Lapozás       49/86
(#35340) Váltógyártó válasza Gonda László hozzászólására (#35336) Válasz Júl 4, 2014
Én biztos betettem volna valami terelősínfélét, és úgy öntöm ki! Ez a csiszolós módszer elég barbár, és nagyon könnyű belevágni a sínbe. Közelről biztos nem nézett ki jól!
(#35341) Gonda László válasza Váltógyártó hozzászólására (#35340) Válasz Júl 4, 2014
Azért szerintem lehet ennél a brutál csiszolásnál barátibban is megcsinálni... Egyet értek veled.
(#35342) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#34427) Válasz Júl 4, 2014
Ez is kész van!
(#35344) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#35342) Válasz Júl 4, 2014
(#35361) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#35342) Válasz Júl 5, 2014
"Szokásos" profizmus... Már meg sem lepődöm.
(#35363) HOTotya válasza Frankye hozzászólására (#35361) Válasz Júl 5, 2014
Pedig,ha láttad volna a legújabb váltóját ........eldobod az "agyad" .......
(#35366) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#35363) Válasz Júl 5, 2014
Még nem volt időm befejezni, majd ha kész lesz, felrakom!
(#35370) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#35366) Válasz Júl 6, 2014
Még van valami, ami felülmúlja a Hózentrógerod???
(#35372) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#35366) Válasz Júl 6, 2014
Ezt már láttad?
Szerintem HOTotya el tudná készíteni sokkal olcsóbban is ....
(#35373) Csukló válasza róbertke hozzászólására (#35372) Válasz Júl 6, 2014
Hasznos kis eszköz, bár nehéz beszerezni (nekünk) és kicsit borsos az ára!
(#35374) etwg válasza Csukló hozzászólására (#35373) Válasz Júl 6, 2014
Szerintem ezt bárki meg tudná csinálni, csak nem igen látni az értelmét. A sineket rendszerint a terepasztalon kell vágni, amire ez alkalmatlan. A flexisinekre meg majdnem használhatatlan, mert azok iveket tartalmaznak, azaz még befogni sem tudnád a szerszámba.
Egy jo csipöfogo nagyságrendel praktikusabb, egy Dremel vagy hasonlo meg ugyanezt tudja a terepasztalon is ( és sokkal sokoldalubb szerszám).
(#35381) róbertke válasza etwg hozzászólására (#35374) Válasz Júl 6, 2014
Nemhiába címeztem Váltógyártónak
(#35388) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#35372) Válasz Júl 6, 2014
Jópofa dolog , de én is inkább a csípőfogónál maradok!
(#35390) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#33975) Válasz Júl 6, 2014
No, akkor lássunk egy kis FREMO-t!
Ez itt Zirc állomás (lesz, ha kész lesz)!
Több kép itt: Facebook
(#35405) zsolesz74 válasza Váltógyártó hozzászólására (#35366) Válasz Júl 7, 2014
Arra nagyon kíváncsi vagyok én is!
Öregasszony kikotyogta!
(#35408) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#35405) Válasz Júl 7, 2014
Laci!! vidd fel légyszíves 1000m-re és dobd ki csak úgy véletlenül...........Zsoleszt Még Ő dumál titoktartási elkötelezettségről..............
(#35411) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#35408) Válasz Júl 7, 2014
Ernyő nélkül csak akkor, ha alám állsz!
(#35652) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Júl 17, 2014
A váltók áramellátásával kapcsolatos beszélgetés itt található.
(#35692) diginewl hozzászólása Válasz Júl 18, 2014
Váltógyártó topiktársnak címzem!
Megígértem, ha nagyobb szakaszom elkészül barnításból akkor azt megmutatom.
Itt 4 méter sínszál készült el kb 10 perc leforgása alatt ilyen minőségben. Nekem tetszik, nyilván sokaknak nem üti meg.
Ennyi idő alatt szerintem nem rossz. A "színezet" állítható a mélyebb barna, ill a világosabb barna felé a hígítás módosításával.
Egyetlenegy mellékhatása van: iszonyatosan büdös az anyag, így szellőztetni kell!!! (mondjuk ezt tudtam is, de ha valaki nem tudná azt meglepheti)
(#35694) Váltógyártó válasza diginewl hozzászólására (#35692) Válasz Júl 18, 2014
Kösz Jenő, szerintem jól néz ki!
Ezt azzal a fegyverbarnítóval csináltad?
Csúcssíneket meg a keresztezést beépítetted? Ha igen, egy képet dobhatnál fel!
(#35695) diginewl válasza Váltógyártó hozzászólására (#35694) Válasz Júl 18, 2014
Örülök hogy tetszik!
Igen, a barnítóval + hígítás.
A csúcssínt és szívdarabot nem építettem be, nem mertem bevállalni. Egyenlőre eltettem tartaléknak, arra tökéletes lesz, ha javítani kell, addig meg nem piszkálom a váltókat, örülök, hogy működnek.
(#35697) Váltógyártó hozzászólása Válasz Júl 18, 2014
El vagyok maradva, mint a borravaló, úgyhogy két projectet kezdek futtatni egyszerre, mivel mindkettő 15 fokos, és 2,07mm-es Tillig profilból készülnek.
Az egyik egy H0 3 utas, Tillig EW2 geometriára, a másik egy saját tervezésű TT Y váltó.
(#35698) DZolTTán válasza diginewl hozzászólására (#35695) Válasz Júl 18, 2014
Konkrétumot lehetne tudni erről a folyadékról?
(#35703) diginewl válasza DZolTTán hozzászólására (#35698) Válasz Júl 18, 2014
Váltógyártó és én is leírtuk.
De bővebben, ha itt elfér.
Hivatalosan hidegbarnítónak hívják, volt is vele bajom, mire beszereztem, mert nagy röhögésben tört ki az eladó, hogy mihez kell, mire végre elhitték, hogy elmúltam 18 a vadászboltban...
Így néz ki (nem itt a legolcsóbb, de mivel vadászboltok tartják, mindenhol nagykorúsághoz kötött a vásárlás...)
FIGYELEM! (szakmám eü) MÉRGEZŐ anyag! Szelén oxidot tartalmaz 1%-os vizes oldatban. Vízzel hígítható (sőt kell is), de bőrre/szemre ne menjen. Gázai mérgezők (büdös is) ezért levegőztetni kell a helységet!
Ez lé felére hígítva adja a tillig elite sínszál színét (H0) (megkockáztatom, hogy ők is hidegbarnítanak utólag).
Kiadósság: egy ilyen 18ml-s egység. 4 m sínpályára (4 oldal) elfogyott 0,5ml belőle, azaz kb. 140m sínre elég egy lötty.
Az itt látható barnaság kb 1rész lötty 4 rész víz. Ahhoz hogy jól terüljön a sínen a vizes oldat, szükséges valami felületaktív anyag, ami utána elpárolog. A glicerin nem jó - kísérleteim bizonyítják, mert utólag sem párolog el, és ocsmány lesz tőle a sín. Alkohol, izopropil alkohol ezek jók. Érdemes előbb túlhígítani a levet 1:7-hez. Ha ez túl halovány akkor rá lehet menni a következő nap töményebbel.
Száradás után a sínen keletkezhetnek fehér oxidációs egyéb felrakódások, ha túl sok maróanyag maradt ott. Ezeket száradás után lehet egy erősebb szálú ecsettel, vagy fogkefével könnyedén felpolírozni (kb egy határozott huzintás az ecsettel semmit több). A felszálló fehér oxidport szintén nem jó belélegezni, így porszívó használata javasolt közben.
A végeredmény ilyen lesz (lásd előző képem). A sín tetejéről sínradírral egyszerűen lejön, így nem kell azzal vacakolni, hogy most oda jutott-e vagy sem a léből. Csak fémet fog meg, mást nem. Ezért is érdemes száradás után ecsettel végigmenni, mert a felszáradt nem elhasznált szelén oxidot így el lehet távolítani a sínről, és környékéről.
Kicsit hosszú lett.
(#35704) etwg válasza diginewl hozzászólására (#35703) Válasz Júl 18, 2014
Jo tudni, a minap azzal riogatott a háziorvosom, hogy szelénhiányban szenvedek. Éppen azon gondolkodtam, hogy hol találok még szelénegyenirányitot szopogatás céljára, de a leirásod megmentett......-a keresgéléstöl.
(#35707) DZolTTán válasza diginewl hozzászólására (#35703) Válasz Júl 19, 2014
Hosszú lett, de lagalább részletes!
(#35735) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#35697) Válasz Júl 20, 2014
Hét végi termés:
1. 15 fokos hármas, Tillig H0 geometriára. EW2 kitérőkből és egy G5 egyenesből lett megtervezve. Azért pont így, mert TT-ben létezik ez a hármas kitérő, és annak a mérete arányaiban ugyanez.
2. Saját tervezésű TT 15 fokos elágazás.
3. 15 fokos angol, Tillig H0 geometriára.
Az angol szerkezete már kész van egy ideje, azt csak talpfáztam, a többi a hétvége termése.
(#35737) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#35735) Válasz Júl 21, 2014
Profik!
(#35890) baker6600 hozzászólása Válasz Júl 23, 2014
Üdv újra, kicsit elvesztem.
Elkészültem az állomás déli bejáratával.
(#35891) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#35890) Válasz Júl 23, 2014
Ehelyett a majdnemangol helyett miért nem egy angolváltót raktál be?
Több értelmét látnám!
(#35919) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#35891) Válasz Júl 24, 2014
Volt egy kis baleset, csöppet kiborultam, úgyhogy nem építek több angolváltót. Rossz ómen.
(#35922) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#35919) Válasz Júl 24, 2014
Ugyan már!
Szerinted nekem hanyadik angolváltóm lett jó?
Na jó, már az első is jó lett, de az H0 volt!
(#35943) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#35922) Válasz Júl 25, 2014
Nem rossz lett, összetört.
(#35947) Fordítókorongos válasza baker6600 hozzászólására (#35943) Válasz Júl 25, 2014
Szerintem nincs benne semmilyen rossz ómen.
Az angol nem kezdőknek való cucc,ahhoz már nagyobb gyakorlat kell ennyi...
ettől féltem én is,ezért nem kezdtem bele,
úgy gondoltam hatalmas szívás lenne.
Sajnálom,hogy Bakernak nem sikerült,pedig már nagyon vártam,nekem is megadta volna a kezdő lendületet hozzá.
Most mással foglalkozom... ha utolérem magam lehet ,
hogy éppen ezért fogok majd belevágni.
Azt viszont hiányolom hogy nem lett bemutatva a szívás,mi az ami nem akart összejönni rajta,mások is tanulhattak volna belőle,lehet,hogy még megoldás is lett volna rá...na mindegy.
Azért jó Váltógyártást kívánok,és gratula a váltókhoz!
(#35974) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#35735) Válasz Júl 26, 2014
A H0 hármast és angolt festés nélkül vitte el a gazdája, a TT Y váltót lefújtam, és gyártottam gyorsan 4db PECO 14°-os geometriájú H0e váltót is.
Most épp 8 villamos váltót barkácsolok.
Ha ez kész, akkor tartósan 12mm-re váltok, egy TT angollal kezdve.
(#35983) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#35974) Válasz Júl 27, 2014
Micsoda rend lett nálad......???!!!! és hogy begyorsultál.....!!!
(#36272) TTmisi hozzászólása Válasz Aug 4, 2014
Segítséget szeretnék kérni. Régi BTTB geometriában szeretnék váltót építeni, átépíteni ami ugye 22,5 fokos.
Azt szeretném megtudni, hogy a csúcs sínek illetve a szív sínszálak végét milyen szögben kell megreszeli a pontos illeszkedéshez?
(#36273) Váltógyártó válasza TTmisi hozzászólására (#36272) Válasz Aug 4, 2014
Itt vannak a rajzok a BTTB kitérőkhöz:
bttb_sablon ...pdf
(#36274) TTmisi válasza Váltógyártó hozzászólására (#36273) Válasz Aug 4, 2014
Köszönöm a segítséget a rajzok nagyon nagy segítségemre lesznek!
A rajzon jelölt szögek ismeretére lenne még szükségem, mert szeretnék sablont készíteni a sínszálak reszeléséhez.
(#36277) Váltógyártó válasza TTmisi hozzászólására (#36274) Válasz Aug 4, 2014
Arany testvérem, szerinted a számok mit jelentenek a két váltó között?
(#36280) Váltógyártó hozzászólása Válasz Aug 4, 2014
Fellázadtak a melósaim az embertelen munkakörülmények miatt. Mondtam nekik, hogy örüljenek, hogy egyáltalán dolgozhatnak, és 47 ezerből meg tudnak élni, de sztrájkal fenyegettek meg, így kénytelen voltam felújítani a Váltógyárat, és jobb munkakörülményeket teremteni!
Nem értem amúgy, hogy mi volt a problémájuk a munkahellyel?
(#36281) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#36280) Válasz Aug 4, 2014
Csináltam síntartót, nyáktartót, szerszámtartót, még egy asztalt, ledes világítást, és 12 db asztal feletti konnektort, mert eddig csak 4 darab volt az asztal alatt. Azt hiszem, így már könnyebben tudnak dolgozni a droidok!
(#36282) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#36281) Válasz Aug 4, 2014
(#36284) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#36282) Válasz Aug 4, 2014
(#36285) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#36284) Válasz Aug 4, 2014
Korrekt, így már lehet dolgozni
(#36286) TTmisi válasza Váltógyártó hozzászólására (#36277) Válasz Aug 4, 2014
Jó-jó de még igencsak kezdő vagyok a váltógyártás terén, nem volt számmora elég egyértelmű, főleg nagyon kicsinek éreztem a csúcssíneknél a 3,2˚-ot. De már fel vagyok világosulva, legalább is úgy érzem. Ha valami még nem lenne egyértelmű akkor majd még kérdezek!
(#36288) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#36284) Válasz Aug 4, 2014
Szia Váltógyártó!
Klassz lett a Váltósműhelyed a lézervágott sín és szerszámtartókkal stb.!
Most még szép nagy a rend,de szerintem ez csak idő kérdése és újra belopakodik majd a káosz...
Ne legyen igazam,de nálam nem szokott túl sokáig tartani a rend.
Két hét elteltével minden a régi...
de legalább mindent egyből megtalálok.
Jó Váltógyártást!
korongos
(#36289) enamessias válasza Fordítókorongos hozzászólására (#36288) Válasz Aug 4, 2014
„Két hét elteltével minden a régi...”
Ezt hogy csinálod!?
Nálam 2 percig se tart....
(#36291) Fordítókorongos válasza enamessias hozzászólására (#36289) Válasz Aug 4, 2014
Na jó!
Egy kicsit biztos szépítettem...
(#36293) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#36285) Válasz Aug 4, 2014
Csak nyugodtan, erre van a fórum!
Lapozás       49/86
21:35:17
  Jelenleg 115 fő olvassa az oldalt
