekapcsolva.
Na azért maradjunk annyiban, hogy a te "amatőr" eszközeid a profi szinten van. Ja,...........meg mintha konyítanál kicsit a fény le-képezéséhez
Na de ezt csak úgy csendbe mondom.
(#18444) masTTertape válasza FriTTz hozzászólására (#18424) Válasz Jún 23, 2013
Ja és nyikorog a retesz, ha bezárom a tolóajtót...
(#18445) masTTertape válasza BR01TT hozzászólására (#18428) Válasz Jún 23, 2013
Pedig ha látnád a házi "fotóstúdiómat"...
Egy sima 100-as izzóval csodát tudsz művelni, mert ezek a kis kamerák erősen tudnak kompenzálni. Meglepő, de a profik nem...
(#18464) BR01TT válasza masTTertape hozzászólására (#18445) Válasz Jún 23, 2013
Az azért valahogy rémlik még a filmes negatívos időkből ,
Tehát még a digi kamerák csak kezdték a pályafutásukat, hogy avval reklámozták őket, hogy egy gyertyafény mellett is képesek képet csinálni..
.........jó persze ez csak reklám fogás, de az tény érzékenyek.
Na azért ha több lehetőségem (idő) lesz, alkotok valami jó kis képet esetleg videót. A kamera az változatlanul a Benq .
Egyébként az a tapasztalatom vele, hogy fényképet jobbat csinál mint videót.
(#18469) masTTertape válasza BR01TT hozzászólására (#18464) Válasz Jún 24, 2013
Nos igen. A Benq erősen budget kategória, ezért ha fotózás is a cél, akkor azt szigorúan rikító napfényben érdemes.
A második megállapításon meg nem szabad csodálkozni. A fényképezőgép állóképek készítésére való, míg a videókamera mozgóképre. A mai, korszerű képérzékelők és a köré épített elektronikák már alkalmasak mindkét feladat ellátására, de bizonyos kompromisszumok árán persze.
De ne offoljuk a topikot, hajrá szerzemények!
(#18474) BR01TT válasza masTTertape hozzászólására (#18469) Válasz Jún 24, 2013
Teljesen igazad van. Minden feladatra meg van a megfelelő eszköz.
Na ez még nincs meg. De talán?! Ígéret van rá a mamától.
Ottóéktól meg beszerzem.
tehát vissza a vonathoz !
(#18488) masTTertape válasza BR01TT hozzászólására (#18474) Válasz Jún 24, 2013
Ó, hát nekem hivatalból ezek is megérkeztek.
Lapozás       32/46
  2025. Feb, 24. Hé
4:24:18
