Lapozás       30/86
(#26104) Frankye válasza FriTTz hozzászólására (#26100) Válasz Nov 30, 2013
Kösz, ezt kb. sejtettem, a kérdés a "Hol?"-ra vonatkozott...
(#26106) FriTTz válasza Mk48 2024 hozzászólására (#26103) Válasz Nov 30, 2013
Gondolom itt lehet rendelni. (Chicago)
(#26107) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#26102) Válasz Nov 30, 2013
Azért a mérete nem piskóta, 25x25x80mm. Olyan, mint az amerikai autók, nagyok, nem pörögnek, de sokat bírnak és sokáig jók!
(#26108) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#26096) Válasz Nov 30, 2013
Sajnos a megrendelő kérésére ezek titkos információk!
(#26109) róbertke hozzászólása Válasz Nov 30, 2013
(#26110) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#26107) Válasz Nov 30, 2013
Akkor legyen egy egyszerű kézi állítású .... ....és itt van maga a "váltómotor" ami kb.: 200 - 300 HUF ....
(#26112) FriTTz válasza róbertke hozzászólására (#26110) Válasz Nov 30, 2013
A kapcsoló meg reteszeli is!
(#26113) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#26112) Válasz Nov 30, 2013
Végállás kapcsoló szerepe is van, és egyben tudod vele a váltószív polaritását megfelelően váltani.
(#26114) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#26108) Válasz Nov 30, 2013
Hmmm... Gondoltam!
(#26120) Csukló válasza róbertke hozzászólására (#26102) Válasz Nov 30, 2013
Na igen ez a nem beszerezhető cucc!
(#26122) TTomi válasza FriTTz hozzászólására (#26106) Válasz Nov 30, 2013
A rendelést inkább INNEN
(#26124) Csukló válasza TTomi hozzászólására (#26122) Válasz Nov 30, 2013
Na erre mondom, hogy nem beszerezhető!
Mert pl én nem beszélek nyelveket, nem lehet az országban kapni........
(#26130) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#26124) Válasz Nov 30, 2013
Írj egy érdeklődő levelet Letenyei Tamásnak akár a Facebook -on keresztül, talán tud segíteni.
(#26133) Csukló válasza róbertke hozzászólására (#26130) Válasz Dec 1, 2013
Szerintem maradok a Conrad állítóműnél, amit be tudok szerezni az Oktogonnál is!
(#26135) etwg válasza róbertke hozzászólására (#26109) Válasz Dec 1, 2013
Gyönyörü, csak egy kicsit értelmetlen, hogy mire jo (részleteiben).
(#26142) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#26135) Válasz Dec 1, 2013
Ott középen biztos valami tér lesz...
(#26143) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#26142) Válasz Dec 1, 2013
Nem is azzal van a gond, hanem egy csomo üzemi szempontbol felesleges kitérövel.
(#26144) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#26142) Válasz Dec 1, 2013
Vagy platz!
(#26145) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#26143) Válasz Dec 1, 2013
Melyikre gondolsz?
Én csak a felső kettőt találom feleslegesnek, bár ha azt feltételezzük, hogy a kör valamelyik oldalágnak visszafordítóként is szolgál, akkor még az is jó lehet.
(#26147) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#26145) Válasz Dec 1, 2013
Pontosan ez az, gondolj bele mit jelent, ha itt egy villamost forditani kell. Legalább 3 másik irányt blokkol a fordulo villamos. ( azokat addig hol tartják fel?)
A másik dolog, hogy ha egy ilyen keresztezödés a városban van, valamennyi villamosnak vagy elötte vagy utánna meg kell állnia egy - egy megállóban. Ez majdnem kizárja annak a lehetöségét, hogy az egy vonalon járo villamosok megálloja ugyanott legyen mind a két irányban.
Szoval én inkább agymenésnek tartom az ilyen megoldást. Nagyon hasonlit az angolszász megoldásokra a mult század elejéröl, náluk is minden vonal minden mást keresztezett. A kontinensen inkább az iránytervezést helyezték elönybe, ahol a vonatok már a csomoponban irányok szerint szét lettek választva, igy az utazoközönség már a megálloban tudta, hogy merre fog menni
(#26148) róbertke válasza etwg hozzászólására (#26135) Válasz Dec 1, 2013
Először én sem értettem, hogy mi az ördög ez az egész. De helyettesítsük be az irányokat: -"A" a képernyő baloldala, "B" a jobboldal, "C" a szemből jövő.
Aztán figyelmesebben megnézve a képet, rájöttem a logikájára: - "C" -ből fonódott sínszál ( H0/H0m ) érkezik a térre majd hurokban fordul vissza, a keskenyebbik H0m nyomtáv nem ágazik el sehova sem. "A" -ból "C" felé csak úgy tud elkanyarodni, hogy a teret félig megkerüli, hasonlóan ahogyan "C" -ből "B" irányba is csak így tud menni. De lehet olyan járat is, hogy "A" -ból hurokban vissza, vagy "B" -ből hurokban vissza. Annyit tudok csak, hogy ennek a vágánykapcsolatnak az eredetije Brémában volt.
(#26149) róbertke hozzászólása Válasz Dec 1, 2013
A= 1 ; B= 2 ; C= 3 ;
A>B = 12-es járat; A>C = 13-as járat; C>B = 32-es járat;
B>A = 21-es járat; B>C = 23-as járat; C>A = 31-es járat;
... ezek közül csak a 13 és a 32 + 4 hurokjárat kerülné meg a teret ..... ez nem is olyan sok. Ennél néhány Budai és Pesti csomópont forgalmasabb is volt a múlt század elején.
(#26175) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#26094) Válasz Dec 1, 2013
Kész a vágányzat. Holnap kezdődik egy újabb horror, az elektromos kialakítás!
(#26176) enamessias válasza róbertke hozzászólására (#26148) Válasz Dec 1, 2013
Amsterdamban még most is van villamos körforgalom, sőt, nemrég építettek egy másikat is. Ahogy fejlődik a város, úgy fejlesztik a hálózatot is. Majd minden második úton vannak már vágányok, egy mátrixot képezve. Ha baleset van akkor nem áll meg, hanem kikerül 2 háztömböt és megy tovább. Bemondja hogy egy megálló kimarad, de nem áll meg.
(#26178) Csukló válasza enamessias hozzászólására (#26176) Válasz Dec 2, 2013
Azért Bécsben és Prágában is működik, hogy ha zavar van akkor terelnek 1-2 háztömböt vagy vissza forgatnak. Nálunk sajna rendre szedik ki az ilyen kapcsolatokat illetve az üzemi átjárást biztosító vágányokat, igaz ennek most ellent mond az 1-es villamos nagy projekt!
(#26179) etwg válasza Csukló hozzászólására (#26178) Válasz Dec 2, 2013
Prágában, Brünnben, Pozsonyban, Kassán, Bécsben stb. minden végállomáson hurok van hiszen egyirányu villamosok járnak. Ez néha egyszerü hurok ( pl. Karlsplatz), néha házak között (Opera) fordulnak.
A hurok másik jellemzöje, hogy ott a villamosok várni is tudnak, hiszen itt egyenlitik ki a forgalmi idöket - ami egy sima körforgalomban nem lehetséges ( ott menni kell)
(#26232) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#25826) Válasz Dec 2, 2013
Elkészült a TT-TTm-ess átszelés.
Egy kis ráadás, egy Tillig EW1 geometriára épült kitérő, aminek a szerkezetét még Gödöllőn raktam össze, de most festettem le.
(#26291) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#26175) Válasz Dec 3, 2013
Ma nem haladtam sokat, de kéne már aludnom is egy kicsit, úgyhogy ma csak a szigeteteléseket és a hátsó átkötéseket csináltam meg. Mivel itt a szívdarabok meg lesznek táplálva, ezért ez utóbbi művelet nem volt túl bonyolult, és a vágányzatot is kettővel kevesebb helyen kellett átvágnom. Egy kicsit "fásítottam" is a talpfákat.
A kitérő lelke a szép szívdarab! Ennek a cuccnak igen szép lelke(i) vannak!
(#26293) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#26291) Válasz Dec 3, 2013
Szia Váltógyártó!
„A kitérő lelke a szép szívdarab! Ennek a cuccnak igen szép lelke(i) vannak!”
Ebben nagyon is egyetértek !
Mióta megismertem váltóidat ,mindig is ezt irigyeltem tőled a legjobban!
Szép váltó lesz!
Jó váltógyártást!
(#26369) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#26291) Válasz Dec 5, 2013
Szerkezetkész lett a kicsike! Illetve a nagyocska!
(#26370) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#26369) Válasz Dec 6, 2013
Pestiesen szólva: Nem semmi! Ezt szállítani sem lesz egy utolsó "móka"...
(#26381) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#26369) Válasz Dec 6, 2013
A zárlatot meg nézted???.... Ne hogy úgy járj mint a múltkor!!!! ----CSODA SZÉP----
(#26384) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#26381) Válasz Dec 6, 2013
Még szép, addig nem ragasztom a talpfát, amíg zárlat van!
(#26385) reszelozsir válasza Váltógyártó hozzászólására (#26369) Válasz Dec 6, 2013
Hmmm....
(#26397) róbertke válasza FriTTz hozzászólására (#26112) Válasz Dec 7, 2013
Találtam egy még egyszerűbb (primitívebb) megoldást
Link1 Link2
(#26398) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#26397) Válasz Dec 7, 2013
NE!!! ezt a kapcsolót nem ajánlom,mert rohadt erős!!! nagy erő kell az átkapcsolásához(kb 50 évesek ezek a típusok)
(#26399) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#26398) Válasz Dec 7, 2013
Legalább nem vágja fel a tehervonat sem!
(#26402) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#26398) Válasz Dec 7, 2013
Azt mondod ötven éves? Akkor jól bevált konstrukció .
(#26407) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#25826) Válasz Dec 7, 2013
Holnap (ha nem gyújtom fel a konyhát) fényképfelvételeket közlök a beépítési munkálatokról a második 5 éves terv keretében!
(#26415) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#26397) Válasz Dec 7, 2013
Nagyon jó, csak egy kapcsolószárat nem mindenki tud megfúrni pontosan. Nekem a rudas-csokibetétes verzió jobban tetszik.
(#26417) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#26415) Válasz Dec 7, 2013
Laci, irtam egy mailt a régi cimedre, nem tudom él-e még....
(#26419) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#26417) Válasz Dec 7, 2013
Megkaptam, holnap válaszolok, mert épp melózok, nem vagyok otthon!
(#26420) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#26419) Válasz Dec 7, 2013
Semmi gond, csak nem voltam biztos a cimedben.... Jo munkát!
(#26449) Váltógyártó hozzászólása Válasz Dec 8, 2013
Párhuzamosan induló projectek:
Egy 15°-os kitérő egy diorámához
Két 15°-os bázeli Roco geometria után szabadon (itt még csak az első)
Két 14°-os H0e Peco geometria után szabadon
(#26450) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#26449) Válasz Dec 8, 2013
Laci! Valamit elfelejtettél! Hol van a 4db angol váltóm?
(#26451) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#26450) Válasz Dec 8, 2013
Azt nem mutogatom, abban nincs semmi érdekes!
Karácsony előtt megkapod!
(#26452) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#26451) Válasz Dec 8, 2013
Húúúú akkor karácsonykor vasutazom...
(#26453) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#26449) Válasz Dec 8, 2013
A jobb oldaliról lehet nagyobb képet kérni?
(#26455) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#26452) Válasz Dec 8, 2013
Mintha ezt hallanám már egy ideje! Mióta is? Kb, mióta ismerlek!
A hózentrógert is csak dobálod a műhelyben, más meg a tíz ujját megnyalná utána!
(#26456) Váltógyártó válasza Csukló hozzászólására (#26453) Válasz Dec 8, 2013
Ugyanaz, mint ami a diorámámon van, csak előre kicsit meg van nyújtva. Amúgy egy Roco 15 fokos geometria.
Lapozás       30/86
16:04:56
