Lapozás       389/438
(#57843) G.F. Rákoskeresztúr válasza róbertke hozzászólására (#57842) Válasz Dec 1, 2017
H0-ból sikerül vele egy modellezőtársat visszacsábíTTani ON méretbe.
(#57863) róbertke válasza masTTertape hozzászólására (#57770) Válasz Dec 3, 2017
Szervusz! Meg tudnád kérdezni Deák úrtól, hogy EZT ő csinálta?? Köszi..
(#57881) masTTertape válasza PéTTer hozzászólására (#57792) Válasz Dec 7, 2017
Peti,
Csak a te kedvedért kértem meg a jogosultságot. Erre akadt olyan, aki nagy dirrel durral kivonult a csoportból és még a közösségi oldalon is tiltott. Ő tudja miért...
Többiek,
Igen, rendkívül sok a hülye, a neveletlen, az írástudatlan és sorolhatnám. Ezeknek tökéletes gyűjtőhelye a fb. De sajnos sokkal jobban kezelhető, mint bármelyik fórum... És tényleg felgyorsult a világ. Én ezt 49 évesen teljesen el tudom fogadni...
(#57892) saetta hozzászólása Válasz Dec 9, 2017
Az apróba feltettem egy MÁV TRAXX mozdonyt és pár magyar teherkocsit.
Üdvözlettel:
BZ
(#57923) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása Válasz Dec 11, 2017
Úgy voltam vele, hogy megér egy próbát a dolog. Mivel még a MÁV korszakban akarnám látni ezek kocsijaimat, kénytelen vagyok a gyári tampont eltüntetni bizonyos helyekről. Innen jött az ötlet, hogy mivel a kocsi osztály jelölés úgy is ugrik, és abból kifolyólag ott úgy is festenem kell, hát akkor vegyük kisebbre azt a peron ablakot. Az ablak adott volt a Halbiból. Magasságra ugyan az mint az adott kocsijé, így csak egy kis műanyagmunka kelletett, na meg a marógép, és máris arányosabb az ajtó melletti rész.
(#57930) hoTTo válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57923) Válasz Dec 12, 2017
Ezt irigylem tőled, hogy van egy 12 ezer forintos modell, és minden szívbaj nélkül nekiállsz és átalakítod. Tök jó lett.
(#57931) G.F. Rákoskeresztúr válasza hoTTo hozzászólására (#57930) Válasz Dec 12, 2017
Még azon is gondlokodom, hogy a szürke csíkot kicsit keskenyebbre veszem, hogy arányosabb legyen a szürke csík, és az ablakok közötti kék rész. Bezony így majd újra kell tenni a szürkébe lévő feliratokat, de ha közelről megnézed az InterCity logót, hát bizony a közepe nem épen egy szép nyomat, legalább is az enyémen. Szóval lekiismeret furdalás nélkül kuka.
(#57939) ponTT hozzászólása Válasz Dec 12, 2017
Ahogy én látom; aránytalanul nagyok az ablakok, így mindenhol "csalni" kell, hogy valamelyest rendben legyen optikailag.
(#57944) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása Válasz Dec 13, 2017
Közben tovább gondoltam a dolgot. Nézegetvén az igaz kocsi ablakait, megfigyelhető hogy a szürke fémkeretet, (ami a modellen ezüst ) körbe veszi egy fekete gumiszegély. Tettem is egy próbát, hogy ez az ezüst színű keretet feketére festem, és azon belül megfújom újra a szürke részt. Arányain még lehetne javítani. Szerintem nem lett annyira gáz, bár vélemény az, hogy ezt a szürkét jó lenne egy külön, rézből lemaratott keretre festeni, és úgy helyezni be, mert így nagyon hátul ülőnek látszódik a szürke keret. Szerencsére láthattam már Márta Pista barátunk ex osztrák kocsijain ezt a megoldást, és igen tetszetős, hogy maratott rézből van az ablakkeret elkészítve. Szerintetek milyen?
(#57945) etwg válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57944) Válasz Dec 13, 2017
Nekem tetszik, semmi gondom nem lenne ha igy maradna!
(#57947) csíkosháTTú válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57944) Válasz Dec 13, 2017
Nem erőltetném... Eredetiben is annyira vékony, hogy igazán méretarányosra vékonyítani nem nagyon lehet. Legfeljebb, ha valóban szürkére fújod át az ezüstöt, akkor vékony, fekete lakkfilccel talán ki lehet húzni a kontúrt. De így inkább bumfordinak tűnik számomra. lehet, hogy a kevesebb néha több...?
(#57952) G.F. Rákoskeresztúr válasza csíkosháTTú hozzászólására (#57947) Válasz Dec 13, 2017
Igazad van benne, ez így aránytalan. A fekete-szürke aránynak 1:2 kell lennie. Viszont a bukó résznél duplázni kellene a szürkét, mert a fix kereten belül van egy nyiló keret. Igazából azért variálok, fantáziálok vele, mert így optikailag összeébb lehet nyomni az ablakok méreteit.
(#57953) etwg válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57952) Válasz Dec 13, 2017
Itt már optikai büvészkedés kell ( nem igen ismerem pontosan az eredetit), de ha a feketét tul vékonyra veszed elveszted az optikai hatását, ha meg a szürke lesz tul vastag, akkor meg az ablakhoz valo viszonya fog változni ( nem tudom, hogy jo irányba vagy nem)
(#57954) G.F. Rákoskeresztúr válasza etwg hozzászólására (#57953) Válasz Dec 13, 2017
Ki kell próbálni, azt majd meglátjuk! Úgy számoltam, hogy a gyári keret belső felénél lenne jó méretű az ablak, már mint magasságban. Ha jól tudom 1250X1000 a kocsi ablaka. Elvégeztem egy arányosítást is már. Igazából két dolog okozza ezt az aránytalanságot, egyik ugyebár az abalakunk, a másik pedig a szintén aránytalan szürke csík. Ennek átszámolva 3.9mm-nek kellene lennie, ehelyett 4.5mm.
(#57957) ponTT hozzászólása Válasz Dec 14, 2017
Kb. ennyit kellene csalni.
(#57961) DinoTT válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57931) Válasz Dec 15, 2017
A szürke csík színére valami gyári szín vagy keverni kell. Én csak a leszedett Ap felirat alatti részt akarom javítani.
(#57962) G.F. Rákoskeresztúr válasza DinoTT hozzászólására (#57961) Válasz Dec 15, 2017
Már próbáltam kikeverni, majdnem jó is lett, csak eltoltam azzal, hogy én fehér lapra próbáztam, és itt meg szürkére fújtam, ezért sötétetebb lett. De minden kép mixelni kell!
(#57963) G.F. Rákoskeresztúr válasza ponTT hozzászólására (#57957) Válasz Dec 15, 2017
Gyuri!
Tudtam ha Te elkezdesz foglalkozni az arányosítással, az felér egy t....rúgással!
Azért az rengeteg, abból kéne kifőzni valami elfogadhatót, amink van.
(#57964) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása Válasz Dec 15, 2017
Tegnap mehettem a V43 forgóvázmaszkok alapjaiért!
Az egyikre fel is építettem azokat a dolgokat, amik szeretném hogy rajta legyenek. Ma megpróbálkozom behelyezni a mozdony alá, azt meglátjuk mi tartható meg ezekből.
(#57966) róbertke válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57964) Válasz Dec 15, 2017
Erre csak azt lehet mondani, hogy húúúúúúúúúúú....
(#57970) ponTT válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57963) Válasz Dec 15, 2017
Sör főzhető belőle?
(#57971) hoTTo válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57964) Válasz Dec 15, 2017
Ez Piko?
(#57972) G.F. Rákoskeresztúr válasza ponTT hozzászólására (#57970) Válasz Dec 15, 2017
Félek hogy nagyon műanyag íze lenne!
(#57973) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása Válasz Dec 15, 2017
Sikerült behelyezni teljes felszereltségében oda ahová elképzeltem.
Ellenben jó pár dolgot át kell tervezni, pontosabban másképen felhelyezni az öntvény alapokra, hogy aztán "be is tudjon kanyarodni" az a mozdony. Lényeg hogy az alappal nem lőttem mellé.
(#57974) ponTT válasza hoTTo hozzászólására (#57971) Válasz Dec 15, 2017
Tilling!
(#57987) M298 válasza ponTT hozzászólására (#57974) Válasz Dec 18, 2017
Kiváncsivá teszel! Milyen cégről írogatsz? Lehetne precízebben? Kinek miköze Feri tökéletes V43-asához? Sem Deák, sem más, - ki sem tudod mondani, írni a nevét - nem tud tökéletesebb V43-ast!
(#57988) ponTT válasza M298 hozzászólására (#57987) Válasz Dec 18, 2017
Člověče, nezlob se! Én is hívő vagyok! Csak tréfáltam. Az érintettek értették.
(#57989) G.F. Rákoskeresztúr válasza ponTT hozzászólására (#57988) Válasz Dec 19, 2017
Te melyik blűzkocsmába ittál a hétvégén?
(#57992) róbertke válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57989) Válasz Dec 19, 2017
Volt egy társasjáték, a "Ki nevet a végén!" azt annak volt a cseh neve...
(#57995) etwg válasza róbertke hozzászólására (#57992) Válasz Dec 19, 2017
Szerintem inkább "Ember ne mérgelödj"-nek hivták, mert mérgelödni nagyokat lehetett....
(#57996) róbertke válasza etwg hozzászólására (#57995) Válasz Dec 19, 2017
Ha összehasonlítod a két játékkészletet teljesen egyformák, csak a nevük nagyon eltérő..
(#57997) etwg válasza róbertke hozzászólására (#57996) Válasz Dec 19, 2017
Egymast nyulták le.....
(#58003) G.F. Rákoskeresztúr válasza róbertke hozzászólására (#57992) Válasz Dec 20, 2017
Én ilyen játéknak a román fordítását hallottam: Ne bánkódj testvér!
(#58020) Spike hozzászólása Válasz Dec 22, 2017
Kellemes karácsonyi ünnepeket minden TT -s mérettársnak!!
(#58022) róbertke hozzászólása Válasz Dec 23, 2017
Kedves 120-as kórterem lakók! Áldott, Békés és Boldog, Modellekben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Nektek és az Egész Családotoknak !!!
(#58026) etwg válasza róbertke hozzászólására (#58022) Válasz Dec 23, 2017
Csatlakozom a Pihenö Vasutasok topikba betett videoval!
(#58035) hargi hozzászólása Válasz Dec 30, 2017
Tud e valaki segíteni? Most kezdek egy TT terepasztal építésébe és találtam egy 1969-es pályaterveket tartalmazó kiadványt, ahonnan a 8-as számú tetszett meg. A baj csak az, hogy a sínek típus száma már elavult. Pl.: 101,042,109L,545/103 stb. Van e olyan hely, ahol megtudhatom, hogy most milyen számon találom ezeket?
(#58036) csíkosháTTú válasza hargi hozzászólására (#58035) Válasz Dec 30, 2017
Szia. Sehol, ennek a sínrendszernek a gyártása megszűnt. Tillig TT Standard néven volt utoljára. A terv füzetben nagyon jó ötletek vannak, de át kell tervezni az új sínrendszerre.
Boldog Új Évet Kívánok!
(#58037) M298 hozzászólása Válasz Dec 31, 2017
Az évzáró bulin beszéltünk az első osztály sárga sávjának megszűnéséről. Igen az új DB dizájn festésű járműveken az oldal tetején végig achátszürke sáv fut, még a homlokfalakra is bekanyarodik. Komoly változás, hogy a kék pályaszámok is lekerülnek az alváz fölötti sávba és fehér színűek. Már ilyenre festettem legutóbb a 39-30 sor. kocsimat. Tény sajnos, hogy most már csak az 1-es, vagy 2-es különbözteti meg az osztályokat, de csökken is az 1 osztályú járművek száma. Még szokatlan a Bpee kocsik felső világos sávja, de pl. a 29-05-ös szerintem mintha karcsúbb, hosszabb lenne, de ezt mindenki döntse el saját maga. Tetszik, nem tetszik a közeljövőben ilyenek lesznek a START-os járművek.
(#58052) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Jan 2, 2018
Kedves MéreTTársaim!
Pár eladó holmi érkezett a műhelybe, részletek
itt!
(#58064) M298 hozzászólása Válasz Jan 7, 2018
Január 11-én csütörtökön délután ismét tali, kezdődhet a megbeszélés parti, évvégi és újévi újdonságok! Ki mit kapott, vagy készített? Csere-bere. Megbeszélhetjük az új esztendő tervezett programjait!
(#58065) reszelozsir válasza hargi hozzászólására (#58035) Válasz Jan 8, 2018
Az is egy megoldás, hogy flexi sínből készíted a pályát a régi nyomvonal szerint, a kitérőket meg elkészíted magadnak, vagy esetleg elkészítetted Váltógyártóval. A számokat a BTTB rendszerre lehet átültetni és az alapján beszerezni pár darabot sablonkészítés céljából. Az előző asztalom a régi geometriával készült a fenti módon.
(#58069) csíkosháTTú válasza reszelozsir hozzászólására (#58065) Válasz Jan 8, 2018
Járható út, de kompromisszum! Az új, modern Tillig modellek nem mindegyike képes elfutni a régi geometria legkisebb ívén, 286mm sugarún. Nem az íves vonali szakaszokkal kell csak számolni! A régi, Zeuke/BTTB normál váltók kitérési ívsugara is ennyi. Az új TT legkisebb íve meg 310mm, és az újabb modellek egy részét már erre tervezték.
(#58104) borsos hozzászólása Válasz Jan 13, 2018
Szép estét.
Valaki tudna segíteni FZ1 trafó javításában?
üdv Borsos Tamás
(#58105) csíkosháTTú válasza borsos hozzászólására (#58104) Válasz Jan 13, 2018
Mi a baj vele?
(#58107) Frankye moderátori válasza borsos hozzászólására (#58104) Válasz Jan 14, 2018
A hirdetést légy szíves az Apróhirdetési rovatba feltenni, már ha nem arról van szó, hogy Te akarod megjavítani, csak nem tudod, hogyan láss hozzá!
(#58206) hoTTo hozzászólása Válasz Jan 26, 2018
Akihez még nem értek el a mai jó hírek, annak ideírom, hogy lesz Kárpát Nohab idén, meg GYSEV lengőajtós IC kocsik, meg RaaberCity kocsi szett, meg babakocsis MÁV Halbi, meg GYSEV Ky és MÁV Es kocsi - és ez mind a Tilligtől.
Egyébként nézegessetek friss Tillig katalógusokat !
(#58269) M298 hozzászólása Válasz Feb 3, 2018
Február 8. a második hónap második csütörtöki napja. Esedékes a szokásos délutáni TT élvezkedés, beszélgetés, tanácsadás, tapasztalatcsere!
(#58276) hoTTo válasza M298 hozzászólására (#58269) Válasz Feb 4, 2018
Már eltelt egy hónap a legutóbbi óta? Akkor ott a helyünk!
(#58292) TTfan hozzászólása Válasz Feb 5, 2018
Némi apróság a közelgő klub örömére az apróban.
Lapozás       389/438
21:23:27
