TT pálya az ágy alatt
(#51479) csíkosháTTú válasza angyal.marci hozzászólására (#51478)
Jún 10, 2016 |
Marci!
Melyik TT-s mozdony (nagyszériásokról beszélünk!) nem megy el 310mm-es íven???
Ne kavarjuk össze szegény kollégát!  |
(#51480) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51477)
Jún 10, 2016 |
Így már igen. Milyen mozdonyt tervezel?
Ha jól veszem ki, akkor inkább olyan tolatgatós, tehervonati pálya lenne?
Keress rá egy tervező programra, ingyenes, úgy hívják, hogy SCARM. Sokat fog segíteni! |
(#51481) DZolTTán válasza Zsombi13 hozzászólására (#51477)
Jún 10, 2016 |
Tudom, hogy sokak szemében ez szentségtörés, de létezik R267mm is a Tillig sínekből. Nem mondom, hogy ez a legjobb/legszebb megoldás, ahova lehet, rakjál nagyobb ívet, de a szükség nagy úr. Ha egy-egy részen máshogy nem jön ki, szerintem berakhatod. Nekem volt ilyen rész egy asztalomon, BR56, Krokodil, Szergej, stb. vígan elment rajta. |
(#51482) csíkosháTTú válasza DZolTTán hozzászólására (#51481)
Jún 10, 2016 |
Elmegy azon a BR01-is, de azért a Tillig nem véletlenül írja, hogy: "csak iparvágányokhoz használjuk, és csak rövid, két tengelyes teherkocsikat futtassunk rajta."
Felejtsük el inkább!
(Mellesleg az eredeti fiók szélességgel ezzel sem jönne ki a pálya.) |
(#51483) Zsombi13 hozzászólása
Jún 10, 2016 |
(#51484) Zsombi13 válasza Zsombi13 hozzászólására (#51483)
Jún 10, 2016 |
Vagonok közül pedig egy tartálykocsi, és két szénszállító kocsi lesz. Szerintetek ezek elmennek ezeken az íveken? Csak R400-as, és R310-es íveket tervezek. |
(#51485) Zsombi13 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#51480)
Jún 10, 2016 |
Igen. Tolatgatós pálya lenne. |
(#51486) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51485)
Jún 10, 2016 |
Mozdonynak én megnézném inkább
ezt.
A Ludmillával nem nagyon tologattak, egy 3000LE-s dízelt nem szoktak erre használni.
Kocsik: ha élethű szeretnél maradni, akkor az Általad linkelt kocsihoz nem is nagyon passzol a Ludmilla (BR132), sokkal inkább a BR110. A szénszállító kocsi viszont nem igazán stimmel, lévén az 1970 előtti a mozdonyok és a tartály meg fiatalabb.
Teherkocsikat érdmes
itt is megnézni! |
(#51487) Zsombi13 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#51486)
Jún 10, 2016 |
Köszönöm. Ez a mozdony is jó lenne (apukám nem szeret külföldről rendelni)?
A szénszállító kocsi helyett pedig ez? |
(#51488) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51487)
Jún 10, 2016 |
Gyárak oldalait linkeltem be.
Ezek a modellek vannak idehaza is. Ha mai, modern vasutat szeretnél, akkor a PIKO magánvasuti gépe is jó lehet.
Kocsiból én igyekeznék rövidebbeket válogatni. |
(#51489) Zsombi13 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#51488)
Jún 10, 2016 |
(#51490) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51489)
Jún 10, 2016 |
Figyelj!
310mm-es íven minden mai, nagyszériában gyártott modell akadálytalanul elfut. Nem azért írom, hogy kerüld a hosszú kocsikat, mert a "kanyarban" ki fognak siklani, nem erről van szó. Egy kis pályát szeretnél építeni, pontosabban - ahogy látom - ennyire van hely, a Családi Tanács ennyit hagyott jóvá. Nincs ezzel semmi baj, de ebben az esetben sokkal szebb lesz, ha nem egy hosszú dízelmozdony vontat egy-két hosszú kocsit, hanem egy rövidebb, és 3-4 rövidebb kocsit.
Kis pályára nem valók a nagyon hosszú vonatok, és nem is praktikusak, kevésbé lehet velük játszani. Mindjárt keresek linkeket. |
(#51491) Zsombi13 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#51490)
Jún 10, 2016 |
(#51492) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51491)
Jún 10, 2016 |
(#51495) Zsombi13 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#51492)
Jún 10, 2016 |
Mozdony és vagonok irányába tett javaslatodat elfogadom. A pályát átterveztem, hogy illeszkedjen a vagonok típusaihoz. |
(#51509) etwg válasza Zsombi13 hozzászólására (#51508)
Jún 12, 2016 |
A SCARM pályát JPG formában rakd be. ( esetleg képernyö másolat - print screen).
A scarm kiterjesztés csak Pc-n müködik ahol a SCARM is telepitve van. |
(#51537) Zsombi13 válasza etwg hozzászólására (#51509)
Jún 14, 2016 |
(#51644) Zsombi13 válasza Zsombi13 hozzászólására (#51537)
Jún 18, 2016 |
És itt van kép formájában:  |
(#51646) angyal.marci válasza Zsombi13 hozzászólására (#51644)
Jún 18, 2016 |
Szabad kérdezni hogy hol? |
(#51651) Zsombi13 válasza angyal.marci hozzászólására (#51646)
Jún 18, 2016 |
Valamiért nem engedi feltölteni a képet  |
(#51652) Frankye moderátori
válasza Zsombi13 hozzászólására (#51651)
Jún 18, 2016 |
Valószínűleg bmp-t akartál feltenni, azt nem engedi a fórum-motor. Vagy túl nagy a kép mérete. |
(#51733) angyal.marci válasza Zsombi13 hozzászólására (#51732)
Jún 26, 2016 |
Lehet állítani a vágány magasságán, akár függőséget is tudsz csinálni. |
(#51736) Zsombi13 válasza angyal.marci hozzászólására (#51733)
Jún 26, 2016 |
(#51742) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51736)
Jún 27, 2016 |
Az egy klasszikus, régi Zeuke terv. DE vigyázz vele, mert ez még a régi vágányanyagra lett kitalálva, 22,5°-os kitérőkkel, és 286mm-es ívsugárral. Át kell tervezni a mostani sínanyagra, azért az nem két perc. |
(#51756) ZésZoli válasza Zsombi13 hozzászólására (#51495)
Jún 27, 2016 |
Szia Zsombi13!
Nekem nagyon tetszik ez a terv.
Bal felül mi az az épület? Vagy az ott a vezérlőpult?
A logisztikai központban kamionokra rakják az árut? Akkor kellene nekik nagyobb hely.
Üdv. |
(#51768) Zsombi13 válasza ZésZoli hozzászólására (#51756)
Jún 27, 2016 |
Baloldalt az alagút tetején van a vezérlőpult, az épület bal felől az a szénbánya. A TILKnek pedig teszek hozzá még több helyet. Az alagút tetejére meg azért kell a vágány, mert azon is fog menni, hiszen oda szeretnéma felső állomást.  Az út vége pedig elkanyarodik, és felüljáróval megy át a síneken. |
(#51779) ZésZoli válasza Zsombi13 hozzászólására (#51768)
Jún 28, 2016 |
Melyik tervről van most szó? Az eredetin egy picike dombocska van a vezérlőpulttal. Azon hogyan lesz még állomás és honnan megy fel vágány?  |
(#51792) Zsombi13 válasza ZésZoli hozzászólására (#51779)
Jún 28, 2016 |
Az a második tervben van benne. Ez az első terv, ebben csak ez az egy picike dombocska van. |
(#51809) ZésZoli válasza Zsombi13 hozzászólására (#51801)
Jún 29, 2016 |
Ahha! De hiszen ez egy harmadik pályaterv.  Befér ez a 200x100 centis keretbe?
Ez egyre bonyolultabb lesz. Mekkora az ágy alatti fiókod magassága? Ugye itt két szint van és a felső szinten még épületek is. Ehhez jön még az "asztal" alapja. Ehhez kell vagy 30cm magasság. |
(#51811) csíkosháTTú válasza Zsombi13 hozzászólására (#51801)
Jún 29, 2016 |
Messze vagyunk az alapötlettől...
Ezekkel a régi tervekkel vigyázz, mert ma már nincs hozzá megfelelő sínanyag. Bármelyik újabbat is választod (Tillig, Kühn), át kell tervezni, és az eredeti méretnél nagyobb lesz, lévén nagyobb a legszűkebb ív, mint a régi síneknél. |
(#51820) Zsombi13 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#51811)
Jún 29, 2016 |
Hááát... Változnak az idők és mi is változunk velük.  Persze ezeket úgy fogom csinálni, hogy először ezek a tervek alapján SCARMben összegyúrom, és abból próbálok meg kihozni valamit.  |
(#51821) Zsombi13 válasza Zsombi13 hozzászólására (#51820)
Jún 29, 2016 |
Viszont most a 16. ,,Vegy-Ész-Táborban vagyok, és sajnos Androidra nem elérhetö a SCARM   .
Szóval minap voltunk a Huntsman Corporation Hungary-nál Pétfürdőn, (itt gyártják a dietil-amino-propil-amid ot  ) és megnéztük a vasúti lefejtőket (itt csapolják le a dimorfolino-dietil-étert, és a propilén-oxidot). Ezekről eszembe jutott, hogy beleépíthetném a pályatervembe.
Mórickarajzot készitettem a Nitrogénművek Zrt.-től kapott füzet egyik lapjára. A vegyüzem terve az viszonylag ugyanaz, mint ami ott van, csak ott nem voltak csonkavágányok.  |
(#51841) ZésZoli hozzászólása
Jún 30, 2016 |
Na de Vegy-Ész Úr!  Azok a csonkák jobb oldalon nem fognak 100cm oldalhosszon elférni. Nem úgy volt, hogy egy mozdony és három kocsi lesz? Ahhoz ideális az eredeti terved. Én megépítettem a pályádat Z-ben (utólagos engedelmeddel) és egyész jót lehet rajta tologatni, játszani.  |
(#51844) angyal.marci válasza Zsombi13 hozzászólására (#51821)
Jún 30, 2016 |
Diginewl kollega ha ezt látná |
(#51867) Zsombi13 válasza ZésZoli hozzászólására (#51841)
Júl 1, 2016 |
Az jó ha működik! |
(#51901) Zsombi13 válasza angyal.marci hozzászólására (#51844)
Júl 2, 2016 |
Ő vegyész?
Én vegyészmérnök szeretnék lenni  ! |
(#51902) etwg válasza Zsombi13 hozzászólására (#51901)
Júl 2, 2016 |
Nem, patikus...  |
(#51911) Zsombi13 válasza etwg hozzászólására (#51902)
Júl 3, 2016 |
Anyukám ismerőse is patikus!  |
(#51919) Frankye moderátori
hozzászólása
Júl 4, 2016 |
Khm! Ez mennyiben tartozik a témához?! Kérem az OFF-olást befejezni!  |
(#51922) Zsombi13 válasza Frankye hozzászólására (#51919)
Júl 5, 2016 |
Bocsánat! |
(#51931) Zsombi13 válasza ZésZoli hozzászólására (#51841)
Júl 5, 2016 |
(#51934) angyal.marci válasza Zsombi13 hozzászólására (#51931)
Júl 5, 2016 |
Az a "hegy" ott a sarokban micsoda? Vagy ne legyen, vagy több legyen, így nekem olyan nem oda való.  |
(#51936) Frankye válasza angyal.marci hozzászólására (#51934)
Júl 6, 2016 |
Egyfelől. Másfelől a közút vezetése természetellenes, így nem vezetnek sehová utat. (A "parkoló" (?) részhez 180°-ban visszakanyarodó útvonal nagyon természetellenessé teszi a megjelenést. Ráadásul, ha jól látom, ott is alagútban menne a vonat... Akor inkább szintbeli keresztezés kellene oda.) |
(#51946) HarciSün válasza Zsombi13 hozzászólására (#51931)
Júl 6, 2016 |
Ha jól olvastam korábban azt mondtad, hogy a váltókat kézzel, helyben irányítanád - ez a terv viszont azt mutatja, hogy nem igen fogsz egy helyről hozzáférni a váltóidhoz - folyamatosan kerülgetni fogod játék közben?
A másik ötlet (de csak ötlet!): nekem nagyon "bevált" megoldás, hogy egy rejtett (alagútban lévő) keresztezéssel a vonat tesz egy plusz kört mire visszaér az állomásra. |
(#51957) Zsombi13 válasza HarciSün hozzászólására (#51946)
Júl 7, 2016 |
Hát... A váltóimat azokat elektronikusan szeretném állítani, és azoknak a kapcsolóit tenném az alagút tetejére. |
(#51996) Zsombi13 válasza angyal.marci hozzászólására (#51934)
Júl 9, 2016 |
Ha a hegy nagyobb akkor elfér rajta még egy állomás, meg a vezérlőpult. |
2025. Ápr, 22. Kedd 5:08:35 |
