(#53793) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#53791)
Okt 28, 2016 |
(#53794) Váltógyártó hozzászólása
Okt 28, 2016 |
Most épp 28 darab TTe kitérővel küzdök... |
(#53796) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#53794)
Okt 28, 2016 |
Az előző adag beépítve. |
(#53797) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#53796)
Okt 28, 2016 |
(#53800) TTGábor hozzászólása
Okt 29, 2016 |
Gratulálok, a megszokott minőség  Látom alakul szépen az asztal  |
(#53804) Váltógyártó válasza TTGábor hozzászólására (#53800)
Okt 29, 2016 |
Igen, bár ez Szlovákiában alakulgat, nem nálam...  |
(#53805) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#53791)
Okt 29, 2016 |
Kéztördelve az elnézésed kérem, amiért nem látogattalak meg a Temofeszten  , de lenne egy kérdésem: Az első képen kettő íves Hózi látható, na de melyik melyik?? --- Ívsugarak szerint, mm -ben. |
(#53811) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#53805)
Okt 29, 2016 |
Roco R4-R5 és R9-R10. Büntetésből neked kell megnézned, hogy mekkorák!  |
(#53812) Fz1 válasza Váltógyártó hozzászólására (#53796)
Okt 29, 2016 |
Gyönyörü munka!
Ilyen parafát a sínek alá hol érdemes venni?Köszi a választ! |
(#53813) Váltógyártó válasza Fz1 hozzászólására (#53812)
Okt 29, 2016 |
Passz, én csak a TTe váltókat csináltam, a többi - jelen esetben - egy Szlovák modellező munkája. De OBI-ban biztos kapsz. |
(#53814) Fz1 válasza Váltógyártó hozzászólására (#53813)
Okt 29, 2016 |
Köszi. |
(#53815) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#53811)
Okt 29, 2016 |
Akkor jöjjenek a pontos méretek:
R4 481,2 mm
R5 542,8 mm
R9 826,4 mm
R10 888 mm |
(#53816) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#53815)
Okt 29, 2016 |
vagyis RX = 360+X*61,6 ha X>1  |
(#53819) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#53818)
Okt 30, 2016 |
150.000 Ft-os vicc, mert egyszer megpróbáltam ..... csak a hasra esésig ment....az ágy nem bírta....  |
(#53820) Váltógyártó hozzászólása
Okt 30, 2016 |
(#53836) HarciSün hozzászólása
Nov 2, 2016 |
Volt egy kis időm úgyhogy kísérleteztem, építgettem... Az egyik egy EW2 akar lenni a másik egy gyári íves átalakítása, hogy a csúcssínekben ne legyen "törés".
Még mindig nem tökéletes (még mindig van egy kis döccenés a keresztezésnél) de lassacskán tanulgatok/próbálkozom...
Én a vágáshoz és a csiszoláshoz is kis "dremmel" korongot használok - csiszolásra mi a legjobb eszköz? (pl a csúcssínek kihegyezésére) |
(#53837) Váltógyártó válasza HarciSün hozzászólására (#53836)
Nov 2, 2016 |
Idézet: „Én a vágáshoz és a csiszoláshoz is kis "dremmel" korongot használok - csiszolásra mi a legjobb eszköz? (pl a csúcssínek kihegyezésére)”
Kis satu és reszelő. |
(#53838) HarciSün válasza Váltógyártó hozzászólására (#53837)
Nov 2, 2016 |
Értem. Reméltem, hogy van valami "gépi" megoldás erre  |
(#53839) Váltógyártó válasza HarciSün hozzászólására (#53838)
Nov 2, 2016 |
Igazából nincs, mindenki otthon ügyeskedik ki valami gépet. Nekem egy házilag átalakított szalagcsiszolóm van, de ezt elég komoly munka (és gépmunka) volt megcsinálni, és ez sem tökéletes, csak gyorsabb, mint kézzel. Néhány darabnál a satu-reszelő kombinációnál nincs jobb. |
(#53840) Milos Grimasz hozzászólása
Nov 2, 2016 |
Én fogtam egy 1mm sztirol lapot, kivágtam belőle egy 5x5cm kockát, középen kifúrtam, majd egy befogószárba rögzítettem. Azt meg befogtam egy proxxon kézi maróba. Leesztergáltam, majd csiszolópapírt ragasztottam rá. Én ezzel csiszolok mindent. |
(#53856) HarciSün válasza Milos Grimasz hozzászólására (#53840)
Nov 2, 2016 |
És ha elkopik a csiszolópapír akkor hogyan cseréled? Vagy egyszerűen csinálsz másikat?
A váltók keresztezésénél nem tudtam még kikísérletezni azt az optimális méretet ahol nem is szorul a kerék és nem is döccen - sok, gyakorlás kell ehhez.
Viszont remek időtöltés és nagy élmény amikor a próba vonat végre átmegy az ember "művén"  |
(#53857) Váltógyártó válasza HarciSün hozzászólására (#53856)
Nov 2, 2016 |
Idézet: „ nem tudtam még kikísérletezni azt az optimális méretet ”
Nagyon nem kell kísérletezni, erre van a NEM 110 szabvány. |
(#53860) somitomi válasza HarciSün hozzászólására (#53856)
Nov 2, 2016 |
Én már attól végtelenül boldog voltam, hogy az RP25-ös kerekű kocsijaim kibírják a geoline vááltóba házilag gyártott keresztezést. Pedig az a csúcssínhez képest semmi idő alatt kireszelhető, ráadásul a méreteit is jól le lehet koppintani a gyári öntvényről. |
(#53862) Milos Grimasz válasza HarciSün hozzászólására (#53856)
Nov 3, 2016 |
Pontosan, csinálok egy másikat. Meg a korongnak 2 oldala van, így először a másik felére is ragasztok csiszolópapírt. |
(#53863) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#53839)
Nov 3, 2016 |
Nem is a csiszolás maga a gond, hanem a munkadarab biztos és pontos felfogása illetve tartása a csiszolás alatt. |
(#53864) JZoli válasza etwg hozzászólására (#53863)
Nov 3, 2016 |
Azt hiszem, hogy most megfogtad a lényeget! |
(#53865) etwg válasza JZoli hozzászólására (#53864)
Nov 3, 2016 |
Valamikor amikor ilyesmit csináltam akkor egy vastag (3 mm) NYAK-ra felforrasztottam néhány sinpapucsot és abba szurtam bele a sinszálat. NYÁKot meg egy hajdani orás esztergapad szupportjára csavartam igy pontosan lehetett a sinszálat mozgatni a csiszolokorong irányába. |
(#53875) HarciSün válasza Váltógyártó hozzászólására (#53857)
Nov 3, 2016 |
Váltógyártó! Nagyon jó ez a táblázat amit belinkeltél!
Ami számomra nem derül ki belőle, hogy pl a két könyöksínnek milyen távolságra kell megközelítenie egymást. (szóval mennyi a minimális távolság ameddig "összetartanak") És, hogy ahol így "találkoznak" a könyöksínek, attól a ponttól mennyire kell a keresztezési csúcsnak kezdődnie.
Etwg: ez a sínpapucs a nyákra fixen dolog jó lehet a valtók végeinél is sablonnak - ki fogom próbálni! |
(#53881) Váltógyártó válasza HarciSün hozzászólására (#53875)
Nov 3, 2016 |
Akkor itt egy másik. Ez német, de az ábra mindent elmond, az adatokat meg az előzőből tudod kinézni.
NEM 124 |
(#53882) HarciSün válasza Váltógyártó hozzászólására (#53881)
Nov 4, 2016 |
Hálás köszönetem!!!  |
(#53883) Váltógyártó válasza HarciSün hozzászólására (#53882)
Nov 4, 2016 |
A modellező népet szolgálom!  |
(#53885) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#53883)
Nov 4, 2016 |
Mindkettőt betettem az "Információk..." topicba, utólagos engedelmeddel. (Tudom, hogy a teljes NEM szabványgyűjtemény ott van, de ez a kettő szerintem megéri, hogy külön kiemelten legyen fenn.) |
(#53888) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#53885)
Nov 4, 2016 |
Ahogy érzed kedves főhóhérom!  |
(#53889) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#53888)
Nov 4, 2016 |
(#53903) kzolt hozzászólása
Nov 5, 2016 |
Rajzoltam egy angolváltót N méretarányban. Megnézné valaki, hogy ez így kivitelezhető, illetve működőképes, ha megépítem?
Köszönöm. |
(#53907) kzolt válasza kzolt hozzászólására (#53903)
Nov 5, 2016 |
Bocsánat, közben rájöttem hogy rossz. A pirossal jelzett részen kisiklás veszélye forog fenn. Így a nyomkarima mindkét oldalon támasztás nélkül futhat.
Akkor még próbálkozom. |
(#53914) Váltógyártó válasza kzolt hozzászólására (#53907)
Nov 5, 2016 |
Én nem látok ott semmi gondot. Viszont a vezetősíneket ne hagyd ki, és a belső csúcssínek végei között legalább 1,5 mm legyen, és legalább 1,5mm-t nyíljon (ergó a belső sínek között a csúcssínek végeinél legalább 3mm [meg egy kicsi] legyen a távolság). |
(#53916) Váltógyártó hozzászólása
Nov 5, 2016 |
Aszimmetrikus TT hózentróger.
Erre az extrém megoldásra azért van szükség, mert normál elrendezéssel nem lehetett megépíteni 34mm-es vágánytengely-távolság közé. A normál hózihoz a vágánytengely-távolság legalább a nyomtáv háromszorosa kell, hogy legyen, ami ugye TT-nél 36 mm. Ha a távolság ennél kisebb, akkor a vezetősíneket nem lehet kialakítani, ezért a szíveknél kisiklanak a vonatok. Ezzel a megoldással az egymáshoz közelebbi váltók vezetősínei beköltöztek az átszelésbe, Az átszelési szívdaraboké pedig kikerültek a váltószívek elé. |
(#53918) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#53916)
Nov 5, 2016 |
(#53919) kzolt válasza Váltógyártó hozzászólására (#53914)
Nov 6, 2016 |
Rendben, köszönöm! |
(#53927) Váltógyártó hozzászólása
Nov 6, 2016 |
(talp) fásítás |
(#53928) TTGábor válasza Váltógyártó hozzászólására (#53916)
Nov 7, 2016 |
Gratulálok , igen izgalmasan néz ki ez az aszimmetrikus "hózi"  |
(#53936) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#53916)
Nov 7, 2016 |
Hűha! Átlátni sem egyszerű...  |
(#53946) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#53936)
Nov 7, 2016 |
Pedig ez annyira nem bonyolult, csak a két kapcsolat el van tolva a középhez képest, ezért került lejjebb az átszelés.
Ez bonyolult!  |
(#53947) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#53946)
Nov 7, 2016 |
Na, ennek az értelmezésében bele sem mernék kezdeni.
(Pedig láttam már egy-két kitérőt életemben...) |
(#53959) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#53946)
Nov 7, 2016 |
(#53970) HarciSün hozzászólása
Nov 8, 2016 |
Ez persze korántsem ilyen bonyolult - sima EW2, de mégis elvoltam vele vagy 2 napig...
Festeni kéne csak nem tudom milyen színre - sima feketére nem szeretném, valami sötétbarna "fa-talpfa" szerű szín kellene. (Mert a modern betonaljas talpfák precizitását azért messze nem éri el, pedig a szürke egyszerű lenne) |
(#53975) HarciSün válasza HarciSün hozzászólására (#53970)
Nov 8, 2016 |
Kérdésem lenne: a váltók tervezését, a rajzokat miben lehet elkészíteni, úgyhogy, hogy az ívek is jók legyenek és kinyomtatáskor is passzoljanak a méretek? |
2025. Ápr, 20. Vas 19:02:44 |
Jelenleg 49 fő olvassa az oldalt |
