(#57843) G.F. Rákoskeresztúr válasza róbertke hozzászólására (#57842)
Dec 1, 2017 |
H0-ból sikerül vele egy modellezőtársat visszacsábíTTani ON méretbe. |
(#57863) róbertke válasza masTTertape hozzászólására (#57770)
Dec 3, 2017 |
Szervusz! Meg tudnád kérdezni Deák úrtól, hogy EZT ő csinálta?? Köszi..  |
(#57881) masTTertape válasza PéTTer hozzászólására (#57792)
Dec 7, 2017 |
Peti,
Csak a te kedvedért kértem meg a jogosultságot. Erre akadt olyan, aki nagy dirrel durral kivonult a csoportból és még a közösségi oldalon is tiltott. Ő tudja miért...
Többiek,
Igen, rendkívül sok a hülye, a neveletlen, az írástudatlan és sorolhatnám. Ezeknek tökéletes gyűjtőhelye a fb. De sajnos sokkal jobban kezelhető, mint bármelyik fórum... És tényleg felgyorsult a világ. Én ezt 49 évesen teljesen el tudom fogadni... |
(#57892) saetta hozzászólása
Dec 9, 2017 |
Az apróba feltettem egy MÁV TRAXX mozdonyt és pár magyar teherkocsit.
Üdvözlettel:
BZ |
(#57923) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása
Dec 11, 2017 |
Úgy voltam vele, hogy megér egy próbát a dolog. Mivel még a MÁV korszakban akarnám látni ezek kocsijaimat, kénytelen vagyok a gyári tampont eltüntetni bizonyos helyekről. Innen jött az ötlet, hogy mivel a kocsi osztály jelölés úgy is ugrik, és abból kifolyólag ott úgy is festenem kell, hát akkor vegyük kisebbre azt a peron ablakot. Az ablak adott volt a Halbiból. Magasságra ugyan az mint az adott kocsijé, így csak egy kis műanyagmunka kelletett, na meg a marógép, és máris arányosabb az ajtó melletti rész. |
(#57930) hoTTo válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57923)
Dec 12, 2017 |
Ezt irigylem tőled, hogy van egy 12 ezer forintos modell, és minden szívbaj nélkül nekiállsz és átalakítod. Tök jó lett.  |
(#57931) G.F. Rákoskeresztúr válasza hoTTo hozzászólására (#57930)
Dec 12, 2017 |
Még azon is gondlokodom, hogy a szürke csíkot kicsit keskenyebbre veszem, hogy arányosabb legyen a szürke csík, és az ablakok közötti kék rész. Bezony így majd újra kell tenni a szürkébe lévő feliratokat, de ha közelről megnézed az InterCity logót, hát bizony a közepe nem épen egy szép nyomat, legalább is az enyémen. Szóval lekiismeret furdalás nélkül kuka. |
(#57939) ponTT hozzászólása
Dec 12, 2017 |
Ahogy én látom; aránytalanul nagyok az ablakok, így mindenhol "csalni" kell, hogy valamelyest rendben legyen optikailag. |
(#57944) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása
Dec 13, 2017 |
Közben tovább gondoltam a dolgot. Nézegetvén az igaz kocsi ablakait, megfigyelhető hogy a szürke fémkeretet, (ami a modellen ezüst  ) körbe veszi egy fekete gumiszegély. Tettem is egy próbát, hogy ez az ezüst színű keretet feketére festem, és azon belül megfújom újra a szürke részt. Arányain még lehetne javítani. Szerintem nem lett annyira gáz, bár vélemény az, hogy ezt a szürkét jó lenne egy külön, rézből lemaratott keretre festeni, és úgy helyezni be, mert így nagyon hátul ülőnek látszódik a szürke keret. Szerencsére láthattam már Márta Pista barátunk ex osztrák kocsijain ezt a megoldást, és igen tetszetős, hogy maratott rézből van az ablakkeret elkészítve. Szerintetek milyen? |
(#57945) etwg válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57944)
Dec 13, 2017 |
Nekem tetszik, semmi gondom nem lenne ha igy maradna! |
(#57947) csíkosháTTú válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57944)
Dec 13, 2017 |
Nem erőltetném... Eredetiben is annyira vékony, hogy igazán méretarányosra vékonyítani nem nagyon lehet. Legfeljebb, ha valóban szürkére fújod át az ezüstöt, akkor vékony, fekete lakkfilccel talán ki lehet húzni a kontúrt. De így inkább bumfordinak tűnik számomra. lehet, hogy a kevesebb néha több...? |
(#57952) G.F. Rákoskeresztúr válasza csíkosháTTú hozzászólására (#57947)
Dec 13, 2017 |
Igazad van benne, ez így aránytalan. A fekete-szürke aránynak 1:2 kell lennie. Viszont a bukó résznél duplázni kellene a szürkét, mert a fix kereten belül van egy nyiló keret. Igazából azért variálok, fantáziálok vele, mert így optikailag összeébb lehet nyomni az ablakok méreteit. |
(#57953) etwg válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57952)
Dec 13, 2017 |
Itt már optikai büvészkedés kell ( nem igen ismerem pontosan az eredetit), de ha a feketét tul vékonyra veszed elveszted az optikai hatását, ha meg a szürke lesz tul vastag, akkor meg az ablakhoz valo viszonya fog változni ( nem tudom, hogy jo irányba vagy nem) |
(#57954) G.F. Rákoskeresztúr válasza etwg hozzászólására (#57953)
Dec 13, 2017 |
Ki kell próbálni, azt majd meglátjuk!  Úgy számoltam, hogy a gyári keret belső felénél lenne jó méretű az ablak, már mint magasságban. Ha jól tudom 1250X1000 a kocsi ablaka. Elvégeztem egy arányosítást is már. Igazából két dolog okozza ezt az aránytalanságot, egyik ugyebár az abalakunk, a másik pedig a szintén aránytalan szürke csík. Ennek átszámolva 3.9mm-nek kellene lennie, ehelyett 4.5mm. |
(#57957) ponTT hozzászólása
Dec 14, 2017 |
Kb. ennyit kellene csalni. |
(#57961) DinoTT válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57931)
Dec 15, 2017 |
A szürke csík színére valami gyári szín vagy keverni kell. Én csak a leszedett Ap felirat alatti részt akarom javítani. |
(#57962) G.F. Rákoskeresztúr válasza DinoTT hozzászólására (#57961)
Dec 15, 2017 |
Már próbáltam kikeverni, majdnem jó is lett, csak eltoltam azzal, hogy én fehér lapra próbáztam, és itt meg szürkére fújtam, ezért sötétetebb lett. De minden kép mixelni kell! |
(#57963) G.F. Rákoskeresztúr válasza ponTT hozzászólására (#57957)
Dec 15, 2017 |
Gyuri!
Tudtam ha Te elkezdesz foglalkozni az arányosítással, az felér egy t....rúgással!
Azért az rengeteg, abból kéne kifőzni valami elfogadhatót, amink van.  |
(#57964) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása
Dec 15, 2017 |
Tegnap mehettem a V43 forgóvázmaszkok alapjaiért!
Az egyikre fel is építettem azokat a dolgokat, amik szeretném hogy rajta legyenek. Ma megpróbálkozom behelyezni a mozdony alá, azt meglátjuk mi tartható meg ezekből. |
(#57970) ponTT válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57963)
Dec 15, 2017 |
Sör főzhető belőle?  |
(#57971) hoTTo válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57964)
Dec 15, 2017 |
Ez Piko?  |
(#57972) G.F. Rákoskeresztúr válasza ponTT hozzászólására (#57970)
Dec 15, 2017 |
Félek hogy nagyon műanyag íze lenne!  |
(#57973) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása
Dec 15, 2017 |
Sikerült behelyezni teljes felszereltségében oda ahová elképzeltem.
Ellenben jó pár dolgot át kell tervezni, pontosabban másképen felhelyezni az öntvény alapokra, hogy aztán "be is tudjon kanyarodni" az a mozdony. Lényeg hogy az alappal nem lőttem mellé. |
(#57974) ponTT válasza hoTTo hozzászólására (#57971)
Dec 15, 2017 |
 Tilling! |
(#57987) M298 válasza ponTT hozzászólására (#57974)
Dec 18, 2017 |
Kiváncsivá teszel! Milyen cégről írogatsz? Lehetne precízebben? Kinek miköze Feri tökéletes V43-asához? Sem Deák, sem más, - ki sem tudod mondani, írni a nevét - nem tud tökéletesebb V43-ast! |
(#57988) ponTT válasza M298 hozzászólására (#57987)
Dec 18, 2017 |
Člověče, nezlob se! Én is hívő vagyok! Csak tréfáltam. Az érintettek értették.  |
(#57989) G.F. Rákoskeresztúr válasza ponTT hozzászólására (#57988)
Dec 19, 2017 |
Te melyik blűzkocsmába ittál a hétvégén?  |
(#57992) róbertke válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#57989)
Dec 19, 2017 |
Volt egy társasjáték, a "Ki nevet a végén!" azt annak volt a cseh neve...  |
(#57995) etwg válasza róbertke hozzászólására (#57992)
Dec 19, 2017 |
Szerintem inkább "Ember ne mérgelödj"-nek hivták, mert mérgelödni nagyokat lehetett....  |
(#57996) róbertke válasza etwg hozzászólására (#57995)
Dec 19, 2017 |
Ha összehasonlítod a két játékkészletet teljesen egyformák, csak a nevük nagyon eltérő..  |
(#57997) etwg válasza róbertke hozzászólására (#57996)
Dec 19, 2017 |
Egymast nyulták le.....
(#58003) G.F. Rákoskeresztúr válasza róbertke hozzászólására (#57992)
Dec 20, 2017 |
Én ilyen játéknak a román fordítását hallottam: Ne bánkódj testvér! |
(#58020) Spike hozzászólása
Dec 22, 2017 |
Kellemes karácsonyi ünnepeket minden TT -s mérettársnak!! |
(#58022) róbertke hozzászólása
Dec 23, 2017 |
Kedves 120-as kórterem lakók! Áldott, Békés és Boldog, Modellekben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Nektek és az Egész Családotoknak !!! |
(#58026) etwg válasza róbertke hozzászólására (#58022)
Dec 23, 2017 |
Csatlakozom a Pihenö Vasutasok topikba betett videoval! |
(#58035) hargi hozzászólása
Dec 30, 2017 |
Tud e valaki segíteni? Most kezdek egy TT terepasztal építésébe és találtam egy 1969-es pályaterveket tartalmazó kiadványt, ahonnan a 8-as számú tetszett meg. A baj csak az, hogy a sínek típus száma már elavult. Pl.: 101,042,109L,545/103 stb. Van e olyan hely, ahol megtudhatom, hogy most milyen számon találom ezeket? |
(#58036) csíkosháTTú válasza hargi hozzászólására (#58035)
Dec 30, 2017 |
Szia. Sehol, ennek a sínrendszernek a gyártása megszűnt. Tillig TT Standard néven volt utoljára. A terv füzetben nagyon jó ötletek vannak, de át kell tervezni az új sínrendszerre.
Boldog Új Évet Kívánok! |
(#58037) M298 hozzászólása
Dec 31, 2017 |
Az évzáró bulin beszéltünk az első osztály sárga sávjának megszűnéséről. Igen az új DB dizájn festésű járműveken az oldal tetején végig achátszürke sáv fut, még a homlokfalakra is bekanyarodik. Komoly változás, hogy a kék pályaszámok is lekerülnek az alváz fölötti sávba és fehér színűek. Már ilyenre festettem legutóbb a 39-30 sor. kocsimat. Tény sajnos, hogy most már csak az 1-es, vagy 2-es különbözteti meg az osztályokat, de csökken is az 1 osztályú járművek száma. Még szokatlan a Bpee kocsik felső világos sávja, de pl. a 29-05-ös szerintem mintha karcsúbb, hosszabb lenne, de ezt mindenki döntse el saját maga. Tetszik, nem tetszik a közeljövőben ilyenek lesznek a START-os járművek. |
(#58052) csíkosháTTú hozzászólása
Jan 2, 2018 |
Kedves MéreTTársaim!
Pár eladó holmi érkezett a műhelybe, részletek
itt! |
(#58064) M298 hozzászólása
Jan 7, 2018 |
Január 11-én csütörtökön délután ismét tali, kezdődhet a megbeszélés parti, évvégi és újévi újdonságok! Ki mit kapott, vagy készített? Csere-bere. Megbeszélhetjük az új esztendő tervezett programjait! |
(#58065) reszelozsir válasza hargi hozzászólására (#58035)
Jan 8, 2018 |
Az is egy megoldás, hogy flexi sínből készíted a pályát a régi nyomvonal szerint, a kitérőket meg elkészíted magadnak, vagy esetleg elkészítetted Váltógyártóval. A számokat a BTTB rendszerre lehet átültetni és az alapján beszerezni pár darabot sablonkészítés céljából. Az előző asztalom a régi geometriával készült a fenti módon. |
(#58069) csíkosháTTú válasza reszelozsir hozzászólására (#58065)
Jan 8, 2018 |
Járható út, de kompromisszum! Az új, modern Tillig modellek nem mindegyike képes elfutni a régi geometria legkisebb ívén, 286mm sugarún. Nem az íves vonali szakaszokkal kell csak számolni! A régi, Zeuke/BTTB normál váltók kitérési ívsugara is ennyi. Az új TT legkisebb íve meg 310mm, és az újabb modellek egy részét már erre tervezték. |
(#58104) borsos hozzászólása
Jan 13, 2018 |
Szép estét.
Valaki tudna segíteni FZ1 trafó javításában?
üdv Borsos Tamás |
(#58105) csíkosháTTú válasza borsos hozzászólására (#58104)
Jan 13, 2018 |
Mi a baj vele? |
(#58107) Frankye moderátori
Jan 14, 2018 |
A hirdetést légy szíves az Apróhirdetési rovatba feltenni, már ha nem arról van szó, hogy Te akarod megjavítani, csak nem tudod, hogyan láss hozzá! |
(#58206) hoTTo hozzászólása
Jan 26, 2018 |
Akihez még nem értek el a mai jó hírek, annak ideírom, hogy lesz Kárpát Nohab idén, meg GYSEV lengőajtós IC kocsik, meg RaaberCity kocsi szett, meg babakocsis MÁV Halbi, meg GYSEV Ky és MÁV Es kocsi - és ez mind a Tilligtől.
Egyébként nézegessetek friss Tillig katalógusokat !  |
(#58269) M298 hozzászólása
Feb 3, 2018 |
Február 8. a második hónap második csütörtöki napja. Esedékes a szokásos délutáni TT élvezkedés, beszélgetés, tanácsadás, tapasztalatcsere! |
(#58276) hoTTo válasza M298 hozzászólására (#58269)
Feb 4, 2018 |
Már eltelt egy hónap a legutóbbi óta? Akkor ott a helyünk! |
(#58292) TTfan hozzászólása
Feb 5, 2018 |
Némi apróság a közelgő klub örömére  az apróban. |
2025. Ápr, 22. Kedd 21:38:23 |
Jelenleg 113 fő olvassa az oldalt |
